206 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
FarStone
сообщение 11.5.2014, 1:17
Сообщение #2976
Спасибо: 791
какое-то солнышко грустное сегодня))))
сообщение 11.5.2014, 1:19
Сообщение #2977
Дак не веселят...
HUNTER23
сообщение 11.5.2014, 8:23
Сообщение #2978
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Гидр, ну правда, какой-то ты грустный. Как будто по радио сейчас передали, что лета в этом году не будет....
Посмотри лучше, какую я щуку поймал!
Не грусти, скоро Санька поедет, будет время Блюбиком заняться.
Спасибо! — Гидр
сообщение 11.5.2014, 17:42
Сообщение #2979
HUNTER23, прикольно, у вас всё цветёт и пахнет sad.gif и рыба ловится sad.gif а я сегодня хотел на местном побережье шашлык пожарить - а там не просто туман как в том мультике про ёжика - там по перевалу над морем, где этот туман гонит - иней на деревьях... а внизу - молоко... сунулся на трассу - или снег лежит, или грязища, и ветрюган ледяной... народ по задворкам города кучкуется на обочинах и прочих помойках, потому что реально негде больше... Короче, мясо пришлось дома жарить на сковородке. Никакого отдыху... поеду нафиг в гараж, ГБЦ ковырять.
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 13.5.2014, 9:12
Сообщение #2980
Клапана притирал с помощью вот этой штуки колхозного исполнения:
[attachment=197167:r2_5_2_s01.jpg]
Она для ВАЗовских клапанов под диам. где-то 6,5 мм, мои клапана 5,5, сотрудник на работе подал идею: взять в качестве проставок телескопическую антеннку от приёмника. Мне повезло, одна из трубочек антеннки как раз налезала на клапан, а следующая по диаметру была чуть больше 6,5 мм и поэтому я её пропилил вдоль.
В итоге получилось плотное обжатие, и латунь не царапает стержень клапана!
П.С. На просторах Инета наткнулся на сайт какого-то моторного центра АБ-Инжиниринг (http://www.ab-engine.ru/), который поливал гавном притирку и нахваливал свои прецезионные станки для правки профиля фасок клапана и седла. Там же были ужасы о том, что абразив притирочной пасты внедряется в металл и потом происходит очень быстрый катастрофический износ blink.gif Интересно, а они мыть не пробовали?
И при притирке ГНУТСЯ КЛАПАНА blink.gif Ребята, я спать плохо буду... И биение тарелки превосходит все мыслимые пределы, и притирали только деды, на моторы которых нечего равняться, и притирка ухудшает герметичность blink.gif
А когда используются их офигенные станки, все эти ужасы, разумеется, отступают.
Пипец. ну у меня конечно в мануале сказано о правке сёден и клапанов специнструментом, но после этого глупые японцы рекомендуют притирку. Дикари-с.
сообщение 13.5.2014, 18:26
Сообщение #2981
поехали комп искать
HUNTER23
сообщение 14.5.2014, 0:22
Сообщение #2982
Спасибо: 1230
Гидр, я в эту приспособу наждачку ставлю, на матерчатой основе(разумеется, тряпкой внутрь, чтоб клапана не портить), тогда любой клапан зажать можно. А на СТО что-то навроде электродрели было, она туда-сюда клапан проворачивала.
Младший сын в воскресенье комп приволок, нашёл на помойке. В переднюю панель кто-то с ноги зарядил, крышка снята и радиатора на проце нет, бомжи на цветмет выдрали. Состояние железа совсем не старое, видюха нормальная, проц мощный. Снял жёсткий диск, подкинул в свой. Ага, теперь ясно, почему он с ноги ударенный, Винда не запускается, слетает всё время, стоит семёра, на корпусе наклейка с кодом(лицензионная!). Диск засран, никто никогда форматированием не занимался, поставил программку его полечить, но не дождался, спать ушёл. В разделе "игры" "Сталкер" и танчики, надо будет удалить обязательно, иначе семья меня потеряет, дрянь прилипчивая, всю ночь рубишься, а потом утром за руль садишься, и постоянно гашетку ищешь, встречные машины расстреливать boom.gif boom.gif boom.gif .
Спасибо! — Гидр
Ex_Prepod
сообщение 14.5.2014, 14:55
Сообщение #2983
А фильмы тама есть? Avseq1, video01 и тп.
сообщение 15.5.2014, 2:06
Сообщение #2984
Вчера притёр клапана, собрал и поставил голову. Умучался с промзвёздочкой. Вторую цепь на неё надо было ставить заранее, потому что конструкцией предусмотрен специальный прилив на лобовине, чтобы она не спадала - ну и собственно он и мешает её надеть, если она не было надета заранее.
Сегодня воткнул распредвалы и замерял зазоры.
Итоги неутешительны и непонятны sad.gif По всем выпускным зазоры не менее нормы (если более - и хрен с ними). По выпускным - полный бардак, 2 зазора ушли в 0,05 мм (!!!!), один в 0,15, остальные в норме по 0,25. Что за херня?! Все клапана притирал одинаково!!! 1_veryangry.gif
HUNTER23, я помню ты по поводу регулировочных шайб говорил про подгонку на плоскошлифовальном станке, - вот сейчас сижу думаю, как сие можно соорудить из шлифмашинки с алмазным полотном. А Торонага сейчас стопудов чисто из духа противоречия напишет, что этих станков у нас как говна за баней и я просто не хочу их искать, и сижу виню во всём правительство вообще и Путина лично ph34r.gif
П.С. В принципе тут за околицей валяется сгоревший донор, вот может это самое... ну...
