6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Блог: Toyota Corsa 94 г.в., EL 41., "KaRaPuZ и гаечный ключ".
MagON
сообщение 24.5.2014, 1:14
Сообщение #76
Спасибо: 2562
KaRaPuZ, нафига те?
сообщение 24.5.2014, 1:19
Сообщение #77
GPS не поможет против ФСки, положенной поперёк проезда во дворе.
KaRaPuZ
сообщение 24.5.2014, 1:20
Сообщение #78
Спасибо: 821
Цитата(MagON @ 24.5.2014, 1:14) *
KaRaPuZ, нафига те?
Пока я выказываю только интерес, но вдруг в таксу меня занесет? Хотелось бы знать, стоит ли овчинка выделки или ездить с "букварём"=)
MagON
сообщение 24.5.2014, 2:13
Сообщение #79
Спасибо: 2562
да вон планш любой семидюймовый, дигма какой нибудь(около трех рублей) и на него навител
сообщение 24.5.2014, 2:18
Сообщение #80
KaRaPuZ, псс, эта..., - GPS это шлак, главное сделать норм контакты на аккуме, ну и следующий шаг за#бенить саб. Оппа горностай...
Спасибо! — KaRaPuZ
сообщение 24.5.2014, 11:39
Сообщение #81
KaRaPuZ, они разные по ценам и возможностям. Какой размер дисплея нужен?
KaRaPuZ
сообщение 24.5.2014, 11:44
Сообщение #82
Спасибо: 821
Цитата(Гидр @ 24.5.2014, 2:18) ссылка доступна только зарегистрированным
Да самая бюджетная модель, с единственно важной возможностью -  точно указывать местоположение. А экраны от скольки дюймов и до..?
сообщение 24.5.2014, 11:56
Сообщение #83
из приличных 3,5-дюймовая модель (7.2 x 5.4 см) вылезет в штуки 4.
Можно покрутить китайский вариант, стоимость в разы меньше, точность ничем не отличается (ИМХО все они почти одинаковы).
лучше ориентироваться на возможность самому править-заливать в нави карты, чтоб голосовое оповещение не вызывало суицидальных мыслей. Посмотрю варианты.
Navitel NX4010 Standart, в принципе неплох. Ты бы лучше озвучил бюджет?
Сообщение отредактировал Торонага - 24.5.2014, 12:03
KaRaPuZ
сообщение 24.5.2014, 12:37
Сообщение #84
Спасибо: 821
Про суицидальность не понял=))) У китайских плохо с озвучкой?
Бюджет, бюджет.. на данный момент он отсутствует на это дело. По причине того, что я еще не уверен в полной необходимости его приобритения. Но вилку цен хочется всё равно узнать. Ок, тогда я понимаю, еще актуальна возможность заливки-правки карт? Китайцы ею обладают?
сообщение 24.5.2014, 13:21
Сообщение #85
и не только у китайских. Оно может говорить таким голосом, что минут через пять начинаешь ненавидеть всё человечество. smile.gif Хотя текст правильный.
без цифр разговор не имеет смысла. Очень большой диапазон разброса функционала. Очень!!! И цен, соответственно.
нет вилки цен, пока неясен примерный уровень требований к девайсу: камера надо, чтоб как видеорегистратор использовать? кронштейн или в штатное место 1-2 DIN? Звуковое надо или нет? GSM? Размер дисплея? - это навскидку, на самом деле разнообразных фишек намного больше. Все отражается на цене. К тому же, нельзя исключать уж совсем элемент везения: понравившийся навигатор, скажем, стоит 7 штук sad.gif... херак-с, завтра он на вторичном рынке всплывает за три с полтиной.
Так-то ребята правильно говорят, при ценах на Нави от 2600руб до бесконечности, может действительно лучше заюзать смартфон или планшет?
китаец Ployer Momo (кстати, конвейерный поставщик для нескольких брэндов второго-третьего эшелона, в т.ч. и российской фирмы Ровер) зело хорош и недорогой совсем, 7 дюймов дисплея - штук за пять-шесть найти можно, если потрудиться. И это полноценный планше на Негроиде.
Спасибо! — KaRaPuZ
KaRaPuZ
сообщение 24.5.2014, 21:02
Сообщение #86
Спасибо: 821
Таки снова сегодня напросился к Ярику в гараж=) С крайне злым умыслом - поменять тормозные колодки сзади. Ярик великодушно разрешил приехать rolleyes.gif Хотя погода сегодня вообще мерзкая, холодная, но важность дела всё перевесила и потому сегодня было дело в оборот запущено.
Ну, в ходе разбора барабанов снова выяснилось, что там лазили рукопопы. Я даже не особо удивился=)) Во, первых, самое, что нелепое - в правом барабане оказалось аж 2 штока, которые стоят между колодками, устанавливая их на необходимом расстоянии друг от другу. Один там по конструкции есть. А второй, как запаска, там в барабане и болтался до кучи. Жуть)) Плюс в одном барабане сломано ухо хреновины, которой манипулирует пружина при натяжении ручника. Не помню, на какую сторону мы поставили целую, но факт в том, что только в одном барабане она работает. Но ручник есть, держит. Не могу сказать про крутые уклоны, но небольшие держит нормально даже одной стороной. Плюс еще одна металлюка была с одного краю завернута в бараний рог, но технически это оказалось не критичным. Старые колодки, естественно, были с вырабаткой. причём весьма неравномерной. Их я поленился сфотать, извиняюсь. Барабаны тоже оказались с выработкой. На левом ещё-более менее, а правый нехило выработан, фото прилагаю ниже. Плюс еще выяснилось, что у меня стоят проставки по кругу. Мм 30, и вероятно, просто для вида, чтоб колеса из арок чуть выходили. Али практично решили изменить ширину колеи, кто знает.
