расскоксовка дизеля и промывка топливной системы пром. ЛАВРОМ, мотор 3с-т, стоит на тойота литайс |
21.4.2014, 22:13
вопрос к шарящим в топливной системе. имеем два шланга на топливный фильтр -один входной и другой на тнвд
1 шлангочка на фильтр идет с бака? 2 есть ли еще какой насос до топливного фильтра? 3 если шланг с бака(с бака ли)на фильтр топлива я поставлю банку с промывочной жидкостью-будет ли он сосать из емкости с промывкой? флуд-на)(ер. Сообщение отредактировал dissector - 21.4.2014, 23:05 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
21.4.2014, 22:21
1) да 2) нет 3) будет. А какой смысл гнать промывачную жидкость через фильтр? Шланчик с ТНВД в ёмкость с промывкой и обратку туда же. Сообщение отредактировал VITOLD - 21.4.2014, 22:25 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
21.4.2014, 22:26
Группа: Участник Сообщений: 98 Спасибо: 47 |
Cнимаешь шланг не с бака ,а с фильтра на тнвд.не забывай отключить и обратку.а то вся промывка в бак уйдёт.шлаг с обратки в туже банку.и всё ок.
промывку лучше в прозрачную ёмкость перелей.будет видно хоть сколько грязи выйдет |
21.4.2014, 22:30
dissector, чем расскоксовку будешь делать: вода, антифриз, таблетки, WD40? Позови на процедурку?
21.4.2014, 23:00
dissector, чем расскоксовку будешь делать: вода, антифриз, таблетки, WD40? Позови на процедурку? как с ума сойду, обязательно свистну..... svlad, обратку заглушить ? просто не понял смысл слов - убрать. пи.си. а давление с обратки , случайно , ни кто не знает? Сообщение отредактировал dissector - 21.4.2014, 23:01 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
21.4.2014, 23:14
обратку не глушить, а в банку с промывкой.
-------------------- Спасибо! — dissector
21.4.2014, 23:16
обратку не глушить, а в банку с промывкой. так грязь обратно пульнет?! может в чисту емкость, а потом профильтровать? или все таки заглушить? Сообщение отредактировал dissector - 21.4.2014, 23:17 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
21.4.2014, 23:39
так грязь обратно пульнет?! может в чисту емкость, а потом профильтровать? или все таки заглушить? Не глуши - ТНВД создает избыточное давление ... форсунки будут давать слишком большую дозу ... Боишься грязи - поставь прозрачный жигулёвский фильтр на обратку и дальше в склянку с промывкой. -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
dissector, если глушить, то куда избыток давления денется?
мне кажется или нет, что ты пытаешься совместить две разные операции: раскоксовку колец и промывку топливной системы? так не делается же. промывку я бы (на мой дилетантский взгляд) я бы делал так. вывел с ТНВД две трубки, с подачи и обратки, на обе повесил бы по какому-нить дешевому фильтру, типа от Жучки или еще дешевле найти,. Из обоих фильтров трубки вклячиваешь в бутылку с промывкой. Да, говно будет вымываться, но и двойное фильтрование ты ж сделаешь. И гоняй пока не выработаешь всю промывку. Можно периодически останавливать процесс для откисания кокса. просю пардона, если мысля покажется дикостью. Я не специально. |
22.4.2014, 0:44
А че за промывка то? она точно не в бак заливается?
Обратки обычно идет очень мало, потому как задача ТНВД пульнуть входящую солярку в цилиндры, а не тупо перекачивать в бак. ну по крайней мере от форсунок обратка, еле идет. Руслан, это ты 2ст промываешь? -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
22.4.2014, 0:48
motk, 3С-Т, ЛАВРом
А че за промывка то? она точно не в бак заливается? Обратки обычно идет очень мало, потому как задача ТНВД пульнуть входящую солярку в цилиндры, а не тупо перекачивать в бак. ну по крайней мере от форсунок обратка, еле идет. Руслан, это ты 2ст промываешь? 3с-т . ели это сколько? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
22.4.2014, 1:01
опять же ИМХО, дело-то не в количестве с обратки, дело в том давлении, которое должно бы создаваться в бутылке.
не знаю за счет чего ТНВД будет сосать из нее жижу, не берусь сказать. по схемам не вижу топливного насоса в баке. сейчас книжку гляну. |
22.4.2014, 1:42
А че за промывка то? она точно не в бак заливается? Обратки обычно идет очень мало, потому как задача ТНВД пульнуть входящую солярку в цилиндры, а не тупо перекачивать в бак. ну по крайней мере от форсунок обратка, еле идет. Ну как же мало идёт? у плунжера отсечка зависит от положения педали газа, ибо на нём есть косая проточка, а газ (количество подаваемого топлива) регулируется круговым вращением плунжера, так и на ХХ отсечка наступает очень быстро и излишки идут в бак, разве нет? П.С. Извиняйте если неправ, дизель изучал по вот этому: [attachment=195645:IMG_0344.JPG] -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
22.4.2014, 1:46
Гидр, нагнетание за счет чего там, скажи? за счет квакуума?
