10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Проблемы тормозной системы, Непонятки в работе, Нужна помощь!
сообщение 22.4.2014, 19:25
Сообщение #51
Цитата(Торонага @ 22.4.2014, 18:52) *
вы, как маленькие, право. Чего на парня жути нагоняете?
у меня с того лета манжеты раскисают... больше 30 тыс. киснут, смотрел на днях.. не растворились...
Incognito
сообщение 22.4.2014, 20:27
Сообщение #52
Спасибо: 2233
Цитата(Гидр @ 22.4.2014, 17:07) *
А я тоже, как и Jumanji, люблю лечить по фото. Кстати фото тут не было.
Я если честно вообще не понял, что у автора (у Incognito в смысле) за проблема. Просто увидел фразу о том, что он поршень не может задвинуть, ну и написал. А что там за втулки и вообще на какой это машине - я не догнал и особо нет желания, потому что у автора в свою очередь нет желания хотя бы это сфотать и на фотке нарисовать стрелочками, что там за втулки, о которых речь.
Нет сил, времени и немного возможностей, фото если будет, то не раньше выходных.. Хотя Торонага правильно отметил, вот нижнюю, где резиночка и заклинило.
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
Ыршлщ
сообщение 22.4.2014, 20:38
Сообщение #53
Спасибо: 1415
Отмой направляйки суппорта от окислов, ржи, грязи. Смажь и замени их пыльники. Если на направляйках будут коррозийные каверны/раковины или износ сильный, вплоть до их перекашивания, то меняй на новые или вытачивай у токаря.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 22.4.2014, 20:39
Incognito
сообщение 22.4.2014, 20:53
Сообщение #54
Спасибо: 2233
Проще всю ступицу в сборе из Владика заказать. С рем комплектом.
Ок, ждём выходных..
Ыршлщ
сообщение 22.4.2014, 21:01
Сообщение #55
Спасибо: 1415
Nelegal
сообщение 22.4.2014, 21:10
Сообщение #56
Спасибо: 290
Спасибо! — KaRaPuZ
MagON
сообщение 22.4.2014, 21:13
Сообщение #57
Спасибо: 2562
Спасибо! — KaRaPuZ
сообщение 22.4.2014, 21:16
Сообщение #58
А у меня тоже веселье. Колесо не хочет вращаться. Барабан греется а ступица не греется.. Фух, выдохнул. Открыл окошко к регулировке и думаю, а в какую сторону крутить? Попробовал в одну сторону сначала - весело закрутилась и уперлась. Подергал колесо - колом стоит, ага, значит разводятся в эту сторону... А в какую сторону я крутил ... я забыл smile.gif
То есть в одну сторону она уже не крутится, в другую сторону не крутится потому что фиксатор мешает. А где фиксатор я узнавал следующие 15 минут тыкая не глядя в окошко отверткой. Нашупал что-то пружинистое, надавил, открутил. Колесо уже с трудом но вращается. Залез и, чтобы уже не лазить (опять забыл в какую сторону крутить) свел колодки от души. Колесо крутится прекрасно, накат прекрасен, мощь рвется из под капота... Вот только теперь полностью хватают тормоза только со второго качка... Автоматика не работает... Жму, дергаю, в бубен не бил.... Не люблю барабанные тормоза...
Incognito
сообщение 22.4.2014, 21:21
Сообщение #59
Спасибо: 2233
Цитата(Ыршлщ @ 22.4.2014, 21:01) *
3500 она там на складе лежит и ждёт меня, вот токарю платить, многим ли меньше?
Ыршлщ
сообщение 22.4.2014, 21:43
Сообщение #60
Спасибо: 1415
Incognito, токарю не меньше, а купить новые вместе с рем. комплектом точно меньше, но дольше
сообщение 22.4.2014, 22:57
Сообщение #61
не вздумай, я обе флэшки завтра заберу
барабанные предпочитаю делать, как Hydr отписАл. Лучше сразу разобрать, все сделать и собрать как надо... чтоб потом отвертками вслепую не тыкать. Геморрно, не спорю, но в итоге оно оправдывается.
Сообщение отредактировал Торонага - 22.4.2014, 23:24
сообщение 23.4.2014, 0:36
Сообщение #62
Торонага, я между строк читаю маты бывшего владельца Москвича. Ручник-то небось один раз настроил как надо, да - и поработал он ровно месяц, и всё rolleyes.gif я угадал? laugh.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 23.4.2014, 0:37
сообщение 23.4.2014, 1:04
Сообщение #63
на Принцессе только так и делаю. А там раз в два-три сезона приходится менять колодки, в связи с ..., ну, люблю я с ручником развернуться. В этом году вообще весь ступично-тормозной узел заменяю, спереди тоже.
пусть еще двадцать лет ездит.
сообщение 23.4.2014, 1:06
Сообщение #64
Торонага, авто только—только перебрано третьими лицами. Поэтому жду, когда у них освободится место.
Сегодня думал чуть развести, но времени не нашлось.
сообщение 23.4.2014, 1:22
Сообщение #65
Торонага, а насчёт любви к баранам расскажу. В возрасте 11 лет, когда меня уже пускали в слесарку, но мотор перебирать - нет, придумали мне хорошее занятие. Клепать колодки. Грузовые. Началось все с двух комплектов тормозов Урала... Не успел закончить как со всего гаража и окрестностей понесли мужики колодки... Камаз, Маз, Паз.... Все большие, тяжелые. И целый день: срубай, счищай, сверли, суй, колоти, и так все лето.. С тех пор у меня от одного вида колодок колотит)))) а вот к дисковым тормозам таких теплых чувств не замечено))
сообщение 23.4.2014, 1:31
Сообщение #66
KAMAZ, это хоть было с чего клепать. Хотя 11 лет - это жёстко.
