Nissan Terrano |
Nissan Terrano |
2.3.2014, 10:47
#1001
На сколько гайка на рулевом редуктор та, что держит сошку?
8.3.2014, 17:12
#1002
От какой машины поставить пружины на зад чтобы приподнять на 2 - 2,5" Террано 21 кузов?
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
8.3.2014, 21:18
#1003
от нивки )) если повезет по даже несколько лет на них можешь проездить
8.3.2014, 21:40
#1004
от Нивы не дают + 2"
В инете вычитал, что можно от TLK 80 передние но мне кажется они по диаметру больше... -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
8.3.2014, 23:51
#1005
ну почему же, у меня подьем составил 4,5-5 см в гараже до сих пор надпись с высотой до и после )) ставил усиленные то ли от нивы то ли от четверки, отходили года 4 лифт то был, но они для тирки все таки мягенькие, поменял на тойошиму +2
9.3.2014, 0:23
#1006
У меня от крузака стоят передние с бензинки уже почти как год, ра дизельных витки толще будет жестче.
-------------------- Спасибо! — VITOLD
9.3.2014, 18:04
#1007
И от крузака больше 2 будет, если хочешь можешь на моем посмотреть как это выглядит но у меня колеса 33. На крайний случай можно пару витков срезать
9.3.2014, 18:26
#1008
ALEX_49rus а с передней подвеской что делал под 33-и тапки?
9.3.2014, 19:14
#1009
Арки резал и торсионы выкручены, летом бодик сделать думаю передок чутка приспустить
-------------------- Спасибо! — p.oleg
10.3.2014, 10:21
#1010
ALEX_49rus, гайка рулевой сошки на 41.
Спасибо! — ALEX_49rus
12.3.2014, 23:56
#1011
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 221 Спасибо: 37 |
Парни подскажите где не очень дорого купить автомат на террано 97 г.в. дизель тд 27 турбованный?
13.3.2014, 11:50
#1012
Думаю в нормальном состоянии сложно будет найти, вариант ремонта не рассматривал?
13.3.2014, 12:27
#1013
А ремонт того стоит?да и какая цена выйдет?
13.3.2014, 15:46
#1014
Нормальный ремонт и регулировка и коробка не хуже новой, а вот по цене к примеру здесь уточни ссылка доступна только зарегистрированным.
Просто на Terrano коробка это больная тема и найти в хорошем состоянии сложно и тем более после ее установки необходимо правильно отрегулировать -------------------- |
15.3.2014, 0:32
#1015
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 86 |
Речь про 50 кузов идет, проблемные коробки были на 21 кузовах.
Надо узнать у местных скока контракт стоит, на фарпосте от 12-16 тыр |
15.3.2014, 10:26
#1016
на 21 и 50 одна и та же коробка, хотя ее чутка улучшили но болячки остались те же
-------------------- Спасибо! — STARGAZER
15.3.2014, 16:45
#1017
У меня есть коробка с 21го кузова она подойдёт на 50й????
15.3.2014, 21:08
#1018
![]() Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо: 8 |
Цитата(ALEX_49rus @ 15.3.2014, 9:26) ссылка доступна только зарегистрированным У меня есть коробка с 21го кузова она подойдёт на 50й???? если с 50го кузова встает в 21й то с 21го в 50й просто обязана встать. Сообщение отредактировал EngiNegr - 15.3.2014, 21:01 Спасибо! — flashroial2
15.3.2014, 21:21
#1019
Как это коробки одинаковые? На 21х террано с TD ставили МКПП FS5W71C, а на 50х терранах уже ставили FS5R30A, на 21х такую ставили с VG30. Вообще коробки разные, даже визуально, 30-я раза в полтора толще в диаметре, передаточные числа другие чем на 71вой, задняя передача уже не летит. FS5R30A встает на террано в 21 вом кузове без проблем, лично сам ставил (заколебался на FS5W71С шестерни заднего хода менять) чуть, чуть она подлиннее, но на работе заднего кардана никак не отражается хватает ему хода на шлицевой. В общем если есть желание поменять автомат на механику или заменить механику то лучший вариант это FS5R30A, поставил и забыл. если с 50го кузова встает в 21й то с 21го в 50й просто обязана встать. Речь шла о автомате, там коробки одинаковые этаже коробка ставилась на большинство заднеприводные ниссаны разница только в передаточных числах, кол-во пакетов и колокол коробки. Механики разные согласен, на 21 с механикой заводской просчет со смазкой, решение залить на литр масла больше. -------------------- |
15.3.2014, 21:35
#1020
Не прочел что насчет автомата идет речь. Сам автомат демонтировал уже давно, неудачная коробка, при установке колес большего диаметра летит очень быстро, начинает греться и тупить. Может есть смысл ставить доп. радиатор для охлаждения масла но скорее всего и это не поможет все равно со временем навернется, я так думаю.
Сообщение отредактировал EngiNegr - 15.3.2014, 21:36 |
15.3.2014, 22:30
#1021
Летит она за-за неправильной регулировки и установки, я езжу у 1,5 года на 33 и все отлично работает
15.3.2014, 22:50
#1022
Так получается коробка с 21го кузова медленнее?
16.3.2014, 0:03
#1023
Не скажу, скорее нет. Занижают редукторами у меня к примеру 4,875 на старых до 93 года стоят "гоночные" 4,2 4,6. Автомат с 21 на 50 встанет ну лучше с 50 искать она получше будет.
-------------------- Спасибо! — flashroial2
20.3.2014, 13:56
#1024
Господа подскажите как правильно снять маховик на тд27, пробую чет ни че не выходит. Точнее не могу застопорить его
Сообщение отредактировал flashroial2 - 20.3.2014, 13:57 |
7.4.2014, 19:49
#1025
Кто нибудь может подсказать как выглядит приспособа для снятия запаски на тирке, запаска снизу
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 14:17 |
