206 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
сообщение 12.4.2014, 1:28
Сообщение #2726
Ыршлщ, похоже, что в это подавляющее большинство не входят автомобили с поперечным расположением двигателя.
Открою большой секрет. Только никому не говори. Белые люди не заморачиваются отделением движка и его персональным выниманием. У белых людей есть подъёмник и тельфер, силовой агрегат снимается целиком и затем вокруг него можно ходить и делать с ним чё хошь. У меня нет для этого условий, мне придётся заниматься потрошением.
Спасибо! — Ыршлщ
сообщение 13.4.2014, 1:19
Сообщение #2727
Итоги дня:
..сначала так:
[attachment=194971:IMG_0318______.jpg]
...потом вот так:
[attachment=194972:IMG_0325.JPG]
...ну и в принципе так:
[attachment=194973:IMG_0323.JPG]
(слева направо: CA18, GA15DE, стул из какого-то клуба под №13, GA15S).
П.С. Рейка потекла! СУКА!!! Год назад делал! Тварь такая. Пыльники китайские в гавно, все в трещинах, блин, и после этого я спрашиваю, куда деваются деньги.
Сообщение отредактировал Гидр - 13.4.2014, 1:51
Спасибо! — HUNTER23
owl
сообщение 13.4.2014, 16:57
Сообщение #2728
Спасибо: 1331
сурово! двигатель на стул посадил
сообщение 13.4.2014, 22:26
Сообщение #2729
Гидр, движок такой чистый! как так получается?
Сообщение отредактировал HILANDER - 13.4.2014, 22:26
сообщение 13.4.2014, 23:17
Сообщение #2730
HILANDER, не понял тебя, что получается - что движок чистый? Не знаю, вообще-то мой грязный, там масло текло с бензонасоса, укакано всё. А что удивительного в том что донор чистый, я даже не знаю.
1. ЛЮДИ!!! Не покупайте китайские пыльники!!! Меньше года - в гавно, всё в трещинах, есть дыры!!!
Кроме оригинала, есть японские фирмы Ohno (она же под брэндом "5'825") и Maruichi. Это годные, хорошие фирмы. Но цена в Магадане на них - конская. Пыльник рулевой Maruichi можно найти рублей за 800, в то время как на Амаяме он стоит 250.
Заказывайте пыльники заранее комплектом!
2. В своё время проточил маховик и поставил новое сцепление и корзину Exedy. Сцепа и корзина лишь слегка изношены, а вот маховик мне токарь проточил погано:
[attachment=195087:IMG_0326.JPG]
Как видите, всё в буграх, хотя плоскость относительно оси - не скошена, т.е. выставлен в станке он был точно. Когда я ещё у него забирал этот маховик, мне так показалось, что поверхность так себе, но я убедил себя, что ничего страшного. Собсна, оно работает, только как-то мне лично стрёмно. Вот в буграх трещинки маленькие.
[attachment=195088:IMG_0327.JPG]
Трещинки на поверхности были и до проточки. Но сейчас я смотрю и думаю - это старые, или новые появились из-за того, что бугор перегревался? Наверное потащу его этому токарю на вежливый разговор.
Сообщение отредактировал Гидр - 13.4.2014, 23:23
Спасибо! — dissector Торонага
сообщение 13.4.2014, 23:46
Сообщение #2731
Гидр, а в донецке есть токари. они на оборонку работали.
сообщение 14.4.2014, 0:23
Сообщение #2732
Гидр, ну тот который висит на цепи под потолком, на вид чистый и не забрызган грязью.
ну или так по фото кажется..
Сообщение отредактировал HILANDER - 14.4.2014, 0:23
сообщение 14.4.2014, 0:34
Сообщение #2733
HILANDER, да, это родной движок, он и был абсолютно чистый, пока не потёк сальник бензонасоса. Насос на головке, его рычажок смотрит в полость головки и качается от эксцентрика на распредвалу. Соответственно внутри насоса есть сальник, который отделяет полость, сообщающуюся с головкой. Он прохудился. За сальником в корпусе сделано отверстие, чтобы течь масла (или бензина с диафрагмы - что быстрее прохудится) показала, что происходит ай-яй-яй.
Ай-яй-яй произошёл, я его проволынил, получил корку грязи на движке, коробке и раздатке.
Вообще это если честно такие мелочи.
Мне главное чтобы донор рабочий был. То, что его ремонтировали, - это факт, я выше писал что цепи и натяжители там новьё. Поглядим как заведётся и поедет.
Сообщение отредактировал Гидр - 14.4.2014, 0:39
сообщение 14.4.2014, 0:56
Сообщение #2734
Гидр, да как там 1500 поехать может...?
надо 3 литра - ми ни мум!!!
лучше от 4700 см 2
Спасибо! — HUNTER23
HUNTER23
сообщение 14.4.2014, 8:05
Сообщение #2735
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
dissector как тот эвакуатор в "Тачках" - " Настоящий мотор начинается с V8 и 5-ти литров....".
