Toyota Crown, Toyota Crown |
10.3.2015, 0:15
#1776
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3034 Спасибо: |
Группа в Whatsapp будет рада новым участникам ,желательно активным .Наличие Toyota Crown обязательно.Писать на номера +7 914 868‑02‑90 ,+7 924 690-70-83.
21.4.2014, 1:34
#1777
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 304 Спасибо: 16 |
в личку напишешь
21.4.2014, 2:07
#1778
Дима, ок
24.4.2014, 12:54
#1779
что бампер не нужен ни кому? на 170 кузов
24.4.2014, 13:24
#1780
Дима, ЛС отправил
с Атлета бампер нормально встанет на обычный Ройял 175? Сообщение отредактировал Торонага - 25.4.2014, 0:35 |
25.4.2014, 15:45
#1781
Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо: 0 Авто: Toyota Crown 2003 |
Народ подскажите как отрегулировать автоподъём стекла?
25.4.2014, 18:12
#1782
Открываешь дверь ,кнопку стеклоподьемника жмешь секунд пять вверх ,проделай со всеми дверьми эту операцию,авто подьем заработает.
25.4.2014, 19:54
#1783
Аааа, а я с закрытой дверью пробовал ничего не вышло. Завтра попробую.
28.4.2014, 22:45
#1784
Stalker не работает способ!
28.4.2014, 22:54
#1785
Razn, а что именно в автоподъеме не работает?
29.4.2014, 23:40
#1786
Он работает, окно не останавливается в верхнем положении а опускается вниз примерно до середины.
29.4.2014, 23:56
#1787
Razn, только водительский или все четыре?
диод в подсветке кнопки в потьмах моргает или нет? на тонировку не загонял машину? |
2.5.2014, 12:19
#1788
Не работают с момента покупки машины, оба пассажирских окна. С левой стороны надо отрегулировать автоподъём, с правой он вообще не работает. Раньше меня это не парило, а сейчас машину продать хочу надо чтоб все ровно было.
2.5.2014, 12:35
#1789
весело, еще и разные неисправности.
вот там, где оно самоопускается, попробуй так станцевать. заводишь двиг, с водительского места жмешь кнопу опускания нужного окна, пока не спустится до низу и держишь кнопку еще три секунды. потом кнопкой поднимаешь до самого верху и не отпускаешь её еще три секунды. Так повторить еще два раза весь цикл. Глушишь двиг. Проверяешь автоподъем. это типа самообучение блока управления свеклоподъемниками. на неработающем вообще я х.з., если он и с кнопкпи не работает, то надо вскрывать дверь. вот пля буду, чуется мне, что предыдущий хозява, когда тонировал задние стекла, крутил стеклоподъемник при отключенном шлейфе моторчика. Регулировки сбились к херам. |
2.5.2014, 12:59
#1790
О каком кузове вообще речь идёт? Если о 17.... то в нём кроме водительского окна автоподъёма НЕТ! Переднее-левое имеет только автоспуск и всё!
У меня на сто 3 машины такие сейчас стоят,причём все разных комплектаций.Специально прошёл и у всех попробывал. Да и вобще там как бы у панели клавишь (водительская дверь) в случае если предусмотренно АВТО написано ALL AUTO Но ещё раз повторю,что в 17... кузовах такого никогда не видел. Спасибо! — Торонага
2.5.2014, 13:00
#1791
Машину тонировал уже я не исправности были. Вскрыть дверь не проблема, как узнать что не работает? Я так понимаю что сигнал завязан через водительскую дверь и пассажирскую.
2.5.2014, 13:35
#1792
Буржуй, он не про тот автоподъём
он про автооткрывание говорит. есть такая фигня, когда разрегулирован привод. я просто не стал сопротивляться, фигли время затягивать. Razn, хм-м-м, надо глянуть в схему. кнопки могут быть завязаны как последовательно, так и параллельно. в первом случае неисправность одной даст общий обрыв всей цепи; во втором случае они работают независимо. а возможен и третий вариант, процессорное управление - скорее всего оно и есть. есть интернет у тебя? не хочу копипастить, а так излагать слишком длинно выйдет. |
2.5.2014, 13:39
#1793
НУ тогда извините
2.5.2014, 13:42
#1794
Буржуй, да за что, ты правильно нас носом ткнул
путаница в терминах - это самый верный путь в потёмки. пусти в бокс на пару дней? |
2.5.2014, 14:04
#1795
Буржуй у меня 175-ый и режим Авто на всех дверях, и подъёме и опускание только сзади одно надо отрегулировать, а второе починить))))
2.5.2014, 14:12
#1796
Ну это тогда эксклюзив.
Торонага, В боксах то люди работают =) Это я так на будующие сдаю... Razn, Сфоткай блок клавиш у водителя если это не трудно? Спасибо! — Торонага
2.5.2014, 14:16
#1797
Razn, если такая "умная" комплектация, то пробуй самообучать привода прямо с пассажирского места.
Буржуй, унего с кнопок нормально закр-откр, а при автоподъеме стекло доходитдо верха и опускается назад на треть. типичный случай разрегулировки. Лечится обучением процессора новым положениям приводов в легких случаях. В тяжелых - нужно разбирать дверь и регулировать приводы вручную. Это при условии целостности и исправности эл.оборудования. методика регулировки есть, и она не является секретом. |
2.5.2014, 14:32
#1798
Razn, у меня есть комплект на машину из 4х штук в том числе водительский
2.5.2014, 14:37
#1799
2.5.2014, 14:49
#1800
А есть блок который в двери стоит? А то я кнопки с двери на дверь перекинул та же фигня.
2.5.2014, 14:50
#1801
Фотки жесть =)
ASS, Ты где нибудь видал чтоб все стёкла авто были? Спасибо! — Торонага
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 12:25 |
