6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Блог: Toyota Corsa 94 г.в., EL 41., "KaRaPuZ и гаечный ключ".
Ыршлщ
сообщение 20.5.2014, 23:06
Сообщение #26
Спасибо: 1415
KaRaPuZ, А при крайнем положении включения работы дворников, минус на моторчик дворников приходит?
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 20.5.2014, 23:13
KaRaPuZ
сообщение 20.5.2014, 23:36
Сообщение #27
Спасибо: 821
 Как я понял, проблема таки и заключается в минусе. Точнее, в его отсутствии. Конкретно на минус Ярик вроде не прозванивал. Но раз везде есть плюс, и ничего не работает, логично предположить, что этот самый минус где-то и потерялся.
Если Ярик посетит тему, то, может, он более доступно технически скажем, нежели я=)
MagON
сообщение 20.5.2014, 23:44
Сообщение #28
Спасибо: 2562
Но ко мне все равно завтра заедь)
Номер кст переписывал)
KaRaPuZ
сообщение 20.5.2014, 23:48
Сообщение #29
Спасибо: 821
Да заехать-то заеду=) А ты, кстати, не листал мануал по этой тематике? Я вот сейчас приехал, посмотрел главу о электрооборудовании... Планировалось смотреть с умным видом, а в итоге я понял, что вид этот самый у меня как у барана, что на ворота пляится=)
J 42 есть там такой код с торца, не пришлось откручивать. Оно или не?
Ыршлщ
сообщение 20.5.2014, 23:54
Сообщение #30
Спасибо: 1415
KaRaPuZ, У тебя есть электрическая схема твоей корсы? Дай ссылку или выложи сканы/фото.
Без них невозможно утверждать, но в Кроуне 89 года, Импрезе 93 г. и моем нынешнем авто управление электрическими компонентами осуществляется не плюсом, а минусом.
Потребуется прозвонить минус и найти реле-прерыватель работы дворников.Поможет цветовая маркировка, идущая от переключателя.
Ушел ...
... смотреть каталог зап. частей.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 20.5.2014, 23:56
KaRaPuZ
сообщение 20.5.2014, 23:58
Сообщение #31
Спасибо: 821
У меня имеется цельный мануал. Электрооборудование идет со страницы 242, если не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал KaRaPuZ - 20.5.2014, 23:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  toyota_tercel_corsa_corolla.ITerra.rar ( 29.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 253
сообщение 21.5.2014, 0:03
Сообщение #32
KaRaPuZ, да, всё, мануал вижу, но мне сегодня за долги отрубили сетку, так что ой. Завтра только скачаю.
Сообщение отредактировал Гидр - 21.5.2014, 0:12
KaRaPuZ
сообщение 21.5.2014, 0:11
Сообщение #33
Спасибо: 821
Цитата(Гидр @ 21.5.2014, 0:03) *
Я тему-то посещаю, вот жду когда автор мне скинет в ЛС мануал, потому что без схемы разобраться я не смогу, я не электрик.
Переключатель на руле более-менее работает, хотя старый имел регулировку интервала, а новый нет, но при включении постоянной 1-й скорости это неважно: там тупо замыкаются 2 контакта на фишке. Кстати, пользуясь случаем выражу респект Тойоте: назначение контактов подписано сокращённо в самом разъёме переключателя. Так вот, на переклюк приходит плюс и раздаётся в фишку при включении дворников, и на мотор приходит плюс. Значит, скорее всего управление релюшкой: на её обмотку прилетает плюс, а она подкидывает массу на моторчик.
Хочу схему, не хочу дальше фантазировать.
 Мануал вон постом выше выложил, ибо отдельно схему не могу кинуть - вдруг не то, опять материть будете rolleyes.gif
сообщение 21.5.2014, 0:14
Сообщение #34
ай блин, долбаный интернет... не тот пост поправил...
KaRaPuZ, завтра гляну.
MagON
сообщение 21.5.2014, 0:17
Сообщение #35
Спасибо: 2562
KaRaPuZ, не , не смотрел еще, только приехал, тоже колдовали...
Или сегодня попозжа гляну или завтра с утра на свежую голову.
Номер десятизначный 12345-67890 типа такого
KaRaPuZ
сообщение 21.5.2014, 0:24
Сообщение #36
Спасибо: 821
а, ну открутим, значит, и узреем намбер) я-то ж думал получиться пктем наименьших усилий))
KaRaPuZ
сообщение 21.5.2014, 0:48
Сообщение #37
Спасибо: 821
Цитата(Дмитрий....... @ 21.5.2014, 0:36) *
KaRaPuZ, Могу задарить свеклоподъемник с 110 королы. Возможно сам мотор подойдет.