Сообщение отредактировал Гидр - 15.5.2014, 2:08
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 15.5.2014, 2:33
Сообщение #2985
Гидр, не, зачем я такое буду говорить?
это намного веселее.
сообщение 15.5.2014, 9:00
Сообщение #2986
Торонага, да мне не привыкать, что-нибудь придумаю.
Ты лучше скажи, отчего так странно зазоры ушли, учитывая кстати, что выпускные клапана притирались чуть дольше, потому что на их сёдлах уже были неровности, которые надо было снять. При этом зазоры на них не ушли, всё в норме. Впускные я тёр меньше, т.к. там все поверхности были ровненькие - а зазоры ушли. И уменьшение зазора на целых 2 десятки меня пугает.
Блин, пойду по отделам искать микрометр 0-25 мм.
MagON
сообщение 15.5.2014, 9:21
Сообщение #2987
Спасибо: 2562
А ты до притирки промерял?
сообщение 15.5.2014, 9:45
Сообщение #2988
MagON, нет. Возможно конечно, что ушло из-за износа до притирки, имхо это всё равно странно. Можно было бы объяснить, если бы в каком-то клапане было превышение зазора в 0,2 - что перепутали местами толкатели, когда меняли колпачки. Но такого нет.
MagON
сообщение 15.5.2014, 10:37
Сообщение #2989
Спасибо: 2562
Так вон глядишь до тебя уже "притерли" а ты ща голову ломаешь...
Спасибо! — Гидр
сообщение 15.5.2014, 12:00
Сообщение #2990
Ну, не знаю, ребят, для начала вот это попробуем:
[attachment=197293:IMG_0449.JPG]
Не выйдет - так один хрен в хозяйстве пригодится ножи точить.
сообщение 15.5.2014, 16:09
Сообщение #2991
Попритирал полчасика вручную - рука уже отваливается, а снял не более 0,05... (оценка по штангелю, микрометр будет в наличии позже).
Пипец. Надо механизировать этот брусок как-то, может к шлифмашинке привязать...
Сообщение отредактировал Гидр - 15.5.2014, 16:11
HUNTER23
сообщение 15.5.2014, 18:52
Сообщение #2992
Спасибо: 1230
Гидр, а тебе не у кого шлифмашинку напрокат взять?
Технология такая - в деревяшке пером по дереву делаешь углубления подходящего диаметра, сразу несколько, чтобы не один пятак за раз тереть, сперва просто все шлифуешь, а под конец каждый индивидуально, под нужный размер.
P.S. под шлифмашинкой я подразумеваю именно шлифмашинку, а не болгарку(не знаю как у вас, во Владике её "турбинкой" называют), а то тут некоторые сидят рядом, читают что я пишу через плечо и умничать начинают(прочитал, обиделся и ушёл biggrin.gif ).
сообщение 15.5.2014, 19:13
Сообщение #2993
Спасибо! — HUNTER23
Ex_Prepod
сообщение 15.5.2014, 21:43
Сообщение #2994
Ярик, могу дремель дать
сообщение 15.5.2014, 22:02
Сообщение #2995
А что и как надо отполировать? Ювелирное оборудование сгодится?
сообщение 16.5.2014, 0:32
Сообщение #2996
Я прикрепил шлифовальный брусок к Макитовской шлифмашинке.
В общем... когда я сказал, что снял пол-десятки - это было желаемое за действительное. Просто штангель сильнее зажимал и что-то там увидел... эх.
На деле - как по 3,14де ладошкой. Ничо там не снялось. Поставил обратно шайбу в головку, замерял зазор - как был <0,05 мм, так и остался.
Блин. Хорошая сталь, не стачивается.
Пипец. Хз чё делать.
Виктор, понимаешь, сходил к мужикам в мех.цехе, они говорят - извиняй брат, станок разобран, плита вон она лежит, на кототорой ты свои головки тут шлифовал, а станку 3,14зда. У нас все станки - токарные, гильотина, пресс, точечной сварки - ВСЕ середины 1960-х годов. Это когда ТЭЦ строилась, пуск в 1962-м году. Гильотина 1965-го. Учебный токарный 1968-го. Я уже мелкое оборудование типа прессов для поверки манометров перебирал, жопа полная, 60-е года, Латвийские заводы, запчастей нуль, 127 вольт редукторные моторчики, сильфоны эти лопающиеся, и что самое ужасное sad.gif - когда слесаря-планокуры ко всему этому относятся как к... не знаю... к очередной 3,14зде. Типа - а не работает, щас начальству отшлёпаем, типа - новый надо, и всё с нас, пофиг.
Настолько всё печально, это 3,14здец.
shans2, не отполировать, а 2 десятки с калёной японской шайбы снять. Не варик.
сообщение 16.5.2014, 0:49
Сообщение #2997
не хер было Оротуканский завод убивать. Пожинайте теперь.
Ярик, а шайбы магнитятся ваще, пробовал?
Ыршлщ
сообщение 16.5.2014, 0:53
Сообщение #2998
Спасибо: 1415
Нужен шлифовальный диск с алмазной крошкой. Или другой инструмент с этим абразивом.
Можно добавить слабый раствор (5-10%) серной, азотной или хлорной кислоты - за счёт травления процесс стачивания ускорится. Но АККУРАТНО с ней - особенно защита глаз.
сообщение 16.5.2014, 1:15
Сообщение #2999
Да, разумеется, магнитом они и вынимаются даже по книжке.
Как довести до нужной толщины?!
Ребята, я иначе пойду воровать, благо есть где и как.
сообщение 16.5.2014, 1:18
Сообщение #3000
Гидр, воровать - святое дело, наше всё
грабить корованы
Спасибо! — dissector GOLLANDEC
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 19:03
