52 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Nissan Terrano
p.oleg
сообщение 8.4.2014, 0:12
Сообщение #1026
Спасибо: 2352
Ээээ...мммм..Балонником вообще то такие вещи делаются, Не?
flashroial2
сообщение 8.4.2014, 2:22
Сообщение #1027
Спасибо: 37
p.oleg, там отверстие максимум 9мм пролезет приспособа, пробовал монтажкой мелкой и нифига
ALEX_49rus
сообщение 8.4.2014, 9:56
Сообщение #1028
Спасибо: 103
должна быть стандартная крутилка от домкрата штатного
flashroial2
сообщение 8.4.2014, 10:35
Сообщение #1029
Спасибо: 37
Да у старого хозяина и домкрата не было не то что ручки от него:-):-):-):-)
voll
сообщение 8.4.2014, 11:16
Сообщение #1030
Спасибо: 135
У меня "крутилка" эта под задним сиденьем крепится, в месте с домкратом. Могу показать вечером или в течении дня на работу можешь подъехать.
т. 89642396814.
ALEX_49rus
сообщение 8.4.2014, 11:17
Сообщение #1031
Спасибо: 103
ну у меня где то валяется, домкрат развалился все равно. Но отдать смогу только не раньше 21 числа
VITOLD
сообщение 8.4.2014, 13:30
Сообщение #1032
Спасибо: 905
ALEX_49rus, а запчасти от развалившегося домкрата случаем не остались. Может получится из двух один собрать. У моего верхняя пятка отвалилась, лопнула в тонком месте где зажимная пружина.
ALEX_49rus
сообщение 8.4.2014, 14:31
Сообщение #1033
Спасибо: 103
Выкинь его, было 3 домкрата у всех пятаки по отлетали, 1 заклинил вообще, тот который в гараже валяется вообще верхний кусок лопнул. Лучше на разборке с тойоты купить ну или гидравлический.
ALEX_49rus
сообщение 14.4.2014, 9:09
Сообщение #1034
Спасибо: 103
а ни у кого не завалялся случаем редуктор H233b без лсд с ГП 4.875?
ALEX_49rus
сообщение 15.4.2014, 10:40
Сообщение #1035
Спасибо: 103
А на 50 с 27 мотором какой редуктор стоит?
ASS
сообщение 15.4.2014, 10:58
Сообщение #1036
Спасибо: 2919
ALEX_49rus, 4.650, на vg30 с мт коробкой 4.325
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — ALEX_49rus
ALEX_49rus
сообщение 15.4.2014, 11:10
Сообщение #1037
Спасибо: 103
ГП пока не в счет, в гараже мост лежит от 50, если там редуктор h233b то возможен вариант из 2 собрать, ГП и корпус старый оставить, а диф с 50 взять. Вот интересует возможно ли
ASS
сообщение 15.4.2014, 11:18
Сообщение #1038
Спасибо: 2919
ALEX_49rus, а у тя какой редуктор в мосту? Как это гп не в счет? Если у тя 4.875 сейчас стоит, то теоретически возможно но может быть разница в отливе редуктора и подшипниках а так же в шлицах полуосей.
Не проще ли мост целиком от 50ки вкатить? Делов 2-3 часа чем вытаскивать диф и потом его регулировать
SUCK my POPSICLE!
ALEX_49rus
сообщение 15.4.2014, 11:26
Сообщение #1039
Спасибо: 103
не проще, у 50 панара на другую сторону. Да просто дело то в чем, у меня редуктор H233b LSD в него из блокировок только детройт ставится, возможно пневма TJM.
В обычный Н233b без lsd можно все, что угодно поставить но больше интересен локрайт.
Детройт - 25+доставка+ растомажка, в России 35
Локрайт - 14
tjm и ARB - 40+компрессор
А найти обычный редуктор без лсд с ГП 4,875 достаточно сложно, в основном идут 4.6, вот я пока узнаю на будущее
ASS
сообщение 15.4.2014, 11:34
Сообщение #1040
Спасибо: 2919
ALEX_49rus, в 50м кузове скорей всего полуоси на 33 шлица
А на тирке 31
SUCK my POPSICLE!
VITOLD
сообщение 15.4.2014, 11:55
Сообщение #1041
Спасибо: 905
ALEX_49rus, есть редуктор но я не знаю какя у него ГП. Как узнать?
Стоял на Террано ТД27 06.1993 г.в.
ASS
сообщение 15.4.2014, 11:59
Сообщение #1042
Спасибо: 2919
VITOLD, самый точный способ, снимаешь крышку редуктора и считаешь количество зубьев на большой шестерне
Хотя можешь не считать у тя передаточное 4.625 или 37/8
SUCK my POPSICLE!
VITOLD
сообщение 15.4.2014, 12:02
Сообщение #1043
Спасибо: 905
Редуктор снят.
Передаточное 4.625 или 37/8 - ХЗ.
ALEX_49rus
сообщение 15.4.2014, 12:05
Сообщение #1044
Спасибо: 103
Если снят тогда проще, на ГП выбиты цифры к примеру, 39\8=4.875 37\8=4,625
P.S. на h233b нету крышки, только весь редуктор вытаскивать
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 15.4.2014, 12:07
VITOLD
сообщение 15.4.2014, 12:09
Сообщение #1045
Спасибо: 905
А на табличке под капотом не пишут ГП?
А то редуктор у меня завернут, упакован что бы не пылился....
ALEX_49rus
сообщение 15.4.2014, 12:13
Сообщение #1046
Спасибо: 103
где модель коробки указана, после нее тип дифа, либо hg48 либо hg46.
VITOLD
сообщение 15.4.2014, 19:55
Сообщение #1047
Спасибо: 905
Цитата(ASS @ 15.4.2014, 11:59) *
VITOLD, ..... у тя передаточное 4.625 или 37/8
Денис, откуда знаешь?
На табличке под капотом HG48 написано.
Прям заингтриговали, наверно всеже придется распаковывать редуктор и считать или надпись искать.
А на котпусе редуктора с наружи никаких обозначений нет случаем?
flashroial2
сообщение 15.4.2014, 21:31
Сообщение #1048
Спасибо: 37
Добрый вечер кто нибудь может подсказать порядок установки акпп на Ниссан Террано 50кузов? Проблема то такая не могу соеденить муфту с маховиком, получается что колокол коробки закрывает обзор и не могу провернуть маховик т.к он глубоковато сидит. Разбирать то попроще было:-)
ALEX_49rus
сообщение 16.4.2014, 9:07
Сообщение #1049
Спасибо: 103
Если редуктора не меняли , что наврятли, то пары 4.875
А он у тебя точно без LSD?
а вчем проблема провернуть двигатель за шкив? там же лючок должен быть специально для откручивания болтов на ГТ
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 16.4.2014, 9:11
ASS
сообщение 16.4.2014, 10:51
Сообщение #1050
Спасибо: 2919
VITOLD, да вот вот на днях попадалась таблица в которой было указано модификации Терранчиков по двигателю и ГП в мосту а так же АКПП и МТ
flashroial2, или за шкив крутите двигатель или отверткоц за зкбья моховика. Буквально в воскрнсенья это проделывал )
SUCK my POPSICLE!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 22:21
