Установить разминусовку, Кто возмется |
7.4.2014, 19:56
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 894 Спасибо: 91 |
Хочу приобрести сей гаджет но не знаю как установить кто поможет и сколько это стоит? Авто хонда фит GE6
7.4.2014, 20:12
А в чем пролемма установить ее самому???? Посмотреть в инете какие основные элементы (детали) подключаются на кузов????
7.4.2014, 20:35
А в чем пролемма установить ее самому???? Посмотреть в инете какие основные элементы (детали) подключаются на кузов???? найти аккумулятор. Ж) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.4.2014, 21:17
7.4.2014, 21:26
там опыт очень простой,
один контакт мешаешь на минус аккума, другий на блок цилиндров третий на головку блока, четвертый на кузов авто(желательно не навесное типа крыльев, именно кузов) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.4.2014, 9:25
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 363 Спасибо: 101 Авто: Lexus GX470 |
про установку:
-снимаем крышку двигателя и воздушного фильтра. На минусовую клему одеваем клему для разминусовки и минусовую клему от стабилизатора. — первый провод разминусовки от аккумулятора проводим на кузов в районе таблички с номером кузова. — Второй провод проводим к генератору — Третий провод проводим к двигателю, под пластиковой защитой находим болт и подключаем к нему — Четвертый провод проводим к кузову, под лобовым стеклом и от него ведем другой провод на кузов в район противоположенный первому. все смотрим на фото! что дает данный девайс по словам производителя: Экономия топлива от 5 и более %; На морозе быстрый запуск ДВС; Приемистасть и плавная работа ДВС; Снижение выбросов газов до стандартов ЕВРО 5; Улучшает звуковое качество (подавляет посторонние шумы в акустике); Увеличивает крутящий момент стартера; Увеличивает срок службы аккумуляторной батареи; А теперь плюсы, которые я заметил: музыка стала громче и чище играть определенно! шума от двигателя стало поменьше(тише работает) заводится порезвее и пока все, про расход еще не могу ничего сказать, не успел измерить еще З.Ы. статейка с инета, любые сноски на мнение автора ко мне отношения не имеют у меня лично стоит самодельная разминусовка из 7 точек крепления, кидал в район правой стойки, два на двиг с двух сторон, один на генератор, одну на левую стойку, одну на перегородку между моторным отсеком и салоном, одну в район коллектора Сообщение отредактировал MaD - 8.4.2014, 16:08 |
8.4.2014, 9:49
Сомнительно это всё сильно, производитель не зря же делает определённое количество точек соприкосновения, думаю это скорее всё на уровне "вау красиво провода цветные" и " раз я что то прикрутил то эфект определённо должен быть".
8.4.2014, 11:30
Вся шняга лишь для понтов и красоты! Толку нет никакого!
8.4.2014, 11:40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 567 Спасибо: 132 |
Согласен с "kosmag"
8.4.2014, 12:08
Чет смысла в это не уловил...
Принцип действия? Смысл от дополнительного минуса? Или типа японцы тупые..... На понты смахивает... -------------------- т.891486201 один два.
8.4.2014, 12:32
Нормальный девайс . правильно установленный и с норм.сечением проводов работает
1 у кого аудио система -позволяет сильно снизить наводки и фон 2 лучшие условия для генератора и аккума(померьте сопротивление между минусом акума и минусом гены-офигеете. ) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.4.2014, 12:33
8.4.2014, 12:39
2 лучшие условия для генератора и аккума(померьте сопротивление между минусом акума и минусом гены-офигеете. ) Минус гены - это корпус гены, корпусом гена контачит на блок (а бывает и отдельная "масса" в косе), с блока идёт штатный провод на кузов либо на минус аккума. Какое там может быть сопротивление? Сопротивление будет, если штатные провода отгнившие. После этого замена на красивую лапшу... ну разумеется даст результат П.С. Вот меня всегда интересовало: разминусовка, сечение, вся фигня. А что с расплюсовкой? Такое же гнильё возможно... а потом стартер не крутит, ага... Сообщение отредактировал Гидр - 8.4.2014, 12:45 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
8.4.2014, 12:58
Цитата П.С. Вот меня всегда интересовало: разминусовка, сечение, вся фигня. А что с расплюсовкой? Такое же гнильё возможно... а потом стартер не крутит, ага... то есть ты предлагаешь продублировать всю штатную электропроводку синими(красными) толстыми проводами? ))) -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
8.4.2014, 13:03
p.oleg, а где я вообще об этом говорил?
