125 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
сообщение 18.4.2014, 0:50
Сообщение #2151
Jumanji, еще есть LSD задний редуктор, у меня он позволяет гонять зимой на з\п
сообщение 18.4.2014, 0:52
Сообщение #2152
dissector, и чего, он в натуре LSD или тупо Торсен?
Estonec
сообщение 18.4.2014, 0:55
Сообщение #2153
Спасибо: 2652
АРБ по цене 42т.р. каждая +10-15 т.р. компрессор + установка от 10 т.р. за редуктор.
локрайт толком зимой нихрена не разблокирует,пока газ не отпустишь.Гоняешь как великий дрифтер smile.gif Летом на газу повороты проходить хлопотно т.к. внутренее колесо ведущее,а внешнее как раз проскакивает.
mazik
сообщение 18.4.2014, 9:27
Сообщение #2154
Спасибо: 21
Внесу и я свою лепту.smile.gif Локрайтом доволен, 3 года без передка круглогодично, ну если только при необходимость. По части газа, что летом, что зимой да надо по аккуратней, но это дело времени и сноровки. У меня и жена приноровилась, к локрайту. smile.gif
89246901826
Jumanji
сообщение 18.4.2014, 9:56
Сообщение #2155
Спасибо: 3238
Цитата(Estonec @ 18.4.2014, 0:55) *
Вырасту стану джипом!!!!!
Faust
сообщение 18.4.2014, 11:18
Сообщение #2156
Спасибо: 4042
Цитата(Андрей Викторович @ 17.4.2014, 20:01) *
Здравствуйте! Пришла необходимость менять передний редуктор (точнее корпус). Думаю приобрести стальной корпус и перекинуть свои потроха в него. Так же возможно?
Прошу совета ещё вот в чём: когда застряну, крутятся только два колеса (одно переднее и одно заднее). Есть ли блокировка какая переднего привода и заднего моста (межосевая блокировка). Какая кем использовалась и лучше к использованию, а соответственно к покупке? ПОдскажите пожалуйста. Уже хочется купить вещь.
если замена ковша, то потроха не перекидываются - вынимаются правый шрус и левая полуось и меняется ковшик.
если замена хвостовика, то да - надо внутренности перебрасывать.
блокировки в перед на родном (силуминовом редукторе) - зло, будет ломать. но даже поставить все чугунно-стальное есть риск начать срезать привода.
опять же - для снижения нагрузок надо ставить ARB или TJM, а не самоблок.
можно еще заварить передок и поставить мех. хабыsmile.gif)))))) полностью хэнд-мэйд блокировкаsmile.gif
8 914 860 93 (99)
Jumanji
сообщение 18.4.2014, 15:17
Сообщение #2157
Спасибо: 3238
Faust, ага, надо ставить ARB! А еще говорят, когда сурфовские пружины вперед корячишь привода раком встают - и это неправильно wink.gif , надо спец комплект заказывать, чтобы подрамник с креплениями редуктора опустить tongue.gif , и вообще даже бодик зло, и по расчетом маститых специалистов из Айронмена максимум подъем эскудика ходовкой 35 мм rolleyes.gif tongue.gif biggrin.gif laugh.gif .
ps - я тоже в книжках читал!
Nikolai 1
сообщение 18.4.2014, 15:24
Сообщение #2158
Спасибо: 453
Возможно ли, как нибудь заблокировать клапан холостого хода, что бы при запуске двигателя он сразу работал как прогретый, а не выходил на прогревочные обороты.
Смысл задумки - снизить расход топлива при прогреве, да и для двигателя при пуске(особенно зимой) большие обороты не очень хорошо.
Двигатель будет греться чуть дольше на 800 об., чем чуть побыстрее на 2000 об. и более.
Может моя мысль бредовая, хочется услышать мнения спецов.
сообщение 18.4.2014, 15:42
Сообщение #2159
Nikolai 1, холодный двигатель не будет работать сразу как прогретый. Потому что он холодный.
Для того, чтобы холодный и горячий двигатель работал на 800 об/мин, холодному нужно больше не только бензина, но и воздуха, т.е. смеси в целом. Газу ему надо. Заблокированный клапан не даст возможность регулировки. Если клапан зафиксировать в положении, в котором он открыт при 800 об. горячего двигателя - на холодную он просто не заведётся, сколько бенза туда ни лей.
По сравнению с горячим двигателем, на 800 оборотах холодного двигателя (если, допустим, я зафиксировал КХХ в положении, в котором оно завелось и работает на 800) - значительно хуже условия образования из ссущей струёй форсунки и воздуха полноценной смеси, и хуже условия её сгорания. Поэтому при попытках поддержать устойчивую работу - будет бензозаливалка. Это плохо всем: и по расходу не выиграешь, и масляную плёнку с цилиндров смывает, и масло тупо разжижается от проникновения бенза. Далее при прогреве обороты будут увеличиваться, а КХХ заблокирован. В результате получим на горячую хрен знает какие высокие обороты вообще.
К тому же КХХ регулирует обороты ХХ при включении нагрузки, т.е. если без нагрузки у нас 800 об, то при включении фар, печки и D-шки двиг просядет капитально. Но по сравнению с изложенным выше это уже частности.
Лучше озаботиться хорошим утеплением движка и возможно установкой электровентилятора радиатора.
