206 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
сообщение 28.4.2014, 11:43
Сообщение #2851
Цитата(Гидр @ 28.4.2014, 8:42) *
хатим-хатим, все шикарно.
вот надо было тебе подкапотное задуть в чё-нить, пока движка снята была.
owl
сообщение 28.4.2014, 13:50
Сообщение #2852
Спасибо: 1331
а чё с крышкой, клеил угол суперклеем?
давай к нинзе отбуксируем уже...
сообщение 28.4.2014, 13:52
Сообщение #2853
owl, а с крышкой вот что: уже после того как я забрал двиг и он поболтался у меня в багажнике, я обнаружил у неё проникающую черепно-мозговую в виде трещины и дырки с 10-копеечную монету. То ли кокнули в СМ, то ли у меня в багажнике двиг приложился об ящик (было такое). Поэтому запаял паяльником. Сбегать на разборку за целой крышкой ещё успею...
Ниндзя мне за неё ничё не даст, а может ещё и заставит приплатить за то, что и в металл её не сдашь - одна ржа smile.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 28.4.2014, 13:55
Спасибо! — KaRaPuZ
сообщение 29.4.2014, 22:30
Сообщение #2854
Гидр, Славик, а где ты девал свои пружинные залежи? помнится пружин было вАлом в гараже.
нету ли там, часом передних от ВАЗовской классики (01-04)?
сообщение 30.4.2014, 0:01
Сообщение #2855
Торонага, вазовских точно нет и не было. Все от Санюхи и иже с ним, есть какие-то от Блюба, есть ещё пара ворованных (я лишнего ничего не сказал?) неизвестно от какого Ниссана, но от Ниссана.
По теме. Не всё так радужно, как казалось вначале. Двиг я сегодня прогрел, на ХХ практически не сапунит, а вот если нажать газ и трёшку оборотов подержать - через 10 секунд вот из правого штуцера крышки:
[attachment=196317:1.jpg]
начинает выходить вместо воздуха нормальный такой выхлоп в нормальном таком количестве. Сапунит проще говоря вовсю.
Этот штуцер, как сказано на картинке, идёт в воздухан до фильтра и до MAF'а. Собсна если выхлоп так прёт без нагрузки, представляю что будет под нагрузкой. Плохо. ph34r.gif
Однако клапан вентиляции (слева, трубка идёт в коллектор после MAF'а) ведёт себя странно. Если его вытащить из крышки, не отсоединяя трубку, то нетрудно обнаружить, что сосёт с него очень-очень мало. Прям практически не сосёт. И если пальцем заткнуть, ничего не меняется. Скажу сразу - клапан мылся карбклинером, внутри там штучка такая свободно болтается - ну там типа пружинка, но она довольно дохлая. А вот если трубку с него сдёрнуть - двигатель сразу глохнет. Понятно, воздух мимо MAF'а пошёл и пипец.
При этом на Блюбе и на старом двигле клапаны вентиляции пропускают гораздо больше, однако там карбы, другая тема.
Пипец. Пипец. И чо, и оно будет в фильтр хреначить вот так выхлопом?... ohmy.gif не представляю, насколько быстро там будет засираться MAF и заслонка. wacko.gif
сообщение 30.4.2014, 0:19
Сообщение #2856
Гидр, ты думаешь так не должно быть?
у нас на Д4 это в стоке организовано, почему апуск и загаживается быстро. Может Тойота спёрла это у древних Ниссаноа? smile.gif
серьезно, может также типа ЕГР система, для снижения детонации?
сообщение 30.4.2014, 0:25
Сообщение #2857
Торонага, не знаю. Одно понятно: раз клапан вентиляции регулирует поток за MAF'ом, значит сечение просчитано и изменять его нельзя.
В книжке написано, типа, что если вы затыкаете пальцем этот клапан, должно ощущаться сильное разрежение. Это так, и оно ощущается. Но дело тут не очевидное. Внутри там такая типа толстая игла на пружине. Когда вход клапана свободен - разрежением вжимает пружину, она сама перегораживает сечение, оставляя маленький проход. А когда пальцем зажимаешь - перекрываешь поток воздуха, давление внутри выравнивается, пружина отжимает иглу, сечение становится большим и ты еле отрываешь оттуда палец. После чего она опять запирается и еле-еле свистит воздухом.
Сообщение отредактировал Гидр - 30.4.2014, 0:29
сообщение 30.4.2014, 0:28
Сообщение #2858
Гидр, я про выхлопные газы, которые ты назвал "сапунит".
сообщение 30.4.2014, 0:29
Сообщение #2859
Торонага, я понял. Я именно на это и ответил: не знаю.
