сигнализация, Где купить и поставить недорого |
16.1.2009, 1:25
#26
вопрос немного не по теме... Как на томагавке 9020 поменять интервал прогрева авто с 1 часа на 4? читал инструкцию, читал, тыкал брелок тыкал.. нихера не разобрался...
16.1.2009, 1:41
#27
выключаешь зажигание , нажимаешь "спрятанную" кнопку OVERRIDE, включаешь зажигание, сигналка пикнет 6 раз и моргнет светодиод 6 раз , нажимаешь кнопку OVERRIDE 7 раз и на пульте нажимаешь кнопку с картинкой багажник ......ВСЕ ,выключаешь зажигание - выход из программирования и будет тебе счастье в виде 4 часового интервала прогрева
Спасибо! — MadMax
16.1.2009, 14:32
#28
вопрос немного не по теме... Как на томагавке 9020 поменять интервал прогрева авто с 1 часа на 4? читал инструкцию, читал, тыкал брелок тыкал.. нихера не разобрался... А уверен, что стоит? Мне кажется стоит поставить на два часа, через четыре может и не завестись в такой мороз (хотя все зависит от машины). -------------------- ☺
16.1.2009, 15:26
#29
А уверен, что стоит? Мне кажется стоит поставить на два часа, через четыре может и не завестись в такой мороз (хотя все зависит от машины). да она и после стоянки всю ночь не заводясь заводится впринципе без проблем... но не очень хотелось бы насиловать мотор.. -------------------- ![]() |
16.1.2009, 15:34
#30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 953 Спасибо: 636 Авто: Toyota Premio 2002 |
16.1.2009, 15:36
#31
выключаешь зажигание , нажимаешь "спрятанную" кнопку OVERRIDE, включаешь зажигание, сигналка пикнет 6 раз и моргнет светодиод 6 раз , нажимаешь кнопку OVERRIDE 7 раз и на пульте нажимаешь кнопку с картинкой багажник ......ВСЕ ,выключаешь зажигание - выход из программирования и будет тебе счастье в виде 4 часового интервала прогрева а еще вопрос, чо это за зашкереная кнопка? и де ее искать? -------------------- ![]() |
16.1.2009, 16:00
#32
нормальные установщики прячут эту кнопку в районе руля, там где центральный блок сигналки, а есть уникумы которые ее могут куда угодно спрятать
16.1.2009, 18:00
#33
летом он тебя заимеет. Салон нагревается - воздух движется - датчик реагирует. Замучаешься. Чушь, объем то не меняется, да я думаю что Альтоника не болеет такими детскими болячками. В ЦРС где находится эта контора, темпер давит поболее нашего и воздух там двигается тоже и ничего, жалоб нет. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.1.2009, 20:08
#34
а еще вопрос, чо это за зашкереная кнопка? и де ее искать? Вероятно, где-то под рулем, а обычно при установке сигнализации мастер показывает, где "секретная кнопка". Не знаю как кто, я поставила прогрев через два часа, потому что через два часа машина заводится с первой попытки, а через четыре со второй, а учитывая, что еще похолодало, то наверное может и с третьей, как я поняла, для двигателя это не полезно. -------------------- ☺
25.1.2009, 23:26
#35
вопрос такой, кто ньдь сталкивался с сигнализациями Мистери??? Поделитесь, как они?!
