Вибрация мотора Honda B20b |
19.5.2014, 9:38
#101
вопрос с подвохом: запчасти на замену покупал клиент или мастер?
-------------------- 8 914 860 93 (99)
19.5.2014, 10:46
#102
Ауууу, автонарод...
Человек открыл тему для возможности выяснения исключительно технической части интересующего его вопроса... Все остальные досужие рассуждения на тему:"охотник и заяц, кто прав, кто не прав?" - "в сад"... -------------------- |
19.5.2014, 10:58
#103
Доктор Франкенштейн, а смыысл тогда был ее открывать вообще, если ТС сам говорит, что ни хрена в этом не понимает, не собирается понимать и сам делать не станет ни за что. Ну и на кой ему тогда техническая сторона и т.п.?
Боюсь, что здесь оба момента присутствовали. Повторюсь, это дело исключительно тех слесарей, что ремонтировали машину, и ее владельца, а общественности здесь пока делать нечего. Вот закончится эпопея, тогда и тему открывай. Сообщение отредактировал Торонага - 19.5.2014, 10:59 |
19.5.2014, 11:08
#104
Торонага, есть резон, конечно...Но как-то двояко, что ли...Как я понял, так общественность была призвана на подмогу, чтоб подсказать, если кто что знает по обозначенной проблеме, а не растекаться мыслью по древу...Получается тогда, что нефиг совета спрашивать, попробовать найти кого, кто сталкивался с такой же проблемой и решил подобный вопрос, а только треды-отчёты писать?..Фиг знает, может и так надо...Всяк сам за себя, а тут только голая информация по результатам...
19.5.2014, 11:13
#105
![]() Группа: Участник Сообщений: 178 Спасибо: 87 |
А еще вариант посмотреть несколько таких же Хонд на предмет вибрации и сделать соответствующие выводы. Очень часто проблема надуманная и находится только в голове человека.
Спасибо! — Доктор Франкенштейн
19.5.2014, 11:17
#106
Между всем прочим данный клиент очень часто участвовал в диспутах по техническим вопросам и проблемам,а сейчас (видимо для удобства положения) отгородился забором "деланного непонимания в технике напрочь".
Спасибо! — Doktor
19.5.2014, 11:21
#107
Мой давний (не в смысле продолжительный, а так, когдатошний
16.7.2014, 20:37
#108
За последние два месяца было сделано следующее: сканером замерил обороты хх - норма, разряжение воздуха на впуске - норма, метки грм - норма. Сальники распредвалов новые. Ремень генератора подтянул (свистел), ремень кондея заменил (был поврежден), заменил свечи, моторное масло, фильтр, поставил новый карданный вал (крестовины были изношены). Вибрация всё равно есть. "Тракторный" звук двигателя тоже. Когда мотор под нагрузкой такое впечатление, как будто разбалтывается что то. Это как на велосипеде ехать с "восьмёркой" на колесе.
Сегодня нашел пост в инете: Цитата(I @ i, i) -Хочу поделиться тем как все исправилось.В общем достало меня тарахтение на холостых, по хлеще убитых тазиков тарахтело. Приехал злой в сервис (5-й раз) попросил еще раз все проверить. Разобрали пол двигателя, посмотрели, потрогали, подергали. Сказали что звук слышат, а откуда он не поймут...и решили собирать назад. Тогда я попросил заменить ролик натяжителя, т.к. проблема появилась поесле его замены. В итоге сняли ролик, покрутили,а он гад оказался бракованный (без смазки что ли). Поменяли по гарантии. Итого:2,5 часа работы, кучу чьих то матерей вспомнили, бесплатная мойка, новый ролик, хорошее настроение. Траты: 0 рублей!!! Ролик был оригинальным... Самое обидное, что когда второй раз снимали клап. крышку и проверяли метки грм - сам ролик натяжителя не дефектовали т.к. он новый. По хорошему его тоже надо было поменять он ведь копеечный. Теперь в третий раз полезу в мотор за этим дурацким роликом Сообщение отредактировал slava260 - 16.7.2014, 22:10 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
28.7.2014, 21:13
#109
Хочу сделать самодиагностику ЭБУ на предмет наличия ошибок от датчиков. Check Engine не горит. Значит ли это ошибок нет, и смысла проверять тоже нет?
Сообщение отредактировал slava260 - 28.7.2014, 21:14 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
28.7.2014, 21:52
#110
Если после запуска двигла чек-енжин тухнет, это необязательно означает, что ошибок нет. Обычно требуется включить режим самодиагностики. Как это сделась и считать коды ошибок по миганиям лампочки - описано в мануале. Обычно требуется переменуть пару контактов в диагностическом разъёме или что-то подобное - процедура более чем доступная.
Спасибо! — Cayman..... slava260
28.7.2014, 23:59
#111
Самодигностика показала следующее: Индикатор Check Engine горит и не мигает. Индикатор ABS мигал азбукой Морзе коды 12,
П.С. Не могу найти разъем OBD2. Знаю, что он у переднего пассажира в ногах, но в упор не вижу. Где его искать? Сообщение отредактировал slava260 - 29.7.2014, 14:25 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
29.7.2014, 0:41
#112
Секундочку, я не совсем понял каким образом были проверены метки ГРМ и установка зажигания: снималась клапанная крышка, смотрелось всё визуально? Зажигание по книжке устанавливалось?