Сообщение отредактировал Гидр - 18.4.2014, 15:44
Спасибо! — Dr_XXL Nikolai 1
Jumanji
сообщение 18.4.2014, 18:55
Сообщение #2160
Спасибо: 3238
Гидр, Ярик браво!
Nikolai 1, лучше озаботься лифтом подвески!
Я вот непонимаю, зачем изобретать велосипед??? Зачем? Ведь там помимо клапана ХХ есть еще и так называемый электрический клапанок которому в зависимости от нагрузок, и соответственно анализу компом смеси - подаётся сигнал приоткрыться или прикрыть воздух. То есть если на БДЗ вкручивать или выкручивать винтик - как раз таки клапан электрический все равно будет ровнять обороты!
Спасибо! — Nikolai 1
ASS
сообщение 18.4.2014, 22:06
Сообщение #2161
Спасибо: 2919
А кто менял стекло сабачника на 3х дверном Эскудике вадратном?
Подскажите нюансы?
Подскажите нюансы?
SUCK my POPSICLE!
Nikolai 1
сообщение 19.4.2014, 0:30
Сообщение #2162
Спасибо: 453
Цитата(Jumanji @ 18.4.2014, 14:55) *
Гидр, Ярик браво!
Денег надо малехо поднять и сразу заморочусь с подвеской!
У мня холостые затянуты на 400 об., прогретый работает так тихо, что порой приходиться поглядывать на тахометр - работает ли он!
сообщение 19.4.2014, 0:50
Сообщение #2163
Подскажите нюансы?
Подскажите нюансы?
то которое приоткрывается?
ASS
сообщение 19.4.2014, 1:01
Сообщение #2164
Спасибо: 2919
Даа, то которое приоткрывается.
Оно на 2х болтах а вот как держитмя само стекло в этой рамке неронятно (
SUCK my POPSICLE!
сообщение 19.4.2014, 1:47
Сообщение #2165
Этот самый клапанок и есть клапан ХХ, если чо.
Винтик - это винтик, это не клапан, в некоторых схемах распределённого впрыска его может и не быть, а без КХХ обойтись сложно.
Сообщение отредактировал Гидр - 19.4.2014, 1:47
Спасибо! — Jumanji
Faust
сообщение 19.4.2014, 3:26
Сообщение #2166
Спасибо: 4042
Стекло держится в рамке тупо на герметике, выковыривается старое, вычищаются остатки герметика и садится новая.
Дело муторное.
Лучше эту операцию доверить стекольщикам - пара часов и тысяча рублей.
8 914 860 93 (99)
санясузуки1986
сообщение 19.4.2014, 11:50
Сообщение #2167
Спасибо: 323
есле кому надо,занимаюсь поставкой резины,радиаторов и запчастей с находке.
Jumanji
сообщение 19.4.2014, 13:59
Сообщение #2168
Спасибо: 3238
Faust, Faust, какой герметик??? там три болта! снял и поставил!
Faust
сообщение 19.4.2014, 17:00
Сообщение #2169
Спасибо: 4042
Посмотри внимательно где три болта, а где рамка.
8 914 860 93 (99)
ASS
сообщение 19.4.2014, 17:21
Сообщение #2170
Спасибо: 2919
Jumanji, а вы стекло прям болтами прикручивать? Или все таки Рамку в которую вклеено стекло
SUCK my POPSICLE!
Jumanji
сообщение 20.4.2014, 2:31
Сообщение #2171
Спасибо: 3238
А ты дружище вопрос изначально нормально задавай а не спрашивай так чтобы потом пятьсот раз переспрашивать что и как! а то умники! да! я стекло контактные получил, три болта открутил, другое привинтил и все! Какие проблемы?
ASS
сообщение 20.4.2014, 12:24
Сообщение #2172
Спасибо: 2919
Jumanji, может читать нормалтно начнешь? А то вопли попусту
Стас правильно дал подсказку на счет герметика
А то что само стекло держится на 2х болтах и слепому видно
И будь добр выражайся корректно, а то как бабка на базаре ИМХО
Сообщение отредактировал ASS - 20.4.2014, 12:26
SUCK my POPSICLE!
Jumanji
сообщение 21.4.2014, 9:20
Сообщение #2173
Спасибо: 3238
Подскажите нюансы?
Подскажите нюансы?
Дружище какие то проблемы? Я тебе твою же цитату привел выше? Ответ на этот вопрос - я менял, три болта! То что я вкладку открыл, и она обновилась поздно, там где ты конкретизировал какой именно вопрос, это не ко мне. Ну а по поводу "бабки на базаре", ты с себя начни сначала наверное, а потом другим советы раздавай.
Повторюсь еще раз - задавайте правильно вопросы! А впрочем, можно даже и не отвечать было, нахрена собственно я трачу своё же время и пытаюсь поделиться каким то пусть даже и минимальным опытом? или подсказать что начинающим эскудо владельцам?
На тему ЗАБИЛ!!!
Сообщение отредактировал Jumanji - 21.4.2014, 9:26
Mango1890
сообщение 21.4.2014, 10:49
Сообщение #2174
Спасибо: 2461
парни,не собачьтесь из-за трех болтов)
сообщение 21.4.2014, 11:06
Сообщение #2175
Спасибо! — Mango1890
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 16:53
