2 страниц V  < 1 2
Расход топлива 1g-FE Beams, Расход топлива 1g-FE Beams
сообщение 5.5.2014, 23:28
Сообщение #26
geodezist87
сообщение 6.5.2014, 11:10
Сообщение #27
Спасибо: 11
Авто: Toyota vista 1997 4S AT, Suzuki Escudo 1996 G16A, Mark 2 2004 4WD Beams
"Можно, конечно, на профильном форуме спросить про все это, но Магадан - город специфический, сложный рельеф, особенно когда на подъеме стоит несколько светофоров, стрелка падает на глазах, пока четыре раза тронешься, бензин не лучшего качества, хорошо, что с запчастями проблем нет, по крайней мере на распространенные модели"
Хотелось бы узнать именно магаданский расход, с его рельефом, движением, качеством бензина, прежде чем создавать тему,на дроме и смотрел, по отзывам, в равнинной части расход будет естественно меньше, есть и по 9 литров в городе, но верится с трудом
JIMBEAM
сообщение 6.5.2014, 17:02
Сообщение #28
Спасибо: 174
Если главный приоритет это расход,тогда лучше взять витц. Вот тут найди мой комментарий,я уже писал про это ссылка доступна только зарегистрированным
Nissan Laurel RB20 1992 (продан)
Mitsubishi Mirage 4G91 1995 (продан)
Toyota Levin GT APEX 4A-GE 1993 (продан)
Toyota Crown 1JZ-GE 1993 (продан)
Toyota Mark II 1G-FE 1996 (продан)
Toyota Mark II Tourer V 1JZ-GTE 1998 (продан)
Toyota Caldina 1ZZ-FE 2002 (продан)
Toyota Harrier 1MZ-FE 2000 (продан)
Toyota Hilux Surf 3RZ-FE 2001 (продан)
Toyota Allion 1ZZ-FE 2004 (продан)
Toyota Fielder 1NZ-FE 2011 (продан)
Toyota Land Cruiser Prado 3RZ-FE 2002 (продан)
Toyota Crown Majesta 3UZ-FE 2004
max93
сообщение 6.5.2014, 17:12
Сообщение #29
Спасибо: 1119
JIMBEAM вот это очень большое заблуждение что витц ест меньше, ездил я на витце 2002 1литр объем двиги, передний привод и скажу ел по городу он 14 литров/100км, у меня сейчас калдос 4вд столько ест. Им не хватает тяги, поэтому постоянно в напряге. Все кто на витцах ездят говорят что расход не меньше 13 литров, как в паспорте написана 7-8, только не в нашем городе.
Тел.8-985-681-9935 Максим
Incognito
сообщение 6.5.2014, 17:44
Сообщение #30
Спасибо: 2233
max93, xz xz, я ездил на литровом Пассо 4ВД там так и есть 6/100, 7, если шлёпаешь. Весь день колесил и ничего. Расходники смотри, от состояния всё зависит.
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
сообщение 6.5.2014, 18:56
Сообщение #31
фит еще свежий не жрет нифига, а выглядит бодрее чем виц и прочие обмылки таетовские Прикрепленное изображение
max93
сообщение 6.5.2014, 20:20
Сообщение #32
Спасибо: 1119
ну значит мой такой был, хотя многие знакомые говорят что расход у них 13 литров. может от манеры езды все зависит.
Сообщение отредактировал max93 - 6.5.2014, 21:02
Incognito
сообщение 6.5.2014, 20:46
Сообщение #33
Спасибо: 2233
max93, да 30 это вообще беспредел. (:
max93
сообщение 6.5.2014, 21:02
Сообщение #34
Спасибо: 1119
исправил!
Irvin
сообщение 20.8.2014, 23:47
Сообщение #35
Авто: Nissan Largo
Этот марк вполне для спокойной езды, чуствуется вес, мощей маловато конешно, но ездить можно) заправляюсь 98 бензом, расход меньше стал) и кст от многих слышу что 98 меньше ест)
Сообщение отредактировал Irvin - 20.8.2014, 23:48
Incognito
сообщение 21.8.2014, 10:48
Сообщение #36
Спасибо: 2233
Цитата(geodezist87 @ 3.5.2014, 19:57) ссылка доступна только зарегистрированным
2.5 почти все D4, с обычным JZ мало.
4 Вд не Д4 кст..
geodezist87
сообщение 22.8.2014, 14:51
Сообщение #37
Спасибо: 11
Отпишусь о приобретении.два литра.4вд.расход после замены свечей, датчиков кислорода, мойки форсунок со снятием, замены фильтров составляет от 14 до 16литров,на 17 колесах.авто довольно массивное,комфортное,вообщем устраивает. масло,вопреки опасениям, не потребляет,лошадок хватает, хотя на любом авто возникают ситуации.когда хотелось бы еще, я не исключение, машину обслуживаю сам.поэтому есть нюансы в обслуге: очень неудобно снимать масляный фильтр: снизу редуктор. сверху впускной коллектор, неудачная конструкция корпуса воздушного фильтра: фильтр кассетного типа, и вставляя его всегда остается сомнение, нормально примыкает или нет, хочу попробовать купить корпус фильтра от JZ ,две лямбды, на каждые 3 цилиндра, катушки зажигания индивидуальные, очень часто на них растрескиваются изоляторы резиновые, начинаются пропуски зажигания, отдельно нет в продаже.только с катушкой, на форуме нашел ссыль, московская фирма делает изделия эти, выписал, пришли в течении 3 дней, и колхозить не надо, потело масло возле клапана ввт под прокладкой клапанной крышки, поменял,заоодно и маслоотделитель почистил, проблема решилась, чтобы свечи поменять, приходиться снимать корпус воздушного фильтра, в остальном все просто: топливный фильтр находится в баке в сборе с насосом, меняется просто, полный приводне приходилось проверять,один раз в грязь конкретную заехал, проехал и не понял, что это)под капотом место много.обслуживать удобно, по трассе расход не скажу,ездил на нюклю, помотался, перед поездкойполныйбак под крышку, проехал 70 км,долил 6 литров, в городе аппетит куда поболее, на 38 литрах 95 проезжаю 250-260км, приятно мотор работает,с низким таким рокотом на малых,в подвеску пока не залазил, не стучит, пыльники целые,вот .такой небольшой опыт
сообщение 22.8.2014, 15:50
Сообщение #38
geodezist87
сообщение 22.8.2014, 15:58
Сообщение #39
Спасибо: 11
JIMBEAM
сообщение 23.8.2014, 15:54
Сообщение #40
Спасибо: 174
Ну в баке это ты сеточку грубой очистки менял,а под задним левым пассажиром у тебя разве не стоит топливный фильтр? Или на 110 кузове не так как на 100 ? blink.gif
geodezist87
сообщение 23.8.2014, 23:51
Сообщение #41
Спасибо: 11
Нет, на 110-115 кузове фильтр тонкой очистки идет в сборе с топливным насосом. сетку тоже менял, на сотом кузове фильтр вынесен
Спасибо! — JIMBEAM
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 15:18
