125 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
сообщение 28.4.2014, 10:23
Сообщение #2201
Faust, а дифф какой - из родного редуктора? Регулировать его придётся?
Faust
сообщение 28.4.2014, 10:28
Сообщение #2202
Спасибо: 4042
все внутренности установлены в хвостовике, поэтому тупо перебрасывается крышка (тонкости вынимания привода и полуоси и т.д. опускаю, думаю все знают)
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Гидр
Андрей Викторови...
сообщение 28.4.2014, 15:41
Сообщение #2203
Спасибо: 837
Здравствуйте! Заказывали в Новосибирске? Цена доставки? Какие тонкости, подскажите пожалуйста?
Faust
сообщение 28.4.2014, 16:40
Сообщение #2204
Спасибо: 4042
да, в Новосибирске. Автосервис-Редуктор
сработали оперативно и качественно, всегда на связи (с учетом разницы в 5 часов)
размещение заказа-оплата-подтверждение-отправка произведены в течение 1 дня.
почта тоже на удивление быстро сработала (правда у почты без косяков не бывает)
про цену указал выше в сообщениях, доставка бесплатна, кроме почты отправить ничем не получится, т.к. представительств нужных транспортных компаний в Магадане нет.
8 914 860 93 (99)
Андрей Викторови...
сообщение 28.4.2014, 19:39
Сообщение #2205
Спасибо: 837
А тонкости?
Faust
сообщение 28.4.2014, 22:24
Сообщение #2206
Спасибо: 4042
Какие тонкости?
8 914 860 93 (99)
ALLEX
сообщение 28.4.2014, 22:28
Сообщение #2207
Спасибо: 494
Спасибо! — Faust Jumanji Nikolai 1
Jumanji
сообщение 29.4.2014, 10:18
Сообщение #2208
Спасибо: 3238
Андрей Викторович, сообщение №2262
Вырасту стану джипом!!!!!
Faust
сообщение 29.4.2014, 10:38
Сообщение #2209
Спасибо: 4042
предположение: тонкости вынимания приводов интересуют?
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Jumanji
JUDGE
сообщение 30.4.2014, 21:33
Сообщение #2210
Спасибо: 95
Ребят, а кто нибудь ставил силовые пороги на кругляша? ПОд которые можно хайджечится? Ну или может кто в инете встречал?
Дмитрий.......
сообщение 1.5.2014, 9:23
Сообщение #2211
Спасибо: 506
Авто: Honda City 1990 Honda CRF250X 2012
Силовые пороги - вариант
По просьбе телезрителей smile.gif силовые пороги в исполнении Масима и К., плюс покраска Гера smile.gif
В общем задача - защита порога кузова, плюс возможность поставить хайджек, плюс чтобы народ мог встать в качестве балансира при кренах, плюс чтобы не выпрыгивать из машины и не впрыгивать в нее, а нормально, по человечески "влазить" smile.gif) и при этом не пукать smile.gif)))
результат - на фото. с моей точки зрения на твердую 5+
сделаны из трубы сечением 50 мм, с использованием заводских как их там - типа уголков, продаются в любых водопроводных магазинов.
держатся на раме в трех точках, хомуты из 3 мм стали плюс сверху крепеж на 4 болтах. для уменьшения деформации металла под нагрузкой на крепления наварены косынки. при этом крепления все-таки в меру крепкие (можно хайджечить машину или ставить трех человек на порог - лехко), и в меру слабые - чтобы в случае черезмерных нагрузок деформировались крепления, а не рама.
рычаг порогов по отношению к раме получается большой (рама узкая, кузов широкий, плюс вынос порогов большой), поэтому пороги с креплением на раму, но с упором доп. балкой в ребро порога на кузове. домкратили под порог - все путем. деформация пластика минимальна.
при этом пороги не уменьшают клиренс, из-за бодика 10 см пороги уходят вверх от рамы к кузову под значительным углом.
покраска - антрикороззийка плюс краска "под рейлинги" сверху плюс лак чтобы грязь не забивалась.
Масиму и Гере большое спасибо - сделано классно. И вид супер и функционал на пять.
