iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #6476
360 страниц V  « < 258 259 260 261 262 > »
Miggrish
сообщение 25.3.2014, 18:56
Сообщение #6477
Спасибо: 2479
Занимается ли кто-нибудь у нас лечением "Мухи СС"?.... Жесткий Сигейт Барракуда 2ТВ....
buhgalter
сообщение 25.3.2014, 20:42
Сообщение #6478
Спасибо: 537
Поменял видеокарту на днях. Начал мерцать экран монитора. Что делать?
oag
сообщение 25.3.2014, 21:48
Сообщение #6479
Спасибо: 3940
buhgalter, проверить, для начала, плотно ли вставлен шнур от монитора к видеокарте.
сообщение 25.3.2014, 22:45
Сообщение #6480
Miggrish, привози, "терминалку" имеем.
Спасибо! — Miggrish
Miggrish
сообщение 25.3.2014, 22:53
Сообщение #6481
Спасибо: 2479
Торонага, а сбрось в личку координаты пожалуйста =) ну... там номера телефонов, пароли, явки..... =)
сообщение 25.3.2014, 23:38
Сообщение #6482
Miggrish, а почему ты уверен, что там именно муха? Какие симптомы и насколько нужна инфа с харда?
Miggrish
сообщение 26.3.2014, 8:47
Сообщение #6483
Спасибо: 2479
Торонага, самое первое: Диск Сигейт, второе: диск отработал (именно отработал, приобретался больше года назад, лежал wink.gif ) чуть больше полгода, третье: внезапно перестал видется даже БИОСом, но при этом слышно, что питание на него приходит, головка шевелится... Погуглил инет - все симптомы Мухи СС... Инфа разнообразная, но в основном дистрибутивы, всего примерно на 900 МВ - 1 ТБ.... очень нужная =)
сообщение 26.3.2014, 9:04
Сообщение #6484
Miggrish, иначе проверяется, но Бг с ним, присылай.
Fry
сообщение 6.4.2014, 11:21
Сообщение #6485
Спасибо: 2340
Вотафак из Муха СС? Проблемы с ЖД? Первым делом клонировать на другой физноситель и экспериментировать с ним. Не определяется? Ну тогда в сервис спасать данные - Эльсинтез например. Но берут от 5К.
buhgalter, Что делать? Трижды прочесть Отче Наш, а потом сделать сальто назад.
А вообще инфы не хватает. Драйвер актуальный? Частоту меняли? Системник пылесосили?
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
slava260
сообщение 7.4.2014, 12:36
Сообщение #6486
Спасибо: 1205
Создаю интернет подключение к Маглану, Винда просит указать расположение сети : Домашняя сеть, Сеть предприятия, Общественная сеть. Я так понимаю что речь идет об уровне безопасности сети т.е. смогут меня видеть в сети или нет. Обычно выбираю Домашняя сеть. Не слишком опрометчиво в плане безопасности?
сообщение 7.4.2014, 13:17
Сообщение #6487
slava260, оппрометчиво.
при любых обстоятельствах, ИМХО, предпочтительней "золотая середина" - Сеть предприятия (или Рабочая сеть).
на Общественной излишне затянуты гайки, обычному юзеру скверно настраивать.
вот только не срашивай меня о подробностях, лады? обратись к Справочной системе, там все изложено, в принципе.
Спасибо! — slava260
Ыршлщ
сообщение 7.4.2014, 19:35
Сообщение #6488
Спасибо: 1415
Есть ли у кого-нибудь опыт работы с ПО: Primavera, PeopleSoft, SAP xRPM?
slava260
сообщение 9.4.2014, 0:18
Сообщение #6489
Спасибо: 1205
Есть принтер hp laserjet 1505, два компа под Windows 7 64bit, на одном компе принтер стоит как локальный, на другом как сетевой. Всё началось с того что принтер отказывался печатать больше трёх страниц за раз. Были скачаны последние драйвера с сайта НР, и установлены. Принтер стал печатать, как надо, но его перестал видеть по сети другой комп. Более того на втором компе при попытке начать установку принтера выходит сообщение "ошибка 0x000006ba локальная подсистема печати не выполняется или не запущена, перезапустите и т.д." Пробовал перезапустить службу печати, но она сама останавливается при попытке установки принтера. Лог в журнале событий Виндовс ссылается на ошибку в spoolsv.exe. В панели управления в разделе "Удаление программ" там где вкл/откл компонентов Виндовс проставил галочки в разделе Печать - не помогло. Откат системы делать не стал т.к. на компе стоит лиц. ПО с менеджером лицензий которой жестко отслеживает даты и может слететь. Старые драйвера пытался вернуть не помогло. Есть подозрение, что файл службы печати был когда то поеден вирусами. Может попробовать подсунуть spoolsv.exe с исправного компа? Могут быть драйвера кривые или железо?
