206 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
сообщение 25.5.2014, 19:51
Сообщение #3051
Гидр, ну и как пыжует?
сообщение 25.5.2014, 22:08
Сообщение #3052
а это что за микросхема в моторном отсеке?
сообщение 25.5.2014, 22:54
Сообщение #3053
это ЕБУ .
сообщение 25.5.2014, 23:02
Сообщение #3054
Торонага, ну пока обкатка, я не пыжевал. Тахометр не хочет работает от компа sad.gif наверное с сигналом что-то не то, он ведь изначально брал сигнал с первичной обмотки катушки через 2,2 кОм, а тут провод от компа, там хз как сигнал.
Спидометр не работает sad.gif - тросик от коробки не лезет в обход нового впускного коллектора.
Едет, я бы сказал, - легко. Задок я отключил на время обкатки, чтобы нагрузка была поменьше. На 5-й передаче при утапливании педали на треть - хороший подхват.
Заводится очень плохо. Причина пока неясна sad.gif Сначала долго маслал, усадил дохлый аккум, подзарядил, нажал зачем-то на газ, отпустил, повернул ключ - дрыньк и завелась сразу. Странные дела.
HILANDER, это компик... его в салон надо куда-то определить ещё...
Спасибо! — HILANDER Торонага
сообщение 27.5.2014, 11:13
Сообщение #3055
Вчера повнимательнее поглядел на кузов, под днище заглянул, и увидел какими жуткими темпами всё гниёт, особенно пороги.
За время стояния в гараже на левом заднем крыле вообще угрожающе попёрло.
В общем новый двиг - это конечно прикольно, но в целом чо-то как-то... плохо...
[attachment=198192:0b2f1ae5...939b6da7.jpeg]
сообщение 30.5.2014, 12:37
Сообщение #3056
На Нисмоклубе в ответ на объяву о приобретении Скаевского компа для CA18i откликнулись 2 человека. Один пошарил в гараже и в итоге комп не нашёл - "извини братан". Со вторым переписка прекратилась через день после перевода ему денег. Сумма мелкая, но неделя молчания начинает меня напрягать: то ли человек слился, то ли Сбербанк накосячил с переводом?..
сообщение 6.6.2014, 1:36
Сообщение #3057
Итоги вечера:
[attachment=198930:IMG_0468.JPG]
Делать ёмкость-приямок под насос не вижу смысла. Бак не плоский, он обходит кардан и как выяснилось сегодня - не симметрично, ибо правая его часть поднята над выхлопной трубой. Т.е. нижняя часть небольшой площади как раз у забора бензина. Нет смысла там корячить этот тазик, как сделано в плоских баках. (Собсна и для плоских плохо понимаю смысл, ну да не будем флудить.)
П.С. "Главная" собака беременная.
[attachment=198931:IMG_0475.JPG]
Стесняется фотоаппарата. И теперь не даёт гладить бок, уворачивается, хотя обычно очень любит когда гладят именно бок. Главное - чтобы принесла потом щенков знакомить, а то иначе опять будут дикие, боязливые. Проверено не раз, и даже кормёжка сосисками не помогает - боятся.
П.П.С. Грустно видеть, как быстро стареют собаки... 4 года прошло, как я её знаю, она и тогда не щенком была, раньше игрался с ней - скакала как мячик, бегала-прыгала вокруг меня, а сейчас уже явно видно что неинтересно ей это стало...
П.П.П.С. Господин tailor с нисмо-клуба - 3,14дорас. Ни ответа ни привета.
Сообщение отредактировал Гидр - 6.6.2014, 2:02
Ex_Prepod
сообщение 6.6.2014, 9:10
Сообщение #3058
Ярик, озвучь его ник на нисмо клубе обязательно
сообщение 6.6.2014, 11:35
Сообщение #3059
Ex_Prepod, tailor
сообщение 6.6.2014, 12:59
Сообщение #3060
Балки там только десятки, т.е. с высотой профиля 100 мм, длиной по 9 м, цена 4 с чем-то рубля. Мне нашли кусок поменьше и отрезали 3,800 мм, насчитали 2 рубля ровно. Всё быстро и вежливо!
Балка вошла в Блюба через багажник и снятую спинку заднего сиденья через салон прямо в ноги переднему пассажиру, т.е. торчала из багажника максимум на метр, поэтому благополучно довезлась до места и разгрузилась smile.gif
Дело совсем за малым: присобачить под потолок её ohmy.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 6.6.2014, 12:59
Спасибо! — dissector Jumanji Торонага
Jumanji
сообщение 6.6.2014, 15:13
Сообщение #3061
Спасибо: 3238
Гидр, поздравляю! Винат - мечты сбываются!
ps ... а я ему говорил купи валенки, а он что - пошел кеды купил, они говорят красивее. Балбес.
Сообщение отредактировал Jumanji - 6.6.2014, 15:21
Вырасту стану джипом!!!!!
