19.3.2014, 8:28
#2676
HUNTER23, состояние мотора будем смотреть. Я крышечку открутил, посветил фонариком - ошалел как там чисто внутрях.
Коса есть, там кое-какие провода салонные с разъёма компа срезаны, но это ерунда. Книжка у меня есть, это всё делается. А, не хватает корпуса воздухана и пары подобных мелочей - ничо, наворуем где-нибудь. С креплениями только 2 момента: 1. крепёжное коробки - я сравнил старую фотку своего двигла во время замены сцепления с фланцем этого - похоже, что всё совпадает, и надо лишь спилить одно крайнее ушко. Причём у меня на родном движке оно имеет именно спиленный наполовину вид, вот самое правое нижнее: [attachment=193203:Done.jpg] 2. Уголок, которым раздатка крепится к блоку. Если на блоке не окажется отверстий крепления этого уголка - тады ой. Тады не ставить этот уголок вовсе - означает поиметь риск, что трансмиссия развалится пополам в самый неожиданный момент. ==== По Блюбу. По шлицам понял. И кстати у меня как раз старая система правого привода: он целиковый, без пром.подшипника на балке. Это заметно при резком ускорении с места: привод из-за своей длины закручивается, и происходят рывки и удары. Сообщение отредактировал Гидр - 19.3.2014, 8:54 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
20.3.2014, 1:40
#2677
Под клапанной крышкой:
[attachment=193269:IMG_0292.JPG] Бывший владелец заявил, что цепи менялись. Судя по состоянию - это так и есть: [attachment=193270:IMG_0293.JPG] Кулачки - как с завода: [attachment=193271:IMG_0298.JPG] Из значимых проблем пока что - убитые подшипники генератора, это решаемо. Коса почиканная, о чём владелец меня и предупреждал. По книжке я сразу уяснил ожидаемую от грёбаного Ниссана фичу: распиновка компа в книжке и в жизни явно совпадает, а цвета проводов различаются ВСЕ. По фланцу коробки 99% что встанет на место моего, по уголку крепежа раздатки пока не смог выяснить. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
20.3.2014, 23:42
#2678
Нашёл книгу, в которой распиновка и цвета проводов полностью совпадают с имеющейся косой. Определил почти все обрезанные провода, парочку неясных - легко проверю на Саньке товарища, там движок такой же.
В обеих моих книжках отсутствует процедура выставления начального УОЗ посредством верчения трамблёра. Этого юмора я если честно не понял, инфу придётся где-то искать. Трамблёр пока что просто не буду трогать. Основная проблема, кроме крепежа раздатки, который я ещё пока не смог проверить, - это бензонасос. Понятно, что можно купить за 3 рубля Волговский со штуцерами под шланги и вкорячить под капот, смущает одно: насосы всё-таки делаются в баке для того, чтобы вход был постоянно "запитан" бензином и не пересыхал и насос не работал насухую, а в случае размещения в моторном отсеке - всё это как-то под вопросом. Даже не знаю что и думать. Насос исполнения "в баке" на мою машину сейчас хрен найдёшь... -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
20.3.2014, 23:53
#2679
нассос - ставь от волги(босх) смело, у парней которые проапгрейдили 2с-т на 3s-fe работает годами.
лучше конечно DENCO/насос, они работают десятками годов. даже б\у. 1500 в автомаге. маленьий -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — HUNTER23
20.3.2014, 23:59
#2680
у парней которые проапгрейдили 2с-т на 3s-fe работает годами. Эти парни его просто под капот замастрячили, или всё-таки в бак? -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
21.3.2014, 0:06
#2681
mikrob.ru - за подрамник привязали. обратку в бак.
21.3.2014, 8:53
#2682
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1534 Спасибо: 791 |
Ярик, есть сливовский родной насос живой, погружной, если хочешь можем примерить, мало ли))
-------------------- Пропускать пешеходов, стоять на красный, не превышать в городе - вот это правила дорожного движения!!! а регистрация, налоги и пошлины -это бюрократия((
Спасибо! — Гидр
21.3.2014, 9:06
#2683
dissector, а почему за подрамник - с целью установки в нижней точки магистрали, чтобы как раз бензином был постоянно заполнен? или без этой цели, а чисто для лёгкого доступа к нему?
FarStone, да видишь, делать именно погружной видимо не получится, ибо нужен как минимум кронштейн родного, потому как мастерить новый кронштейн можно, но как? - в бак-то сбоку не заглянешь и не поймёшь, правильно ли расположил. А твой как раз по идее на входе имеет не штуцер под шланг, а собсна фильтр. Но вообще поглядеть-то на него можно, может что и придумается! П.С. А ведь место-то было, где лежал родной насос, и вы все его знаете, но погиб тот Лаурель-Спирит в карьере, а хозяин его "погиб" для меня ещё раньше... -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
21.3.2014, 13:56
#2684
Гидр, хз, почитай форум mikrob.ru , литайсы - переделка
23.3.2014, 0:57
#2685
Производственное совещание с FarStone пришло к выводу, что в принципе разместить бензонасос в баке не так уж и сложно, ведь трубку забора бензина можно использовать как шаблон для кронштейна как по форме бака, так и по высоте... вот-с...
