Блог: Toyota Corsa 94 г.в., EL 41., "KaRaPuZ и гаечный ключ". |
21.5.2014, 18:53
#51
Да блин, со щетками стрельнуло) Хотя я их и дома три раза потерять умудрился))
Насос оказывается разборный, ничего клеить не пришлось. Но собирается он... 1,5 часа убил в общем( Зато внутряк заодно от ржи почистил весь а то там якорь прям под слоем весь был, странно что вообще крутился) KaRaPuZ, я кст жду сижу) Провода напаяны, все собрано, проверено, жужжит, крутит и не протекает нигде. В общем все по феншую) -------------------- |
21.5.2014, 18:55
#52
MagON, чую, что со свеклоподъемником та же вещь и наверное не последняя. схемы помогли хоть? Да там, видно, везде так, где неисправно - полазили и поломали)) На свеклоподьемник пока грешим, что вероятно, в самом блоке управления, что на двери, проблема. Почему-то окна крест-накрест не работают. Мое водительское и левое заднее. Ну, пока до него не добрались. А, ну и сделал очень важное дело - наконец поменял лампу ближнего-дальнего света. Точнее, в паре их пришлось менять, естественно. В "Автозвуке" на Полярной купил, по 200рэ. Абсолютно идентичные моим по ваттовке. Желтый свет. Хотел взять белый, поприличнее смотриться. Но продавец отговорил, сказал, что белый свет хуже светит. Там же узнал за выносные тахометры электронные. Есть там у них. Крупные цифры на экранчике, кстати. Замер оборотов и вольтажа. Стоит 900рэ. НО - написано для дизеля. Я вот думаю - это имеет какое-то значение - бензин, дизель? -------------------- |
21.5.2014, 18:56
#53
Торонага, сейчас смотрю опять на схемы и не покидает меня ощущение что они вообще от другой машины
Просто куда не ткни - все наоборот. P.S. До стеклоподъемников я доберусь еще! Надо только погоду солнечную) А то сегодня под накрапывающим дождиком как-то не фантан совсем Сообщение отредактировал MagON - 21.5.2014, 18:58 -------------------- |
21.5.2014, 18:58
#54
Да блин, со щетками стрельнуло) Хотя я их и дома три раза потерять умудрился)) Насос оказывается разборный, ничего клеить не пришлось. Но собирается он... 1,5 часа убил в общем( Зато внутряк заодно от ржи почистил весь а то там якорь прям под слоем весь был, странно что вообще крутился) KaRaPuZ, я кст жду сижу) Провода напаяны, все собрано, проверено, жужжит, крутит и не протекает нигде. В общем все по феншую) Так, это таво самова... А дождь же? А может, завтра оформим? Или, на крайняк, в субботу? Хотя завтра с 6 вечера я точно ничем не занят буду. А, кстати, саб поёт?) Проверял?) -------------------- |
21.5.2014, 19:01
#55
Дождь? У меня вроде не капает уже...
Саб не смотрел пока, не все сразу -------------------- |
21.5.2014, 19:04
#56
Дождь? У меня вроде не капает уже... Саб не смотрел пока, не все сразу Не капает, но я с собой с города привезу, как днём=)) Предлагаю на завтра перенестись? Как смотришь?) -------------------- |
21.5.2014, 19:18
#57
Все, уже капает(
Ну звони как надумаешь -------------------- |
21.5.2014, 23:01
#58
MagON, да и не говори, из-за дождя сам всё забросил, никакого желания нет в сыри ковыряться.
Ты там смотришь чётко, чтобы схема была того года и двига? со схемами почти всегда так, особенно в Легионовских мануалах. Иной раз думаю, что они их с потолка берут. Давай скину еще на Старлет, может хоть с нее что-то в электрике попадет. линк дам в мануальной теме. Гидр, релюшки там надежные (сказал бы вечные, но у нас народ крайне талантлив), быстрее провода отвалятся. KaRaPuZ, не рискуй с дизельным тахо. Этот тахометр из серии, что подключаются к генератору. Они привязаны к передаточному отношению меж генератором и двигателем. И не факт, что твое совпадет с дизельным. По фэншую, там должен бы быть подстроечник, которым условно можно подогнать показания к другому передаточному отношению. Но, опять же, не факт, что таковой имеется именно в этом девайсе, не факт, что диапазона регулировки достаточно; тянуть (и крепить) провод придется к гене; для регулировки понадобится ... другой тахометр Тебе бы нужен тахо, который привязывается к зажиганию онли. Но опять же можно не угадать со счетчиком импульсов. Подогнать, по идее, можно любой при желании и достатке времени. Но... зачем мучаться, если человеческий мозг породил электронные универсальные тахометры пофиг дизель/бензин. типа такой [attachment=197780:dm11_pdf.pdf] Спасибо! — KaRaPuZ
21.5.2014, 23:09
#59
Добавлю, что для впрысковых авто существуют тахометры, формирующие показания по управляющим импульсам форсунки. "Считывающий" провод подключается к проводам форсунки и отдельно подводится питание.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 21.5.2014, 23:10 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
Спасибо! — KaRaPuZ
22.5.2014, 0:12
#60