Гидр, а почему хозяин от этого мотора избавился?Ну, в смысле, если с ним так всё хорошо?Он что, апгрейд сделал?
У меня на трассе насос гидроусилителя заклинил, крайняя степень износа, клина поймал когда я под Тихорецком колонну фур обгонял, под 150 разогнался, ремень сразу сгорел и порвался, температура моментально скаканула(помпа-то не крутится), нижний патрубок сорвало, всё под капотом в антифризе. Домой на верёвке притащили, сейчас без гидроусилителя катаюсь.
P.S. я уже с трудом клавиатуру вижу, постоянно ошибки исправляю, пришла соседка в гости, с собой принесла, да я ещё раз в гамазин сбегал...
сообщение 14.4.2014, 9:05
Сообщение #2736
Цитата(dissector @ 14.4.2014, 0:56) ссылка доступна только зарегистрированным
Я не спрашивал, решил рискнуть. Судя по тому, что он мне предлагал и другие запчасти типа ступиц и облицовок, машину он видимо разбил, ну или что-то такое. В объявлении у него было "3 дня на проверку" - если бы купил кто-то из Владика, отвертеться было бы я думаю сложновато. Уж раз он меня не кинул и прислал - думаю, прорвёмся.
Теперь у нас уже 2 Блюберда без усилителей... Эх...
П.С. Про сварочник. Варил вчера балку для подъёма движка, пришёл председатель и начал 3,14здеть - вот, варить не положено, перекос фаз, тут у нас отгорело, там щас предохранитель вылетит... Блин. Показал ему сварочник и табличку, что максимум потребления 4,2 кВт и у меня даже провода сечением 0,75 на розетку не плавятся. Вроде успокоились, но чувствую звездёжь ещё будет. Вот и как работать?
Сообщение отредактировал Гидр - 14.4.2014, 9:08
сообщение 14.4.2014, 9:35
Сообщение #2737
Гидр, а ПВ какое у сварочника, есть в табличке?
вот теб стимул к карьерному росту, становись сам председателем и владельцем разборки.
сообщение 14.4.2014, 19:02
Сообщение #2738
Торонага, чё такое ПВ, я не знаю. Потом скину фотку таблички, объяснишь что и где smile.gif
А брызговики Спарко в школе-магазине стОят 760 р., а в Форуме/Старте на Кольцевой - 390. Зашибись, чо dry.gif (Радует что хоть за 390 купил sleep.gif )
А омывайка Спектрол - вонючее гавнище. Зашибись, чо.
Ставить "подходящие" пыльники и потом трахаться я уже не хочу. Придётся заказывать с Амаямы, до кучи подшипники генераторов и ещё какую смогу упомнить мелочь. Опять ждать минимум 2 недели, опять работа будет стоять как у волка на морозе, ибо ставить сейчас двиг, а потом трахаться с рейкой нет никакого смысла. Зашибись, чо.
сообщение 14.4.2014, 20:56
Сообщение #2739
Гидр, почему с Амаямы две недели?
там эта Алёна, дай Бг, через две недели только соизволит дать первичный ответ на заказ.
Ыршлщ
сообщение 14.4.2014, 22:05
Сообщение #2740
Спасибо: 1415
Алёнку за борт. Остальных трахнуть, чтоб чесались.
Или заказать во владивостокском емексе - ссылка доступна только зарегистрированным , новосибиском партсибе - ссылка доступна только зарегистрированным.
owl
сообщение 14.4.2014, 22:26
Сообщение #2741
Спасибо: 1331
ну не знаю, мне Катя быстро отвечает, и отправляет, тем, чем хочу
сообщение 14.4.2014, 23:54
Сообщение #2742
Алёна давно уже отвечает дня через 2-3, раньше в тот же день отвечала. Как-то попалась под горячую руку, высказал, ответ - извините, много работы. Я-то у ней за плечом со свечкой не стою, может она на работе ночует, а может пасьянс раскладывает, хз.
У Емекса идиотский сайт. Ну или я идиот. Но я не смог разобраться. Какого-то партнёра надо выбрать, какой-то мне вечно предлагают Благовещенск. Ещё какой-то "Байкал-Сервис 1 площадка". Хрен проссышь.
Так и не понял, можно ли оплатить в банке, или только кр. картой. И сайт ужасно тяжёлый, ну не с моим интернетом по нему лазать. Я если честно на этом сайте ничего не понимаю. Вот мне щас показывает в корзине 1 товар, я даже не знаю что это, ибо это сохранил он с каких-то предыдущих посещений, но корзина толком не открывается, какие-то менюшки, "все", "в заказ", "ошибки", "30 дней" - Х@Й ПРОССЫШЬ!!! angry.gif
Я понимаю, что надо его осваивать, ибо один наш известный магаз оттуда возит и на сальники 200% сверху накручивает, но пока не получается.
Сообщение отредактировал Гидр - 14.4.2014, 23:59
сообщение 15.4.2014, 0:03
Сообщение #2743
Гидр, заказать тебе?