Насчёт бракованности ролика - это сомнительно. Был бы просто неприятный звук работы по сухому, это не дало бы вибрации. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — slava260
29.7.2014, 0:55
#113
Так, коды ошибок АБС - "э/мотор постоянно включён" и "низкое напряжение питания" - чо-то я не понял, может какая-то левая нагрузка на генератор идёт постоянно и даёт эффект вибрации? Я бы с этим разобрался, хотя бы отключением АБС на время вообще, если только тут нет подводных камней в виде завязки работы АБС на АКПП или подключение заднего редуктора (с редуктором там кажется схема чисто гидромеханическая, без электроники).
Спасибо! — slava260
29.7.2014, 9:40
#114
Не могу найти разъем OBD2. Знаю, что он у переднего пассажира в ногах, но в упор не вижу. Где его искать? slava260, если он есть, то находится на металлической стойке слева и немного ниже магнитоллы. Если смотреть на бардачёк, то он будет ниже и справа от бардачка. -------------------- Спасибо! — slava260
29.7.2014, 14:33
#115
Перепроверил ошибки датчиков, немножко не точно вчера посчитал вспышки. Код 54 - "Реле ABS отключено" означает ли это что ABS не управляет торможением и отключено полностью? Не стабильные показания датчиков вращения колес, и низкого напряжения не критичны при отключенном реле?
Сообщение отредактировал slava260 - 29.7.2014, 14:38 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
29.7.2014, 14:40
#116
slava260, это недавно началось, или машина была куплена с такими неисправностями?
29.7.2014, 14:44
#117
slava260, это недавно началось, или машина была куплена с такими неисправностями? Вибрация и тракторный звук появились после того как на сто заменили ремни грм, навесного, подушки двигателя. Насчет ABS не знаю т.к. само-диагностику сделал только сейчас. Сообщение отредактировал slava260 - 29.7.2014, 14:47 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
29.7.2014, 14:51
#118
По вибрации ничего не скажу, а насчёт АБС посмотри предохранитель или релюшку. Возможно бывший владелец авто просто заглушил АБСку вытащив пред или реле. Так многие нелюбители АБС делают.
ОБД нашёл? Сообщение отредактировал STARGAZER - 29.7.2014, 14:51 -------------------- |
29.7.2014, 15:00
#119
Так метки ГРМ были проверены непосредственно со снятием крышки, или где-то кто-то каким-то сканером смотрел?
29.7.2014, 15:13
#120
Гидр, здарова!
29.7.2014, 15:30
#121
Так метки ГРМ были проверены непосредственно со снятием крышки, или где-то кто-то каким-то сканером смотрел? Два разных мастера смотрели. Оба говорят, что снимали клапанную крышку, что сверяли метки на шестернях коленвала и распредвала, что метки совпали. Теперь я сам своими глазами хочу увидеть метки. Завтра отдам машину на СТО. Попрошу снять клапанную крышку, посмотрю метки шестерен распредвалов, а метку шестерни коленвала можно сопоставить с белой меткой шкива коленвала с меткой на крышке ремня ГРМ. Если не поможет возможно придётся попробовать перенастроить угол опережения зажигания. Сообщение отредактировал slava260 - 29.7.2014, 15:45 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
29.7.2014, 15:47
#122
STARGAZER, наше вам с кисточкой. Скоро приеду, в четверг рейс в 10 утра в Маге.
slava260, базовый угол установки зажигания должен быть просто настроен так, как описано в букваре. Никуда от этого положения его крутить не надо, будет только хуже. Это всё равно тебе у мастеров надо делать - не покупать же стробоскоп. Однако мне кажется, что причина вибрации - не зажигание, даже если оно и неправильное. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
29.7.2014, 15:52
#123
ОБД нашёл? Не нашел. Есть только эти два, что на фото. Уже всё облазил. Не вижу. П.С. Интернет говорит, OBD-II на Хондах сделаниых в Японии стал обязательным с 2003 года. На моей может и не быть. Скорее всего его нет. Сообщение отредактировал slava260 - 29.7.2014, 17:09 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
29.7.2014, 20:31
#124
slava260, вот их и перемыкай как у букваре написано.
29.7.2014, 20:56
#125
slava260, стесняюсь спросить - для каких целей тебе ОБД? Комп не покажет ни ошибку в установке зажигания, ни ошибку в установке ремня. Он здесь вообще мало что покажет. Это на моторах, снабжённых отдельным датчиком положения коленвала он может сравнивать показания этого датчика и датчика положения рапредвала и увидеть сдвиг, ошибку. Здесь ему неоткуда брать инфу о колене: датчика нет, сравнивать не с чем.
К слову, датчик в трамблёре в литературе часто называют датчиком положения коленвала. Это не совсем удачный термин просто. Если вникнуть, становится понятно, что он показывает положение распредвала и ничего более. Понятно, что коленвал и распредвал жёстко связаны в систему ремнём (цепью, шестернями) и по распредвалу комп косвенно видит и колено. Однако если ошибиться в связке - комп никак этого не увидит. Только если есть отдельный датчик на колене: тогда да, иначе нет. Сообщение отредактировал Гидр - 29.7.2014, 21:03 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 13:41 |