сообщение 30.4.2014, 0:40
Сообщение #2860
а то сколько раз его слышу, а так и не в курсе чего это.
сообщение 30.4.2014, 0:48
Сообщение #2861
Торонага, я плохо понял что-то твой вопрос. Ну, большой выход картерных газов, которые по сути своей есть выхлоп, просачивающийся через поршневые кольца, - и называют выражением "двигатель сапунит". Выражение колхозное, типа "пальцы стучат" о детонации - хотя там никакие пальцы не стучат.
Картерные газы, понятно, есть всегда, и часть их сразу засасывается обратно во впуск после дросселя. Понятно, что количество засасываемого в таком режиме ограничено. Поэтому делается и второй канал для подачи во впуск до дросселя. Имеется в виду, что если поршневая убитая, то выход газов большой и засосаться до дросселя всё не может, и фигачит в фильтр и на мафе и заслонке оседает.
В общем пока что для меня это новости и уложиться в голове они пока не могут.
Как я говорил - на обоих моих карбюраторных движках во впуск после дросселя засасывается гораздо больше. Собсна на Блюбе на трубке, которая идёт в фильтр - на ХХ вообще разрежение, на старом Саньковском его нет, но когда газуешь - по-моему выхлопа меньше. Хотя не буду утверждать, давно пробовал это смотреть.
Сообщение отредактировал Гидр - 30.4.2014, 0:51
сообщение 30.4.2014, 0:54
Сообщение #2862
Гидр, ну давай сравнишь с Принцессой, у нее двиг по типу твоего нового. Не помню сейчас, но там тоже что-то похожее, одна труба (шланчикъ) сильно сосет, а вторая слабее.
сдается мне, что это нормально.
я на днях буду забирать её и смогу подъехать.
Спасибо! — Гидр
Ыршлщ
сообщение 30.4.2014, 1:22
Сообщение #2863
Спасибо: 1415
Гидр, А в обратную сторону, т.е. в сторону клапанной крышки, клапан вентиляции картера продувается или нет?
Ыршлщ
сообщение 30.4.2014, 1:43
Сообщение #2864
Спасибо: 1415
Я считаю, что клапан некорректно работает и потому большая часть картерных газов идёт не через него, а по трубке к фильтру и МАФу. Хотя без нагрузки он туда идти не должен. Во всех режимах, кроме ускорения или работы с максимальной нагрузкой, по этому каналу наоборот в картер должен поступать чистый воздух.
P.S.
При работе двигателя внутреннего сгорания в картер всегда поступает некоторое количество газов из камеры сгорания. В свежем двигателе это в основном топливовоздушная смесь, просачивающаяся из цилиндра на такте сжатия, но по мере износа начинают преобладать отработавшие газы (попадающие на такте расширения).
Как и обычно, в системе PCV картерные газы подсасываются во впускной коллектор, создающимся в нем разрежением. Но их количество фактически обратно пропорционально разрежению - максимально на режимах полной нагрузки и минимально на холостом ходу. В некотором роде компенсация этой разницы и возложена на клапан PCV.
Если двигатель выключен, то под действием основной пружины клапан полностью закрыт и газы из картера не поступают во впускной коллектор. Аналогично клапан действует при обратной вспышке ("выстреле во впуск"), чтобы пламя не прошло в картер, где оно может поджечь концентрированные пары топлива.
На холостом ходу и при замедлении (принудительный холостой ход) образуется небольшое количество картерных газов, но разрежение в коллекторе велико. В результате золотник клапана полностью втягивается, преодолевая сопротивление пружин, и значительно перекрывает канал разрежения, так что, несмотря на полное открытие канала PCV, перепуск картерных газов минимален и на впуск не подсасывается лишний воздух со стороны фильтра.
При движении с небольшой нагрузкой золотник занимает промежуточное положение, позволяя перепускать более значительное количество газов
При ускорении и движении с большой нагрузкой количество картерных газов велико, так что золотник занимает положение, при котором канал разрежения имеет максимальное сечение. Если количество образующихся картерных газов превышает пропускную способность клапана PCV, часть их отправляется через вентиляционный шланг в корпус воздушного фильтра и далее на впуск.
