Сурф 185, 33 резина, вынос дисков?, Требуется коллективный разум
Valdemarich
сообщение 23.4.2014, 21:22
Спасибо: 890
Собрался поставить 33 колеса, пары буду занижать. У меня вопрос диски с выносом 0 пойдут? (ширина 8 или 7)?
STARGAZER
сообщение 23.4.2014, 21:39
Спасибо: 6138
Valdemarich, а 33-е каким параметрам соответствуют? 275*70*16 больше или меньше?
Valdemarich
сообщение 23.4.2014, 21:46
Спасибо: 890
285/75/16
STARGAZER
сообщение 23.4.2014, 22:09
Спасибо: 6138
Valdemarich, на фото Сурф на дисках с выносом 0, резина стояла 275,70,16 впритирку. Больший размер уже не лез.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 23.4.2014, 22:11
Valdemarich
сообщение 23.4.2014, 22:41
Спасибо: 890
STARGAZER, а где именно впритирку? мне предлагают диски с вылетом 0 или -19, не знаю что брать
Сообщение отредактировал Valdemarich - 23.4.2014, 22:45
Valdemarich
сообщение 23.4.2014, 23:36
Спасибо: 890
и шо? все мысли по ентому вопросу?
STARGAZER
сообщение 24.4.2014, 9:21
Спасибо: 6138
Valdemarich, цеплялся резиной в поворотах за заднюю часть переднего расширителя крыла, там где начинается подножка. Диски -19 будут сильно выпирать. У меня нулевые тоже неплохо выпирали, весь кузов был в грязи постоянно.
ASS
сообщение 24.4.2014, 9:25
Спасибо: 2919
Valdemarich, какой лифт подвески? Берите -19 тк при 0м вылете может зв раму тереть
SUCK my POPSICLE!
STARGAZER
сообщение 24.4.2014, 9:41
Спасибо: 6138
Valdemarich, и кузов от рамы оторвите сантиметров на пять, т.к. размер 285/75/16 не сможет вращаться в поворотах. Либо снимите передние крылья к чертям. biggrin.gif
ASS, на моём фото лифт подвески максимальный для этого кузова. Если поднимать выше, то начинает долбить верхнюю шаровую и верхний рычаг на выходе бьётся об пружину. Про привода вообще молчу, на углы без слёз не глянешь. Можно было от рамы поднять, но я этого не делал.
Valdemarich
сообщение 24.4.2014, 9:48
Спасибо: 890
Лифт +50 мм., где надо подпилим, подрежем. Покурил форумы, 33 встает без бодика в аккурат, пары буду занижать, поэтому крутить их будет бодро, шрусы в критический угол не уходят, бодик не хочу. Посоветовали вынос от 0 до -15, но нашел по вкусной цене либо 0, либо - 19, вот и ломаю голову. Наверное все-таки -19.
ASS
сообщение 24.4.2014, 9:53
Спасибо: 2919
Денис у меня на сурфе стояли 265/70/17 на прадовском литье авто без лифта иногда шаркало подкрылок
ТС а какая резина будет фирма? Размер? И диаметр дисков?
SUCK my POPSICLE!
STARGAZER
сообщение 24.4.2014, 9:59
Спасибо: 6138
ASS, 265/70/17 меньше чем 275,70,16. У меня сейчас стоят летние гудричи А/Т шки 275,70,16 и цепляют. А зимние у меня 265/70/17 крутятся свободно. Сравнивал балоны поставив рядом, оба комплекта новые не укатаные.
Valdemarich
сообщение 24.4.2014, 10:03
Спасибо: 890
Резина - Cooper Discoverer STT 285/75/16, диски (кастрюли) OFF-ROAD WHEELS -16х8 ЕТ0 либо 16х8 ЕТ-19 (то что предлагают).
STARGAZER
Спасибо: 6138
Valdemarich, советую пообщаться с владельцем этого Сурфа, он есть на портале в разделе продаж.
Спасибо! — Valdemarich
Nelegal
сообщение 24.4.2014, 10:06
Спасибо: 290
Цитата(Valdemarich @ 23.4.2014, 20:46) *
285/75/16
Это не 33 резина, а 31/ 10.5 или 11
ASS
сообщение 24.4.2014, 10:13
Спасибо: 2919
Nelegal, с чего в друг то 285/75/16 стала 31 то ))))?
Денис а тот сурф что ты выложил владелец его такой привезли и не ездили на нем
SUCK my POPSICLE!
DRONGO
сообщение 24.4.2014, 10:26
Спасибо: 132
На сурфе стоят 33х12.5х16.5 американские диски и резина, у меня на прадике 95-м такие стоят, цепляют брызговики при повороте, несмотря на то что у меня бодилифт 5 см. и проставки 3 см.!
Nelegal
сообщение 24.4.2014, 10:27
Спасибо: 290
смотрите сами ссылка доступна только зарегистрированным
у меня такая стоит на прадосе и по вашему ятне ведал что покупал и ставил?
и пары не занижал...
ASS
сообщение 24.4.2014, 10:32
Спасибо: 2919
Nelegal, ну видимо не видели. 285/75/16 это чуть меньше 33й 32.8 дюйма
31/10.5/15 = то 265/70/15 и то чуть чуть на паму мм меньше чем 31я
Nelegal, а можно фото вашего прадо на 285/75/16?
Сообщение отредактировал ASS - 24.4.2014, 10:34
SUCK my POPSICLE!
Nelegal
сообщение 24.4.2014, 10:35
Спасибо: 290
да, простите, я лошара) точно 32.8... фото гляну, есть ли подходящее
Спасибо! — ASS
STARGAZER
сообщение 24.4.2014, 11:55
Спасибо: 6138
Не знал, но поглазеть на него для сбора информации я думаю лишним не будет.
Nelegal
сообщение 24.4.2014, 11:57
Спасибо: 290
Только такие с колесами)
Valdemarich
сообщение 24.4.2014, 12:18
Спасибо: 890
В общем говоря, только что мерил 285/75/16, резина залезла, литье с положительным выносом уперлось в суппорт, но дело не в этом, при повороте колеса правого вправо трет брызговик, ерунда - лечиться. Но в целом получается очень даже ничего, при этом пока стоят (владовские питерские пружины под сток), под 50 мм. придут со дня на день. Кстати если есть интерес к моим прежним пружинам буду выставлять на продажу (без силовых обвесов - работают на 150%, машина сбитая, валкости и раскачки нет, по гребенке идет комфортно, не козлит).
Вопрос по выносу не решен, всё таки наверное 0, хотя мож и нет, пиз..ц какой то, дайте померить колесо с 33 на 16 литье у кого стоит.
STARGAZER
сообщение 24.4.2014, 12:56
Спасибо: 6138
Valdemarich, 33-го нету. Есть 275-70-16 на литье с выносом 0.
Вот такое
Valdemarich
сообщение 24.4.2014, 13:09
Спасибо: 890
Други!!!!!!!!! Дайте померить колесо с 33 на 16 литье у кого стоит.
STARGAZER, Спасибо, у меня летняя 275/70/16 стоит на родных прадовских дисках +15, ничего нигде не трет, нет лифта подвески. Я наверное не буду лохматить бабушку, беру с 0, а там будь, что будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 10:41
