Toyota Land Cruiser 80, вечный аппарат |
3.3.2014, 17:22
#251
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — KAMAZ
3.3.2014, 19:24
#252
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 624 Спасибо: 339 |
Цитата(KAMAZ @ 3.3.2014, 17:11) ссылка доступна только зарегистрированным что бы лишшнего не написать, специально только что прокатился по Ленина вверх. 1-ая передача 2200-2300 и переключаюсь на 2-ую. Далее 2300-2400 и на третью. Ну дальше как повезет. Не претендую на истинность мнения, но... до 2300 на первой я если раскручивал когда-либо, то только когда пытался на вторую перейти карабкаясь по вертикальной стенке... Завтра еще раз проверю, странно всё это... Тогда еще вопрос: а торгается кто на каких оборотах, на ровной/на ленина? -------------------- Делай, что должен... И будь, что будет!!!
3.3.2014, 19:33
#253
Zuamua, завтра прокачусь и опишу, может по оборотам и наврал.
4.3.2014, 9:26
#254
Группа: Активный участник Сообщений: 785 Спасибо: 119 |
Пятнадцать минут назад проехался ради эксперимента: первая до 1600, вторая до 1800, третья... На всякий уточню, машина европеец? Не претендую на истинность мнения, но... до 2300 на первой я если раскручивал когда-либо, то только когда пытался на вторую перейти карабкаясь по вертикальной стенке... Завтра еще раз проверю, странно всё это... Тогда еще вопрос: а торгается кто на каких оборотах, на ровной/на ленина? Трогался с перекрестка Ленина-Портовая по направлению к телевышке. Может можно и раньше переключаться (около 2000 об/мин), но на 1600 я бы не стал. Ну буду утверждать что правильно, а что нет, но на 1600 переходя на 2-ую мне кажется двигателю будет тяжело. ИМХО. Трогаюсь примерно с 900-1000 об/мин. плюс/минус 100 в зависимости от уклона. |
10.3.2014, 12:17
#255
С оборотами разобрался, я по бензиновой привычке крутил мотор тысяч выше 2000
Пошли снова вопроса. Под капотом с левой стороны (по ходу движения) за бачком омывателя что должно стоять? Две пустые фишки болтаются и свободное пространство. С правой стороны тоже что-то отсутствует - там одна фишка. С левой стороны под обшивкой багажника какая-то полая конструкция из жести. Тоже непонятно. Где бачок омывателя задней двери? -------------------- 89148508740
10.3.2014, 13:14
#256
У меня под капотом тоже есть пустые фишки и слева и справа. Коса проводки одна, а комплектации разные.
Бачок омывателя один, и на перед и на зад (у меня так) и в нем стоят два насосика. |
10.3.2014, 13:19
#257
Бачок под капотом я пока не изучал подробно, оказалось, что один дворник устал
10.3.2014, 18:00
#258
KAMAZ, под капотом слева это скорее всего от родной сигналки заводской. У меня она заводская и висит именно там. Пустых мест вроде нет, поэтому можно посмотреть что и где.
10.3.2014, 22:52
#259
Там, слева по ходу, еще фишка двухконтактная должна быть на соленоид включения лебедки
15.3.2014, 20:47
#260
Действительно крейсер
15.3.2014, 23:19
#261
![]() Группа: Участник Сообщений: 61 Спасибо: 2 Авто: Toyota |
Цитата(Pronya @ 13.10.2013, 19:08) 1033944[/url]'] Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, никто не встречал в продаже такое зеркало? Хочу купить себе на TLC 80, нигде не могу найти и в интернете то же нет, все что я там нашел - это эти три фото. ссылка доступна только зарегистрированным |
17.3.2014, 15:12
#262
Что-то я голову сломал. От японца ведь дворни не подойдет на европу? На пассажирском шлицевая стерлась - не фунициклирует....
19.3.2014, 12:32
#263
Вскрыл задние крылья, в правом все очень плохо
В левом получше, но пугает непонятная пластиковая хренотень по центру. Это что за фигня? Счистил ржавчину с правого крыла... А ещё тут висел динамик, я аккуратно его снял и ... выкинул. Но потом достал из мусорки чтобы сфотографировать. Это за фигня квадратная на нем? В него фишка входит с двумя контактами. А на проводе, кстати, три фишки -------------------- 89148508740
Спасибо! — GaS
19.3.2014, 12:36
#264
А говорят, что только Ниссаны ржавеют...
