6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Блог: Toyota Corsa 94 г.в., EL 41., "KaRaPuZ и гаечный ключ".
MagON
сообщение 21.5.2014, 18:53
Сообщение #51
Спасибо: 2562
Да блин, со щетками стрельнуло) Хотя я их и дома три раза потерять умудрился))
Насос оказывается разборный, ничего клеить не пришлось. Но собирается он... 1,5 часа убил в общем(
Зато внутряк заодно от ржи почистил весь а то там якорь прям под слоем весь был, странно что вообще крутился)
KaRaPuZ, я кст жду сижу) Провода напаяны, все собрано, проверено, жужжит, крутит и не протекает нигде. В общем все по феншую)
KaRaPuZ
сообщение 21.5.2014, 18:55
Сообщение #52
Спасибо: 821
Цитата(Торонага @ 21.5.2014, 18:27) *
и наверное не последняя.
схемы помогли хоть?
Да  там, видно, везде так, где неисправно - полазили и поломали)) На свеклоподьемник пока грешим, что вероятно, в самом блоке управления, что на двери, проблема. Почему-то окна крест-накрест не работают. Мое водительское и левое заднее. Ну, пока до него не добрались.
А, ну и сделал очень важное дело - наконец поменял лампу ближнего-дальнего света. Точнее, в паре их пришлось менять, естественно. В "Автозвуке" на Полярной купил, по 200рэ. Абсолютно идентичные моим по ваттовке. Желтый свет. Хотел взять белый, поприличнее смотриться. Но продавец отговорил, сказал, что белый свет хуже светит.
Там же узнал за выносные тахометры электронные. Есть там у них. Крупные цифры на экранчике, кстати. Замер оборотов и вольтажа. Стоит 900рэ. НО - написано для дизеля. Я вот думаю - это имеет какое-то значение - бензин, дизель?
MagON
сообщение 21.5.2014, 18:56
Сообщение #53
Спасибо: 2562
Торонага, сейчас смотрю опять на схемы и не покидает меня ощущение что они вообще от другой машины blink.gif
Просто куда не ткни - все наоборот.
P.S. До стеклоподъемников я доберусь еще! Надо только погоду солнечную) А то сегодня под накрапывающим дождиком как-то не фантан совсем
Сообщение отредактировал MagON - 21.5.2014, 18:58
KaRaPuZ
сообщение 21.5.2014, 18:58
Сообщение #54
Спасибо: 821
Так, это таво самова... А дождь же? А может, завтра оформим? Или, на крайняк, в субботу? Хотя завтра с 6 вечера я точно ничем не занят буду.
А, кстати, саб поёт?) Проверял?)
MagON
сообщение 21.5.2014, 19:01
Сообщение #55
Спасибо: 2562
Дождь? У меня вроде не капает уже...
KaRaPuZ
сообщение 21.5.2014, 19:04
Сообщение #56
Спасибо: 821
Не капает, но я с собой с города привезу, как днём=)) Предлагаю на завтра перенестись? Как смотришь?)
MagON
сообщение 21.5.2014, 19:18
Сообщение #57
Спасибо: 2562
Все, уже капает(
Ну звони как надумаешь
сообщение 21.5.2014, 23:01
Сообщение #58
MagON, да и не говори, из-за дождя сам всё забросил, никакого желания нет в сыри ковыряться. sad.gif
Ты там смотришь чётко, чтобы схема была того года и двига?
со схемами почти всегда так, особенно в Легионовских мануалах. Иной раз думаю, что они их с потолка берут.
Давай скину еще на Старлет, может хоть с нее что-то в электрике попадет.
линк дам в мануальной теме.
Гидр, релюшки там надежные (сказал бы вечные, но у нас народ крайне талантлив), быстрее провода отвалятся.
KaRaPuZ, не рискуй с дизельным тахо. Этот тахометр из серии, что подключаются к генератору. Они привязаны к передаточному отношению меж генератором и двигателем. И не факт, что твое совпадет с дизельным. По фэншую, там должен бы быть подстроечник, которым условно можно подогнать показания к другому передаточному отношению. Но, опять же, не факт, что таковой имеется именно в этом девайсе, не факт, что диапазона регулировки достаточно; тянуть (и крепить) провод придется к гене; для регулировки понадобится ... другой тахометр laugh.gif
Тебе бы нужен тахо, который привязывается к зажиганию онли. Но опять же можно не угадать со счетчиком импульсов.
Подогнать, по идее, можно любой при желании и достатке времени. Но... зачем мучаться, если человеческий мозг породил электронные универсальные тахометры пофиг дизель/бензин.
