3 страниц V   1 2 3 >
Установить разминусовку, Кто возмется
Primorye25
сообщение 7.4.2014, 19:56
Спасибо: 91
Хочу приобрести сей гаджет но не знаю как установить кто поможет и сколько это стоит? Авто хонда фит GE6
Kuzya_777
сообщение 7.4.2014, 20:12
Спасибо: 2087
А в чем пролемма установить ее самому???? Посмотреть в инете какие основные элементы (детали) подключаются на кузов????
сообщение 7.4.2014, 20:35
найти аккумулятор. Ж)
Primorye25
сообщение 7.4.2014, 21:17
Спасибо: 91
ну вы возьметесь был ли опыт установки этой приблуды
сообщение 7.4.2014, 21:26
там опыт очень простой,
один контакт мешаешь на минус аккума,
другий на блок цилиндров
третий на головку блока,
четвертый на кузов авто(желательно не навесное типа крыльев, именно кузов)
MaD
сообщение 8.4.2014, 9:25
Спасибо: 101
Авто: Lexus GX470
про установку:
-снимаем крышку двигателя и воздушного фильтра. На минусовую клему одеваем клему для разминусовки и минусовую клему от стабилизатора.
— первый провод разминусовки от аккумулятора проводим на кузов в районе таблички с номером кузова.
— Второй провод проводим к генератору
— Третий провод проводим к двигателю, под пластиковой защитой находим болт и подключаем к нему
— Четвертый провод проводим к кузову, под лобовым стеклом и от него ведем другой провод на кузов в район противоположенный первому.
все смотрим на фото!
что дает данный девайс по словам производителя:
Экономия топлива от 5 и более %;
На морозе быстрый запуск ДВС;
Приемистасть и плавная работа ДВС;
Снижение выбросов газов до стандартов ЕВРО 5;
Улучшает звуковое качество (подавляет посторонние шумы в акустике);
Увеличивает крутящий момент стартера;
Увеличивает срок службы аккумуляторной батареи;
А теперь плюсы, которые я заметил:
музыка стала громче и чище играть определенно!
шума от двигателя стало поменьше(тише работает)
заводится порезвее
и пока все, про расход еще не могу ничего сказать, не успел измерить еще
З.Ы. статейка с инета, любые сноски на мнение автора ко мне отношения не имеют
у меня лично стоит самодельная разминусовка из 7 точек крепления, кидал в район правой стойки, два на двиг с двух сторон, один на генератор, одну на левую стойку, одну на перегородку между моторным отсеком и салоном, одну в район коллектора
Сообщение отредактировал MaD - 8.4.2014, 16:08
X__GADik!!
сообщение 8.4.2014, 9:49
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Сомнительно это всё сильно, производитель не зря же делает определённое количество точек соприкосновения, думаю это скорее всё на уровне "вау красиво провода цветные" и " раз я что то прикрутил то эфект определённо должен быть".
G-Class
Спасибо! — Nelegal p.oleg shans2 Форанер
kosmag
сообщение 8.4.2014, 11:30
Спасибо: 1967
Вся шняга лишь для понтов и красоты! Толку нет никакого!
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
DRONGO
сообщение 8.4.2014, 11:40
Спасибо: 132
Согласен с "kosmag"
ВВПетрович
сообщение 8.4.2014, 12:08
Спасибо: 1018
Чет смысла в это не уловил...
Принцип действия? Смысл от дополнительного минуса? Или типа японцы тупые.....
На понты смахивает...
т.891486201 один два.
сообщение 8.4.2014, 12:32
Нормальный девайс . правильно установленный и с норм.сечением проводов работает
1 у кого аудио система -позволяет сильно снизить наводки и фон
2 лучшие условия для генератора и аккума(померьте сопротивление между минусом акума и минусом гены-офигеете. )
сообщение 8.4.2014, 12:33
это как?