Был в моей практике случай когда служба печати останавливалась из за неисправного принтера. Поменяли принтер всё зработало, но в данном случае, как локальный он вполне себе работает. Принтер расшарен в общий доступ и виден по сети. Сеть работает нормально, сетевые экраны отключены, фаерволов нет.
Сообщение отредактировал slava260 - 9.4.2014, 0:29
сообщение 9.4.2014, 0:35
Сообщение #6490
slava260,
1. закрыть общий доступ к принтеру
2. удалить принтер из устройств (без удаления ПО)
3. отключить его USB-кабель
4. перезагрузить комп
5. запустить службу брандмауэра
6. подключить кабель принтера
7. убедиться, что он появился в устройствах
3. открыть общий доступ к принтеру
4. остановить и отключить брандмауэр
5. отписАть результат пробы сетевой и локальной печати
PS. понятно, что на втором компе также нужно удалить сетевой принтер и подцепить его потом заново.
slava260
сообщение 9.4.2014, 0:37
Сообщение #6491
Спасибо: 1205
Спасибо. Завтра попробую.
Сообщение #6492
slava260, есть подозрение, что после обновления ПО и firmware(?) удаленная система считает, что это совсем другой принтер.
Fry
сообщение 9.4.2014, 22:14
Сообщение #6493
Спасибо: 2340
ох уж эти принтеры. Добавлю в список от торонаги - удалить поддержку USB-принтеров в диспетчере устройств. Иногда переустановка этой штуки помогает.
если есть возможность - подключи его через патчкорд. они так шустрее работают и почем зря комп не грузят
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 9.4.2014, 22:27
Сообщение #6494
Fry, эта модель вообще неудачная, там может и ничего не помочь. Ждем чем закончится приведение в состояние "по уму" покамест.
через патчкорд не выйдет, там не 1505n (которые еще проблеммнее, чем обычный 1505).
Буржуй
сообщение 11.4.2014, 10:35
Сообщение #6495
Спасибо: 1351
Нужен драйвер для мфу HP Color Jet CM1015 MFP
oag
сообщение 11.4.2014, 10:39
Сообщение #6496
Спасибо: 3940
Буржуй, нужно указывать для какой ОС. А так все доступные драйвера на hp.ru
Буржуй
сообщение 11.4.2014, 10:50
Сообщение #6497
Спасибо: 1351
Для ХР
Сань выкачивать драйвер от 50 и до ...MB с мегафон-модема это мне пару дней нужно будет если не неделю =)))
oag
сообщение 11.4.2014, 14:34
Сообщение #6498
Спасибо: 3940
Буржуй, да ладно тебе, не качай лишнюю фигню. Сам драйвер, обычно, от 5 до 15 мб smile.gif
Буржуй
сообщение 11.4.2014, 20:32
Сообщение #6499
Спасибо: 1351
сообщение 11.4.2014, 21:22
Сообщение #6500
Ростелеком перешел на новый билинг. Новый кабинет. Кончился пакет трафика на Безлимит-комфорт. Добавил новый. Он тоже кончился. Новый подключить не могу - Создание сервиса запрещено. Заказ невозможен. Отсутствует опция Комфорт(+)
у кого такая хрень была?
slava260
сообщение 12.4.2014, 16:53
Сообщение #6501
Спасибо: 1205
Собираю малому комп из запчастей. Со старого системника вытащил старую мать и поставил мамку посвежее. Не могу разобраться в проводах от кнопки вкл. питания, ресета, лампочек диска и питания к матери. Цвета проводов не совпадают с расцветкой гнёзд. Хелп.
П.С. Если у кого то завалялась видюха PCI Ex2 бюджетной комплектации могу купить за разумную плату.
Сообщение отредактировал slava260 - 12.4.2014, 18:42
53 чел. читают эту тему (гостей: 53, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2026, 23:07