типа такой [attachment=197780:dm11_pdf.pdf]
Спасибо! — KaRaPuZ
Ыршлщ
сообщение 21.5.2014, 23:09
Сообщение #59
Спасибо: 1415
Добавлю, что для впрысковых авто существуют тахометры, формирующие показания по управляющим импульсам форсунки. "Считывающий" провод подключается к проводам форсунки и отдельно подводится питание.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 21.5.2014, 23:10
Спасибо! — KaRaPuZ
сообщение 22.5.2014, 0:12
Сообщение #60
MagON, ссылка доступна только зарегистрированным
KaRaPuZ, Димыч, с тахометром не заморачивайся. За эту сумму я тебе могу что-то типа Ориона БК-03 или 06 притащить. Подключение проще, функционала на порядок больше. Вольтметр, тахо, часы-таймер, температура, нагрузочная вилка (!).
Недостаток: когда солнце в рожу, то плохо видно цифирь, хотя яркость дисплея регулируется.
Чуть дороже, примерно в штуку выйдет БК-08, а это уже почти бортовой комп., только без диагностики.
Здесь светимость показаний намного лучше, выносной датчик темпера есть, выходы на релейку, звуковой сигнал о превышении показателя (задается порог при надобности).
Все Орионы работают в диапазоне -25/+60 градусов
Может даже и подешевле получится.
Спасибо! — KaRaPuZ MagON
KaRaPuZ
сообщение 22.5.2014, 1:10
Сообщение #61
Спасибо: 821
Цитата(Торонага @ 22.5.2014, 0:12) ссылка доступна только зарегистрированным
Андрюх, ну если там речь не о тысяче бакинских идёт, то я крайне-крайне заинтригован твоим предложением rolleyes.gif Тем более, что тахо мне не горит. Просто хочется для информативности его воткнуть. Так я заинтересовался 08-м, на нём и остановимся? А сколько ждать? Ориентировочно?
сообщение 22.5.2014, 1:25
Сообщение #62
KaRaPuZ, две недели обычно везут.
[attachment=197801:orion_bk_08.pdf]
вот, читай все еще разок, завтра отпишешься берем или нет. Четверг нормально, в пятницу может и отправят.
MagON
сообщение 22.5.2014, 4:17
Сообщение #63
Спасибо: 2562
Да неудобняк на улице ковыряться, тем более с электрикой, когда на голову капает, да и не только на голову.
Смотрел, смотрю и смотреть буду)
Ну я полистал, прикинул куда копать если что и в бой. Все равно у меня привычка на месте прикидывать что как работает, что куда идет и от этого уже плясать)
За книжку спасибо.
KaRaPuZ, только "будильник", только хардкор! laugh.gif Если постараться, можно будет его и в приборку инсталлировать)
KaRaPuZ
сообщение 22.5.2014, 8:24
Сообщение #64
Спасибо: 821
Цитата(Торонага @ 22.5.2014, 1:25) ссылка доступна только зарегистрированным
За книжку спасибо.
Ту хитрую штуку, что Андрей предложил?
сообщение 22.5.2014, 9:13
Сообщение #65
KaRaPuZ, все буквы там на месте
Faust
сообщение 22.5.2014, 9:36
Сообщение #66
Спасибо: 4042
Простите, что вмешиваюсь в ваш блог, но какая цена приблуды?можно присоединиться к заказу такой балалайки?
8 914 860 93 (99)
сообщение 22.5.2014, 10:12
Сообщение #67
Faust, около штуки выйдет, Стас. Присоединяйся конечно.
Спасибо! — Faust
Faust
сообщение 22.5.2014, 10:29
Сообщение #68
Спасибо: 4042
присоединяюсь!
8 914 860 93 (99)
сообщение 22.5.2014, 11:02
Сообщение #69
если берем два, то обойдутся по 850 руб каждый (доставка раскинется пополам)
MagON
сообщение 22.5.2014, 11:43
Сообщение #70
Спасибо: 2562
Не, стрелочник выносной, который "будильником" зовется ввиду их похожести
KaRaPuZ
сообщение 22.5.2014, 14:18
Сообщение #71
Спасибо: 821
Вообще очень хорошо)
сообщение 22.5.2014, 14:47
Сообщение #72
чё, берем или все-таки "стрелочник"?
MagON
сообщение 22.5.2014, 16:33
Сообщение #73
Спасибо: 2562
Торонага, да не, лучше конечно такую штуковину, ибо функциональней и рациональней
сообщение 22.5.2014, 16:45
Сообщение #74
короче, заказываю и оплачиваю
Спасибо! — KaRaPuZ
KaRaPuZ
сообщение 24.5.2014, 0:58
Сообщение #75
Спасибо: 821
Торонага, Андрей Батькович, а, случайно, не владеешь информацией по ценам нижайшим на простой жэпиэс, без наворотов и брендов, выполняющий одну задачу качественно - верно показывать местоположение? Я просто подумал, раз уж там вращаешься в кругу электронных побрякушек для авто wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 15:51
