7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Вибрация мотора Honda B20b
Doktor
сообщение 13.5.2014, 23:44
Сообщение #26
Спасибо: 87
Блин.. раз все такие умные и интернеты читаю, то чего сами то не делаете? Если метку прое..ли то это не только тряска будет, а еще и все вышеперечисленые траблы с расходом, потерей мощи и загоранием лампы ЧЕК! А подушки если сказали что уставшие и надо менять то надо менять все, а не экономить на любимом транспорте. Помните что кроилово ведет к попадалову. А тряска.. оборотов немного накрутить и тряска пропадет. Это ж Хонда.. там все не как у людей wink.gif
Сообщение отредактировал Doktor - 13.5.2014, 23:51
Спасибо! — dissector Faust
slava260
сообщение 14.5.2014, 17:07
Сообщение #27
Спасибо: 1205
Вчера поменяли оставшиеся две подушки двигателя. Результат нулевой. Мотор трясёт, как и раньше. До этого мастер проверял метки, говорит всё метки на месте.В машине делали четыре вещи - Замена подушек, замена всех ремней, замена ролика, замена прокладки кл.крышки и сальников свечных колодцев. Из списка причин неисправности можно вычеркнуть подушки, метки ГРМ. Есть несколько вопросов:
1. Слабое натяжение ремня может давать такой эффект?
2. Вихляние не затянутого ролика или шкива?
3. Какими поломками грозит неправильная работа ГРМ?
4. На что похож звук неправильной детонации? Кажется на холостых оборотах в моторе что то позвякивает.
П.С. Завтра опять отдаю им машину на исправление. По гарантии разумеется.
П.П.С. Проехал по прямой километров пять, машина легко набирает 80 км/ч дальше не стал разгоняться. Жор бензина как обычно. Не знаю, что и думать sad.gif
П.П.П.С. Найду хорошую видео камеру, сниму видео как мотор работает, будем лечить по фотографии smile.gif
Сообщение отредактировал slava260 - 14.5.2014, 17:25
сообщение 14.5.2014, 17:22
Сообщение #28
Пусть мастер свечки выкрутит посмотрит.
П.С. "На что похож звук неправильной детонации?"... - о боже мой... на звук хлопка одной ладонью!!! mellow.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 14.5.2014, 17:30
slava260
сообщение 14.5.2014, 17:32
Сообщение #29
Спасибо: 1205
В смысле? Её (детонации) вообще не должно быть? Я просто не знаю что это.
Сообщение отредактировал slava260 - 14.5.2014, 17:32
сообщение 14.5.2014, 17:37
Сообщение #30
slava260, имхо, добиться детонации на холостом ходу нереально даже если крутить трамблёр в сторону раннего зажигания - двигатель просто заглохнет раньше, чем она начнётся.
Если тебя не устраивает мой ответ в стиле дзен, то звучит она приблизительно так, как будто на металлический лист высыпали горстку металлических шариков. Возникает в основном при резком ускорении под нагрузкой - в горку в частности.
Если мотор трясёт на холостых, то что угодно может создавать там брякающие звуки.
Коль ты пишешь, что меняли сальники свечных колодцев, сразу возникает вопрос - сколько масла было в колодцах до этого и не вышли ли уже из строя наконечники проводов, которые там внутри на свечки надеваются. На холостых вполне может какой-то прошивать. Да и по свечкам сразу вопрос... А выкрутить их и глянуть - минутное дело...
Сообщение отредактировал Гидр - 14.5.2014, 17:38
Спасибо! — Cayman.... rusinchic slava260
Jumanji
сообщение 14.5.2014, 17:39
Сообщение #31
Спасибо: 3238
Гидр, или двумя?! И хлопка по чему, или кому!
По теме есть наверное единственно верный и правильный совет - обратитесь к специалистам, повторюсь именно специалистам!!!! Все сказанное лично моё ИМХО.
ps для информации - пример: на форуме была открыта тема по поводу неправильной работы ДВС сузуки эскудо, после замены такового на контрактный с описанием работ типа "чего делали и куда лазили, а так же что меняли", так вот очень долго (страницы на 4-7 наверное) все предполагали и коллективным разумом пытались выявить причину аки Кашперовский или там Чумак, да и не жалко то посоветовать, но вот вопрошающий в той теме отдала определенные денежные средства в различных конторах и диагностиках, а результат был нулевой! В результате оказалось что всего лишь один датчик, который и не надо то и трогать при замене ДВС был перевернут раком.
Вывод - пожалейте себя, силы, время и деньги, хотя последнее не надо как раз таки жалеть и обратитесь к специалистам!
pps я иногда начинаю понимать короткие, но меткие посты Автогонщика!
Сообщение отредактировал Jumanji - 14.5.2014, 17:40
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — slava260 Автогонщик
slava260
сообщение 14.5.2014, 17:43
Сообщение #32
Спасибо: 1205
Тогда другой вопрос. Имею я право потребовать назад деньги за змену ГРМ и подушек ДВС? Что бы заплатить другому мастеру за устранение этих неисправностей.