В общем, приехал я только недавно домой, проковырялись там часов с 4, чтоли. Но всё равно, результатом я крайне доволен, теперь хоть тормоза честь по чести работают=)
Кстати, Андрюх, всё-таки дезориентировал ты меня тогда с тем, что моя проблема глубоко хода педали тормоза вовсе не в задних тормозах) Ан нет, оказалось, что заработали как надо тормоза и ход педали пришел в абсолютную норму.
Начало хаоса заложено - снят правый барабан.
Начало сборки.. а нет, соврал, первым делом собрал Ярик левую сторону, это правая уже.
Такую вот выработку имеет правый барабан. Где конец отвертки - эта часть нетронутая вообще, зато вторая половина изъедена в хлам.
А это проставки, собственно.
сообщение 24.5.2014, 21:15
Сообщение #87
П.С. Мне межколодочная пружина понравилась... я всегда видел обычные витые, а тут такая скоба. Монтаж-демонтаж голыми руками - вообще не проблема...
Рычажок, которые отщёлкивает храповичок - отломан слева. Справа он более-менее работает, но там сам храповичок зализан вусмерть, потому что именно он и болтался за колодкой. Те ишаки, кто разбирал это до нас, не вкурили принцип работы храповичка и что левый и правый разные по направлению зубьев. Они взяли откуда-то ещё один левый храповичок и воткнули на правую сторону, а родной правый храповичок положили за колодку просто так, или может уронили и не заметили, я хз. В общем после рукожопов что-то переделывать - это смерть.
Сообщение отредактировал Гидр - 24.5.2014, 21:20
Спасибо! — KaRaPuZ
KaRaPuZ
сообщение 24.5.2014, 21:17
Сообщение #88
Спасибо: 821
Цитата(Гидр @ 24.5.2014, 21:15) *
Так и знал, что забракуешь=) Зато ясно видно, что человек сосредоточен над работой biggrin.gif
Спасибо! — Гидр
сообщение 24.5.2014, 21:40
Сообщение #89
колеса раз снимали... хоть кто-то догадался срисовать параметры дисков, вылет и т.п. ?
KaRaPuZ
сообщение 24.5.2014, 21:43
Сообщение #90
Спасибо: 821
Да уж, какие-то прям разногласия в понятиях-))
Не, знаю как там параметры, а вылет ET 38! Родной, как я понимаю.
Дукат
сообщение 24.5.2014, 21:44
Сообщение #91
Спасибо: 1693
Классный ремонт ,особенно условия.Точно будет тормозить.Песочек сделает своё дело.Восхищаюсь.
KaRaPuZ
сообщение 24.5.2014, 21:50
Сообщение #92
Спасибо: 821
А где там песочек-то? М?=)) На колодках, штоле?
Дукат
сообщение 24.5.2014, 21:51
Сообщение #93
Спасибо: 1693
Да нет там всё стирильно.Следующий твой ремонт это замена ступичных подшипников.
Сообщение отредактировал Дукат - 24.5.2014, 21:54
KaRaPuZ
сообщение 24.5.2014, 22:01
Сообщение #94
Спасибо: 821
Что-то вспомнилось.. " Диагностирую по фотографии"=) Ну, цвет колодок таков, песка там нет, как вам увиделось. Да и как про подшипники определили? Песка там я тоже не вижу.
KaRaPuZ
сообщение 24.5.2014, 22:06
Сообщение #95
Спасибо: 821
Цитата(Дукат @ 24.5.2014, 22:04) *
KaRaPuZ всё нормально продолжай ремонтироваться на коленке
Я ремонтируюсь, исходя из своих возможностей и ресурсов. Видите ли, не все имеют гараж. равно как и не каждый может его предоставить по нужде, в знак помощи, не правда ли?-)
сообщение 24.5.2014, 22:45
Сообщение #96
KaRaPuZ, Дим, в след. раз, когда скинешь колесо, обязательно глянь какой там указан вылет.
проставки эти что-то сильно смущают. По 30мм с каждой стороны?
KaRaPuZ
сообщение 24.5.2014, 23:58
Сообщение #97
Спасибо: 821
Так я выше написал ответ-то. В перепитиях не заметил, наверное, поста моего, Андрюх. На диске написано ET 38.
сообщение 25.5.2014, 0:31
Сообщение #98
KaRaPuZ, задари 2 проставки, на карибас сзади поставлю.
KaRaPuZ
сообщение 25.5.2014, 0:49
Сообщение #99
Спасибо: 821
А спереди чо?=)) Не камильфо же без переднего вылета) У меня весомый аргумент - малая четверка excl.gif tongue.gif
сообщение 25.5.2014, 1:02
Сообщение #100
ты че их не снял?
снимай, а то наши прийдут(подшипники и вся ходова получает повышенные нагрузки)
ну и вопрос-отдай или сменяй, сейчасже Ж)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 17:19