А в нашу юность с феррадо было хреновасто, в размер никогда было не достать.
подбирали с грузовых более-менее по радиусу и стачивали до нужного размера. Пипец, на наждаке, дым и вонь на весь цех стояли, промвентиляция не спасала laugh.gif
Мужики еще как-то умудрялись греть и гнуть, и довольно точно подгоняли радиус, но я не сподобился
клепок не было, их изготавливали сами из медной трубки, благо её было завались. У каждого имелся набор шаблонов, наставок, оправок и всяких приспособ: отрезать в длину - разные для разной толщины, расклепать один край, прижать ленту, заклепать второй.
намного хуже было с тросиками, тонкого троса правильного диаметра днем с огнем, кустарщина из выплетеных прядей с толстого долго не работала. sad.gif
Сейчас уже и самому не верится, не ленились же, мастырили что-то.
Сообщение отредактировал Торонага - 23.4.2014, 2:05
Jumanji
сообщение 23.4.2014, 10:51
Сообщение #67
Спасибо: 3238
KAMAZ, если на джиминике все делается раз и за вечер с перекурами. У Стаса тоже нихрена не тормозил Эскудик до вчерашнего вечера! Теперь можно не бояться - колом встаёт!
Сначала дефектовка с полноцнным разбором, закупка запчастей, ремонт! А если времени много, то можно и поэкспериментировать сработает или нет.
to Торонага - вообще тему Моисей завел, про инкогнито я не в курсе, но вот какая штука: почитав сначала и до конца улавливается очень хорошая закономерность - сделал это и это - не работает и/или не так, потом это и это - опять не так dash2.gif . Ну в данном случае (я про тормоза) небывает такого. Регулировка ручника - еще может быть, где то подтянуть на 2 раза с тестдрайвом, за сим вывод только один - надо делать один раз и правильно! Просто у нас в городе такое ощущение что 50% народа с подзакисшими тормозами катается - результат проточка/замена тормозного диска, обломы, обрывы, износ и перегрев колодок, расход топлива конский. Зачем изобретать велосипед? boom.gif и пробовать - непробовать. Еще раз - разбирается, дефектуется, меняется, прокачивается (вот на этом моменте остановлюсь и добавлю - хорошо, правильно и при чем можно даже с заменой торм. жидкости ибо врядли кто то ее менял), регулируется. И все это делается нормально, со знанием дела, а не на от*бись!
ps наверное я становлюсь с каждым годом старее и вреднее! wink.gif biggrin.gif laugh.gif
Сообщение отредактировал Jumanji - 23.4.2014, 11:11
Вырасту стану джипом!!!!!
Faust
сообщение 23.4.2014, 10:53
Сообщение #68
Спасибо: 4042
ты предлагаешь ему мост поменять?smile.gif)))
я думаю трабл с 80-кой
8 914 860 93 (99)
Jumanji
сообщение 23.4.2014, 11:12
Сообщение #69
Спасибо: 3238
Faust, я предлагаю бартер! Ремонт, взамен на изготовление площадки под лебедку wink.gif biggrin.gif laugh.gif
Спасибо! — Faust
сообщение 23.4.2014, 11:41
Сообщение #70
Моисей разок уже завел евреев... 40 лет из пустыни не могли выбраться laugh.gif
Стаса сбаламутил зачем-то, ездил человек, как все нормальные люди, с полузакисшими. Нет, вот надо было влезть обязательно.
Faust
сообщение 23.4.2014, 11:54
Сообщение #71
Спасибо: 4042
Андрей , не про тормоза скажу - но вчера во мне увидели жутчайшего барыгу, это мне в глаза стыдно смотретьsmile.gif
а тормоза, да педаль тугая, тормозит лучше в разы и с первого раза, страшно нажимать smile.gif
Сообщение отредактировал Faust - 23.4.2014, 11:54
8 914 860 93 (99)
сообщение 23.4.2014, 12:24
Сообщение #72
Faust, это ж наш Мефодий. laugh.gif Он у нас такой.
Ярик уже боится его в свой гараж впускать...
а вообще я с ними обоими согласен, они правильные парни, но потрюмить-то маленько надо
сообщение 23.4.2014, 12:56
Сообщение #73
Наш народ любит волшебные таблетки, пятиминутные промывки-присадки и проч. Но разбираться и делать никто не любит. Сколько раз я уже это слышал - а давай зальём в бак эту чудесную присадку, а давай намажем колодки салом, а давай полмашины купим-поменяем, а есть ли такая фигня, чтобы её в масло залить и все резинки восстановились? - и т.п.
Поэтому проблемы начинают решаться точечными ударами кувалды в первое попавшееся место по принципу "а давайте тут долбанём, вдруг оно заработает". Не всегда, конечно, всё получается по уму сделать, но эти рандомные тыкания пальцев в небо очень утомляют. Особенно когда тебя просят посоветовать, куда в очередной раз долбануть кувалдой, чтобы сразу заработало hang.gif
сообщение 23.4.2014, 13:18
Сообщение #74
не растекайтесь мыслью по древу
фразы про "все говно, а я ...", может, оставим определенным одиозным персонам?
Спасибо! — Faust
сообщение 23.4.2014, 14:27
Сообщение #75
Торонага, во-первых, я такого не говорил... во-вторых, если я где-то неправ - напиши!.. но ты не напишешь... потому что я д'Артаньян прав ph34r.gif
...а про кувалду, так это не в огород Incognito был камень... Уже нельзя и сопли размазать по форуму, пожаловаться sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 15:23
