Блог: Toyota Corsa 94 г.в., EL 41., "KaRaPuZ и гаечный ключ". |
24.5.2014, 1:14
#76
KaRaPuZ, нафига те?
24.5.2014, 1:19
#77
GPS не поможет против ФСки, положенной поперёк проезда во дворе.
24.5.2014, 1:20
#78
KaRaPuZ, нафига те? Пока я выказываю только интерес, но вдруг в таксу меня занесет? Хотелось бы знать, стоит ли овчинка выделки или ездить с "букварём"=) -------------------- |
24.5.2014, 2:13
#79
да вон планш любой семидюймовый, дигма какой нибудь(около трех рублей) и на него навител
24.5.2014, 2:18
#80
KaRaPuZ, псс, эта..., - GPS это шлак, главное сделать норм контакты на аккуме, ну и следующий шаг за#бенить саб. Оппа горностай...
Спасибо! — KaRaPuZ
24.5.2014, 11:39
#81
KaRaPuZ, они разные по ценам и возможностям. Какой размер дисплея нужен?
24.5.2014, 11:44
#82
Цитата(Гидр @ 24.5.2014, 2:18) ссылка доступна только зарегистрированным KaRaPuZ, они разные по ценам и возможностям. Какой размер дисплея нужен? Да самая бюджетная модель, с единственно важной возможностью - точно указывать местоположение. А экраны от скольки дюймов и до..? -------------------- |
24.5.2014, 11:56
#83
из приличных 3,5-дюймовая модель (7.2 x 5.4 см) вылезет в штуки 4.
Можно покрутить китайский вариант, стоимость в разы меньше, точность ничем не отличается (ИМХО все они почти одинаковы). лучше ориентироваться на возможность самому править-заливать в нави карты, чтоб голосовое оповещение не вызывало суицидальных мыслей. Посмотрю варианты. Navitel NX4010 Standart, в принципе неплох. Ты бы лучше озвучил бюджет? Сообщение отредактировал Торонага - 24.5.2014, 12:03 |
24.5.2014, 12:37
#84
из приличных 3,5-дюймовая модель (7.2 x 5.4 см) вылезет в штуки 4. Можно покрутить китайский вариант, стоимость в разы меньше, точность ничем не отличается (ИМХО все они почти одинаковы). лучше ориентироваться на возможность самому править-заливать в нави карты, чтоб голосовое оповещение не вызывало суицидальных мыслей. Посмотрю варианты. Navitel NX4010 Standart, в принципе неплох. Ты бы лучше озвучил бюджет? Про суицидальность не понял=))) У китайских плохо с озвучкой? Бюджет, бюджет.. на данный момент он отсутствует на это дело. По причине того, что я еще не уверен в полной необходимости его приобритения. Но вилку цен хочется всё равно узнать. Ок, тогда я понимаю, еще актуальна возможность заливки-правки карт? Китайцы ею обладают? -------------------- |
24.5.2014, 13:21
#85
Про суицидальность не понял=))) У китайских плохо с озвучкой? и не только у китайских. Оно может говорить таким голосом, что минут через пять начинаешь ненавидеть всё человечество. Цитата Бюджет, бюджет.. на данный момент он отсутствует на это дело. По причине того, что я еще не уверен в полной необходимости его приобритения. без цифр разговор не имеет смысла. Очень большой диапазон разброса функционала. Очень!!! И цен, соответственно. Цитата Но вилку цен хочется всё равно узнать. Ок, тогда я понимаю, еще актуальна возможность заливки-правки карт? Китайцы ею обладают? нет вилки цен, пока неясен примерный уровень требований к девайсу: камера надо, чтоб как видеорегистратор использовать? кронштейн или в штатное место 1-2 DIN? Звуковое надо или нет? GSM? Размер дисплея? - это навскидку, на самом деле разнообразных фишек намного больше. Все отражается на цене. К тому же, нельзя исключать уж совсем элемент везения: понравившийся навигатор, скажем, стоит 7 штук Так-то ребята правильно говорят, при ценах на Нави от 2600руб до бесконечности, может действительно лучше заюзать смартфон или планшет? китаец Ployer Momo (кстати, конвейерный поставщик для нескольких брэндов второго-третьего эшелона, в т.ч. и российской фирмы Ровер) зело хорош и недорогой совсем, 7 дюймов дисплея - штук за пять-шесть найти можно, если потрудиться. И это полноценный планше на Негроиде. Спасибо! — KaRaPuZ
24.5.2014, 21:02
#86
Таки снова сегодня напросился к Ярику в гараж=) С крайне злым умыслом - поменять тормозные колодки сзади. Ярик великодушно разрешил приехать
Ну, в ходе разбора барабанов снова выяснилось, что там лазили рукопопы. Я даже не особо удивился=)) Во, первых, самое, что нелепое - в правом барабане оказалось аж 2 штока, которые стоят между колодками, устанавливая их на необходимом расстоянии друг от другу. Один там по конструкции есть. А второй, как запаска, там в барабане и болтался до кучи. Жуть)) Плюс в одном барабане сломано ухо хреновины, которой манипулирует пружина при натяжении ручника. Не помню, на какую сторону мы поставили целую, но факт в том, что только в одном барабане она работает. Но ручник есть, держит. Не могу сказать про крутые уклоны, но небольшие держит нормально даже одной стороной. Плюс еще одна металлюка была с одного краю завернута в бараний рог, но технически это оказалось не критичным. Старые колодки, естественно, были с вырабаткой. причём весьма неравномерной. Их я поленился сфотать, извиняюсь. Барабаны тоже оказались с выработкой. На левом ещё-более менее, а правый нехило выработан, фото прилагаю ниже. Плюс еще выяснилось, что у меня стоят проставки по кругу. Мм 30, и вероятно, просто для вида, чтоб колеса из арок чуть выходили. Али практично решили изменить ширину колеи, кто знает. В общем, приехал я только недавно домой, проковырялись там часов с 4, чтоли. Но всё равно, результатом я крайне доволен, теперь хоть тормоза честь по чести работают=) Кстати, Андрюх, всё-таки дезориентировал ты меня тогда с тем, что моя проблема глубоко хода педали тормоза вовсе не в задних тормозах) Ан нет, оказалось, что заработали как надо тормоза и ход педали пришел в абсолютную норму. Начало хаоса заложено - снят правый барабан. Начало сборки.. а нет, соврал, первым делом собрал Ярик левую сторону, это правая уже. Такую вот выработку имеет правый барабан. Где конец отвертки - эта часть нетронутая вообще, зато вторая половина изъедена в хлам. А так вот всё красивенько выглядит в сборе с новыми колодками А это проставки, собственно. -------------------- Спасибо! — Торонага
24.5.2014, 21:15
#87
Ну и рожа у меня... фотографу выговор...
