Расход топлива 1g-FE Beams, Расход топлива 1g-FE Beams |
5.5.2014, 23:28
#26
HILANDER,
#27
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо: 11 Авто: Toyota vista 1997 4S AT, Suzuki Escudo 1996 G16A, Mark 2 2004 4WD Beams |
"Можно, конечно, на профильном форуме спросить про все это, но Магадан - город специфический, сложный рельеф, особенно когда на подъеме стоит несколько светофоров, стрелка падает на глазах, пока четыре раза тронешься, бензин не лучшего качества, хорошо, что с запчастями проблем нет, по крайней мере на распространенные модели"
Хотелось бы узнать именно магаданский расход, с его рельефом, движением, качеством бензина, прежде чем создавать тему,на дроме и смотрел, по отзывам, в равнинной части расход будет естественно меньше, есть и по 9 литров в городе, но верится с трудом |
6.5.2014, 17:02
#28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 752 Спасибо: 174 |
Если главный приоритет это расход,тогда лучше взять витц. Вот тут найди мой комментарий,я уже писал про это ссылка доступна только зарегистрированным
-------------------- Nissan Laurel RB20 1992 (продан)
Mitsubishi Mirage 4G91 1995 (продан) Toyota Levin GT APEX 4A-GE 1993 (продан) Toyota Crown 1JZ-GE 1993 (продан) Toyota Mark II 1G-FE 1996 (продан) Toyota Mark II Tourer V 1JZ-GTE 1998 (продан) Toyota Caldina 1ZZ-FE 2002 (продан) Toyota Harrier 1MZ-FE 2000 (продан) Toyota Hilux Surf 3RZ-FE 2001 (продан) Toyota Allion 1ZZ-FE 2004 (продан) Toyota Fielder 1NZ-FE 2011 (продан) Toyota Land Cruiser Prado 3RZ-FE 2002 (продан) Toyota Crown Majesta 3UZ-FE 2004 |
6.5.2014, 17:12
#29
JIMBEAM вот это очень большое заблуждение что витц ест меньше, ездил я на витце 2002 1литр объем двиги, передний привод и скажу ел по городу он 14 литров/100км, у меня сейчас калдос 4вд столько ест. Им не хватает тяги, поэтому постоянно в напряге. Все кто на витцах ездят говорят что расход не меньше 13 литров, как в паспорте написана 7-8, только не в нашем городе.
6.5.2014, 17:44
#30
max93, xz xz, я ездил на литровом Пассо 4ВД там так и есть 6/100, 7, если шлёпаешь. Весь день колесил и ничего. Расходники смотри, от состояния всё зависит.
6.5.2014, 18:56
#31
фит еще свежий не жрет нифига, а выглядит бодрее чем виц и прочие обмылки таетовские
6.5.2014, 20:20
#32
ну значит мой такой был, хотя многие знакомые говорят что расход у них 13 литров. может от манеры езды все зависит.
Сообщение отредактировал max93 - 6.5.2014, 21:02 -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим |
6.5.2014, 20:46
#33
max93, да 30 это вообще беспредел. (:
6.5.2014, 21:02
#34
исправил!
20.8.2014, 23:47
#35
![]() Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо: 0 Авто: Nissan Largo |
Этот марк вполне для спокойной езды, чуствуется вес, мощей маловато конешно, но ездить можно) заправляюсь 98 бензом, расход меньше стал) и кст от многих слышу что 98 меньше ест)
Сообщение отредактировал Irvin - 20.8.2014, 23:48 |
21.8.2014, 10:48
#36
Цитата(geodezist87 @ 3.5.2014, 19:57) ссылка доступна только зарегистрированным 2.5 почти все D4, с обычным JZ мало. 4 Вд не Д4 кст.. -------------------- This is all about love, this is all about hate
22.8.2014, 14:51
#37
Отпишусь о приобретении.два литра.4вд.расход после замены свечей, датчиков кислорода, мойки форсунок со снятием, замены фильтров составляет от 14 до 16литров,на 17 колесах.авто довольно массивное,комфортное,вообщем устраивает. масло,вопреки опасениям, не потребляет,лошадок хватает, хотя на любом авто возникают ситуации.когда хотелось бы еще, я не исключение, машину обслуживаю сам.поэтому есть нюансы в обслуге: очень неудобно снимать масляный фильтр: снизу редуктор. сверху впускной коллектор, неудачная конструкция корпуса воздушного фильтра: фильтр кассетного типа, и вставляя его всегда остается сомнение, нормально примыкает или нет, хочу попробовать купить корпус фильтра от JZ ,две лямбды, на каждые 3 цилиндра, катушки зажигания индивидуальные, очень часто на них растрескиваются изоляторы резиновые, начинаются пропуски зажигания, отдельно нет в продаже.только с катушкой, на форуме нашел ссыль, московская фирма делает изделия эти, выписал, пришли в течении 3 дней, и колхозить не надо, потело масло возле клапана ввт под прокладкой клапанной крышки, поменял,заоодно и маслоотделитель почистил, проблема решилась, чтобы свечи поменять, приходиться снимать корпус воздушного фильтра, в остальном все просто: топливный фильтр находится в баке в сборе с насосом, меняется просто, полный приводне приходилось проверять,один раз в грязь конкретную заехал, проехал и не понял, что это)под капотом место много.обслуживать удобно, по трассе расход не скажу,ездил на нюклю, помотался, перед поездкойполныйбак под крышку, проехал 70 км,долил 6 литров, в городе аппетит куда поболее, на 38 литрах 95 проезжаю 250-260км, приятно мотор работает,с низким таким рокотом на малых,в подвеску пока не залазил, не стучит, пыльники целые,вот .такой небольшой опыт
22.8.2014, 15:50
#38
а чё не в столбик?
22.8.2014, 15:58
#39
Не часто пишу,даже не задумывался про столбик |
23.8.2014, 15:54
#40
Ну в баке это ты сеточку грубой очистки менял,а под задним левым пассажиром у тебя разве не стоит топливный фильтр? Или на 110 кузове не так как на 100 ?
23.8.2014, 23:51
#41
Нет, на 110-115 кузове фильтр тонкой очистки идет в сборе с топливным насосом. сетку тоже менял, на сотом кузове фильтр вынесен
Спасибо! — JIMBEAM
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 23:17 |
