Обсуждение Suzuki Escudo |
18.4.2014, 0:50
#2151
Jumanji, еще есть LSD задний редуктор, у меня он позволяет гонять зимой на з\п
18.4.2014, 0:52
#2152
dissector, и чего, он в натуре LSD или тупо Торсен?
18.4.2014, 0:55
#2153
АРБ по цене 42т.р. каждая +10-15 т.р. компрессор + установка от 10 т.р. за редуктор.
локрайт толком зимой нихрена не разблокирует,пока газ не отпустишь.Гоняешь как великий дрифтер лсд это не блокировка,это про таблетки что-то. |
18.4.2014, 9:27
#2154
Группа: Участник Сообщений: 130 Спасибо: 21 |
Внесу и я свою лепту.
-------------------- 89246901826
Спасибо! — Андрей Викторович
18.4.2014, 9:56
#2155
18.4.2014, 11:18
#2156
Здравствуйте! Пришла необходимость менять передний редуктор (точнее корпус). Думаю приобрести стальной корпус и перекинуть свои потроха в него. Так же возможно? Прошу совета ещё вот в чём: когда застряну, крутятся только два колеса (одно переднее и одно заднее). Есть ли блокировка какая переднего привода и заднего моста (межосевая блокировка). Какая кем использовалась и лучше к использованию, а соответственно к покупке? ПОдскажите пожалуйста. Уже хочется купить вещь. если замена ковша, то потроха не перекидываются - вынимаются правый шрус и левая полуось и меняется ковшик. если замена хвостовика, то да - надо внутренности перебрасывать. блокировки в перед на родном (силуминовом редукторе) - зло, будет ломать. но даже поставить все чугунно-стальное есть риск начать срезать привода. опять же - для снижения нагрузок надо ставить ARB или TJM, а не самоблок. можно еще заварить передок и поставить мех. хабы -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Андрей Викторович
18.4.2014, 15:17
#2157
Faust, ага, надо ставить ARB! А еще говорят, когда сурфовские пружины вперед корячишь привода раком встают - и это неправильно
ps - я тоже в книжках читал! -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — Андрей Викторович
18.4.2014, 15:24
#2158
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 759 Спасибо: 453 |
Возможно ли, как нибудь заблокировать клапан холостого хода, что бы при запуске двигателя он сразу работал как прогретый, а не выходил на прогревочные обороты.
Смысл задумки - снизить расход топлива при прогреве, да и для двигателя при пуске(особенно зимой) большие обороты не очень хорошо. Двигатель будет греться чуть дольше на 800 об., чем чуть побыстрее на 2000 об. и более. Может моя мысль бредовая, хочется услышать мнения спецов. |
18.4.2014, 15:42
#2159
Nikolai 1, холодный двигатель не будет работать сразу как прогретый. Потому что он холодный.
Для того, чтобы холодный и горячий двигатель работал на 800 об/мин, холодному нужно больше не только бензина, но и воздуха, т.е. смеси в целом. Газу ему надо. Заблокированный клапан не даст возможность регулировки. Если клапан зафиксировать в положении, в котором он открыт при 800 об. горячего двигателя - на холодную он просто не заведётся, сколько бенза туда ни лей. По сравнению с горячим двигателем, на 800 оборотах холодного двигателя (если, допустим, я зафиксировал КХХ в положении, в котором оно завелось и работает на 800) - значительно хуже условия образования из ссущей струёй форсунки и воздуха полноценной смеси, и хуже условия её сгорания. Поэтому при попытках поддержать устойчивую работу - будет бензозаливалка. Это плохо всем: и по расходу не выиграешь, и масляную плёнку с цилиндров смывает, и масло тупо разжижается от проникновения бенза. Далее при прогреве обороты будут увеличиваться, а КХХ заблокирован. В результате получим на горячую хрен знает какие высокие обороты вообще. К тому же КХХ регулирует обороты ХХ при включении нагрузки, т.е. если без нагрузки у нас 800 об, то при включении фар, печки и D-шки двиг просядет капитально. Но по сравнению с изложенным выше это уже частности. Лучше озаботиться хорошим утеплением движка и возможно установкой электровентилятора радиатора. Сообщение отредактировал Гидр - 18.4.2014, 15:44 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
18.4.2014, 18:55
#2160
Гидр, Ярик браво!
Nikolai 1, лучше озаботься лифтом подвески! Я вот непонимаю, зачем изобретать велосипед??? Зачем? Ведь там помимо клапана ХХ есть еще и так называемый электрический клапанок которому в зависимости от нагрузок, и соответственно анализу компом смеси - подаётся сигнал приоткрыться или прикрыть воздух. То есть если на БДЗ вкручивать или выкручивать винтик - как раз таки клапан электрический все равно будет ровнять обороты! -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — Nikolai 1
18.4.2014, 22:06
#2161
А кто менял стекло сабачника на 3х дверном Эскудике вадратном?
