10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Утепление двигателя
сообщение 20.9.2008, 13:30
Сообщение #51
Цитата(jey @ 19.9.2008, 0:57) *
А лекговозгораемые составы кто-нибудь пользовал,вроде квикстарта (эфиросодержащий аэрозоль)?
Пробовала. но моя машинка так замерзла (я забыла прогрев включить), что не помогло, пришлось тащить в гараж оттаивать training1.gif
Leon
сообщение 21.9.2008, 12:41
Сообщение #52
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Цитата(Maledict @ 20.9.2008, 11:45) *
 Плюсы от данной операции на лицо.
1) прогреются свечи - точно.
2) мотор раскидает масло и заводиться мотор будет уже не "на сухую".
3) взбодриться аккум
1) от искры ничего не прогреется, тем более толку прогревать свечи нет, если есть искра, то не важно тёплые они или нет.
2)на стартере ничего он не раскидает, давление не то, разве взбодрит немного.
3)это лучше делать включением фар секунд на 20 перед заводкой.
Maledict
сообщение 22.9.2008, 17:55
Сообщение #53
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(Leon @ 21.9.2008, 12:41) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну не знаю как у Вас, а у меня даже лампа давления масла гасла. Мотор крутится, насос
масляный работает, масло гоняет, почему не раскидает ?
Фигня эти включения, в -25 от них толку нет.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — Incognito
msm.silich
сообщение 28.1.2011, 4:56
Сообщение #54
Цитата(ДЮЙМ @ 18.9.2008, 7:37) *
Картонку допустимо, но не на постоянку.
Войлоки на движке сверху принципиального значения не имеют. Подумайте сами: Абсолютно герметично его не уложишь, а поскольку тепло всегда само поднимается вверх, оно дырочку под давлением нижнего морозного воздуха найдёт всегда.
Предствьте, что вы наложили всего, стартанул резко в горочку, вентиляторы включились а протянуть не могут, не хватает им воздуха. Вывод - можно перегреть.
1. Картонка, она появляется из следующих соображений:
Если летом вы не перегреваетесь, то продуваемого объема воздуха на трассе двигателю хватает для охлаждения, т.е с ДВС снимается норма ИЗБЫТОЧНОго тепла.
Зимой на этой же скорости на трассе продувается тот же объем воздуха, но его охлаждающая способность в ПЯТЬ раз больше. Т.е выдуется та же норма, что и летом и ЕЩЕ четыре такие же. Они что лишние были? На их генерацию бензин расходовался и сожжены четыре лишние пайки бензина, которые могли бы не жечься, если подкапотное пространство было бы защищено жалюзи.
И именно ЖАЛЮЗИ на северах нужно эксплуатировать на постоянку. Лучше, если это автоматические жалюзи.
2. Войлоки - они дополнительный контур. Первый контур должен быть в виде термоизоляции стенок и крышки капота. При этом "дыра вбок" (радиаторная решетка) должна быть прикрыта жалюзи. Тогда теплу действительно некуда деваться. Оно вниз идти не обучено.
3. Термостат при всем при этом должен быть исправен.
А термостат зимой практически всегда закрыт. Если это не так, то надо задуматься над регулировкой двигателя.
Снег на радиаторе - верный признак того, что термостат наглухо перекрыт.
сообщение 28.1.2011, 11:15
Сообщение #55
1. А я про что? Болтаетесь по городу - долой все картонки. Пошли на трассу - прикройте часть радиатора.
2. Жалюзи конечно помогут, но про 4 пайки не соглашусь. Надо абсолютно не понимать работу мотора при абсолютно исправном термостате,
чтоб такое утверждать.
3. Вчера у клиента под капотом было обнаружено бабушкино пальто. Так вот эти дополнительные контуры - это дополнительная возможность возгорания!!! Решайте, что вам важнее.
4. А почему бы не быть снегу на радиаторе двигателя, если ты утверждаешь, что зимой термостат закрыт? От чего он тогда растает?
Вывод: ?
vov
сообщение 19.2.2011, 2:23
Сообщение #56
Спасибо: 7
Вот нашол интересную штуку ссылка доступна только зарегистрированным
Утеплитель универсальный огнестойкий для двигателей легковых и грузовых автомобилей. Утепляет не капот, а моторный отсек. Выдерживает температуру до +1200 градусов. Уникальный теплозвукоизолирующий материал, обладающий превосходными данными, экологически чистый. 1. Уже осенью приходится прогревать автомобиль даже после продолжительной стоянки, а утренняя процедура заводки на морозе не вызывает большого оптимизма, сгорает Ваше личное время и топливо.