сообщение 8.4.2014, 12:39
Минус гены - это корпус гены, корпусом гена контачит на блок (а бывает и отдельная "масса" в косе), с блока идёт штатный провод на кузов либо на минус аккума. Какое там может быть сопротивление? Сопротивление будет, если штатные провода отгнившие. После этого замена на красивую лапшу... ну разумеется даст результат mellow.gif
П.С. Вот меня всегда интересовало: разминусовка, сечение, вся фигня. А что с расплюсовкой? Такое же гнильё возможно... а потом стартер не крутит, ага...
Сообщение отредактировал Гидр - 8.4.2014, 12:45
p.oleg
сообщение 8.4.2014, 12:58
Спасибо: 2352
то есть ты предлагаешь продублировать всю штатную электропроводку синими(красными) толстыми проводами? )))
сообщение 8.4.2014, 13:03
p.oleg, а где я вообще об этом говорил?
Или может быть, разминусовка заменят ВСЮ штатную проводку?
Есть провода с аккума на стартёр и плюс с гены, на них обычно забивают.
П.С. И плюс с гены остаётся тем же сечением, каким был... да и мощность гены не увеличивается. Делайте выводы.
Сообщение отредактировал Гидр - 8.4.2014, 13:08
сообщение 8.4.2014, 15:12
сообщение 8.4.2014, 15:54
dissector, у меня по-моему из текста понятно, что я не троллю. Не буду тут спорить, со мной всегда можно поговорить лично.
Сообщение отредактировал Гидр - 8.4.2014, 15:56
MaD
сообщение 8.4.2014, 16:06
Спасибо: 101
Авто: Lexus GX470
Цитата(KAMAZ @ 8.4.2014, 11:33) *
это как?
а хер его знает, я просто с интернета скопировал статейку для топикстартера. Хотя, я разминусовался и обороты на холостых упали на 50-100, вон оно мож потому и потребляет поменьше. Вообще, металлу свойственно окисляться, особенно с нашим климатом, так что со временем, в местах штатных креплений минуса на корпус в моторном отсеке, контакт становится хреновый, спасает в принципе открутить/закрутить крепящий болт, либо клеммку зачистить и место на корпусе под ней тоже. Насчет шумов в аккустике - тоже факт, по своему опыту скажу, что тихо стало. Так что кому понты, а кому и полезная фича. Японцы может и не тупые, но автомобили они делают на конвеере и одинаковые для всех, а вот потом уже от хозяина зависит, стоит ли улучшать что-то или "да хер с ним, и так поезжу, все равно продам потом".
Спасибо! — Гидр Торонага
Nelegal
сообщение 8.4.2014, 16:42
Спасибо: 290
раз уж на то пошло, то запуск зимой облегчает вэбасто или эбершпейхер! а если у тебя проводка окислена, то хоть обмотай проводами, запуск будет такой же
Jumanji
сообщение 8.4.2014, 16:45
Спасибо: 3238
Я за попкорном!
Обращусь к ТС - озвучьте пожалуйста стоимость такого девайса как на фото и по каким критериям он выбирается? По амперажу генератора, или объему двигателя.
Вырасту стану джипом!!!!!
X__GADik!!
сообщение 8.4.2014, 16:54
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
У кого нить просто так прыгает напряжение? У меня три телевизора 6 колонок два усилителя один четырёх канальный + моноблок на саб и саб 15 шка кикер, конденсатора у меня нет, всё работает ничего не прыгает. Прыгает когда мощности генератора не хватает, тогда возможны "затухания" но в целом, мне кажется если просто так прыгает напряжение нужно искать причину в другом.
Сообщение отредактировал X__GADik!! - 8.4.2014, 16:55
G-Class
сообщение 8.4.2014, 16:58
На Камазе напруга прыгает. Пока по прибору не постучишь.
Nelegal
сообщение 8.4.2014, 16:59
Спасибо: 290
X__GADik, зачем заморачиваться? есть разминусовка, накрутил проводов и душа спокойнаsmile.gif
сообщение 8.4.2014, 17:01
А откуда это приблуда вообще пришла: из профессионального автозвука или автоспорта?
X__GADik!!
сообщение 8.4.2014, 17:19
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Да автозвуку то что, если гена не везёт, то ты хоть всю машину проводами замотай толку не будет.
G-Class
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 18:19
