10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Проблемы тормозной системы, Непонятки в работе, Нужна помощь!
Nelegal
сообщение 22.4.2014, 9:24
Сообщение #26
Спасибо: 290
я не отмачивал, где сного налета было шкрябал ножиком, потом деревядкой полировал...
особыми приблудами для вдавливания поршня не пользовался, между старыми колодками славил рычаг( монташка, балонник...) и при небольшом усилии он должен потихоньку входить
Я так понял, что поршень у тебя один по середине и он в поряде, значит речь о втулках?! со втулками проще, открутил два болта и снял половину суппорта, почистил, помазал и обратно, прокачивать после этого не нужно... делов на 30 минут
сообщение 22.4.2014, 10:10
Сообщение #27
Цитата(Incognito @ 22.4.2014, 1:13) *
Гидр, вот то, что подчёркнуто (не понимая до конца механизма запары) выполнялось строжайше, ибо даже на Р не ставили, только N.
А это тут при чём?.. "P" блокирует специальным клинышком дифференциал в АКПП (точнее одну из шестерней, связанных с ним) - и к тормозам не имеет никакого отношения. Если вывесить оба колеса, они будут свободно вращаться в разные стороны (разумеется если дифф без блокировки). А если к примеру поддомкратить одно колесо и не подложить упоры под другое - машина запросто может уехать с домкрата даже на "P".
Incognito
сообщение 22.4.2014, 10:28
Сообщение #28
Спасибо: 2233
Гидр, мне тоже это заявление показалось странным, но не стал спорить со слесарем..
Nelegal, ну да, втулка значит, не поможет это, мне кажется. Может разводным ключом, или гайкой с болтом..?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
сообщение 22.4.2014, 10:32
Сообщение #29
Incognito, помнешь поршень, тебе ж говорили. Только деревяшка!!!
Miggrish
сообщение 22.4.2014, 11:20
Сообщение #30
Спасибо: 2479
В случаях, когда легким движением руки поршень не заходит обратно (что он не должен делать легко по правде), а приблуд никаких нет, то на самом деле немного проще открутить чуток сапун для прокачки тормозной системы, после этого спокойно, плавно ручками вдавливать поршень на место. И незамедлительно закрутить сапун. Жидкость конечно немного уйдет (грам 10-20) это не критично, всегда можно ее пополнить в бачке. Прокачивать тормоза после этой процедуры не надо, если только поршень не ходил туда-сюда и не хапнул воздух... Я на своих машинках так делаю - пока проблем не было...
сообщение 22.4.2014, 11:33
Сообщение #31
Цитата(Miggrish @ 22.4.2014, 11:20) *
...на место. И незамедлительно закрутить сапун. Жидкость...
"И немедленно выпил." ©
Спасибо! — Miggrish
Incognito
сообщение 22.4.2014, 11:47
Сообщение #32
Спасибо: 2233
Miggrish, так мы ж разобрались вроде, что это втулки, а не поршень.. Не тот, что большой и посередине, а те, что маленькие снизу и сверху, с резиночками как на гранатах с крестовинами.. (такой же формы).
Торонага, помню, что говорили, да только втулки это.. ((:
Сообщение отредактировал Incognito - 22.4.2014, 11:49
сообщение 22.4.2014, 11:57
Сообщение #33
Incognito, я не уловил про втулки
где она у тебя стоит?
Nelegal
сообщение 22.4.2014, 12:11
Сообщение #34
Спасибо: 290
Торонага, я так понял :
у него суппорт с одним большим поршнем по середине, супорт состоит из двух частей, эти две части соединяются по краям втулками, исходя из того, что он поставил одну новую колодку, он вдавил поршень и она встала, а на внешнюю сторону не поставить, так как не разводятся половинки суппорта из-за заклинившей одной из втулок.
Incognito, правильно?
Moisey
сообщение 22.4.2014, 12:14
Сообщение #35
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
Incognito, я снял колодки, надавил на педаль - поршень полностью вылез, залил под резинку ВД-хи, открутил заливную крышку, отобрал чуть жидкости шприцем и потом газовым ключем потихоньку вдавил поршень до конца. Новые колодки влетели как родные.