Или может быть, разминусовка заменят ВСЮ штатную проводку? Есть провода с аккума на стартёр и плюс с гены, на них обычно забивают. П.С. И плюс с гены остаётся тем же сечением, каким был... да и мощность гены не увеличивается. Делайте выводы. Сообщение отредактировал Гидр - 8.4.2014, 13:08 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
8.4.2014, 15:12
Минус гены - это корпус гены, корпусом гена контачит на блок (а бывает и отдельная "масса" в косе), с блока идёт штатный провод на кузов либо на минус аккума. Какое там может быть сопротивление? Сопротивление будет, если штатные провода отгнившие. После этого замена на красивую лапшу... ну разумеется даст результат П.С. Вот меня всегда интересовало: разминусовка, сечение, вся фигня. А что с расплюсовкой? Такое же гнильё возможно... а потом стартер не крутит, ага... троллишь меня? все провода идут на аккум. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.4.2014, 15:54
dissector, у меня по-моему из текста понятно, что я не троллю. Не буду тут спорить, со мной всегда можно поговорить лично.
Сообщение отредактировал Гидр - 8.4.2014, 15:56 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
8.4.2014, 16:06
это как? а хер его знает, я просто с интернета скопировал статейку для топикстартера. Хотя, я разминусовался и обороты на холостых упали на 50-100, вон оно мож потому и потребляет поменьше. Вообще, металлу свойственно окисляться, особенно с нашим климатом, так что со временем, в местах штатных креплений минуса на корпус в моторном отсеке, контакт становится хреновый, спасает в принципе открутить/закрутить крепящий болт, либо клеммку зачистить и место на корпусе под ней тоже. Насчет шумов в аккустике - тоже факт, по своему опыту скажу, что тихо стало. Так что кому понты, а кому и полезная фича. Японцы может и не тупые, но автомобили они делают на конвеере и одинаковые для всех, а вот потом уже от хозяина зависит, стоит ли улучшать что-то или "да хер с ним, и так поезжу, все равно продам потом". |
8.4.2014, 16:42
Группа: Активный участник Сообщений: 315 Спасибо: 290 |
раз уж на то пошло, то запуск зимой облегчает вэбасто или эбершпейхер! а если у тебя проводка окислена, то хоть обмотай проводами, запуск будет такой же
8.4.2014, 16:45
Я за попкорном!
Обращусь к ТС - озвучьте пожалуйста стоимость такого девайса как на фото и по каким критериям он выбирается? По амперажу генератора, или объему двигателя. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
8.4.2014, 16:54
У кого нить просто так прыгает напряжение? У меня три телевизора 6 колонок два усилителя один четырёх канальный + моноблок на саб и саб 15 шка кикер, конденсатора у меня нет, всё работает ничего не прыгает. Прыгает когда мощности генератора не хватает, тогда возможны "затухания" но в целом, мне кажется если просто так прыгает напряжение нужно искать причину в другом.
Сообщение отредактировал X__GADik!! - 8.4.2014, 16:55 -------------------- |
8.4.2014, 16:58
На Камазе напруга прыгает. Пока по прибору не постучишь.
8.4.2014, 16:59
X__GADik, зачем заморачиваться? есть разминусовка, накрутил проводов и душа спокойна
8.4.2014, 17:01
А откуда это приблуда вообще пришла: из профессионального автозвука или автоспорта?
8.4.2014, 17:19
Да автозвуку то что, если гена не везёт, то ты хоть всю машину проводами замотай толку не будет.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 23:55 |
