Блог: Toyota Corsa 94 г.в., EL 41., "KaRaPuZ и гаечный ключ". |
20.5.2014, 23:06
#26
KaRaPuZ, А при крайнем положении включения работы дворников, минус на моторчик дворников приходит?
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 20.5.2014, 23:13 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
20.5.2014, 23:36
#27
KaRaPuZ, А при крайнем положении включения работы дворников, минус на моторчик дворников приходит? Как я понял, проблема таки и заключается в минусе. Точнее, в его отсутствии. Конкретно на минус Ярик вроде не прозванивал. Но раз везде есть плюс, и ничего не работает, логично предположить, что этот самый минус где-то и потерялся. Если Ярик посетит тему, то, может, он более доступно технически скажем, нежели я=) -------------------- |
20.5.2014, 23:44
#28
Но ко мне все равно завтра заедь)
Номер кст переписывал) -------------------- |
20.5.2014, 23:48
#29
Но ко мне все равно завтра заедь) Номер кст переписывал) Да заехать-то заеду=) А ты, кстати, не листал мануал по этой тематике? Я вот сейчас приехал, посмотрел главу о электрооборудовании... Планировалось смотреть с умным видом, а в итоге я понял, что вид этот самый у меня как у барана, что на ворота пляится=) J 42 есть там такой код с торца, не пришлось откручивать. Оно или не? -------------------- |
20.5.2014, 23:54
#30
KaRaPuZ, У тебя есть электрическая схема твоей корсы? Дай ссылку или выложи сканы/фото.
Без них невозможно утверждать, но в Кроуне 89 года, Импрезе 93 г. и моем нынешнем авто управление электрическими компонентами осуществляется не плюсом, а минусом. Потребуется прозвонить минус и найти реле-прерыватель работы дворников.Поможет цветовая маркировка, идущая от переключателя. Ушел ... ... смотреть каталог зап. частей. Сообщение отредактировал Ыршлщ - 20.5.2014, 23:56 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
20.5.2014, 23:58
#31
KaRaPuZ, У тебя есть электрическая схема твоей корсы? Дай ссылку или выложи сканы/фото. Без них невозможно утверждать, но в Кроуне 89 года, Импрезе 93 г. и моем нынешнем авто управление электрическими компонентами осуществляется не плюсом, а минусом. Потребуется прозвонить минус и найти реле-прерыватель работы дворников. У меня имеется цельный мануал. Электрооборудование идет со страницы 242, если не ошибаюсь. Сообщение отредактировал KaRaPuZ - 20.5.2014, 23:59
Прикрепленные файлы
21.5.2014, 0:03
#32
KaRaPuZ, да, всё, мануал вижу, но мне сегодня за долги отрубили сетку, так что ой. Завтра только скачаю.
Сообщение отредактировал Гидр - 21.5.2014, 0:12 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
21.5.2014, 0:11
#33
Я тему-то посещаю, вот жду когда автор мне скинет в ЛС мануал, потому что без схемы разобраться я не смогу, я не электрик. Переключатель на руле более-менее работает, хотя старый имел регулировку интервала, а новый нет, но при включении постоянной 1-й скорости это неважно: там тупо замыкаются 2 контакта на фишке. Кстати, пользуясь случаем выражу респект Тойоте: назначение контактов подписано сокращённо в самом разъёме переключателя. Так вот, на переклюк приходит плюс и раздаётся в фишку при включении дворников, и на мотор приходит плюс. Значит, скорее всего управление релюшкой: на её обмотку прилетает плюс, а она подкидывает массу на моторчик. Хочу схему, не хочу дальше фантазировать. Мануал вон постом выше выложил, ибо отдельно схему не могу кинуть - вдруг не то, опять материть будете -------------------- |
21.5.2014, 0:14
#34
ай блин, долбаный интернет... не тот пост поправил...
KaRaPuZ, завтра гляну. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
21.5.2014, 0:17
#35
KaRaPuZ, не , не смотрел еще, только приехал, тоже колдовали...