Сообщение отредактировал Moisey - 22.4.2014, 12:14
сообщение 22.4.2014, 12:30
Сообщение #36
Да сколько повторять можно!!! Не лейте вы WD на поршень, внутренняя манжета раскиснет!!! Смазать можно только тормозухой или специальной смазкой для резины!!! dash2.gif
Спасибо! — Ыршлщ
Jumanji
сообщение 22.4.2014, 12:34
Сообщение #37
Спасибо: 3238
Гидр, забей! помимо манжеты еще должна быть резиночка уплотнительная, которая так же не переносит ВД/бенз/керосин. Вот и представь, там Вд-манжета с уплотнением разбухла - поршенёк ходит туго или плохо!
ps обожаю по фотографии лечить....
Сообщение отредактировал Jumanji - 22.4.2014, 12:39
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 22.4.2014, 12:40
Сообщение #38
Jumanji, это мне в Резонансе на вопрос "есть ли спец.смазка для резиновых манжет" - усмехнулись и ответили - "ну помажь литолом". Я говорю, вы чо, резина не бензомаслостойкая... в ответ усмешка: "ну если она тормозуху выдерживает, то уж литол и подавно."
Пипец.
В том же Резонансе: "У вас есть сальники клапанов MD123456?" - пауза - "В смысле маслосъёмные колпачки?" - "Да. Это одно и то же." - Усмешка: "Ну вообще-то это совершенно разные вещи..." suicide2.gif hang.gif dash2.gif и физиономия такая снисходительная, типа... дурачок какой-то пришёл, задрали покупашки mellow.gif
Спасибо! — Jumanji
Jumanji
сообщение 22.4.2014, 12:46
Сообщение #39
Спасибо: 3238
Гидр, я про тормозную систему и ревизию где-то на форуме подробно, понятно-обыденным языком описывал все траблы, на примере как Эскудо, так и паждеро/сурф (ибо там нет направляек, там 4 торм. цилиндрика) и про вд и прочее говорил.
А про тебя и резонанс - ну я бы тоже снисходительно на тебя посмотрел laugh.gif biggrin.gif wink.gif tongue.gif
ps а самое горькое, что кто то полезет на форум или поиском наткнется на данные темы, кто то молодой и неопытный, и начнет изучать информацию а как же сделать самому (ибо руки чешутся да и по молодости денег немного), результат - ты же понимаешь.
Сообщение отредактировал Jumanji - 22.4.2014, 12:49
сообщение 22.4.2014, 12:56
Сообщение #40
Jumanji, я одно могу сказать: надо читать книжки. Много разных книжек. А не полагаться на то, что кто-то где-то WDхой поршень залил и у него всё зашибись, только потом скромно умолчал о последующем ремонте.
П.С. А продавцы, они такие. Покупаю в Стройдоме полотна для ножовки, на витрине лежит только один вид, оранжевым покрашен, по 80 р., говорю - дайте мне 5 штук этих оранжевых. Толпа мне такая: а у нас вот есть фирменные синенькие, может вам фирменных, а то эти оранжевые - это так, ноунейм. Я говорю - почём фирменные? - по 60. Не понял, говорю, почему это у вас фирменные по 60, а нефирменные по 80?
Тягостная пауза. Из их ушей начинает понемногу валить пар: понятно, перегрев.
"Нуууу.... панимаааете... этттааа фирменннныееее.... ааа этттааа не фиииирменнныееее".... (это тоже понятно, проц герцовку понизил, работа в аварийном режиме, чтобы не расплавиться, не речь, а слайд-шоу).
Ладно, говори, не @бите мозги, давайте синеньких ваших.
Сообщение отредактировал Гидр - 22.4.2014, 12:57
Fry
сообщение 22.4.2014, 14:57
Сообщение #41
Спасибо: 2340
А вы ожидали от продавцов знаний специалиста? Хороший спец пойдет только в свой магазин торговать=)
Подскажите, после замены колодок (задних) нужно их разводить с уже натянутым барабаном? Типа лезть под авто с отверткой и крутить шестеренку через мизерное окно?