 Ну, лишним не будет, если уж прям задарить, уж прям свеклоподъемник)
сообщение 21.5.2014, 1:02
Сообщение #38
а сделайте кто-нибудь фотки, хоть посмотреть на неё?
KaRaPuZ
сообщение 21.5.2014, 1:05
Сообщение #39
Спасибо: 821
Я сделаю-))Ну, фотки такое дело, понимаешь ли, что она будет довольно симпотичной на них))
сообщение 21.5.2014, 9:14
Сообщение #40
KaRaPuZ, фотки надо, чтоб потом можно было сравнить, мол, вот какая она была, а вот это она сейчас.
Спасибо! — LISS
KaRaPuZ
сообщение 21.5.2014, 12:48
Сообщение #41
Спасибо: 821
Кстати, бэушных брызговиков "Спарко" нет ни у кого бесхозных?=)
Ыршлщ
сообщение 21.5.2014, 17:09
Сообщение #42
Спасибо: 1415
Блин ... а есть не в ДэЖэВюшном формате, а в акробатовском, вордовском или просто картинки?
MagON
сообщение 21.5.2014, 17:52
Сообщение #43
Спасибо: 2562
Все, решили проблему.
До такой степени все глупо и тупо, что хочется старым хозяевам руки повыдирать 1_veryangry.gif
Ыршлщ
сообщение 21.5.2014, 17:58
Сообщение #44
Спасибо: 1415
MagON, Пожалуйста опиши в чём была неисправность и как решили.
сообщение 21.5.2014, 18:10
Сообщение #45
MagON
сообщение 21.5.2014, 18:11
Сообщение #46
Спасибо: 2562
Если коротко: привод дворников не был присоединен к тяге дворников, а на насосе омывателя обрыв плюсового провода почти под корень.
Решение - открутил привод и вставил в тягу. Бачек омывайки пришлось снимать полностью(причину Димка раскажет) ну и наращивать провода путем пайки.
Полноценный обзор попозжа от ТС будет с фотографиями, блэкджеком и расказом про щетки насоса))
Спасибо! — Торонага Ыршлщ
сообщение 21.5.2014, 18:27
Сообщение #47
и наверное не последняя.
схемы помогли хоть?
KaRaPuZ
сообщение 21.5.2014, 18:32
Сообщение #48
Спасибо: 821
 Ну, Тоха тут уже всё раскидал без изысков поэтических=) Фоток прям вообще немного, всего 4. Оказалось, что фотик своей-то памяти почти и не имеет) хватило на 4 фотки)))) Потому как карта памяти с него у меня в мафоне поёт.
 А почему пришлось снимать бачок омывайки - это потому что Димке руки иметь надо ровные sleep.gif Хотел снять фишку с насоса, а в итоге снял фишку вместе с головой наоса...упс... rolleyes.gif Антоха выказал желание её проклеить, а по месту этого не сделать. Ну, и вот, придумал я таким образом дополнительные хлопоты=)
 А воплощение в реальности пословицы "искать иголку в стогу сена" оказалось делом страшным. Я, когда опустошал бачок омывайки, перевернул его, по глупости-то своей,а там в моторчике были две щеточки, лежали так себе скромно. В итоге одна потерялась. Благо, заметили, когда собирали всё Тохе домой. Щетка-то коричневая сама по себе, цветом в смысле. Осложнилось дело тем, что и трава имела в том месте грязно-коричневый цвет. Ну и чо... упал я там в коленнопреклонную позу, поклоны бить до земли=)) Но всё обошлось, нашёл буквально через минуту.
Сейчас фоточки порежу по размеру, и залью. Ну хотя там ничего интересного.
Это, вроде, процесс снятия привода дворников=)
Ну, тут Тоха аля фокусник, показывает, что ничего нет, мол, никакого обману, истиная магия=)
Это наш оборвыш.
Это...ну ясно, думаю, что бульбулятор=) Вот там, кстати, можно разглядеть, что крышки нет на насосе.
Сообщение отредактировал KaRaPuZ - 21.5.2014, 18:46
сообщение 21.5.2014, 18:46
Сообщение #49
Лихо ph34r.gif я был уверен, что проблема в какой-то релюшке...
KaRaPuZ
сообщение 21.5.2014, 18:49
Сообщение #50
Спасибо: 821
Да Тоха вообще молодцом, респектую ему от души=)
Да все ж так и  были уверены, что проблема в цепи где-то. А оказалось проще - варвары рукожопные там полазили. До сих пор в недоумении - это ж надо эту систему ВСЮ просто сломать))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 20:09