MagON, ссылка доступна только зарегистрированным
KaRaPuZ, Димыч, с тахометром не заморачивайся. За эту сумму я тебе могу что-то типа Ориона БК-03 или 06 притащить. Подключение проще, функционала на порядок больше. Вольтметр, тахо, часы-таймер, температура, нагрузочная вилка (!). Недостаток: когда солнце в рожу, то плохо видно цифирь, хотя яркость дисплея регулируется. Чуть дороже, примерно в штуку выйдет БК-08, а это уже почти бортовой комп., только без диагностики. Здесь светимость показаний намного лучше, выносной датчик темпера есть, выходы на релейку, звуковой сигнал о превышении показателя (задается порог при надобности). Все Орионы работают в диапазоне -25/+60 градусов Может даже и подешевле получится. |
22.5.2014, 1:10
#61
Цитата(Торонага @ 22.5.2014, 0:12) ссылка доступна только зарегистрированным KaRaPuZ, Димыч, с тахометром не заморачивайся. За эту сумму я тебе могу что-то типа Ориона БК-03 или 06 притащить. Подключение проще, функционала на порядок больше. Вольтметр, тахо, часы-таймер, температура, нагрузочная вилка (!). Недостаток: когда солнце в рожу, то плохо видно цифирь, хотя яркость дисплея регулируется. Чуть дороже, примерно в штуку выйдет БК-08, а это уже почти бортовой комп., только без диагностики. Здесь светимость показаний намного лучше, выносной датчик темпера есть, выходы на релейку, звуковой сигнал о превышении показателя (задается порог при надобности). Все Орионы работают в диапазоне -25/+60 градусов Может даже и подешевле получится. Андрюх, ну если там речь не о тысяче бакинских идёт, то я крайне-крайне заинтригован твоим предложением -------------------- |
22.5.2014, 1:25
#62
KaRaPuZ, две недели обычно везут.
[attachment=197801:orion_bk_08.pdf] вот, читай все еще разок, завтра отпишешься берем или нет. Четверг нормально, в пятницу может и отправят. |
22.5.2014, 4:17
#63
MagON, да и не говори, из-за дождя сам всё забросил, никакого желания нет в сыри ковыряться. Ты там смотришь чётко, чтобы схема была того года и двига? со схемами почти всегда так, особенно в Легионовских мануалах. Иной раз думаю, что они их с потолка берут. Давай скину еще на Старлет, может хоть с нее что-то в электрике попадет. линк дам в мануальной теме. Да неудобняк на улице ковыряться, тем более с электрикой, когда на голову капает, да и не только на голову. Смотрел, смотрю и смотреть буду) Ну я полистал, прикинул куда копать если что и в бой. Все равно у меня привычка на месте прикидывать что как работает, что куда идет и от этого уже плясать) За книжку спасибо. KaRaPuZ, только "будильник", только хардкор! -------------------- |
22.5.2014, 8:24
#64
Цитата(Торонага @ 22.5.2014, 1:25) ссылка доступна только зарегистрированным Да неудобняк на улице ковыряться, тем более с электрикой, когда на голову капает, да и не только на голову. Смотрел, смотрю и смотреть буду) Ну я полистал, прикинул куда копать если что и в бой. Все равно у меня привычка на месте прикидывать что как работает, что куда идет и от этого уже плясать) За книжку спасибо. KaRaPuZ, только "будильник", только хардкор! Ту хитрую штуку, что Андрей предложил? -------------------- |
22.5.2014, 9:13
#65
KaRaPuZ, все буквы там на месте
22.5.2014, 9:36
#66
KaRaPuZ, две недели обычно везут. [attachment=197801:orion_bk_08.pdf] вот, читай все еще разок, завтра отпишешься берем или нет. Четверг нормально, в пятницу может и отправят. Простите, что вмешиваюсь в ваш блог, но какая цена приблуды?можно присоединиться к заказу такой балалайки? -------------------- 8 914 860 93 (99)
22.5.2014, 10:12
#67
Faust, около штуки выйдет, Стас. Присоединяйся конечно.
Спасибо! — Faust
22.5.2014, 10:29
#68
присоединяюсь!
22.5.2014, 11:02
#69
если берем два, то обойдутся по 850 руб каждый (доставка раскинется пополам)
22.5.2014, 11:43
#70
Ту хитрую штуку, что Андрей предложил? Не, стрелочник выносной, который "будильником" зовется ввиду их похожести -------------------- |
22.5.2014, 14:18
#71
если берем два, то обойдутся по 850 руб каждый (доставка раскинется пополам) Вообще очень хорошо) -------------------- |
22.5.2014, 14:47
#72
а если брать 11, то ваще выйдет по 650 руб
чё, берем или все-таки "стрелочник"? |
22.5.2014, 16:33
#73
Торонага, да не, лучше конечно такую штуковину, ибо функциональней и рациональней
22.5.2014, 16:45
#74
короче, заказываю и оплачиваю
Спасибо! — KaRaPuZ
24.5.2014, 0:58
#75
Торонага, Андрей Батькович, а, случайно, не владеешь информацией по ценам нижайшим на простой жэпиэс, без наворотов и брендов, выполняющий одну задачу качественно - верно показывать местоположение? Я просто подумал, раз уж там вращаешься в кругу электронных побрякушек для авто
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 17:03 |