Взято отсюда: ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал Дмитрий....... - 1.5.2014, 9:24
Я электрик 8 924 690 0833
JUDGE
сообщение 1.5.2014, 10:44
Сообщение #2212
Спасибо: 95
Посмотрел, почитал, спасибо за вариант. Интересует мнение народа, имеет ли смысл заморачиваться без бодика? Такое впечатление, что порог украдет пару, а то и три сантиметра клиренса...
Дмитрий.......
сообщение 1.5.2014, 14:04
Сообщение #2213
Спасибо: 506
Рама все равно ниже порога расположена. Я думаю будет отлично.
Андрей Викторови...
сообщение 1.5.2014, 17:52
Сообщение #2214
Спасибо: 837
Цитата(Faust @ 29.4.2014, 9:38) ссылка доступна только зарегистрированным
Силовые пороги - вариант...
Здравствуйте. А трубы такие где брали? Подскажие пожалуйста.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 1.5.2014, 17:53
JUDGE
сообщение 1.5.2014, 19:38
Сообщение #2215
Спасибо: 95
Андрей Викторович, это парень с Приморья занимался тачкой, у него есть 4 (по моему) интересных отзыва, как он от стока до лифта подвески и бодика сделал.
Дмитрий......., smile.gif сразу вопрос, а кто бы у нас в городе сделал такую красоту и ориентировочно сколько бы это денег стоило?
Nikolai 1
сообщение 1.5.2014, 21:05
Сообщение #2216
Спасибо: 453
КЛИРЕНС - дорожный просвет под редуктором переднего и заднего моста, но ни как не под рамой.
Дмитрий.......
сообщение 1.5.2014, 21:23
Сообщение #2217
Спасибо: 506
Андрей Викторович, Там есть ссылка. Все подробно написано.
JUDGE
сообщение 1.5.2014, 21:56
Сообщение #2218
Спасибо: 95
Nikolai 1, благодарю за поправочку, я думаю, что все знают, что такое клиренс. В контексте своего сообщения я имел ввиду именно "растояние от порога до земли" и заменил 5 слов на 1, которое все итак поняли...
Сообщение отредактировал JUDGE - 1.5.2014, 21:58
Faust
сообщение 2.5.2014, 12:00
Сообщение #2219
Спасибо: 4042
Цитата(Андрей Викторович @ 1.5.2014, 17:52) *
Здравствуйте. Так точно. Был бы признателен.
1. некоторые умельцы умудряются вынимать правый привод из ступицы, не разбирая ее - с моими заломами шаровых после лифта нереально поэтому:
- сливаем масло с редуктора
- снимаем колесо
- снимаем хаб, вынимаем стопорное кольцо и шайбу
- снимаем тормозной суппорт - 2 болта
- откручиваем и выбиваем рулевой наконечник (внешний, который на ступицу)
- откручиваем гайку пальца шаровой
- откручиваем стойку (можно только два болта с низу, но возможно потом будут сложности с ее установкой назад, поэтому я и верхнюю гайку с подушки откручиваю)
- выбиваем палец шаровой.
можно делать в разном порядке, кому как удобней.
- снимаем ступицу с привода
2. правый привод имеет стопорное кольцо, которым держится во внутренностях редуктора, вынимается из редуктора с помощью большой плоской отвертки или монтажки - вставляем в щель между стаканом привода и редуктором и выщелкиваем его.
3. левый привод крепится к полуоси 3 болтами, поэтому если не надо его обслуживать, то левую сторону не надо разбирать
- откручиваем 3 болта привода (запоминаем с какой стороны они стоят)
4. снимаем редуктор
- откручиваем 4 болта с кардана (сам кардан вынимать из раздатки не стоит, масло выльется все, поэтому открутили и привязали к раме, чтоб по лбу не стукнул)
- откручиваем два болта кронштейна хвостовика
- откручиваем 4 болта с левой стороны редуктора и 3 с правой (можно снять сами кронштейны, но потом надо стараться их воткнуть обратно ....)
