Toyota Corolla Fielder, !!! |
#276
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2885 Спасибо: 2461 Авто: Mazda Atenza Wagon 2.3, 2006,4wd ![]() |
Торонага, Андрей,по пружинам.Записывай:
толщина витка-9мм; внеш.диаметр-103мм; высота-313мм. Кол-во витков-8. -------------------- Спасибо! — Торонага
#277
Mango1890, 313 это длина в несжатом состоянии?
а конусность где? диаметр только один дал. завтра привезу резинки и шины посмотришь, а то пора в лето, только из-за тебя не переобулся до сих пор. |
#278
сжать не удалось)
конус-75мм. а че из-за меня?)заберу даром или за символическую цену.Хочу повыше резину на 70.Да и рано ещё в лето обуваться,впереди снежный май с заморозками. Вобщем завтра звони,прикинем х к носу. ты када планируешь?я Где то до часу-двух работаю. -------------------- Спасибо! — Торонага
#279
да после двух, наверное.
из-за тебя потому, что ты хотел глянуть их, вот и не снимаю (не возить же потом с собой лишние колеса) плевать мне на ваш снежный май, ![]() эти мифы и легенды мне нисколько не мешают. 205х65 всего на 3мм ниже, чем 195х70, если чё ![]() более того скажу, что 205х65 с давкой 2,2 получится выше, чем 195х70 при 1,8 ![]() Спасибо! — Mango1890
#280
меняемся на пружины?)
меняемся на пружины?) -------------------- |
#281
Mango1890, мб
вчера глянул, что-то мои задние уж очень похожи. вряд ли, конечно, ну а вдруг? мерять надо, а как? запасных у меня не-е-е-е-ту ![]() |
#282
а в магазине твои есть?так бы взять мои,поехать и сравнить.Или тебе именно примерить надо?
#283
Mango1890, фиг знает, в Автокландайке должны быть, но они не по партнамберам подбирают, как-то иначе. То есть берешь, оно подходит, но не факт, что это именно от твоей машины.
у Пыжевода стрелканемся, колесо сниму и прикинуть можно. |
#284
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1034 Спасибо: 421 Авто: Corolla Fielder, 2003 1.8, S. ![]() |
В общем отвечаю. Штраф 500 рублей
![]() Когда мне возле стоянки Макао, там где свет регулируют, вставляли в лампочки лезвия от бритвы (для устранения левой галки), то с правой фары лампочку смогли достать лишь немного опустив бампер вниз. Там же отполировали за 500 руб. одну из фар, которая была конкретно желтой (была явно заменена в Японии). Желтизна полностью не ушла, мастер сказал это скорее всего она изнутри тоже пожелтела. Эффекта полировки хватила на полгода-год. -------------------- Родитель!
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями! Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт. Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с) |
#285
#286
Xander, Серегей на каком СТО устраняли проблему рычащего звука?
#287
На "Макаронке", Денис. Но у них там не так давно произошла купля-продажа-аренда и я не знаю точно, работает ли сейчас там человек или нет. В любом случае, звук ушел лишь на пару недель. Как его устранить я знаю, но для этого желательно иметь второй натяжитель приводного ремня, чтобы не спеша подобрать нужный материал по диаметру, поставить и уже потом заменить на машине. Ну или есть есть гараж, в который можно поставить авто на несколько дней... Если нужны подробности, я отпишусь.
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями! Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт. Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с) Спасибо! — Mango1890
#288
хм..Себе звук устранять планируете?
И что там с пружинами,внедрили? -------------------- |
#289
Денис, давай на "ты", а?)
Если бы найти на разборке задешево натяжитель, то планирую ![]() Пружины поставил, все не соберусь отписаться сюда. На днях сделаю. Коротко - зря менял)). -------------------- Родитель!
#290
Давай,невапрос))
У меня звук только при движении,преимущественно в гору,когда не спеша едешь.Стоит поддать или отпустить газ,звук сразу пропадает. Торонага,Андрей поставил обвесы- упл.резинка что надо и хватило как раз. -------------------- |
#291
Xander, не въеду никак почему натяжитель надо искать на разборке?
#292
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2573 Спасибо: 1119 ![]() |
Вам надо мои пружины от калдоса примерить, они у меня тоже на конус, сейчас вот стоят вообще жесткие, начинают просидать только после 100 кг (именно если давить на багажник), но есть большой минус, на маленьких ямках стучат.
Сообщение отредактировал max93 - 26.6.2014, 15:52 -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим Спасибо! — Xander
#293
Торонага, чтобы можно было спокойно подобрать к нему нужный диаметр шланга, походить по магазинам с ним... Был бы гараж - не проблема, снял и ходи пешком)
#294
Xander, я даже стесняюсь предложить купить новый натяжитель. Все равно понадобится в будущем, а курс рубля падает, цены растут. И уж с новым-то ходи замеряй на здоровье.
#295
цена вопроса?
#296
Самый дешевый я видел за 6,5. Вроде новый.
#297
чё?
есть партнамбер девайса? самому интересно стало ажник. |
#298
У мну нету, только в магазинах видел. 6,5-7 тыс. Но достаточно будет и б/у-шного для доработки.
Вот такой -------------------- Родитель!
#299
гидронатяжителем его называют
![]() до сентября 2002 на 1ZZ он 16620-22011, и его заменитель SAT ST-16620-22011 стоит от силы рублей 400-500. после 09.02 - 16620-22012, если этот, то у него дешевая замена (типа Dayco или BTA) начинается рублей с 700-800. Это по магаданским ценам, на материке процентов на 40 меньше. Вон Энди на днях возвращается и вполне мог бы дешёвку вам привезти. Спасибо! — Xander
#300
Тогда про что говорит Серега?за 6,5-7 тыс.
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 4:21 |