Замена подушек обошлась мне 12 т.р. с материалами, замена ГРМ 8,5 т.р
Сообщение отредактировал slava260 - 14.5.2014, 17:47
Jumanji
сообщение 14.5.2014, 17:45
Сообщение #33
Спасибо: 3238
slava260, конечно да, но как оформлен ремонт авто, и как оформлено основание для возврата денег? Вы готовы провести экспертизу, и уверены, что результаты таковой выявят некачественно оказанную услугу. А самое главное а есть ли подтверждение оказания услуг по ремонту авто и факт оплаты денежных средств с подписанием акта оказанных услуг.
Сообщение отредактировал Jumanji - 14.5.2014, 17:48
Спасибо! — Faust
сообщение 14.5.2014, 17:47
Сообщение #34
Значит не надо тыкать пальцем в небо - "а это детонация?", "а это компрессия?", "а это инопланетяне?"
Сначала докажи мастеру, что это он напортачил, а не твоя машина разваливается от прикосновения пальца.
Спасибо! — dissector Doktor
Faust
сообщение 14.5.2014, 17:50
Сообщение #35
Спасибо: 4042
ты сам себе противоречишь.
в том-то и дело, что можно и к разным специалистам поездить и диагнозов наслушаться, а результат может быть - тупо подушка не прикручена, или вкорячена абы как.
метки смотрел тот же мастер или другой?
Мое мнение: был бы ГРМ - ощутил бы изменения в динамике авто. гуляющий шкив и ненатянутый ремень такого эффекта не дадут
нужно ревизию подушек провести
Сообщение отредактировал Faust - 14.5.2014, 17:51
8 914 860 93 (99)
Jumanji
сообщение 14.5.2014, 17:52
Сообщение #36
Спасибо: 3238
надо своё СТО открывать!
Faust, научитесь читать мысль. Все вышеперечисленные диагносты и ремонтники были не специалисты wink.gif не бывает в вышеуказанном контексте разных специалистов - либо ты рабираешься либо ты кашперовский, если машину вылечить не могут.
ps есть правда и подвох один, а вдруг действительно мастера сделали все правильно и добросовестно, а на самом деле дело в...
Сообщение отредактировал Jumanji - 14.5.2014, 17:53
slava260
сообщение 14.5.2014, 17:53
Сообщение #37
Спасибо: 1205
Есть дефектная ведомость заполненная рукой мастера и отметками о сделанной работе, чеки из магазина на з.ч., машина на входе регистрировалась в журнале. Я имел ввиду не юридическую сторону (в суд я всё равно не пойду) а с моральной точки зрения.
Jumanji
сообщение 14.5.2014, 17:54
Сообщение #38
Спасибо: 3238
Еще один кашперовский
Faust
сообщение 14.5.2014, 17:57
Сообщение #39
Спасибо: 4042
Цитата(Jumanji @ 14.5.2014, 17:52) ссылка доступна только зарегистрированным
slava260,
не право возврата денег, а компенсации затрат на устранение недостатков или восстановительный ремонт - а по деньгам, может то на то и выйдет.
либо долбать до потери пульса, пока не устранят недостатки в работе
Jumanji, в том случае смотрели именно специалисты (причем квалифицированные), а косяк выявил и устранил автолюбитель.
З.Ы. я не Кашпировский, просто с относительно небольшим опытом владения авто уже привык к тому, что и спецы ошибаются или косячат, и прежде, чем ехать нужно самому пытаться найти неисправность
привести примеры за прошедший год?
- СТО при диагностике двигателя не заметило проворот ГРМ и разваленную шпонку. поставленный диагноз: неисправность датчика холостого хода.
- СТО при переборке электрического блока с 2 соленоидами и 5 проводами перепутали провода.
- опытные Автомеханики при замене двигателя не заметили течь бензина из трещины алюминиевого патрубка обратки, течь масла из под впускного коллектора.
- опытные сварщики заварили глушитель так, что из него выхлоп из всех щелей шел.
это так ...навскидку.
в ГРМ топикстартер понятно не полезет, может не собрать потом, но подушки-то посмотреть , да ключом потрогать реально?
Сообщение отредактировал Faust - 14.5.2014, 18:07
8 914 860 93 (99)
Jumanji
сообщение 14.5.2014, 17:58
Сообщение #40
Спасибо: 3238
Faust, нет Стас это не специалисты!!!
Faust
сообщение 14.5.2014, 18:16
Сообщение #41
Спасибо: 4042
нет, это именно специалисты с опытом и образованием, по рекомендациям, по записи и т.д.
