206 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
Ыршлщ
сообщение 16.5.2014, 1:25
Сообщение #3001
Спасибо: 1415
Цитата(Гидр @ 16.5.2014, 1:15) *
Ребята, я иначе пойду воровать, благо есть где и как.
сообщение 16.5.2014, 1:34
Сообщение #3002
Торонага, нууу... понимаешь, мне тут один человек, на намёк быть сообщником, ответил - эээ дарагой, это тибе не шильдики тырить с Санюх, эта дела поважнее будит да.
Да.
Вот сижу, думаю, а пиво закончилось, но завтра -то извините на работу.
сообщение 16.5.2014, 1:45
Сообщение #3003
Гидр, точить иль не точить, во из зе квэшн. rolleyes.gif может отлить? smile.gif
сообщение 16.5.2014, 1:47
Сообщение #3004
подельником..., думаешь там есть шайбы нужной толщины?
Ыршлщ
сообщение 16.5.2014, 1:57
Сообщение #3005
Спасибо: 1415
Гидр, smile.gif вспомнился анекдот ...:
Разговор двух приятелей:
- Всё, что мы делаем вместе, получается просто на отлично!
- Так чем займемся?
- Пошли пиво пить.
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 16.5.2014, 2:00
Сообщение #3006
Гидр, вот хочешь дельное предложение?
едешь завтра на работу к Русу, находишь там Юрия Михалыча, подружаешься с ним и излагаешь проблему. Он тебе все скажет, а может даже и сделает.
тока уговор, не бухать вместе. 1_beat.gif сорвется человек.
Спасибо! — dissector Гидр
сообщение 16.5.2014, 2:11
Сообщение #3007
Цитата(dissector @ 16.5.2014, 1:45) ссылка доступна только зарегистрированным
Как раз-таки маовероятно, но лишний х.. в жопе не лишний, пардон, лишняя ГБЦ хозяйстве не помеха wink.gif
сообщение 16.5.2014, 2:45
Сообщение #3008
Гидр, а помнишь в том году на Автозвуке был Скай?
вот парень его продал... вместе с запасным компом от CA18i sad.gif Знать бы тогда, можно было б сговориться. А сейчас где тот Скай...
Не видишь ты его в городе?
сообщение 16.5.2014, 8:11
Сообщение #3009
Торонага, пока не видел. Я немного далёк от этой тусовки, в тему о Скаях задал вопрос - тишина. Уже и на Нисмо-клуб задал - тишина.
Пичальбида.
Miggrish
сообщение 16.5.2014, 9:03
Сообщение #3010
Спасибо: 2479
Гидр, я в свое время, где-то года два назад, когда на Карине менял клапана, тоже столкнулся с необходимостью стачивать шайбы (пару штук правда всего) одну на 0,2 вторую на 0,15.... Делал сам, изъ...ся правда =))) Брал электрический станок круговой с практически новым кругом, две-три варежки друг на друга (шибко нагревается шайба) и по тихоньку прислонял вращая шайбу по плоскости (что бы не скосить в сторону), при этом станок включал и как только он набирал обороты - выключал =) Да, гемор =) но за 3-4 часа я снял нужные мне микроны =) Да, шайбу горячую прислонял к холодному столу железному, что бы остывала, а то не удержать было даже в варежках =))) Диск на 1/4 сточил =))))
Ну а по делу (я просто не знал тогда) - есть токаря, которые шлифуют быстро... например первый ряд справа по дороге на танкодром... я так думаю не дорого возьмут-то за 2-3 шайбы...
Спасибо! — Гидр
сообщение 16.5.2014, 12:53
Сообщение #3011
Miggrish, по всей видимости мною будет сделано нечто подобное, но под шайбу я выточу оправку наподобие цилиндрика, в котором она в самом моторе работает, с бортиком высотой в половину толщины шайбы, и обтачивать буду прикладывая плашмя к толстому кругу в болгарке. Только болгарку надо будет с регулировкой оборотов и на минимуме.
