Toyota Crown, Toyota Crown
StalkeR
сообщение 10.3.2015, 0:15
Сообщение #1776
Группа в Whatsapp будет рада новым участникам ,желательно активным .Наличие Toyota Crown обязательно.Писать на номера ‪+7 914 868‑02‑90‬ ,+7 924 690-70-83.
80 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Дима
сообщение 21.4.2014, 1:34
Сообщение #1777
Спасибо: 16
в личку напишешь
сообщение 21.4.2014, 2:07
Сообщение #1778
Дима, ок
Дима
сообщение 24.4.2014, 12:54
Сообщение #1779
Спасибо: 16
что бампер не нужен ни кому? на 170 кузов
сообщение 24.4.2014, 13:24
Сообщение #1780
Дима, ЛС отправил
с Атлета бампер нормально встанет на обычный Ройял 175?
Сообщение отредактировал Торонага - 25.4.2014, 0:35
Razn
сообщение 25.4.2014, 15:45
Сообщение #1781
Авто: Toyota Crown 2003
Народ подскажите как отрегулировать автоподъём стекла?
StalkeR
сообщение 25.4.2014, 18:12
Сообщение #1782
Открываешь дверь ,кнопку стеклоподьемника жмешь секунд пять вверх ,проделай со всеми дверьми эту операцию,авто подьем заработает.
Razn
сообщение 25.4.2014, 19:54
Сообщение #1783
Аааа, а я с закрытой дверью пробовал ничего не вышло. Завтра попробую.
Razn
сообщение 28.4.2014, 22:45
Сообщение #1784
Stalker не работает способ!
сообщение 28.4.2014, 22:54
Сообщение #1785
Razn, а что именно в автоподъеме не работает?
Razn
сообщение 29.4.2014, 23:40
Сообщение #1786
Он работает, окно не останавливается в верхнем положении а опускается вниз примерно до середины.
сообщение 29.4.2014, 23:56
Сообщение #1787
Razn, только водительский или все четыре?
диод в подсветке кнопки в потьмах моргает или нет?
на тонировку не загонял машину?
Razn
сообщение 2.5.2014, 12:19
Сообщение #1788
Не работают с момента покупки машины, оба пассажирских окна. С левой стороны надо отрегулировать автоподъём, с правой он вообще не работает. Раньше меня это не парило, а сейчас машину продать хочу надо чтоб все ровно было.
сообщение 2.5.2014, 12:35
Сообщение #1789
весело, еще и разные неисправности.
вот там, где оно самоопускается, попробуй так станцевать.
заводишь двиг, с водительского места жмешь кнопу опускания нужного окна, пока не спустится до низу и держишь кнопку еще три секунды. потом кнопкой поднимаешь до самого верху и не отпускаешь её еще три секунды. Так повторить еще два раза весь цикл.
Глушишь двиг. Проверяешь автоподъем.
это типа самообучение блока управления свеклоподъемниками.
на неработающем вообще я х.з., если он и с кнопкпи не работает, то надо вскрывать дверь.
вот пля буду, чуется мне, что предыдущий хозява, когда тонировал задние стекла, крутил стеклоподъемник при отключенном шлейфе моторчика. Регулировки сбились к херам. mad.gif обычное дело
Буржуй
сообщение 2.5.2014, 12:59
Сообщение #1790
Спасибо: 1351
О каком кузове вообще речь идёт? Если о 17.... то в нём кроме водительского окна автоподъёма НЕТ! Переднее-левое имеет только автоспуск и всё!
У меня на сто 3 машины такие сейчас стоят,причём все разных комплектаций.Специально прошёл и у всех попробывал. Да и вобще там как бы у панели клавишь (водительская дверь) в случае если предусмотренно АВТО написано ALL AUTO Но ещё раз повторю,что в 17... кузовах такого никогда не видел.
Razn
сообщение 2.5.2014, 13:00
Сообщение #1791
Машину тонировал уже я не исправности были. Вскрыть дверь не проблема, как узнать что не работает? Я так понимаю что сигнал завязан через водительскую дверь и пассажирскую.
сообщение 2.5.2014, 13:35
Сообщение #1792
он про автооткрывание говорит. есть такая фигня, когда разрегулирован привод.
я просто не стал сопротивляться, фигли время затягивать.
Razn, хм-м-м, надо глянуть в схему. кнопки могут быть завязаны как последовательно, так и параллельно.
в первом случае неисправность одной даст общий обрыв всей цепи; во втором случае они работают независимо.
а возможен и третий вариант, процессорное управление - скорее всего оно и есть.
есть интернет у тебя? не хочу копипастить, а так излагать слишком длинно выйдет.
Буржуй
сообщение 2.5.2014, 13:39
Сообщение #1793
Спасибо: 1351
сообщение 2.5.2014, 13:42
Сообщение #1794
путаница в терминах - это самый верный путь в потёмки.
пусти в бокс на пару дней?
Razn
сообщение 2.5.2014, 14:04
Сообщение #1795
Буржуй у меня 175-ый и режим Авто на всех дверях, и подъёме и опускание только сзади одно надо отрегулировать, а второе починить))))
Буржуй
сообщение 2.5.2014, 14:12
Сообщение #1796
Спасибо: 1351
Ну это тогда эксклюзив.
Торонага, В боксах то люди работают =) Это я так на будующие сдаю...
Razn, Сфоткай блок клавиш у водителя если это не трудно?
сообщение 2.5.2014, 14:16
Сообщение #1797
Razn, если такая "умная" комплектация, то пробуй самообучать привода прямо с пассажирского места.
Буржуй, унего с кнопок нормально закр-откр, а при автоподъеме стекло доходитдо верха и опускается назад на треть.
типичный случай разрегулировки. Лечится обучением процессора новым положениям приводов в легких случаях. В тяжелых - нужно разбирать дверь и регулировать приводы вручную. Это при условии целостности и исправности эл.оборудования.
методика регулировки есть, и она не является секретом.
ASS
сообщение 2.5.2014, 14:32
Сообщение #1798
Спасибо: 2919
Razn, у меня есть комплект на машину из 4х штук в том числе водительский
SUCK my POPSICLE!
Razn
сообщение 2.5.2014, 14:37
Сообщение #1799
И по чем комплект?
Razn
сообщение 2.5.2014, 14:49
Сообщение #1800
А есть блок который в двери стоит? А то я кнопки с двери на дверь перекинул та же фигня.
Буржуй
сообщение 2.5.2014, 14:50
Сообщение #1801
Спасибо: 1351
Фотки жесть =)
ASS, Ты где нибудь видал чтоб все стёкла авто были?
103 чел. читают эту тему (гостей: 103, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 13:24