Или сегодня попозжа гляну или завтра с утра на свежую голову. Номер десятизначный 12345-67890 типа такого -------------------- |
21.5.2014, 0:24
#36
KaRaPuZ, не , не смотрел еще, только приехал, тоже колдовали... Или сегодня попозжа гляну или завтра с утра на свежую голову. Номер десятизначный 12345-67890 типа такого а, ну открутим, значит, и узреем намбер) я-то ж думал получиться пктем наименьших усилий)) -------------------- |
21.5.2014, 0:48
#37
KaRaPuZ, Могу задарить свеклоподъемник с 110 королы. Возможно сам мотор подойдет. Ну, лишним не будет, если уж прям задарить, уж прям свеклоподъемник) -------------------- |
21.5.2014, 1:02
#38
а сделайте кто-нибудь фотки, хоть посмотреть на неё?
21.5.2014, 1:05
#39
а сделайте кто-нибудь фотки, хоть посмотреть на неё? Я сделаю-))Ну, фотки такое дело, понимаешь ли, что она будет довольно симпотичной на них)) -------------------- Спасибо! — Торонага
21.5.2014, 9:14
#40
KaRaPuZ, фотки надо, чтоб потом можно было сравнить, мол, вот какая она была, а вот это она сейчас.
Спасибо! — LISS
21.5.2014, 12:48
#41
Кстати, бэушных брызговиков "Спарко" нет ни у кого бесхозных?=)
21.5.2014, 17:09
#42
Мануал вон постом выше выложил, ибо отдельно схему не могу кинуть - вдруг не то, опять материть будете Блин ... а есть не в ДэЖэВюшном формате, а в акробатовском, вордовском или просто картинки? -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
21.5.2014, 17:52
#43
Все, решили проблему.
До такой степени все глупо и тупо, что хочется старым хозяевам руки повыдирать -------------------- |
21.5.2014, 17:58
#44
MagON, Пожалуйста опиши в чём была неисправность и как решили.
21.5.2014, 18:10
#45
Дак а чо было-то
21.5.2014, 18:11
#46
Если коротко: привод дворников не был присоединен к тяге дворников, а на насосе омывателя обрыв плюсового провода почти под корень.
Решение - открутил привод и вставил в тягу. Бачек омывайки пришлось снимать полностью(причину Димка раскажет) ну и наращивать провода путем пайки. Полноценный обзор попозжа от ТС будет с фотографиями, блэкджеком и расказом про щетки насоса)) P.S. Пословица про иголку в стоге сена - страшная вещь -------------------- |
21.5.2014, 18:27
#47
MagON, чую, что со свеклоподъемником та же вещь
и наверное не последняя. схемы помогли хоть? |
21.5.2014, 18:32
#48
Ну, Тоха тут уже всё раскидал без изысков поэтических=) Фоток прям вообще немного, всего 4. Оказалось, что фотик своей-то памяти почти и не имеет) хватило на 4 фотки)))) Потому как карта памяти с него у меня в мафоне поёт.
А почему пришлось снимать бачок омывайки - это потому что Димке руки иметь надо ровные А воплощение в реальности пословицы "искать иголку в стогу сена" оказалось делом страшным. Я, когда опустошал бачок омывайки, перевернул его, по глупости-то своей,а там в моторчике были две щеточки, лежали так себе скромно. В итоге одна потерялась. Благо, заметили, когда собирали всё Тохе домой. Щетка-то коричневая сама по себе, цветом в смысле. Осложнилось дело тем, что и трава имела в том месте грязно-коричневый цвет. Ну и чо... упал я там в коленнопреклонную позу, поклоны бить до земли=)) Но всё обошлось, нашёл буквально через минуту. Сейчас фоточки порежу по размеру, и залью. Ну хотя там ничего интересного. Это, вроде, процесс снятия привода дворников=) Ну, тут Тоха аля фокусник, показывает, что ничего нет, мол, никакого обману, истиная магия=) Это наш оборвыш. Это...ну ясно, думаю, что бульбулятор=) Вот там, кстати, можно разглядеть, что крышки нет на насосе. Сообщение отредактировал KaRaPuZ - 21.5.2014, 18:46 -------------------- |
21.5.2014, 18:46
#49
Лихо
21.5.2014, 18:49
#50
Лихо Да Тоха вообще молодцом, респектую ему от души=) Да все ж так и были уверены, что проблема в цепи где-то. А оказалось проще - варвары рукожопные там полазили. До сих пор в недоумении - это ж надо эту систему ВСЮ просто сломать)) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 18:57 |