интересно будет оно из горлА сосать или нет. По идее должно. |
22.4.2014, 1:52
Торонага, механический шестерёнчатый подкачивающий насос, и ТНВД с отдельным плунжером на каждый из 4-х цилиндров.
Некоторые детали конструкции для меня полностью инфернальны. Что такое костяное масло и консталин, я ваще понятия не имею. П.С. Книжка имеет огромное количество тщательно проработанных понятных картинок, и в тексте всё расписано - что, как, зачем и почему. Сообщение отредактировал Гидр - 22.4.2014, 1:59 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
22.4.2014, 2:19
Гидр, я б заценил, если бы это прояснило исходный дизель.
Спасибо! — Гидр
22.4.2014, 7:42
если топливка исправна,сосать будет.обратку в банку,как уже сказали выше.правда такова процедура для промывки топливной аппаратуры.раскоксовку..хз.после данной работы желательно клапан обратки ещё снять и ревизию сделать.за грязь не переживай-всё что гсгорает-сгорит а твёрдые частички на дне останутся.для этого и нужна прозрачная тара.чтоб контролировать.промывай в разных режимах работы мотора.и не забывай глушить каждые десять минут для охлаждения тнвд
я на своем мистрале делал такую промывку топливки лавром. Дизель тд27в. Лавр есть только раскоксовка мл202, его надо заливать в цилиндры на неработающем дизеле с выкрученными свечами накала. И есть лавр мл102, на нем дизель работает как на топливе. Не надо их путать. Я брал прозрачную чистую бутыль 2литра из под колы, прозрачные силиконовые шланги подходящего диаметра и медные трубки для стыковки этих шлангов с резиновыми топливной системы. В бутыль налил лавр, количество надо почитать в инструкции, на разный двигатель по разному. Бутыль надежно закрепить . С топливного фильтра на тнвд идет подача , ее снять , удлинить , засунуть в бутыль до дна и зафиксировать. Найти второй резиновый шланг с тнвд выхода обратки, найти место, где можно разъединить, также удлинить прозрачным шлангом , опустить до половины в бутыль с лавром и зафиксировать. Можно поставить фильтрик, я не ставил. Ну и дальше заводить и по инструкции разные режимы работы.После все вернуть в исходное. Внимательно смотреть все соединения на предмет подсоса воздуха. Желательно на открытом воздухе. После процедуры работать стал мягче и приемистей.
22.4.2014, 9:22
я про промышленку ,которая литровая. а раскоксовка в названии темы-это потому что мл101 и 102 обладают этим эффектом при промывке топливки.
пи.си. в инструкции написанно - глушить и дать постоять , это видимо чтоб жижа попала поглубже. Сообщение отредактировал dissector - 22.4.2014, 9:23 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
22.4.2014, 10:23
dissector, это чтоб откисало.
у тебя в самом ТНВД есть такой фильтрик-сеточка? должно быть. его не забудь заменить потом или хотя бы проверить. даже у меня есть? и я даже знаю чем ее заменить, и у меня даже есть то самое, про что я знаю, чем можно заменить фильтр ТНВД. но не случилось мне свершить это, ибо моя давай-делай-давай уже, хорош тереть, все разложили по полкам Спасибо! — dissector
22.4.2014, 11:07
dissector, фильт-сеточку, которая находится под клапаном отсечки обязательно надо будет почистить! Клапан отсечки откручивается ключем на 27, кстати, у меня есть ключик специально обточенный для этого дела, т.к. обычным очень-очень тяжко и неудобно (буквально по миллиметрам с постоянным переворотом ключа) елси надо будет, звякни =) Я его andy в свое время давал, говорил что удобно =) Но у нас седаны, а т.к. у тебя бусик, то там вообще подкапотного пространства очень мало...
22.4.2014, 11:29
интересно, чисто теоретически , а куда "мусор" с ТНВД денется?
Сообщение отредактировал motk - 22.4.2014, 11:34 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
22.4.2014, 11:34
motk, то, что пропустит сетка-фильтр, осядет либо в распылителе форсунки, либо сгорит в цилиндрах. То, что не пропустит - останется на сетке =) И да, "мусор" на самом ТНВД (сверху) останется, пока его не помоют =)
Сообщение отредактировал Miggrish - 22.4.2014, 11:35 -------------------- |
22.4.2014, 11:39
потому я и предлагаю двойную очистку, два фильтра в подачу и обратку.
конечно это не оотменяет конечную разборку и чистку насоса. могу выложить фото сеточки, в каком виде она бывает. Реал, свежак, еще нет и месяца со дня событий. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 18:17 |