Подскажите нюансы? А кто менял стекло сабачника на 3х дверном Эскудике вадратном? Подскажите нюансы? -------------------- SUCK my POPSICLE!
19.4.2014, 0:30
#2162
Гидр, Ярик браво! Nikolai 1, лучше озаботься лифтом подвески! Я вот непонимаю, зачем изобретать велосипед??? Зачем? Ведь там помимо клапана ХХ есть еще и так называемый электрический клапанок которому в зависимости от нагрузок, и соответственно анализу компом смеси - подаётся сигнал приоткрыться или прикрыть воздух. То есть если на БДЗ вкручивать или выкручивать винтик - как раз таки клапан электрический все равно будет ровнять обороты! Денег надо малехо поднять и сразу заморочусь с подвеской! У мня холостые затянуты на 400 об., прогретый работает так тихо, что порой приходиться поглядывать на тахометр - работает ли он! |
19.4.2014, 0:50
#2163
А кто менял стекло сабачника на 3х дверном Эскудике вадратном? Подскажите нюансы? А кто менял стекло сабачника на 3х дверном Эскудике вадратном? Подскажите нюансы? то которое приоткрывается? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.4.2014, 1:01
#2164
Даа, то которое приоткрывается.
Оно на 2х болтах а вот как держитмя само стекло в этой рамке неронятно ( -------------------- SUCK my POPSICLE!
19.4.2014, 1:47
#2165
Ведь там помимо клапана ХХ есть еще и так называемый электрический клапанок Этот самый клапанок и есть клапан ХХ, если чо. Винтик - это винтик, это не клапан, в некоторых схемах распределённого впрыска его может и не быть, а без КХХ обойтись сложно. Сообщение отредактировал Гидр - 19.4.2014, 1:47 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Jumanji
19.4.2014, 3:26
#2166
Стекло держится в рамке тупо на герметике, выковыривается старое, вычищаются остатки герметика и садится новая.
Дело муторное. Лучше эту операцию доверить стекольщикам - пара часов и тысяча рублей. -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Jumanji Андрей Викторович
19.4.2014, 11:50
#2167
Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 323 |
есле кому надо,занимаюсь поставкой резины,радиаторов и запчастей с находке.
19.4.2014, 13:59
#2168
Faust, Faust, какой герметик??? там три болта! снял и поставил!
19.4.2014, 17:00
#2169
Посмотри внимательно где три болта, а где рамка.
19.4.2014, 17:21
#2170
Jumanji, а вы стекло прям болтами прикручивать? Или все таки Рамку в которую вклеено стекло
20.4.2014, 2:31
#2171
А ты дружище вопрос изначально нормально задавай а не спрашивай так чтобы потом пятьсот раз переспрашивать что и как! а то умники! да! я стекло контактные получил, три болта открутил, другое привинтил и все! Какие проблемы?
20.4.2014, 12:24
#2172
Jumanji, может читать нормалтно начнешь? А то вопли попусту
Стас правильно дал подсказку на счет герметика А то что само стекло держится на 2х болтах и слепому видно И будь добр выражайся корректно, а то как бабка на базаре ИМХО Сообщение отредактировал ASS - 20.4.2014, 12:26 -------------------- SUCK my POPSICLE!
21.4.2014, 9:20
#2173
А кто менял стекло сабачника на 3х дверном Эскудике вадратном? Подскажите нюансы? А кто менял стекло сабачника на 3х дверном Эскудике вадратном? Подскажите нюансы? Дружище какие то проблемы? Я тебе твою же цитату привел выше? Ответ на этот вопрос - я менял, три болта! То что я вкладку открыл, и она обновилась поздно, там где ты конкретизировал какой именно вопрос, это не ко мне. Ну а по поводу "бабки на базаре", ты с себя начни сначала наверное, а потом другим советы раздавай. Повторюсь еще раз - задавайте правильно вопросы! А впрочем, можно даже и не отвечать было, нахрена собственно я трачу своё же время и пытаюсь поделиться каким то пусть даже и минимальным опытом? или подсказать что начинающим эскудо владельцам? На тему ЗАБИЛ!!! Сообщение отредактировал Jumanji - 21.4.2014, 9:26 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
21.4.2014, 10:49
#2174
парни,не собачьтесь из-за трех болтов)
21.4.2014, 11:06
#2175
Mango1890, да набить им всем хари
Спасибо! — Mango1890
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 17:16 |