Ex_Prepod
сообщение 6.6.2014, 16:33
Сообщение #3062
dissector, Дык Ярик его нам здесь написал. А надо еще и на нисмо-клубе указать, пусть узнают своих героев
FarStone
сообщение 6.6.2014, 16:44
Сообщение #3063
Спасибо: 791
да там его все знают, он там местный Шерлок Холмс - разоблачитель негодяев)) и о нем тоже отзывы противоречивые.
сообщение 6.6.2014, 16:46
Сообщение #3064
Jumanji
сообщение 6.6.2014, 16:52
Сообщение #3065
Спасибо: 3238
сообщение 6.6.2014, 17:30
Сообщение #3066
сообщение 6.6.2014, 17:53
Сообщение #3067
Цитата(FarStone @ 6.6.2014, 16:44) ссылка доступна только зарегистрированным
Делаем ставки: установит Гидр балку до того, как собака родит, или опять долгострой получится 1_declare2.gif
сообщение 6.6.2014, 17:57
Сообщение #3068
Гидр, не надо устанавливать, надо присобачить.
Пока не родит - низзя.
сообщение 6.6.2014, 23:08
Сообщение #3069
Ярик, я тут сейчас (по работе) листаю сопромат - у тебя основое приложение силы=вертикаль .
10 двутавр на 3600мм и нагрузку на центр,держит от 3000кг+масса самого девайса,это статической нагрузки(зависит от марки стали) , динамическая вроде не светит.
деревянные балки выдержат ? рассчет такой - на балку - 3600кг\2=1800кг\4(анкер)=550кг(анкера от 14 мм)
ну или просто - более 1000 кг - я б не советовал загружать . 1600кг - макс нагрузка
Спасибо! — HUNTER23 Гидр
сообщение 6.6.2014, 23:54
Сообщение #3070
dissector, я думаю, что максимальная масса к подъёму - это будет масса произвольного силового агрегата в виде "двигатель+трансмиссия", а это для любой обозримой в моём гараже машины будет вряд ли более 500 кг. Даже если нужно будет силовой агрегат из машины опустить, а затем кузов поднять, чтобы из-под него этот агрегат вытащить - то кузов-то уже без двигателя и поднимается только за одну сторону - ну чо там, ну тонна максимум.
Опорные столбы, к которым будет крепиться балка, стоят на продольных брусьях в основании пола гаража, поэтому я не думаю, что будут какие-то проблемы.
Осталось найти 2 металлические площадки ~100х200 мм, которые будут приварены по торцам балки, из металла толщиной миллиметров 5, и дело в шляпе. Лежит пластина 240х230, но она толщиной 15 мм, ненужный перебор.
сообщение 7.6.2014, 0:23
Сообщение #3071
Гидр, ну тогда, за пролетариат!
mihanicus
сообщение 9.6.2014, 10:34
Сообщение #3072
Спасибо: 230
Цитата(Гидр @ 6.6.2014, 23:54) *
Осталось найти 2 металлические площадки ~100х200 мм, которые будут приварены по торцам балки, из металла толщиной миллиметров 5, и дело в шляпе. Лежит пластина 240х230, но она толщиной 15 мм, ненужный перебор.<br />
<br /><br /><br />
Звони - организуем, есть надежный варик!
- Но сегодня же четверг...
- Вот именно, тупое ху.ло!
89248543028
Спасибо! — Гидр
сообщение 11.6.2014, 0:33
Сообщение #3073
mihanicus, я уже нашёл, а твоё сообщение поздно увидал, последние дни на форуме особо не торчал - совсем некогда было.
Этапы строительства: привариваем площадку:
[attachment=199212:1.JPG]
На фото опорная площадка под двутавром проварена двумя слоями, а сам двутавр пока что только корневым швом. Потом я везде прошёлся по второму разу, а в соединении с опорной площадкой - по третьему.
Далее, поскольку балка будет подпирать уже слегка провисшую деревянную балку крыши, то крепим её с одной стороны и потом домкратим с другой:
[attachment=199213:2.JPG]
Там осталось кое-что ещё по шпилькам крепления сделать, как всё соберу - будет ещё пара фоток немножко подробнее.
Спасибо! — HUNTER23 Торонага
сообщение 11.6.2014, 1:03
Сообщение #3074
надо с пенопласта строить, а тута брус, двутавр, домкрат
сообщение 11.6.2014, 2:37
Сообщение #3075
dissector, хочу - второй этаж, хочу - самолёт, и хочу - с материка пригнать либо задний привод в формате дивана, либо 4WD в каком угодно формате.
А, вот ещё:
(арктик манкейзы конечно неплохи, но вот не смогли они в кавере сделать что-то отличное от оригинала, не смогли. Неплохо, но в целом низачот.)
Сообщение отредактировал Гидр - 11.6.2014, 2:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 18:50