П.С. Мне межколодочная пружина понравилась... я всегда видел обычные витые, а тут такая скоба. Монтаж-демонтаж голыми руками - вообще не проблема... Рычажок, которые отщёлкивает храповичок - отломан слева. Справа он более-менее работает, но там сам храповичок зализан вусмерть, потому что именно он и болтался за колодкой. Те ишаки, кто разбирал это до нас, не вкурили принцип работы храповичка и что левый и правый разные по направлению зубьев. Они взяли откуда-то ещё один левый храповичок и воткнули на правую сторону, а родной правый храповичок положили за колодку просто так, или может уронили и не заметили, я хз. В общем после рукожопов что-то переделывать - это смерть. Сообщение отредактировал Гидр - 24.5.2014, 21:20 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — KaRaPuZ
24.5.2014, 21:17
#88
Ну и рожа у меня... фотографу выговор... Так и знал, что забракуешь=) Зато ясно видно, что человек сосредоточен над работой -------------------- Спасибо! — Гидр
24.5.2014, 21:40
#89
Кстати, Андрюх, всё-таки дезориентировал ты меня тогда с тем, что моя проблема глубоко хода педали тормоза вовсе не в задних тормозах) Ан нет, оказалось, что заработали как надо тормоза и ход педали пришел в абсолютную норму. видимо, мы не одно и то же называем словами "не тормозит" колеса раз снимали... хоть кто-то догадался срисовать параметры дисков, вылет и т.п. ? |
24.5.2014, 21:43
#90
видимо, мы не одно и то же называем словами "не тормозит" колеса раз снимали... хоть кто-то догадался срисовать параметры дисков, вылет и т.п. ? Да уж, какие-то прям разногласия в понятиях-)) Мы догадались только колёса снять. Ну, шоб барабаны открутить Не, знаю как там параметры, а вылет ET 38! Родной, как я понимаю. -------------------- |
24.5.2014, 21:44
#91
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1783 Спасибо: 1693 |
Классный ремонт ,особенно условия.Точно будет тормозить.Песочек сделает своё дело.Восхищаюсь.
-------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
24.5.2014, 21:50
#92
Классный ремонт ,особенно условия.Точно будет тормозить.Песочек сделает своё дело.Восхищаюсь. А где там песочек-то? М?=)) На колодках, штоле? -------------------- |
24.5.2014, 21:51
#93
Да нет там всё стирильно.Следующий твой ремонт это замена ступичных подшипников.
Сообщение отредактировал Дукат - 24.5.2014, 21:54 -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
24.5.2014, 22:01
#94
Да нет там всё стирильно.Следующий твой ремонт это замена ступичных подшипников. Что-то вспомнилось.. " Диагностирую по фотографии"=) Ну, цвет колодок таков, песка там нет, как вам увиделось. Да и как про подшипники определили? Песка там я тоже не вижу. -------------------- |
24.5.2014, 22:06
#95
KaRaPuZ всё нормально продолжай ремонтироваться на коленке Я ремонтируюсь, исходя из своих возможностей и ресурсов. Видите ли, не все имеют гараж. равно как и не каждый может его предоставить по нужде, в знак помощи, не правда ли?-) -------------------- |
24.5.2014, 22:45
#96
KaRaPuZ, Дим, в след. раз, когда скинешь колесо, обязательно глянь какой там указан вылет.
проставки эти что-то сильно смущают. По 30мм с каждой стороны? |
24.5.2014, 23:58
#97
KaRaPuZ, Дим, в след. раз, когда скинешь колесо, обязательно глянь какой там указан вылет. проставки эти что-то сильно смущают. По 30мм с каждой стороны? Так я выше написал ответ-то. В перепитиях не заметил, наверное, поста моего, Андрюх. На диске написано ET 38. -------------------- |
25.5.2014, 0:31
#98
KaRaPuZ, задари 2 проставки, на карибас сзади поставлю.
пи.си. у меня там мост-ниче незагнет. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
25.5.2014, 0:49
#99
KaRaPuZ, задари 2 проставки, на карибас сзади поставлю. пи.си. у меня там мост-ниче незагнет. А спереди чо?=)) Не камильфо же без переднего вылета) У меня весомый аргумент - малая четверка -------------------- |
25.5.2014, 1:02
#100
ты че их не снял?
снимай, а то наши прийдут(подшипники и вся ходова получает повышенные нагрузки) ну и вопрос-отдай или сменяй, сейчасже Ж) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 13:07 |
