Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460 |
14.4.2014, 15:17
#826
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 635 Спасибо: 82 Авто: Suzuki DR-Z400S |
народ может у кого есть крепления магнитолы на Прадика 95????? ( куплю!!! ) У бумера нет, а к нинце что то прям нет желания ехать.
14.4.2014, 22:32
#827
а в магазинах что не продают?
-------------------- 私の愛
15.4.2014, 11:56
#828
да их никогда в магазинах и не было. (нужны стандартные крепежи (железные пластины) которые крепятся к магнитоле и далее к торпеде )
1.6.2014, 23:31
#829
Группа: Активный участник Сообщений: 315 Спасибо: 290 |
Тишина в эфире, либо у всех все хорошо, либо все молчуны и тихушники
В кратце о себе, разобрался со своим гулом/ воем в машине, все свелось к заднему мосту, разобрал, ступечные подшипники легко крутятся и шумят, все ясно! Снял редуктор, вроде нормально, но всеже надо ревизию провести! Раз такое дело, то и можно блокировку под шумок вкорячить!) В общем заказал запчастей в амаяме, порылся в инете, заказал блокировку "Торсен" , через месяц все получил, заменил подшипники и поставили торсен на место дифференциала. у меня возник вопрос, все 4 подшипника ступиц были фирмы Koyo, следов замены небыло, тойта экономила и ставила аналоги дешевле или как, кто знает?) Сообщение отредактировал Nelegal - 1.6.2014, 23:36 |
2.6.2014, 13:54
#830
![]() Группа: Участник Сообщений: 80 Спасибо: 22 |
Купишь оригинал а в коробке теже койо будут у тойот много запчастей так идут, помпа асин и т.д. Да я думаю не только у тойоты
2.6.2014, 19:28
#831
zif, это надувательство какое то, платишь за оригинал, а получаешь аналог который в принципе не плох, но значительно дешевле! еще бы масуму или три пятерочки положили
2.6.2014, 19:52
#832
Нелегал
Koyo поставляет свои подшипники на конвейер Toyota Где ты видишь подвох ? -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
2.6.2014, 20:12
#833
hronik, я уже написал, койо значительно дешевле, или собранная тойта из аналогов, это по твоему нормально и всеравно за что платить одну сумму, за оригинал или аналог?
2.6.2014, 20:58
#834
Это одно и то же
Только в разных упаковках В данном случае -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
2.6.2014, 21:09
#835
hronik, цена точно разная, а качество будет видно
7.6.2014, 22:25
#836
Народ кто-нибудь менял задние амортизаторы?которые регулируемые.Вопрос хде покупали?мои на вид целые но иногда жестко отбивает ,особенно на лежачем полицаи вот думаю заказать или здесь купить?!
Сообщение отредактировал GaS - 7.6.2014, 22:25 -------------------- GaS
10.6.2014, 19:45
#837
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо: 7 |
Подскажите, плиз! Сколько нужно масла для замены в ДВС 2TR? В мануале написано - 5,7 л. Но в этом же мануале для 3RZ прописано 5,4 л, а у меня всегда на него уходило 4,5 л. Наверное в мануале ошибка (цифры завышены)? Просто интересно - 5 или 6 литров покупать?
11.6.2014, 0:12
#838
Цитата(GaS @ 7.6.2014, 21:25) 1115754[/url]'] Народ кто-нибудь менял задние амортизаторы?которые регулируемые.Вопрос хде покупали?мои на вид целые но иногда жестко отбивает ,особенно на лежачем полицаи вот думаю заказать или здесь купить?! На лексус клубе пишут что у многих жестко отрабатывает, вроде аморты в этом не виноваты если жесткость правильно регулируется (если не порваны на них провода то долго живут). Часто не правильно отрегулирована высота пневмы. Я просто аккуратно переезжаю полицая))) если по диагонали по пофигу))) Сообщение отредактировал zif - 11.6.2014, 0:14 Спасибо! — GaS
13.6.2014, 0:06
#839
STARINA, бери 6, останется на следующую смену
фильтр нужен? -------------------- 私の愛
18.6.2014, 0:15
#840
Какое давление качать в шинах 285/55/R18? Было 2,4 - стало задние подъедать с внешней стороны.
Сообщение отредактировал andrebos - 19.6.2014, 15:35 |
25.6.2014, 19:38
#841
заедь на развал, у тебя на передней стойке табличка должна быть.
Сообщение отредактировал крокодил - 25.6.2014, 19:38 |
26.6.2014, 7:34
#842
Резина не стандартая, низкопрофельная. На развале сказали качать 2,8-3. Накачал 2,8. посмотрю.
26.6.2014, 10:15
#843
STARINA, по опыту 2TR - бери 4л+1л - этого точно хватит.