по теме:
вибрация, значит смотрим подушки. (я однажды подушку на раздатке жестко на болт посадил - вибрация пошла по всей машине)
если нестабильная (неустойчивая) работа двигла - ГРМ, свечи, зажигание
свист - ремень
шкив определить визуально - крутит восьмерки или нет
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — slava260
slava260
Сообщение #42
Спасибо: 1205
Цитата(Faust @ 14.5.2014, 16:57) *
slava260,
Я буду всё таки пытаться с ними договориться. Пока у нас отношения нормальные. Доделывать машину они не отказываются, поэтому буду чиниться у них. Жалко потерянное время. Три недели длится эпопея с заменой подушек и ГРМ suicide2.gif
Ключом могу только водопроводный кран починить. В машину не полезу принципиально. Опыт в этой сфере нулевой.
Сообщение отредактировал slava260 - 14.5.2014, 18:17
Faust
сообщение 14.5.2014, 18:22
Сообщение #43
Спасибо: 4042
вечером насколько занят? ради интереса хочу посмотреть-послушать, вдруг и подскажу что.
если что, мой тел в подписи
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Cayman.... slava260
Jumanji
сообщение 14.5.2014, 18:41
Сообщение #44
Спасибо: 3238
Faust, мне позвоните, я с попкорном приеду!
Doktor
сообщение 14.5.2014, 22:55
Сообщение #45
Спасибо: 87
По моему самое оптимальное решение, может дело вообще в другом.. Может подушка какая косячная попала.. Да и всегда можно по хорошему договориться, если тем более мастер не отказывает в этом. Больше паники устроил, чесслово smile.gif И поменьше читай форумы... там зачастую пишут кто не поподя и нельзя определить квалификацию по сообщениям. Сам на СТО работал и знаю что нет хуже клиента чем любителя читать форумы wink.gif А лечить фотграфии эт не дело
Спасибо! — Автогонщик
Muskul
сообщение 14.5.2014, 23:29
Сообщение #46
Спасибо: 1791
вибрация на кузов это подушки, другого быть не может. если бы ты написал "троит" потраивает тогда да можно былобы винить двигатель или еще чтото.
при замене таких вещей ВСЕГДА машина будет вести себе по другому на х.х и включеной передаче на месте.
Да блин, ты даже пишешь что мордой вниз это проявляется чуть больше, ну какой в одно место ГРМ вы ему советуете, у вас что по физики то в школе было, не понятно что что кудато сила давит еще больше и еще больше вибраций отдает на кузов.
сообщение 15.5.2014, 1:17
Сообщение #47
Цитата(Faust @ 14.5.2014, 18:22) ссылка доступна только зарегистрированным
Аналогично ребята, если соберётесь - наберите меня, ну или я вас сам додолбаю.
Во-первых я бы не делал такие категоричные заявления, а то можно с таким мнением и в лужу сесть wink.gif Во-вторых, ещё неясно, что именно автор понимает под вибрациями wink.gif
П.С. ну так чисто навскидку первый пришедший на ум пример: Сузуки Эскудо, вибрации, вибрации... по всему салону отдаётся... вроде и не троит, свечи нормальные, а трясёт и хоть ты тресни, рукоятки в салоне все тарахтят wink.gif И чо? wink.gif И чо? Подушки да? Неееет.... КХХ? Нееееет biggrin.gif
Электровакуумный клапан продувки угольного контейнера - прохудился и травил продувку на холостых, хотя компом открывается при >1500 об wink.gif Банальный подсос воздуха, не выявляемый прысканием бензина на стыки коллектора wink.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 15.5.2014, 1:23
Спасибо! — slava260 Торонага
slava260
сообщение 15.5.2014, 2:14
Сообщение #48
Спасибо: 1205
Консилиум в лице, Jumanji, Faust у тела больного состоялся сегодня вечером. Завели, прогрели машину, когда обороты упали до 700 появилась вибрация (дрожане руля и всего кузова). Ребята послушали мотор, сказали что работает ровно, звук нормальный. Отключали по очереди свечи, появлялось троение, когда подключали обратно работа двс выравнивалась. Новые подушки на своих местах. Обратили внимание на низкие обороты холостого хода примерно 500 тогда как по табличке на капоте положено 750.
Ещё я вспомнил, что когда на сто искали причину вибрации то измеряли разряжение во впускном коллекторе. Вакуумметр зашкалило далеко за зелёную зону т.е. очень высокое разряжение, они тогда сняли воздушный фильтр, но безрезультатно.
В общем решили подождать. Завтра я отдам машину мастеру, если он разберется я отпишусь в чём причина, если нет тогда соберём новый консилиум коллективного разума и будем посмотреть.
Сообщение отредактировал slava260 - 15.5.2014, 2:19
сообщение 15.5.2014, 2:18
Сообщение #49
Про обороты ХХ так и не понял - 500 или 700? Есть разница.
slava260
сообщение 15.5.2014, 2:21
Сообщение #50
Спасибо: 1205
Судя по тахометру стрелка держится ровно на половине деления между 0 и 1. Точнее сказать не могу. Надо сканер подключать.
На 700 вибрация появляется когда обороты падают с прогревочных 1000. Полностью прогретый мотор работает на 500.
Сообщение отредактировал slava260 - 15.5.2014, 2:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 21:47