5. снятый редуктор
- полуось левого привода выбивается аккуратным ударами кувалды (стукнул в треугольник, повернул, стукнул , чтоб равномерно выходила)
6. крышка крепится кучкой болтов по кругу, из которых 2 слегка отличаются, надо запомнить в каких гнездах они стояли (или пометить) - в противном случае при затяжке может треснуть посадочное (было такое, без серьезных последствий, но не приятно)
7. крышка держится на герметике, поэтому когда все открутили, тупо отрываем ее от хвостовика.
8. счищаем старый герметик, мажем новый, даем подсохнуть, и ставим новую крышку.
собираем все обратно и заливаем масло
нюансы, с которым сталкиваюсь при сборке (возможно у кого-то их нет)
1. все болты на креплениях сначала наживляем, и только когда все установлено затягиваем, а то может получится так, что в одном месте поставил-затянул, а в другом потом попасть из-за этого не можешь.
2. из-за неточных посадочных на хвостовике (хвостовик не родной, чугунный, крепление самодельное) и недостатка места - не могу посадить хвостовик в кронштейн - приходится ослаблять или снимать сам кронштейн с рамы (один длинный болт, который потом с трудом попадается обратно)
2. кронштейны крепления ковша с левой стороны , достаточно нудно держать одной рукой плечом редуктор, другой рукой пытаться наживить болты.
3. при установке стойки, т.к. пружины давят упорно рычаг со ступицей вниз, поддомкрачиваем рычаг (вот тут-то в вспоминаем, что от стойки откручивали) и либо пытаем натянуть стойку на ступицу, либо наводим шток стойки в ухо (если откручивали верхнюю гайку на 19)
вроде ничего не забыл
Сообщение отредактировал Faust - 2.5.2014, 12:03
8 914 860 93 (99)
Graf555
сообщение 3.5.2014, 19:30
Сообщение #2220
Спасибо: 101
Народ подскажите где на круглых эсках стоят предохранители кроме как у бачка омывайки??? а то качал колеса через прикуриватель и на эске как и на других авто перегарели наверно потому как панель на сенсерном мафоне потухла , зеркала не складываються и не регулируються suicide2.gif
JUDGE
сообщение 3.5.2014, 20:43
Сообщение #2221
Спасибо: 95
В салоне под коленками у водителя смотри
ЦаО
сообщение 5.5.2014, 0:33
Сообщение #2222
Спасибо: 368
кто там искал антикрыло на коротыша? у меня есть можно померять. пишите в ватсаппе.
предохранители находятся не под коленками а в ногах сбоку возле педали газа! там ищи
Сообщение отредактировал ЦаО - 5.5.2014, 0:34
+79246911340
Спасибо! — Graf555
Хансен
сообщение 6.5.2014, 0:26
Сообщение #2223
Спасибо: 811
Ищу родные передние пружины на эскудик, 5-дв, неубитые.
Мож у кого есть?
8-900-405-30-25
Graf555
сообщение 6.5.2014, 0:50
Сообщение #2224
Спасибо: 101
спасибо) мнеб вчера узнать)))) а то сегодня часа два искал suicide2.gif , но нашол сам , ну япошки блин пока проверял их шея чуть не отвалилась)) но все равно спасибо
Jumanji
сообщение 6.5.2014, 12:33
Сообщение #2225
Спасибо: 3238
Graf555, низко поклониться надо, и сказать спасибо "япошкам", как Вы их назвали, за такую замечательную технику! А то бы сейчас все на жигулях/москвичах/нива, там бы не шея, поясница отвалилась болты закисшие через одного выкручивать/обламывать.
Чтобы не изобретать велосипед обратитесь к поиску на данном форуме, непосредственно в данной теме есть книжка по эскудикам - там черным по белому написано где, как, когда, почему и зачем, русским понятным языком - это я не к тому, что мне жалко подсказать или кому-либо, просто берегите свое время, силы и деньги. Предохранители проверяются пробником или мультиметром в течении 1-2 минут.
Граждане сузуководы ни у кого часом не завалялось две шайбы с чашки передних стоек, за которые обычно надо держать, чтобы открутить центральную гайку на штоке, и еще эта шайба шестигранная с пропилом/пазом. Надо 2 штуки.
Спасибо! — Graf555
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 13:30
