Туманки в Зад, 185кузов |
19.9.2010, 2:34
Сурфаводам привет!Кто-нибудь ставил дополнительный свет для заднего хода?Лично для меня мало света когда сдаеш назад вот и решил поставить дополнительные туманки!Кто скажет как и куда лучше?
-------------------- GaS
19.9.2010, 7:35
Группа: Активный участник Сообщений: 636 Спасибо: 307 |
20.9.2010, 5:38
Кто нахлабучит?если ты про тех.осмотр то тупо скажу неработают!
20.9.2010, 7:59
я поставил под спойлер,в левом углу.если у тебя запаска на калитке,можешь на калитку прикинуть.подключался банально к лампе зад. хода,но лампочку в 100 Ватт не ставь-многовато.
Сообщение отредактировал rusinchic - 20.9.2010, 9:50 Спасибо! — GaS
20.9.2010, 20:13
Я думал ты может там через какиенибудь придохранители ставил!
а ты какие лампы поставил,55? я думал воткнуть под задний бампер! -------------------- GaS
20.9.2010, 20:14
чем выше источник света - тем лучше видно
Спасибо! — GaS
20.9.2010, 20:17
Я думал ты может там через какиенибудь придохранители ставил! а ты какие лампы поставил,55? я думал воткнуть под задний бампер! Я на терранчике на калитку ставил, лампочка 55 тупо к лампам заднего хода, но по ощущениям она 55 не выдает. По хорошему нужно отдельной проводкой ч/з релюху. а под задним бампером в сугробе не оставишь. На техосмотр отключал чтоб вопросов не было. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — GaS
20.9.2010, 22:51
цеплять надо через реле иначе включатель заднего хода подпалишь.
наилучший выриант через реле и плюс с габаритов а управляющий- с заднего хода. и получается что без включенного света и задний фонарь не включается и схема не сложная -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
21.9.2010, 0:38
keribas а может ты нарисуеш схему подключения,а то я просто не очень представляю это?если не трудно!
21.9.2010, 20:05
покупаешь реле на 5 контактов и ответную часть к нему в любом автомагазине по сигналкам и мажорам.
там по нарисованной схеме или у продавана интересуешся какие провода управляющие а какие силовые. останеться 4 провода(пятый отрежь и заизолируй-обычно центральный): два силовых и 2 управляющих. силовой один цепляешь к плюсу который идет на габарит(там один провод не ошибешся), второй силовой -на плюс дополнительной фары. минус с фары на массу(кузов автомобиля). к одному управляющему цепляешь плюс с фонаря заднего хода(он там тоже один-не ошибешся) а второй управляющий на массу. вроде так. Сообщение отредактировал keribas - 22.9.2010, 20:06 -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — GaS
21.9.2010, 20:30
Вот еще такое можно сделать, сам хочу попробывать.
Прикрепленные файлы
22.9.2010, 3:38
Блин что-то не открывается!бля как посмртреть?
22.9.2010, 20:28
40 ватт могут сжечь выключатель заднего хода в коробке. на нем обычно нет реле силового. и будет у тебя свет яркий но недолго. но если уверен что реле в схеме есть то ставить можно хоть 100 ваттные лампы в задний ход.
Спасибо! — GaS
23.9.2010, 0:51
Неее мне надо чтоб навсегда свет был ярким!реле я так понял русское можно с ваза?а лампы я не помню какие! я щас в отпуске собираюсь домой,поэтому все уже упаковал.Приеду на днях и посмотрю что за прожекторы купил
Буду подключать что не пойму сообщу! -------------------- GaS
23.9.2010, 6:38
GaS, а можно сверхяркие светодиоды как-нить приколхозить.
Сообщение отредактировал rusinchic - 23.9.2010, 8:14 |
23.9.2010, 18:12
rusinchic видишь дело в том что у меня уже куплены туманки
23.9.2010, 21:45
Блин что-то не открывается!бля как посмртреть? не знаю у меня всё открывается. РАР и ОПЕРА -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
2.10.2010, 19:50
Ну вот вроде поставил освещение теперь как спереди!извиняюсь за качество фото!фото не могу уменьшить так как комп.сломан!!!!!
Сообщение отредактировал GaS - 13.5.2011, 22:16 -------------------- GaS
Спасибо! — crazybubble
2.10.2010, 21:21
нормально получилось!
Спасибо! — GaS
30.5.2014, 17:17
А на что ты их прикрепил к спойлеру?
30.5.2014, 20:52
А на что ты их прикрепил к спойлеру? Пресшайбы оцинкованные и скотч двухсторонний -------------------- GaS
31.5.2014, 2:37
Когда можно подскочить посмотреть?
31.5.2014, 13:32
диодная фара от 10 Вт до 27 Вт и отдельный выключатель очень облегчают жизнь. нужно - включил, ненужно - не включил... квадратные фары на 9 диодов (27Вт) есть у меня 2шт. как брал, так и отдам за 2100р.
на всякий случай: +79148502202 сюда звонить, не спрашивать в теме, а звонить... это номер телефона... моего телефона... если набрать эти цифробуквы, то я скорее всего отвечу... это буду я... п.с. если не отвечаю, то либо сплю, либо на мотоцикле, звоните еще раз. Позывной в LPD: мегавольт (Joker TK-450S) Спасибо! — Джам
31.5.2014, 15:51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 720 Спасибо: 688 |
Как водительская клятва ДПС-нику проканает: "Да там же красный горел, туманки мне в зад!"
-------------------- "Зачем нам нужен грех уныния, если есть другие грехи, повеселей!"
Ученье - свет, а не ученье - чуть свет и на работу. Спасибо! — miki
1.6.2014, 12:55
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
megavolt, у меня, кстати, так и было сделано уже когда покупал машину. Отдельный тумблер. Надо-включил. Правда, доп. фара выведена под задним бампером, там рядом буксировочная проушина. Это единственное неудобство.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 16:12 |