26.6.2014, 22:19
#844
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 752 Спасибо: 423 |
Всем привет! Купили в марте себе GX470 2006 г.в. и вот возникла проблема с радиатором, начал мокреть в левом верхнем углу. Причём заметили это случайно, сняли пластиковую накладку, что бы лампочку поменять, а на радиаторе видны следы антифриза в виде накипи. При этои ни подтёков по радиатору небыло, температура всегда в норме. Я по городу прокатился в поисках радиатора, оригинал 27-35 т.р., Тайвань окола 8 т.р. и будет только на следующей неделе. Теперь в раздумьях, стоит ли переплачивать за оригинал? Форумы почитал, мнения везде не однозначные, вроде как радиатор как то установлен хитро, типо находится " в напряжении" и если у аналога геометрия не выдержана, то может тоже лопнуть. Что подскажете, я так понял тут некоторые уже меняли радиаторы, ставили аналоги, как ходят?
Ещё вопрос, после автомобилей с простой подвеской, мне кажется что GX на пневмо как то неадекватно себя ведёт при преодолении на малой скорости неровностей. Если через лежачего полицейского переезжаешь, ощущение такое, что какое то мегапрепятствие преодолеваещь! Его как то ненармально подкидывает и качает. По трассе спору нет идёт очень хорошо, люльки и мелкие неровности сглажывает и проглатывает. Что скажите, у кого как? |
26.6.2014, 22:53
#845
Всем привет! Купили в марте себе GX470 2006 г.в. и вот возникла проблема с радиатором, начал мокреть в левом верхнем углу. Причём заметили это случайно, сняли пластиковую накладку, что бы лампочку поменять, а на радиаторе видны следы антифриза в виде накипи. При этои ни подтёков по радиатору небыло, температура всегда в норме. Я по городу прокатился в поисках радиатора, оригинал 27-35 т.р., Тайвань окола 8 т.р. и будет только на следующей неделе. Теперь в раздумьях, стоит ли переплачивать за оригинал? Форумы почитал, мнения везде не однозначные, вроде как радиатор как то установлен хитро, типо находится " в напряжении" и если у аналога геометрия не выдержана, то может тоже лопнуть. Что подскажете, я так понял тут некоторые уже меняли радиаторы, ставили аналоги, как ходят? Ещё вопрос, после автомобилей с простой подвеской, мне кажется что GX на пневмо как то неадекватно себя ведёт при преодолении на малой скорости неровностей. Если через лежачего полицейского переезжаешь, ощущение такое, что какое то мегапрепятствие преодолеваещь! Его как то ненармально подкидывает и качает. По трассе спору нет идёт очень хорошо, люльки и мелкие неровности сглажывает и проглатывает. Что скажите, у кого как? Я менял радиатор,мой потек после покупки через 15т.км.заказал себе тайваньский в Автомаге через Петра!Зиму отьездил все норм,знакомый в Иркутске ездиет уже три года,полет нормальный! На счет проезда лежачих полецаев,надо встретится и проехаться на твоем потом на моем и сравнить!!! -------------------- GaS
26.6.2014, 23:01
#846
Mikolas, Я тоже обнаружил течь по радиатору зимой, долил антифриз и катаюсь по сей день. Уходит примерно 0.5 л за 2-3 месяца.
Многие устанавливают тайваньские и не жалуются. -------------------- Спасибо! — Mikolas
26.6.2014, 23:09
#847
Mikolas зд4сь брали джикса?
На лексус клубе пишут что у многих жестко отрабатывает, вроде аморты в этом не виноваты если жесткость правильно регулируется (если не порваны на них провода то долго живут). Часто не правильно отрегулирована высота пневмы. Я просто аккуратно переезжаю полицая))) если по диагонали по пофигу))) да я там тоже все перешерстил,самому очково трогать датчики высоты,а аморты да ходят около 150т.км.Ну нече наберусь смелости и залезу в датчики!Летом буду все днище антикором покрывать так может и сразу залезу! У меня иногда неполучается проезжать полицаи акуратно,всеравно мне ремонтировать машину,так что иногда и пофиг(когда тороплюсь)) -------------------- GaS
28.6.2014, 19:43
#848
[quote name='GaS' date='26.6.2014, 22:09' post='1120651']
Mikolas зд4сь брали джикса? /quote]Машину в городе брали с рук. |
28.6.2014, 19:55
#849
И ещё вопрос касаемо штатного радио, когда волны настраиваешь, диапазон переключается только на нечётные волны, т.е. например 103,9-104,1-104,3, а вот 104,2 не включишь! Ну собственно так со всеми волнома, заканчивающимися на чётные числа. Это как то можно перенастроить?
28.6.2014, 20:31
#850
Либо менять голову, либо в магаз напротив Уюта, там были конвертеры.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 19:51 |
