Сорвал свечу, может кто сталкивался с такой напастью |
18.3.2014, 20:23
Группа: Активный участник Сообщений: 350 Спасибо: 53 |
Собственно, начал менять свечи, одна уж очень легко начала откручиваться. Крутил-крутил, подозреваю, что либо открутил голову свече, либо слизал её (хотя свечник хороший, и вообще это маловероятный вариант). Подозреваю, что можно снять голову и там уже подобраться, но может кто знает спецов, которые такие ситуации по-другому решают?
18.3.2014, 20:42
Группа: Активный участник Сообщений: 1195 Спасибо: 1388 |
Не понятно, свеча все же выкручена из головки или нет?
В магазине авто запчастей, что на территории бывшего таксопарка, продавали ввертыши в головку под свечи именно на такой случай. Самый главный момент на мой взгляд найти метчик с нужным шагом резьбы. В принципе, рядом с магазином, с торца здания и напротив Трансагенства есть токарная мастерская, где я думаю можно найти ответ на интересующий вопрос. Успехов в ремонте. Сообщение отредактировал Raduga - 18.3.2014, 20:44 Спасибо! — rondo
18.3.2014, 21:43
Он пишет что не голову сорвал а свечу.
Можно выкрутить так. Надеть на свечу трубу по размеру и внутри приварить сваркой и уже пытатся выкрутить Спасибо! — rondo
18.3.2014, 22:32
Всем спасибо! Все оказалось гораздо прозаичнее. С с свече прикипел остаток от ВВ провода, соответственно свечник не доставал до куда нужно
18.3.2014, 22:33
свеча откручивается с характерным шелчком после конца резьбы, этот шелчок происходит на 180 гр. = значит , что резьба закончилась.
в комплектах джонсвей есть 16 свечник с резинкой внутри 6-ти гранной нарезки, если им выташится верхняя юбка свечи, значит снимай голову и только ввертыш. если им вытачишь свечу полностью-поздравляю. пользуйтесь динамометрическими ключами. имхо ключ у меня такой есть. 89148583356 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 17:59 |
