3 страниц V  < 1 2 3 >
расскоксовка дизеля и промывка топливной системы пром. ЛАВРОМ, мотор 3с-т, стоит на тойота литайс
motk
сообщение 22.4.2014, 11:39
Сообщение #26
Спасибо: 3886
между плунжером и форсункой фильтров и сеток нет, а мусор который пройдет через плунжер и не покоробит его, забьет распылители.
ИМХО это не бензинка, тут промывка не поможет а навредит.
Miggrish
сообщение 22.4.2014, 11:42
Сообщение #27
Спасибо: 2479
motk, Как это нет???? Я сам лично откручивал неоднократно клапан отсечки, под ним стоит фильтр-сеточка!!! А клапан отсечки стоит как раз между плунжером и форсунками...
вот, номер 6 это оно и есть
Сообщение отредактировал Miggrish - 22.4.2014, 11:46
Спасибо! — dissector Славян
сообщение 22.4.2014, 11:44
Сообщение #28
Miggrish, прально, у вас на дизеле под клапаном отсечки (я хз как правильно назвать), у нас на бензинках - под демпфером пульсаций. Но он обязан быть.
Спасибо! — Miggrish
motk
сообщение 22.4.2014, 11:52
Сообщение #29
Спасибо: 3886
Miggrish, ты немного путаешь. иначе бы на каждом канале стояла бы сеточка. она отфильтровывает мусор с обратки от форсунок.солярка дальше идет в бак.
сообщение 22.4.2014, 11:55
Сообщение #30
motk, на подаче она стоит, при чем тут обратка?
motk
сообщение 22.4.2014, 11:59
Сообщение #31
Спасибо: 3886
клапан отсечки скидывает давление в ТНВД. после плунжера его нет.
Miggrish
сообщение 22.4.2014, 12:06
Сообщение #32
Спасибо: 2479
motk, не-не-не-не.... не путай!!! Клапан отсечки перекрывает поступление соляры по трубкам в форсунки, тем самым двигатель глушится. А сеточка-фильтр стоит как раз на клапане отсечки =) Если бы он перекрывал обратку, как глушить ДВС? =) вот мне тут Торонага в свое время сбрасывал ссылка доступна только зарегистрированным посмотри =)
motk, Приношу свои извенения!!! Правда, фильтр-сетка стоит на клапане отсечки, НО стоит до плунжерной пары.... т.е. между плунжером и форсунками фильтров нет =(
И стоит он на подаче =) всего топлива в ТНВД
Сообщение отредактировал Miggrish - 22.4.2014, 12:09
Спасибо! — motk Славян
сообщение 22.4.2014, 12:09
Сообщение #33
Сообщение #34
Цитата(dissector @ 22.4.2014, 12:09) *
Сообщение отредактировал Торонага - 22.4.2014, 12:17
motk
сообщение 22.4.2014, 12:11
Сообщение #35
Спасибо: 3886
Miggrish, да согласен, только он открывает подачу на плунжер а не к форсункам.
Miggrish
сообщение 22.4.2014, 12:12
Сообщение #36
Спасибо: 2479
motk, да...
dissector, там в предыдущих сообщения ссылочка есть =)
motk
сообщение 22.4.2014, 12:14
Сообщение #37
Спасибо: 3886
dissector, могу плужер дать подержать smile.gif . оставил на память после замены.
Спасибо! — dissector Торонага
сообщение 22.4.2014, 12:16
Сообщение #38
motk
сообщение 22.4.2014, 12:21
Сообщение #39
Спасибо: 3886
dissector, будешь подобной ерундой заниматься, и у тебя свой будет wink.gif ... на память smile.gif
Сообщение отредактировал motk - 22.4.2014, 12:24
сообщение 22.4.2014, 12:26
Сообщение #40
вот оно, смотри:
а вот что с ним бывает:
слева то, что стояло, а справа новый донорский орган.
motk
сообщение 22.4.2014, 12:36
Сообщение #41
Спасибо: 3886
не, не похож smile.gif .
пост 27 , на рисунке под номером 6
сообщение 22.4.2014, 15:38
Сообщение #42
motk, кто непохож, на кого не похож?
svlad
сообщение 23.4.2014, 0:21
Сообщение #43
Спасибо: 47
заморочили мозги человеку.надеюсь суть понял.что будет неясно -спрашивай.
сообщение 23.4.2014, 1:08
Сообщение #44
сам мозг задурит кому угодно
Славян
сообщение 23.4.2014, 7:17
Сообщение #45
Спасибо: 92
Авто: ...
А вот я взял и удалил эту пресловутую сеточку на тд 27
нечаянно , просто долез до нел ,драная она стала..можа их покупать специально нужно ,а ?!
После основного фильтра поставил маленький сетчатый ,
-думаю он заменет ту потеряную сеточку...
Ну думаю да, работать ЕЩË будет, сезон зимний прошел,не менял ещë ,да и нет там нефилей..
Сообщение отредактировал Доктор Франкенштейн - 23.4.2014, 11:44
svlad
сообщение 23.4.2014, 7:52
Сообщение #46
Спасибо: 47
Славян.поставил-это гуд.особенно для зимы.но не заменит.лучше найди родную запчасть.а то больно уж дорого насос стоит.я так когдато по незнанию сделал-проблем на свою голову добавил.но тогда японцы только появились а литературы не было совсем.учились на своих ошибках
если попадёт ворсинка в маленький канальчик на клапане-бл..не позавидуешь.хрен видно и понять ничего нельзя.но дело хозяйское.
сообщение 23.4.2014, 10:25
Сообщение #47
Славян, Слава, а скажи теперь как оно поехало после замены сетки, разницу ощутил?
Славян
сообщение 24.4.2014, 6:18
Сообщение #48
Спасибо: 92
Авто: ...
У меня проблемы с запуском на холодную были ,трясся как паралитик первое время после запуска,виной оказалось не работали свечи ,сгнил и выгорел силовой предохранитель ,а реле щелкало..
Я просто не мог представить что свечи накала имеют такое значение ,(на многих дизелях отсуствуют как класс) , поэтому полез их смотреть в последнюю очередь.
А в сеточку полез сразу ,и упорол еë((((.
Сейчас всë работает как надо ,ну а разницы с сеточкой ли без неë,я не уловил.
сообщение 1.5.2014, 21:29
Сообщение #49
промыл сегодня-результат более чем впечатлил, на 5 педераче можно тошнить в гору на 1600-1800 об\мин.
с трогания с 2000 об\мин- шлифует .
сообщение 1.5.2014, 21:59
Сообщение #50
сетку в насосе смотрел или не?
и по какой технолоджи мыл опиши?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 16:22