2. После поездки капот нагревается и если во время стоянки падает снег, то через некоторое время на капоте образуется наледь, который при следующей поездке растает, а при остановке опять замерзнет и т.д.
Преимущества:
1. Высокая теплозвукоизоляционная эффективность с экономией Вашего личного времени и топлива.
2. За счет эффективного прогрева и медленного остывания двигателя, в салоне всегда сохраняется комфортная температура.
3. Экономия топлива - около 20 л. в месяц.
4. Низкая теплопроводность.
5. Огнестойкость, жаростойкость.
6. Устойчивость к кислотам и щелочам.
7. Хорошие электроизоляционные свойства.
8. Экологически чистый, не токсичен.
9. Долговечность.
10. Быстрая и не сложная установка.
11. Использование в качестве огнезащитного полога, подстилки при ремонте и отдыхе.
сообщение 19.2.2011, 2:36
Сообщение #57
vov,
только сейчас нашёл !? laugh.gif - ссылка доступна только зарегистрированным
rusinchic
сообщение 19.2.2011, 4:05
Сообщение #58
vov, так это -одеяло,уже давнеько известый девайс.
сообщение 19.2.2011, 4:11
Сообщение #59
В Магадане такое видели?
Chekan
сообщение 19.2.2011, 11:42
Сообщение #60
Спасибо: 173
точно, где взять-то?
сообщение 19.2.2011, 22:55
Сообщение #61
в Магадане нет ... я в их и-нет магазине ...
VITOLD
сообщение 20.2.2011, 0:48
Сообщение #62
Спасибо: 905
Shiko, И че реально тепло держит дольше войлока?
сообщение 20.2.2011, 0:55
Сообщение #63
Намного ...!
VITOLD
сообщение 20.2.2011, 0:58
Сообщение #64
Спасибо: 905
Сообщение отредактировал VITOLD - 20.2.2011, 0:58
сообщение 20.2.2011, 1:04
Сообщение #65
VITOLD, это стекломинвата в тканевом негорючем чехле ... он мягкий и не осталяет "дырочек" для выхода тепла вверх.
Спасибо! — VITOLD
oag
сообщение 20.2.2011, 1:21
Сообщение #66
Спасибо: 3940
Shiko, и как, действительно имеет смысл менять войлок на это чудо и заморачиваться поиском, покупкой и доставкой?
сообщение 20.2.2011, 1:44
Сообщение #67
oag,
ИМХО. Стоит ...
rusinchic
сообщение 20.2.2011, 3:05
Сообщение #68
смотрел первую передачу,там испытывали войлок и одеяло,войлок проиграл,но declare.gif ...если войлок удержал тепло 5 часов,то одеяло 6 часов,как я понял до определённой температуры.
Ex_Prepod
сообщение 18.8.2011, 15:59
Сообщение #69
в магазине ВДПо, что на траснпортной видел негорючее одеяло, предназначенное для тушения пожаров... судя по его характеристикам и толщине оно вполне может заменить утеплитель универсальный огнестойкий, описанный в посте 56... никто не пробовал это оделяо в качестве теплоизолятора моторного отсека?
сообщение 18.8.2011, 16:37
Сообщение #70
Мне всегда казалось надо снизу утеплять.
Спасибо! — слим
Ex_Prepod
сообщение 18.8.2011, 22:56
Сообщение #71
dissector, а физика? Греем снизу, охлаждаем сверху! Теплый воздух стремится наверх, а холодный вниз... Конвекция, понимаешь, значит надо снизу укрывать, дабы не поддувало, а сверху накрывать чтоб не остужало (удерживаем тепло от мотора)
Incognito
сообщение 29.3.2014, 8:06
Сообщение #72
Спасибо: 2233
А что, когда войлок можно будет из под капота убирать?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
сообщение 29.3.2014, 8:12
Сообщение #73
я уже неделю как убрал.
Incognito
сообщение 29.3.2014, 17:56
Сообщение #74
Спасибо: 2233
Incognito, а я сегодня. (((:
sencer
сообщение 29.3.2014, 20:31
Сообщение #75
Спасибо: 111
А я сегодня открыл капот посмотрел на одеяло и закрыл..Как всегда оставим на завтра
Сообщение отредактировал sencer - 29.3.2014, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 18:46