19.3.2014, 12:40
#265
shans2, эту машину гоняли в хвост и в гриву безо всякой любви к ней. Плюс её переваривали в этой месте. Явно видно, что дырочку заварили небольшую, но сделали это пахабно, герметик не залили, сверху ничем не покрыли - ржавчина быстро распространилась.
19.3.2014, 12:48
#266
KAMAZ, этот динамик есть маленький скромный сабвуфер, а квадратная коробочка это маленький скромный усилитель. Выбрасывай нафиг, оно морально устарело. У меня знакомый в эту нишу смастерил короб и установил саб побольше, играет неплохо.
-------------------- Спасибо! — KAMAZ
19.3.2014, 12:51
#267
STARGAZER, я уже отдал динамик на предмет добычи магнита. А на нишу планы другие
19.3.2014, 15:28
#268
STARGAZER, а все-таки, зачем там три фишки на это музыкальное чудо идет? В смысле одну скинул с динамика, вторую с "усилка" а третья тупо болталась. Я все снял, думать этот жгут вообще выкинуть (там, кстати, до хрена проводов так), но с него идет провод ещё и на датчик задней левой двери.
Ещё в левом крыле отверстие, через него проходил шланг явно сапуна и уходил вверх в стойку. Сапун вроде как заднего моста, но проследить его внутри рамы я не смог. -------------------- 89148508740
19.3.2014, 16:58
#269
Ещё в левом крыле отверстие, через него проходил шланг явно сапуна и уходил вверх в стойку. Сапун вроде как заднего моста, но проследить его внутри рамы я не смог. Радий, это не сапун, а слив воды с люка. В каждой стойке должен быть. -------------------- __________________
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — KAMAZ
19.3.2014, 18:19
#270
Oleg95, так там шланг солярку сливать с трактора можно.... На все четыре стойки идет? А куда сапун моста?
19.3.2014, 18:34
#271
STARGAZER, а все-таки, зачем там три фишки на это музыкальное чудо идет? В смысле одну скинул с динамика, вторую с "усилка" а третья тупо болталась. Я все снял, думать этот жгут вообще выкинуть (там, кстати, до хрена проводов так), но с него идет провод ещё и на датчик задней левой двери. KAMAZ, я его в руках не вертел, поэтому ответить не смогу. Сосед мой по гаражу снимал его и выбрасывал, я видел уже новый короб с сабом у него, а динамик с коробочкой валялся в ведре. Возможно для другой комплектации эта фишка могла быть задействована в чём либо. -------------------- |
19.3.2014, 21:24
#272
Заднее левое крыло продолжает расстраивать.. В процессе к подготовке к сварочным работам обратил внимание на трубку стеклоомывателя. Вспомнил, что задний омыватель не работает. Потянул за трубочку... А она тупо оборвана где-то под полом посередине... Встал серьезный вопрос: тянуть новую со всеми приколами и прибаутками (не факт, что это единственное место, где ему плохо), либо прямо в образовавшейся нише впендюрить бачок (как раз в старом хламе откопал сегодня)... Внутри салона будет греться как раз зимой.
19.3.2014, 21:37
#273
KAMAZ, не сильно ты его нагреешь под обшивкой, у меня в этой нише домкрат живёт и зимой он постоянно холодный сколько не гоняй печку. Я бы лучше поставил под капотом, а трубку тянуть по порогам не так уж и сложно. У Пети в Автомаге трубки продаются.
19.3.2014, 23:22
#274
Сапун где то под брюхом болтаться родной должен. Или вообще в виде пимпочки на мосту торчать... Не знаю точно. В салон его не заводи, ибо трансмиссионкой вонять будет все время. Под капот тащи Сообщение отредактировал Oleg95 - 19.3.2014, 23:23 -------------------- __________________
23.3.2014, 22:35
#275
Нашел куда сапун уходит. Точнее - стало бессмысленно искать куда идет шланг с заднего моста, ибо, когда я взял его в руку - он у меня в руках и остался. Тупо рассыпался.
Взорвал салон - от грязи чуть не вывернуло. К счастью пока более дырок не нашел. Запустил заднюю печку. Фунициклирует, приятно. Осталось снять потолок, либо зашивать/заклеивать косяки на месте. Закончу с тканевыми изделиями - можно будет переходить к пластмассе. Нужен ограничитель открывания двери. Дайте знать, если есть у кого. -------------------- 89148508740
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 18:49 |
