3s-fe не набирает обороты |
7.5.2014, 19:08
Группа: Активный участник Сообщений: 586 Спасибо: 74 |
автомобиль 1995 года. двигатель родной. пробег около 300... заводится хорошо. не троит. не дергается не пыхтит. свечи новые.. воздушный фильтр новый.масло подъедает.самодиагностика выдает только ошибку кислородного датчика..
не нейтральной не набирает больше 5 тысяч оборотов. на скорости не набирает больше 4х тысяч оборотов. Сообщение отредактировал Rasco - 7.5.2014, 19:09 |
7.5.2014, 19:24
проведи стал-тест(в книжке-тест на полностью заторможенном авто), если не наберет более 2300 об\мин- потеря мощности(если с коробкой все норм)
я б компрессию замерил, может там уже ниже 10. ну и давления топлива не ниже 2,4. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.5.2014, 19:33
Спасибо. Замерию и отпишусь
Стал тест делается обязательно и при использовании ручника??? просто у меня нет ручника)))))))) обычных томозов хватит?)) |
7.5.2014, 19:36
еще дроссель глянь на предмет заедания и натяжки тросса акселя
без ручника - подложи под колеса чего нибудь, чтоб не вращались -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Rasco
7.5.2014, 19:37
У меня коробка не разлетится от такого "стал теста"?))))
7.5.2014, 19:42
У меня коробка не разлетится от такого "стал теста"?)))) это как бы стандартный тест тойота. в книжке глянь. главное не долго -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.5.2014, 20:50
Провел тест. выдает ровно 2300 об в минуту
Кто-то недавно говорил мне что проблема может быть в каталическом нейрализаторе на выхлопе |
7.5.2014, 20:54
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1267 Спасибо: 1055 Авто: TOYOTA IPSUM '03 |
Поменяй топливный фильтр!
-------------------- Спасибо! — Rasco
7.5.2014, 21:14
Цитата(Rasco @ 7.5.2014, 19:50) ссылка доступна только зарегистрированным Поменяй топливный фильтр! при засраном фильтре - не наберет 2300 на стал тесте-проверенно. то есть крутящий момент в норме, а что то не дает мотору крутится. выхлоп-да. ну или отсечка....Ж) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.5.2014, 21:47
А как проверить забитость катализатора?
из выхлопной трубы дым валит вроде нормально.... датчик перегрева катализатора молчит. чтоб зря не резать болты.. они там все прикипевшие намертво... |
7.5.2014, 22:04
Впрыск и топливоподача больше не может с ним быть ни хрена!
7.5.2014, 22:10
Впрыск и топливоподача больше не может с ним быть ни хрена! забей репку в глушак, шо не завел? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.5.2014, 22:25
//Может и датчик скорости не работать.
АКПП пинается ли, затягивает ли обороты и т.п.? -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
7.5.2014, 22:30
Ыршлщ, на хх ненабирает до отсечки, тока 5000 .
7.5.2014, 23:04
dissector, тогда ты прав, ведь когда бегун не может бистро бехать, то тогда одна причина: или мало входит жрачки или запор.
ну да, ну да.... лучше бы конечно померять посмотреть, но вот например нигде нет данных по давлению выпуска.
у меня на 4а мотор некрутился до 5000 , снял выпуск-оба на! выбил катализатор(он в пауке выпуска) и переварили выпуск прям на много больше диаметром, сантиметра на 2-как он поехал!!! и мотор за долю сек набирает до отсечки и расход топлива порадовал. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.5.2014, 16:10
Компрессию замерил. По 13 в каждом цилиндре. Думаю это норма?
9.5.2014, 19:27
не то слово.
9.5.2014, 23:15
Группа: Активный участник Сообщений: 275 Спасибо: 91 |
Отпусти выпускной коллектор и дай газу. Если нет изменений, то выпуск ни при чем. Делов то на 10 мин.....
-------------------- 896168377шесть один
23.11.2014, 17:41
не на 10 минут. там все болты прикипевшие. 2 головы уже сорвал
25.11.2014, 11:42
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 805 Спасибо: 82 |
форсунки чистить надо и будет счастье. буквально на днях такую же проблему решал на эскудике. после чистки полетела машинка. ну и естественно все фильтры топливной системы должны быть рабочими.
25.11.2014, 12:48
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо: 11 Авто: Toyota vista 1997 4S AT, Suzuki Escudo 1996 G16A, Mark 2 2004 4WD Beams |
Открой лючок под задним сиденьем и проверь состояние сетки грубой очистки на топливном насосе, недавно приезжала виста с такой проблемой и таким мотором, сетка просто в шубе из грязи и ржавчины, поменяли фильтр и сетку, машинка полетела.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 22:48 |