Я где ни прочитаю, так там все автоматически должно подводиться дерганьем рычага стояночного тормоза. Ощущение такое, что нифига от этого не произошло. Внутри барабанов пощелкало как в книге сказано, а на деле педаль тормоза нужно выжимать чуть-ли не до пола ( сразу отмечу - тормоза прокачивал)
Сообщение отредактировал Fry - 22.4.2014, 14:58
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Incognito
сообщение 22.4.2014, 15:30
Сообщение #42
Спасибо: 2233
Всё правильно, только на внутреннюю сторону не встаёт, именно из за этой втулки, а на внешнюю встаёт, потому что втулок там нет..
Moisey, да не в поршне дело.
Jumanji, да не в поршне дело.
(((: втулка (((:
сообщение 22.4.2014, 15:35
Сообщение #43
было сказано ВДшкой и сразу покупать ремкомплект. Для блезиру, видимо.
Incognito, вот иногда этих оболтусов я просто-таки ненавижу laugh.gif, как упрутся в свой бзик, хоть кол на башке теши.
Сообщение отредактировал Торонага - 22.4.2014, 15:37
сообщение 22.4.2014, 17:07
Сообщение #44
А я тоже, как и Jumanji, люблю лечить по фото. Кстати фото тут не было.
Я если честно вообще не понял, что у автора (у Incognito в смысле) за проблема. Просто увидел фразу о том, что он поршень не может задвинуть, ну и написал. А что там за втулки и вообще на какой это машине - я не догнал и особо нет желания, потому что у автора в свою очередь нет желания хотя бы это сфотать и на фотке нарисовать стрелочками, что там за втулки, о которых речь.
К слову, есть поршеньки, которые при упихивании надо проворачивать... это если речь о задних тормозах, у которых ручник с приводом на тот же дисковый тормоз, а не на барабанный внутренний.
Для начала распорку с храповиком необходимо разобрать, тщательно очистить со щётками, смазать этой дурацкой WDшкой и собрать, чтобы там всё красиво вращалось. Затем нужно весь механизм правильно собрать, проследив за тем, чтобы рычажочек, который перещёлкивает храповичок, не оказался неверно расположен. После этого, поскольку колодки были утоплены и зазор в них большой, педаль будет проваливаться. Нажимаем педаль и несколько раз затягиваем и отпускаем ручник - при отпускании должны быть слышны щелчки. Как только щелчки пропадут - всё, храповичок докручен как надо.
Забыл сказать - при этом надо, чтобы нормально двигались тормозные тросики. Иначе ничё не получится.
Сообщение отредактировал Гидр - 22.4.2014, 17:39
Спасибо! — Торонага Ыршлщ
сообщение 22.4.2014, 17:41
Сообщение #45
Гидр, втулки - направляющие, чтоб колодка ходила без перекоса
такая фота пойдёт?
Спасибо! — Incognito
сообщение 22.4.2014, 17:54
Сообщение #46
Торонага, замечательная фота.
Эти втулки, если они резиновые - закисают в полное гавнище, их тоже нельзя мазать WD и прочими литолами, только смазкой для резины. Я не издеваюсь, это суровая правда.
У меня эти втулки заменены на металлические: стучит-гремит, но не закисает. Замену я просто не смог найти.
Есть системы, где резинок нет, но я такие не разбирал, там видимо просто металл по металлу.
Nelegal
сообщение 22.4.2014, 18:16
Сообщение #47
Спасибо: 290
про резиновые втулки не слышал) если она резиновая будет, половина супорта смещаться будет при торможении. все металическое там должно быть
сообщение 22.4.2014, 18:27
Сообщение #48
Nelegal, ты не слышал, а они есть. Ничего там не смещается. Суппорт (жлыга с поршнем) крепится к скобе, в которой сидят колодки. Суппорт плавает в этих втулках, неважно резиновые они или нет, в поперечном направлении, сжимая колодки. На суппорт не действуют силы, возникающие при торможении, они действуют на скобу.
Nelegal
сообщение 22.4.2014, 18:43
Сообщение #49
Спасибо: 290
Гидр, пардонте) все не мог вспомнить до конца систему.. может на старых авто незинки стояли? на калдосе 95 г втулки металлические были у меня и ходили металл по металлу, зазор маленьки между ними, смазка подсыхает, подгорает, становится очень вязкой и клинить начинает
сообщение 22.4.2014, 18:52
Сообщение #50
спасались ею, спасаемся и спасаться будем.
вы, как маленькие, право. Чего на парня жути нагоняете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 17:29
