52 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Nissan Terrano
ALEX_49rus
сообщение 2.3.2014, 10:47
Сообщение #1001
Спасибо: 103
На сколько гайка на рулевом редуктор та, что держит сошку?
VITOLD
сообщение 8.3.2014, 17:12
Сообщение #1002
Спасибо: 905
От какой машины поставить пружины на зад чтобы приподнять на 2 - 2,5" Террано 21 кузов?
p.oleg
сообщение 8.3.2014, 21:18
Сообщение #1003
Спасибо: 2352
от нивки )) если повезет по даже несколько лет на них можешь проездить
VITOLD
сообщение 8.3.2014, 21:40
Сообщение #1004
Спасибо: 905
В инете вычитал, что можно от TLK 80 передние но мне кажется они по диаметру больше...
p.oleg
сообщение 8.3.2014, 23:51
Сообщение #1005
Спасибо: 2352
ну почему же, у меня подьем составил 4,5-5 см в гараже до сих пор надпись с высотой до и после )) ставил усиленные то ли от нивы то ли от четверки, отходили года 4 лифт то был, но они для тирки все таки мягенькие, поменял на тойошиму +2
ALEX_49rus
сообщение 9.3.2014, 0:23
Сообщение #1006
Спасибо: 103
У меня от крузака стоят передние с бензинки уже почти как год, ра дизельных витки толще будет жестче.
Спасибо! — VITOLD
ALEX_49rus
сообщение 9.3.2014, 18:04
Сообщение #1007
Спасибо: 103
И от крузака больше 2 будет, если хочешь можешь на моем посмотреть как это выглядит но у меня колеса 33. На крайний случай можно пару витков срезать
p.oleg
сообщение 9.3.2014, 18:26
Сообщение #1008
Спасибо: 2352
ALEX_49rus а с передней подвеской что делал под 33-и тапки?
ALEX_49rus
сообщение 9.3.2014, 19:14
Сообщение #1009
Спасибо: 103
Арки резал и торсионы выкручены, летом бодик сделать думаю передок чутка приспустить
Спасибо! — p.oleg
VITOLD
сообщение 10.3.2014, 10:21
Сообщение #1010
Спасибо: 905
ALEX_49rus, гайка рулевой сошки на 41.
Спасибо! — ALEX_49rus
flashroial2
сообщение 12.3.2014, 23:56
Сообщение #1011
Спасибо: 37
Парни подскажите где не очень дорого купить автомат на террано 97 г.в. дизель тд 27 турбованный?
ALEX_49rus
сообщение 13.3.2014, 11:50
Сообщение #1012
Спасибо: 103
Думаю в нормальном состоянии сложно будет найти, вариант ремонта не рассматривал?
flashroial2
сообщение 13.3.2014, 12:27
Сообщение #1013
Спасибо: 37
А ремонт того стоит?да и какая цена выйдет?
ALEX_49rus
сообщение 13.3.2014, 15:46
Сообщение #1014
Спасибо: 103
Нормальный ремонт и регулировка и коробка не хуже новой, а вот по цене к примеру здесь уточни ссылка доступна только зарегистрированным.
Просто на Terrano коробка это больная тема и найти в хорошем состоянии сложно и тем более после ее установки необходимо правильно отрегулировать
Sky1992
сообщение 15.3.2014, 0:32
Сообщение #1015
Спасибо: 86
Речь про 50 кузов идет, проблемные коробки были на 21 кузовах.
Надо узнать у местных скока контракт стоит, на фарпосте от 12-16 тыр
ALEX_49rus
сообщение 15.3.2014, 10:26
Сообщение #1016
Спасибо: 103
на 21 и 50 одна и та же коробка, хотя ее чутка улучшили но болячки остались те же
Спасибо! — STARGAZER
flashroial2
сообщение 15.3.2014, 16:45
Сообщение #1017
Спасибо: 37
У меня есть коробка с 21го кузова она подойдёт на 50й????
EngiNegr
сообщение 15.3.2014, 21:08
Сообщение #1018
Спасибо: 8
Цитата(ALEX_49rus @ 15.3.2014, 9:26) ссылка доступна только зарегистрированным
если с 50го кузова встает в 21й то с 21го в 50й просто обязана встать.
Сообщение отредактировал EngiNegr - 15.3.2014, 21:01
Спасибо! — flashroial2
ALEX_49rus
сообщение 15.3.2014, 21:21
Сообщение #1019
Спасибо: 103
Цитата(EngiNegr @ 15.3.2014, 20:08) *
Как это коробки одинаковые? На 21х террано с TD ставили МКПП FS5W71C, а на 50х терранах уже ставили FS5R30A, на 21х такую ставили с VG30. Вообще коробки разные, даже визуально, 30-я раза в полтора толще в диаметре, передаточные числа другие чем на 71вой, задняя передача уже не летит. FS5R30A встает на террано в 21 вом кузове без проблем, лично сам ставил (заколебался на FS5W71С шестерни заднего хода менять) чуть, чуть она подлиннее, но на работе заднего кардана никак не отражается хватает ему хода на шлицевой. В общем если есть желание поменять автомат на механику или заменить механику то лучший вариант это FS5R30A, поставил и забыл.
Речь шла о автомате, там коробки одинаковые этаже коробка ставилась на большинство заднеприводные ниссаны разница только в передаточных числах, кол-во пакетов и колокол коробки.
Механики разные согласен, на 21 с механикой заводской просчет со смазкой, решение залить на литр масла больше.
EngiNegr
сообщение 15.3.2014, 21:35
Сообщение #1020
Спасибо: 8
Не прочел что насчет автомата идет речь. Сам автомат демонтировал уже давно, неудачная коробка, при установке колес большего диаметра летит очень быстро, начинает греться и тупить. Может есть смысл ставить доп. радиатор для охлаждения масла но скорее всего и это не поможет все равно со временем навернется, я так думаю.
Сообщение отредактировал EngiNegr - 15.3.2014, 21:36
ALEX_49rus
сообщение 15.3.2014, 22:30
Сообщение #1021
Спасибо: 103
Летит она за-за неправильной регулировки и установки, я езжу у 1,5 года на 33 и все отлично работает
flashroial2
сообщение 15.3.2014, 22:50
Сообщение #1022
Спасибо: 37
Так получается коробка с 21го кузова медленнее?
ALEX_49rus
сообщение 16.3.2014, 0:03
Сообщение #1023
Спасибо: 103
Не скажу, скорее нет. Занижают редукторами у меня к примеру 4,875 на старых до 93 года стоят "гоночные" 4,2 4,6. Автомат с 21 на 50 встанет ну лучше с 50 искать она получше будет.
flashroial2
сообщение 20.3.2014, 13:56
Сообщение #1024
Спасибо: 37
Господа подскажите как правильно снять маховик на тд27, пробую чет ни че не выходит. Точнее не могу застопорить его
Сообщение отредактировал flashroial2 - 20.3.2014, 13:57
flashroial2
сообщение 7.4.2014, 19:49
Сообщение #1025
Спасибо: 37
Кто нибудь может подсказать как выглядит приспособа для снятия запаски на тирке, запаска снизу
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 14:03