П.С. Улетевший в неизвестном направлении сухарь клапана MMC Pajero Junior крепко испортил мне сегодня настроение. Тем более что улетел он исключительно по моей глупости, равно как из-за неё же были захреначены 2 колпачка. Зато я изобрёл способ более лёгкого вколачивания колпачков в случае, когда это делается без разборки двигателя, т.е. колпачок оказывается надетым на клапан и пружинка раздаётся и мешает оправке. Я сгоряча рассверлил оправку - получилось, что площадь её опоры на колпачок уменьшилась, и она начала сползать при постукивании молотком. Надо просто снять пружинку - понадобится мЕньший внутренний диаметр оправки, в результате она не перекашивается. Пружинка надевается потом. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
23.3.2014, 1:00
#2686
Гидр, косяпор ммс. Ж)
23.3.2014, 7:55
#2687
Вот так вот читаешь, и думаешь, в каком же шоколаде я живу...Нужна какая-то оправка, пошёл к токарю, он при тебе её сделал, главное - чертёж правильно нарисовать...
23.3.2014, 8:15
#2688
Вот так вот читаешь, и думаешь, в каком же шоколаде я живу...Нужна какая-то оправка, пошёл к токарю, он при тебе её сделал, главное - чертёж правильно нарисовать... а у нас последний пролетарий остался , а чертеж ваще некому рисовать. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
23.3.2014, 11:05
#2689
dissector, косякопор конечно, но - опыт, опыт...
HUNTER23, токаря-то есть, мне просто проще самому это было сделать. А вот где теперь взять сухарь? Стопудов подошёл бы какой-нибудь ВАЗовский, но первый и последний ВАЗовский магаз в городе недавно тупо закрылся. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
#2690
Гидр, я может и ошибаюсь, но вроде у ВАЗа канавка на клапане шире...А что за мотор на Маруське? 4D68?
23.3.2014, 17:53
#2691
ВАЗозапчасти продают в магазин МОТОР
23.3.2014, 22:23
#2692
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 451 Спасибо: 230 |
HUNTER23, токаря-то есть, мне просто проще самому это было сделать. А вот где теперь взять сухарь? Стопудов подошёл бы какой-нибудь ВАЗовский, но первый и последний ВАЗовский магаз в городе недавно тупо закрылся. Кст, мне на днях сказали, что на К.М., около центра занятости, открыли магаз автоВАЗа. Помнишь, был магаз около "Августа" (ну там же не далеко на К.М., типа в переходе с К.М.60 в общежитие технаря), так это то по ходу он же его открыл (ну, мне так сказали)) Я чо то седня и забыл про него тебе сказать. -------------------- - Ничего, по пятницам я добрый.
- Но сегодня же четверг... - Вот именно, тупое ху.ло! 89248543028 Спасибо! — Гидр
23.3.2014, 23:27
#2693
Гидр, Ярик, у меня ж насос с той короллы есть, денсо. !!!!
24.3.2014, 0:07
#2694
Гидр, я может и ошибаюсь, но вроде у ВАЗа канавка на клапане шире...А что за мотор на Маруське? 4D68? 4A31, 1,1 л нетурбо. Поиски сухаря непоправимо привели к уборке и подметанию пола зубной щёточкой, всем сочувствующим молча выражена благодарность dissector, неси, я сам насос оставлю тебе обратно, а трубочки заберу, ибо мне Веталь отдал сливовский - ну всё-таки кусочек Сливы в Саньке это же православно Сообщение отредактировал Гидр - 24.3.2014, 0:09 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — HUNTER23
24.3.2014, 0:25
#2695
Гидр, эти твари обожают прятаться в картере
24.3.2014, 0:32
#2696
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 865 Спасибо: 330 Авто: NISSAN HONDA SUZUKI |
На мопеде собирал головку и клапана, пружина стрельнула и сухарик микроскопический улетел в кучу барахла на пять метров. Понял что искать толку нет, а некоторым кто жопу рвал и говорил типа найти не проблема, предложил за находку 2000руб, в итоге токарь сделал точную копию нового
24.3.2014, 0:35
#2697
Торонага, да нет, он улетел со щелчком о кузов, и куда-то отрикошетил.
Получилось как: я рассухаривал с магнитным улавливателем. Всё было хорошо. Очередной цилиндр: я туда верёвочку через отверстие дял свечки напихал, поджал поршнем: три клапана поджались, четвёртый нажимается. Я поршень опустил-поднял, опять нажимается. Ещё шнурка добавил, поднял и попробовал давануть без магнита, сухарь дыщь! - шчёлк по кузову! - и тишина в библиотеке. evgen-min, да он же калёный ещё... не дай боже развалится там потом... Сообщение отредактировал Гидр - 24.3.2014, 0:36 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
24.3.2014, 0:43
#2698
вынести все из гаража, сжечь его, посеять золу, найти сухарь, построить гараж, посадить репку
24.3.2014, 0:43
#2699
Токарь не дурак выточил не с сыромятины.
24.3.2014, 7:10
#2700
Гидр, а вот трубочки и крепление на соколе, пытались его в кариб вставить, вроде не вставился, надо сансея попросить у Кости забрать его.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 22:09 |