давай я и себе кое-что прикуплю заодно
сообщение 15.4.2014, 0:06
Сообщение #2744
Торонага, может магазин откроешь? инет магазин
ну Гидр прав, реально почти 200% накрутка..
сообщение 15.4.2014, 0:07
Сообщение #2745
Торонага, я дико не люблю притчи, но в данном случае одна как раз подходит... про то, что лучше дать человеку удочку, чем дать ему готовое кило свежемороженного минтая.
Лучше скажи, что такое байка-сервис 1 площадка, можно ли оплатить в банке по счёту, надо ли выбирать товары от одного поставщика, что это за коды поставщиков, что такое "владивостокский emex", ибо ссылка Ыршлщ перенаправилась тупо на главную страницу, как товары из корзины в заказ оформить...
В общем что делать с этим еб@нутым сайтом. Вот лучше это.
HILANDER, какое нафиг 200%, это я ещё преуменьшил! Сальник привода Сузуки Эскудо в ....... - 850, в АвтомИге 550, в Амаяме 250!!! ОРИГИНАЛ!!! 250!!! и 850!!!
Сообщение отредактировал Гидр - 15.4.2014, 0:09
сообщение 15.4.2014, 0:24
Сообщение #2746
HILANDER, у меня не получится, я на "понятиях" вырос, живу ими и помру с ними. Барыжить не получается.
Гидр, с Владиком я б вообще не вязался по возможности, давно уже закупаюсь в Сибири. Исключения, конечно, приходится делать.
два твоих пыльника = 500 руб условно + 700-800 труб доставка (это минимум, если надо быстро) + % за перевод бабла. уже обойдется тебе пыльничек под штуку. ты чё?
ну не под штуку, но 700-750 вытянет.
поэтому и предлагаю еще раз (для балбесов) давай закажем вместе, тогда доставка раскидается намного приятнее.
сообщение 15.4.2014, 0:35
Сообщение #2747
Торонага, скажи тогда сайт, где ты заказываешь, чтобы я мог по каталогам глянуть. Потому что оригиналы мне в пень не нужны, мне нужно Ohno или Maruichi, на амаяме оно есть и заказать я его могу прямо сейчас.
П.С. Меня не волнуют проблемы магазина, где реально трудится из всей толпы 1 человек, и мы его слава богу знаем, - а зарплату и толпа получает. Это так, между нами девочками. Меня вот - волнуют проблемы моего личного кармана. Амаяма, как я уже писал, тоже работает не себе в убыток, однако собрав большую посылку себе и корифанам, по доставке выгода влёгкую. Проблема обычно в том, что всё самое важное невозможно предусмотреть и оно нужно срочно.
Сообщение отредактировал Гидр - 15.4.2014, 0:41
сообщение 15.4.2014, 0:44
Сообщение #2748
Гидр, я там уже смотрел, нет того что ты хочешь, есть только Ледфорсы какие-то.
поэтому я б склонился к ссылка доступна только зарегистрированным
цены у них получше и сервис намного внятнее, чем на Емексе. Непонятна только доставка sad.gif
а она вполне может сожрать всю выгоду.
вот мне, допустим, надо 23207-31010
сравни что предложил Емекс и что дает Партсиб
сообщение 15.4.2014, 1:03
Сообщение #2749
Торонага, партсиб этот вообще у меня не грузиццо.
П.С. Сегодня показали мне во дворах на Весёлой непонятный леворукий старенький седан. Поскольку он был подзанесён снегом и стоял во дворе жопой к зрителям, сообразить кто он такой было сложно. Со слов наводчика на него - какой-то Фольксваген то ли Принц, то ли что-то такое. Начал искать на autowp.ru, похоже на Сантану, да не то. Думаю - ну что ещё, ну Форд, ну Опель. Пошарил Форд - глухо. Пошарил Опель - оба-на, Рекорд вылитый 80-х годов серии E2! но чуть-чуть по-мелочи различается! Шарил дальше, нашарил-таки: это действительно Принц, только Дэу, который они сделали на базе Рекорда, который в свою очередь использовал базу GM, только корейцы слегка изменили внешку. По деталям (оптика и пр.) установлено точно - он. П.П.С. Не, покупать я его не собираюсь, хрен чего сейчас найдёшь на такого динозавра. Даже в корейской Википедии инфа крайне скудная и фотки ваще из какой-то другой оперы. П.П.П.С. Читать по-корейски научился на газовых баллончиках. Знаю корейский алфавит: D, e, o, w.
Сообщение отредактировал Гидр - 15.4.2014, 1:07
Спасибо! — Ex_Prepod
сообщение 15.4.2014, 1:10
Сообщение #2750
Опель бы тех годов сгнить должен насмерть, в Беларуси-России жили они максимум два-три года, потом дно тупо вываливалось.
по два пыльника или по одному?
Маруичи есть в наличии, типа.
ПыСы. заказал, ждем-с.
потом когда отработаем, вот тогда все объясню. А пока я сам их впервые вижу.
Сообщение отредактировал Торонага - 15.4.2014, 3:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 10:00
