3s-fe не набирает обороты
Rasco
сообщение 7.5.2014, 19:08
Спасибо: 74
автомобиль 1995 года. двигатель родной. пробег около 300... заводится хорошо. не троит. не дергается не пыхтит. свечи новые.. воздушный фильтр новый.масло подъедает.самодиагностика выдает только ошибку кислородного датчика..
не нейтральной не набирает больше 5 тысяч оборотов.
на скорости не набирает больше 4х тысяч оборотов.
Сообщение отредактировал Rasco - 7.5.2014, 19:09
сообщение 7.5.2014, 19:24
проведи стал-тест(в книжке-тест на полностью заторможенном авто), если не наберет более 2300 об\мин- потеря мощности(если с коробкой все норм)
я б компрессию замерил, может там уже ниже 10. ну и давления топлива не ниже 2,4.
Rasco
сообщение 7.5.2014, 19:33
Спасибо: 74
Спасибо. Замерию и отпишусь
Стал тест делается обязательно и при использовании ручника??? просто у меня нет ручника)))))))) обычных томозов хватит?))
сообщение 7.5.2014, 19:36
еще дроссель глянь на предмет заедания и натяжки тросса акселя
без ручника - подложи под колеса чего нибудь, чтоб не вращались
Спасибо! — Rasco
Rasco
сообщение 7.5.2014, 19:37
Спасибо: 74
У меня коробка не разлетится от такого "стал теста"?))))
сообщение 7.5.2014, 19:42
это как бы стандартный тест тойота. в книжке глянь. главное не долго
Спасибо! — Rasco
Rasco
сообщение 7.5.2014, 20:50
Спасибо: 74
Провел тест. выдает ровно 2300 об в минуту
Кто-то недавно говорил мне что проблема может быть в каталическом нейрализаторе на выхлопе
prokopenko_49
сообщение 7.5.2014, 20:54
Спасибо: 1055
Авто: TOYOTA IPSUM '03
Поменяй топливный фильтр!
Спасибо! — Rasco
сообщение 7.5.2014, 21:14
Цитата(Rasco @ 7.5.2014, 19:50) ссылка доступна только зарегистрированным
при засраном фильтре - не наберет 2300 на стал тесте-проверенно.
то есть крутящий момент в норме, а что то не дает мотору крутится. выхлоп-да.
ну или отсечка....Ж)
Спасибо! — Rasco
Rasco
сообщение 7.5.2014, 21:47
Спасибо: 74
А как проверить забитость катализатора?
из выхлопной трубы дым валит вроде нормально.... датчик перегрева катализатора молчит.
чтоб зря не резать болты.. они там все прикипевшие намертво...
prokopenko_49
сообщение 7.5.2014, 22:04
Спасибо: 1055
Впрыск и топливоподача больше не может с ним быть ни хрена!
сообщение 7.5.2014, 22:10
Ыршлщ
сообщение 7.5.2014, 22:25
Спасибо: 1415
//Может и датчик скорости не работать.
АКПП пинается ли, затягивает ли обороты и т.п.?
сообщение 7.5.2014, 22:30
Ыршлщ, на хх ненабирает до отсечки, тока 5000 .
Ыршлщ
сообщение 7.5.2014, 23:04
Спасибо: 1415
dissector, тогда ты прав, ведь когда бегун не может бистро бехать, то тогда одна причина: или мало входит жрачки или запор.
сообщение 7.5.2014, 23:21
ну да, ну да.... лучше бы конечно померять посмотреть, но вот например нигде нет данных по давлению выпуска.
у меня на 4а мотор некрутился до 5000 , снял выпуск-оба на! выбил катализатор(он в пауке выпуска) и переварили выпуск прям на много больше диаметром, сантиметра на 2-как он поехал!!!
и мотор за долю сек набирает до отсечки и расход топлива порадовал.
Rasco
сообщение 9.5.2014, 16:10
Спасибо: 74
Компрессию замерил. По 13 в каждом цилиндре. Думаю это норма?
сообщение 9.5.2014, 19:27
не то слово.
power_dv
сообщение 9.5.2014, 23:15
Спасибо: 91
Отпусти выпускной коллектор и дай газу. Если нет изменений, то выпуск ни при чем. Делов то на 10 мин.....
896168377шесть один
Rasco
сообщение 23.11.2014, 17:41
Спасибо: 74
не на 10 минут. там все болты прикипевшие. 2 головы уже сорвал
mitjyi13
сообщение 25.11.2014, 11:42
Спасибо: 82
форсунки чистить надо и будет счастье. буквально на днях такую же проблему решал на эскудике. после чистки полетела машинка. ну и естественно все фильтры топливной системы должны быть рабочими.
geodezist87
сообщение 25.11.2014, 12:48
Спасибо: 11
Авто: Toyota vista 1997 4S AT, Suzuki Escudo 1996 G16A, Mark 2 2004 4WD Beams
Открой лючок под задним сиденьем и проверь состояние сетки грубой очистки на топливном насосе, недавно приезжала виста с такой проблемой и таким мотором, сетка просто в шубе из грязи и ржавчины, поменяли фильтр и сетку, машинка полетела.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 15:18
