Nissan Terrano |
Nissan Terrano |
8.4.2014, 0:12
#1026
Ээээ...мммм..Балонником вообще то такие вещи делаются, Не?
8.4.2014, 2:22
#1027
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 221 Спасибо: 37 |
p.oleg, там отверстие максимум 9мм пролезет приспособа, пробовал монтажкой мелкой и нифига
8.4.2014, 9:56
#1028
должна быть стандартная крутилка от домкрата штатного
8.4.2014, 10:35
#1029
Да у старого хозяина и домкрата не было не то что ручки от него:-):-):-):-)
8.4.2014, 11:16
#1030
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 250 Спасибо: 135 |
У меня "крутилка" эта под задним сиденьем крепится, в месте с домкратом. Могу показать вечером или в течении дня на работу можешь подъехать.
т. 89642396814. |
8.4.2014, 11:17
#1031
ну у меня где то валяется, домкрат развалился все равно. Но отдать смогу только не раньше 21 числа
8.4.2014, 13:30
#1032
ALEX_49rus, а запчасти от развалившегося домкрата случаем не остались. Может получится из двух один собрать. У моего верхняя пятка отвалилась, лопнула в тонком месте где зажимная пружина.
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
8.4.2014, 14:31
#1033
ALEX_49rus, а запчасти от развалившегося домкрата случаем не остались. Может получится из двух один собрать. У моего верхняя пятка отвалилась, лопнула в тонком месте где зажимная пружина. Выкинь его, было 3 домкрата у всех пятаки по отлетали, 1 заклинил вообще, тот который в гараже валяется вообще верхний кусок лопнул. Лучше на разборке с тойоты купить ну или гидравлический. -------------------- |
14.4.2014, 9:09
#1034
а ни у кого не завалялся случаем редуктор H233b без лсд с ГП 4.875?
15.4.2014, 10:40
#1035
А на 50 с 27 мотором какой редуктор стоит?
15.4.2014, 10:58
#1036
ALEX_49rus, 4.650, на vg30 с мт коробкой 4.325
Спасибо! — ALEX_49rus
15.4.2014, 11:10
#1037
ГП пока не в счет, в гараже мост лежит от 50, если там редуктор h233b то возможен вариант из 2 собрать, ГП и корпус старый оставить, а диф с 50 взять. Вот интересует возможно ли
15.4.2014, 11:18
#1038
ALEX_49rus, а у тя какой редуктор в мосту? Как это гп не в счет? Если у тя 4.875 сейчас стоит, то теоретически возможно но может быть разница в отливе редуктора и подшипниках а так же в шлицах полуосей.
Не проще ли мост целиком от 50ки вкатить? Делов 2-3 часа чем вытаскивать диф и потом его регулировать -------------------- SUCK my POPSICLE!
15.4.2014, 11:26
#1039
не проще, у 50 панара на другую сторону. Да просто дело то в чем, у меня редуктор H233b LSD в него из блокировок только детройт ставится, возможно пневма TJM.
В обычный Н233b без lsd можно все, что угодно поставить но больше интересен локрайт. Детройт - 25+доставка+ растомажка, в России 35 Локрайт - 14 tjm и ARB - 40+компрессор А найти обычный редуктор без лсд с ГП 4,875 достаточно сложно, в основном идут 4.6, вот я пока узнаю на будущее -------------------- |
15.4.2014, 11:34
#1040
ALEX_49rus, в 50м кузове скорей всего полуоси на 33 шлица
А на тирке 31 -------------------- SUCK my POPSICLE!
15.4.2014, 11:55
#1041
ALEX_49rus, есть редуктор но я не знаю какя у него ГП. Как узнать?
Стоял на Террано ТД27 06.1993 г.в. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
15.4.2014, 11:59
#1042
VITOLD, самый точный способ, снимаешь крышку редуктора и считаешь количество зубьев на большой шестерне
Хотя можешь не считать у тя передаточное 4.625 или 37/8 -------------------- SUCK my POPSICLE!
15.4.2014, 12:02
#1043
Редуктор снят.
Передаточное 4.625 или 37/8 - ХЗ. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
15.4.2014, 12:05
#1044
Если снят тогда проще, на ГП выбиты цифры к примеру, 39\8=4.875 37\8=4,625
P.S. на h233b нету крышки, только весь редуктор вытаскивать Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 15.4.2014, 12:07 -------------------- |
15.4.2014, 12:09
#1045
А на табличке под капотом не пишут ГП?
А то редуктор у меня завернут, упакован что бы не пылился.... -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
15.4.2014, 12:13
#1046
где модель коробки указана, после нее тип дифа, либо hg48 либо hg46.
15.4.2014, 19:55
#1047
VITOLD, ..... у тя передаточное 4.625 или 37/8 Денис, откуда знаешь? На табличке под капотом HG48 написано. Прям заингтриговали, наверно всеже придется распаковывать редуктор и считать или надпись искать. А на котпусе редуктора с наружи никаких обозначений нет случаем? -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
15.4.2014, 21:31
#1048
Добрый вечер кто нибудь может подсказать порядок установки акпп на Ниссан Террано 50кузов? Проблема то такая не могу соеденить муфту с маховиком, получается что колокол коробки закрывает обзор и не могу провернуть маховик т.к он глубоковато сидит. Разбирать то попроще было:-)
16.4.2014, 9:07
#1049
На табличке под капотом HG48 написано. Если редуктора не меняли , что наврятли, то пары 4.875 А он у тебя точно без LSD? Цитата(flashroial2) На табличке под капотом HG48 написано. а вчем проблема провернуть двигатель за шкив? там же лючок должен быть специально для откручивания болтов на ГТ Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 16.4.2014, 9:11 -------------------- |
16.4.2014, 10:51
#1050
VITOLD, да вот вот на днях попадалась таблица в которой было указано модификации Терранчиков по двигателю и ГП в мосту а так же АКПП и МТ
flashroial2, или за шкив крутите двигатель или отверткоц за зкбья моховика. Буквально в воскрнсенья это проделывал ) -------------------- SUCK my POPSICLE!
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 7:57 |