Единственное за чем надо следить - не перегреть, а то конец шайбе.
Miggrish
сообщение 16.5.2014, 13:22
Сообщение #3012
Спасибо: 2479
Гидр, понимаешь, там в чем фишка... метал на шайбах каленый, просто так он естественно не захочет стираться, поэтому необходимо сильно надавливать на шайбу.... Боюсь предположить, но диск на болгарке может не выдержать оказываемого бокового давления ввиду относительной тонкости (по сравнению с шлифовальным кругом).... Честно говоря, я и с кругом то боялся, чтоб не лопнул.... поэтому и не разгонял его на постоянку, а "вкл.-выкл."... Может не рисковать с болгаркой, а попробовать найти станок с кругом? У мну нету...
Спасибо! — Гидр
Nelegal
сообщение 16.5.2014, 14:26
Сообщение #3013
Спасибо: 290
я брал родной стаканчик от шайбы и в нем точил на наждаке с ровным кругом, на полных оборотых без особого давления и крутя стаканчик, переодически остужая шайбу и делая замер, если толчина по сторонам разная была, то подтачивал половинку, конечные микроны уже вручную подгонял, ушло порядка трех часов(около 6 шайб)
маленькие нюансы, шайбу не перегревать и устанавливать вниз сточенной стороной ( пару шайб ставил сточенным вверх и шайбу начал разбивать распредвал, видимо на поверхности имеется напыление)
Сообщение отредактировал Nelegal - 16.5.2014, 14:29
Спасибо! — dissector Miggrish Гидр
Jumanji
сообщение 16.5.2014, 14:33
Сообщение #3014
Спасибо: 3238
Гидр, ....лять! Не играйте в чехарду с носорогом! Отдай ты уже мне эти пять шайб! Не нужно ломать голову и думать перегрею или нет, лопнет диск или нет, оторвет пальцы/руки/ноги/голову или нет! Просто отдай и напиши где и сколько вешать в граммах.
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — Гидр Торонага
Miggrish
Сообщение #3015
Спасибо: 2479
Nelegal, да-да-да... про то, что сточенной стороной вниз - это правильно! не написал об этом, подзабыл =) А по поводу полных оборотов - боюсь я этой фигни крутящейся =)))) Может и можно было, но... =)))
Спасибо! — Гидр
сообщение 16.5.2014, 17:04
Сообщение #3016
Цитата(Nelegal @ 16.5.2014, 14:26) ссылка доступна только зарегистрированным
А нет, я думаю на оборотах можно пережечь влёгкую.
Jumanji,
[attachment=197386:300px_Calm_down.jpg]
cool.gif я уже и оправку выточил, сёдня буду пробовать. Не получится - отдам тебе smile.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 16.5.2014, 17:20
сообщение 16.5.2014, 19:24
Сообщение #3017
Спасибо! — Гидр
сообщение 17.5.2014, 0:07
Сообщение #3018
Оправка из какого-то большого болта (диам. шайбы 27 мм, болт под ключ на 32):
[attachment=197412:IMG_0453.JPG]
Рабочее место по системе Miggrish'а (не пугайтесь фона - это земля перед воротами гаража. Да, я тот ещё папуас.):
[attachment=197413:IMG_0454.JPG]
Металл снимается просто на ура. Станок не высокооборотистый, я просто всё точил на штатных его оборотах, не сильно греется, справа жестянка с керосином для охлаждения.
Несмотря на то, что камень поганый и станок такой же, всё бьёт и вибрирует, - постоянным проворотом оправки вокруг оси удалось добиться ухода плоскости шайбы, т.е. разницы в разных частях по микрометру в пределах 0,03 мм. Я думаю, что это вполне терпимо.
Кстати, после того как 0,2 мм были сняты, шайба гораздо легче правилась на том же самом шлифовальном бруске, металл снимался значительно легче. Т.е. закалка по крайней мере на этой (нижней) стороне шайбы неглубокая.