Само собой разумеется, состояние системы вентиляции отражается на работе двигателя в целом. Забитый клапан PCV нарушает расчетные параметры поступления воздуха на впуск, что может приводить к переобогащению смеси, а работа системы только через оставшийся вентиляционный шланг ведет к появлению масла в воздушном фильтре и коксованию дроссельной заслонки. Забитый вентиляционный шланг при работающем клапане PCV приводит к возникновению в картере повышенного разрежения и увеличивает расход масла на угар. Если оба канала вентиляции забиты (пережаты, обмерзли), то создающимся в картере избыточным давлением в лучшем случае масло начнет давить из под всех прокладок, бывает выбивает масло (например, через отверстие для щупа), а в худшем - выбивает сальники двигателя.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 30.4.2014, 2:06
Спасибо! — HUNTER23 Торонага
сообщение 30.4.2014, 8:59
Сообщение #2865
Ыршлщ, я понимаю, что ты большой любитель скопировать откуда-то тонну теории. Если ты вообще читал мои посты - должно быть заметно, что эту матчасть я знаю. По-моему совершенно ясно, что меня интересует конкретная практическая сторона дела для этого конкретного двигателя. Меня интересует, сколько конкретно должен пропускать данный клапан вентиляции.
Представь, у меня в книге по двигателю чёрным по белому написано, что если двигатель устал, то прёт всегда. И надеюсь, что проблема обозначена выше достаточно чётко: действительно ли поршневая настолько уставшая, или вентиляция работает неправильно, или это вообще норма и так будет даже на новом двиге.
Сообщение отредактировал Гидр - 30.4.2014, 9:04
сообщение 30.4.2014, 9:54
Сообщение #2866
Гидр, компрессию померяй , че ты ...
сообщение 30.4.2014, 9:55
Сообщение #2867
dissector, компрессометр есть? а то я не каждый день это делаю, у меня нет.
сообщение 30.4.2014, 10:53
Сообщение #2868
а ты музыку-то в гараже сделал?
сообщение 30.4.2014, 11:52
Сообщение #2869
был, позвоню.
Спасибо! — Гидр
Ыршлщ
сообщение 30.4.2014, 15:36
Сообщение #2870
Спасибо: 1415
Гидр, помимо чтения и копирования тонн теории, я их еще и на практике таскаю/проверяю.
Любой четырехцилиндровый ДВС сапунит. Другое дело сколь сильно.
Зачем знать какой обьем газов пропускает клапан, если измерить это почти невозможно. И я не помню, чтобы производитель раскрывал данный параметр для каждого конкретного ДВС.
FarStone
сообщение 30.4.2014, 16:45
Сообщение #2871
Спасибо: 791
ну как дети, чесслово... Ярик, берешь резинотехническое изделие №2, обязательно с усиками, (подозреваю, что должны они у тебя в куче хл... инструментов валяться))) надеваешь на отверстие, хомутиком зажимаешь и смотришь сколько тебе туда "насапунит")))) если усики в итоге висят, значит, замер неточный, надо перемеривать))
Спасибо! — crztvnk HUNTER23 KaRaPuZ
сообщение 30.4.2014, 17:07
Сообщение #2872
Услышал о компрессометрах, которые надо держать-прижимать, в итоге психанул и купил вкручивающийся:
[attachment=196354:IMG_0360.JPG]
сообщение 30.4.2014, 22:17
Сообщение #2873
Гидр, ну и че с компрессией?
пи.си. кто брал компрессометр и не отдал??????????
сообщение 30.4.2014, 23:46
Сообщение #2874
dissector, компрессомектр у меня теперь забирать будешь
трубу надо было брать.
сообщение 1.5.2014, 2:04
Сообщение #2875
Давление компрессии более 14 килограмм во всех горшках, при норме в 14.
[attachment=196397:IMG_0385.JPG]
Это лирика. Ещё лирики: от вибрации сместилась заслонка:
[attachment=196398:0.JPG]
А теперь без лирики. Господа, проверил на Блюбе: сапунит значительно меньше, несмотря на то что в Блюбе ступенька в цилиндрах в полсантиметра глубиной.
Заглянул в свечные отверстия, далее монтаж 1-2-3-4:
[attachment=196399:1.jpg]
Как видите, в 3-ем мокро. Крутил двиг до отсечки. Бензином не пахнет. Значит, - масло.
Итого остаются 3 варианта:
1. Криво поменянные МСК. Возможно, объясняет мокрость в 3-ем цилиндре, не объясняет дикое сапунение картерных газов.
2. Кольца, установленные с замками в ряд. Уже не один двигатель разобрал, где было так сделано и кидало масло. Объясняет масло, не объясняет отсутствие ядовитового выхлопа с глушителя, и хорошую компрессию.
3. Задиры на цилиндре/ах.
Ergo, моя жопа чует - не обойдётся данное мероприятие без снятия башки.
Да... не было у бабы заботы - купила баба порося.
Сообщение отредактировал Гидр - 1.5.2014, 2:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 14:10