в частности с такой... А то чот заинтересовала она меня Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 25.1.2009, 23:27 -------------------- ![]() |
25.1.2009, 23:32
#36
Цитата(Maledict @ 16.1.2009, 17:00) ссылка доступна только зарегистрированным У меня в машине она в "коробочке" где предохранители под рулем. Так фиг увидишь только нащупать можно (небольшой цилиндрик с кнопулькой) гагага, вообще-то это специально засекреченная кнопка, не надо на весь город сообщать где она у тебя находится -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
28.1.2009, 18:06
#37
вопрос такой, кто ньдь сталкивался с сигнализациями Мистери??? Поделитесь, как они?! в частности с такой... А то чот заинтересовала она меня вопрос до сих пор очень интересен... -------------------- ![]() |
28.1.2009, 18:36
#38
ZoOm_ZoOm,
сигнализация такая же здатая как и атвозвук,так что думай -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
28.1.2009, 18:46
#39
-------------------- ![]() Спасибо! — x34
28.1.2009, 19:04
#40
молодец,умный мальчик
28.1.2009, 19:05
#41
ну тогда Б9.. больше нечего ставить
8.2.2009, 1:00
#42
цена разные, вообще от 3 до 4 в среднем по городу!!! Но вот щас позвонил по указанному выше тел., сказал 2,5 советуешь??? знакомый или сам обращался к нему??? ну как, поставил сигналку??? поделись, чо да как... -------------------- ![]() |
21.2.2009, 11:16
#43
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 769 Спасибо: 86 |
только что поставил машину для установки сигналицации к Евгению, номер которого указывался в сообщениях выше. поставил в 10:00, сказал ориентировочно будет готово в 15:00. Как поставит, поезжу, потом отпишусь как всё будет фунциклировать
P.S. по ценнику сказал 3500 - 4000 Сообщение отредактировал demcha - 21.2.2009, 11:17 |
21.2.2009, 11:26
#44
Группа: Активный участник Сообщений: 540 Спасибо: 86 Авто: Toyota Vitz 2011 |
Вчера поставил себе Starline B9 у Паши (гаражи ГЭЛУДа). Просил 3500 за установку. Но сторговались на 3000. Пока вроде все норм. Но особо в сигналке не разбирался еще. Пока тока открыть-закрыть и завести-заглушить.
21.2.2009, 15:01
#45
тоже ставил у Евгения.. С недельку назад...Отдал 3500 и то, потому что подключали доп. приблуды типа открывание багажника с к нопки и т.д.
результатом доволен... Но особо в сигналке не разбирался еще. Пока тока открыть-закрыть и завести-заглушить. да, она зараза мутная, себе такую же поставил Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 21.2.2009, 15:01 -------------------- ![]() |
5.3.2009, 21:14
#46
Как вообще выглядит кнопка OVERRIDE? И где все-таки ее искать?. И если она предусмотрена сигналкой, могли ее не установить вообще?
5.3.2009, 21:19
#47
НЕ установить НЕ могли.. она идет в комплекте с сигналкой... ее обычно прячут специально, так что, чтоб спалить где она, заедь к установщику, и он тебе покажет, куда он ее впендюрил
-------------------- ![]() Спасибо! — Gagenn
5.3.2009, 21:19
#48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1315 Спасибо: 898 Авто: Toyota Raum 1998 |
Так в какой-то теме уже писали про эту злополучную кнопку и где ее можно найти заразюку
-------------------- Не жалуйтесь на судьбу! Ей, может быть, с вами тоже не очень приятно.
Спасибо! — Gagenn
6.3.2009, 0:25
#49
нашел кнопульку!
3.4.2009, 1:53
#50
Не ишите вы дешевых установшиков, редкость среди них спецы, в основном любители.
Если мастер берёт дорого то значить он свою работу ценит и в эту же цену входит как я понимаю гарантия того что если какой то косяк то он его исправит бесплатно и без очереди. а после дешевых получается, дороже , нужно потом другого мастера искать и опять же платить ему. а переделать после кого то тежелее чем поставить заного. Примеров того милион. По поводу магазина охранных систем, да там сигналки дешевле, Я там купил себе брелок за 2000 т. а он батарейки просит новые каждые 4 дня. покупал и дорогие и акамуляторы. все равно не держать. Уехал на трассу зиму ни куда не выезжал , сча попробую к ним подьехать , может поменяют. Сообщение отредактировал Начальник - 3.4.2009, 1:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 16:33 |