П.С. Пришла бандеролька с пыльниками рулевой и подшипничками генераторов - моего родного Хитачи и нового Митцу, гены эти разные из-за разного происхождения:
[attachment=197411:IMG_0450.JPG]
Пыльники, как видите, тоже разные. Это уже позже левый и правый стали делать одинаковые.
П.П.С. Выражаю громадное спасибо Miggrish'у: на самом деле если бы он не написал, что точил на обычном заточном станке, я бы просто не решился это сделать из боязни запоганить всё вкривь и вкось wink.gif
П.П.П.С. Продолжение через 2 поста - ничего не вышло sad.gif sad.gif sad.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 17.5.2014, 17:40
Andrey69
сообщение 17.5.2014, 10:10
Сообщение #3019
Спасибо: 2486
Добил все таки? Молодца..
сообщение 17.5.2014, 10:37
Сообщение #3020
Andrey69, пока только одну шайбу, просто поздно уже было.
Ребята, как поправить заточный камень? Чтобы не бил?.. а то неудобно очень.
П.С. на нисмоклубе 2 человека с Москвы отписались о наличии Скаевского компа на CA18i, правда у одного своя тема продажи запчастей, в которой его слегка полили гавнецом за тишину после оплаты...
Сообщение отредактировал Гидр - 17.5.2014, 10:46
сообщение 17.5.2014, 17:29
Сообщение #3021
Вот почему, приложено канцелярское лезвие:
[attachment=197424:IMG_0456.JPG]
Когда я мерял микрометром - мерял неправильно. Шайбу зажимал в нём как бы по внутренней кромке, т.е. по факту зазор измерялся не на грани шайбы, а где-то на 1/4 радиуса ближе к центру, там-то конечно разбежка небольшая получается. Но это неверно, т.к. как видите сточилось грубо говоря по сфере большого радиуса.
Т.к. кулачок при движении начинает давить на шайбу с краю, переходит в центр и выходит по краю, сами понимаете такая шайба будет там болтаться как член в стакане.
В итоге комплект шайб удалось достать на разборке. Мне повезло - все они были несколько мЕньших номиналов, чем у меня, и взаимным перетасовыванием удалось подобрать подходящие.
Уф!
Да, жаль что красивая попытка сделать всё самому потерпела неудачу, но зато - двиг продолжает собираться wink.gif
Спасибо! — Andrey69 Miggrish Торонага
сообщение 17.5.2014, 23:56
Сообщение #3022
Собрал, завёл - сгорел MAF.
3,14здец.
сообщение 18.5.2014, 0:09
Сообщение #3023
3,14здец.
как определил?
сообщение 18.5.2014, 0:15
Сообщение #3024
dissector, проволочка в нём раскаляется докрасна. Мотор теряет обороты и дёргает туда-сюда КХХ, гараж заполняется едким дымом - перелив.
Симптомы кратковременного падения оборотов с дергатнёй на КХХ появлялись и до переборки двигателя, после нескольких первых заводок, но были меньше. Ну а сейчас всё, 3,14здец.
MAF встроен в блок ДЗ, характеристика по вольтажу ничего не даёт, т.к. у других мафов возможна другая кривизна характеристики. 3,14здец.
Если фишку MAFа снять, двигатель заводится и нормально работает на ХХ, при попытке чуть-чуть поднять обороты работает неровно.
Клапана на холодную цокотят так, как будто там внутри перемалывается якорная цепь. После пары минут прогрева цокот исчезает. В общем и с шайбами слажал.
Сообщение отредактировал Гидр - 18.5.2014, 0:19
сообщение 18.5.2014, 13:11
Сообщение #3025
Сейчас подкинул фишку мафа обратно, завёл - работает. Проволочка не раскаляется. Что за нах**........
Поехал шашлыки жарить. Надоело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 18:45
