Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460 |
8.3.2014, 13:15
#801
Группа: Активный участник Сообщений: 315 Спасибо: 290 |
А забор воздуха переключается? Салон, улица? С зади стоят вентеляционные шторки, обычно они хлопают, спереди не должно по идее
8.3.2014, 14:58
#802
Прадик в 120 кузове рамный?
8.3.2014, 14:59
#803
-------------------- GaS
Спасибо! — ВВПетрович
9.3.2014, 16:05
#804
дверь не выворачивало. салон вентилируется нормально, забор воздуха переключается
ногда порывы ветра дают такой звук, и на скорости , но не постоянно А как добраться до воздухозаборника? планку снимать . ту. где дворники? Звук именно спереди( Сообщение отредактировал ANS - 9.3.2014, 16:08 -------------------- |
10.3.2014, 0:28
#805
А с двигателем 2TR как едет? Бенз какой кушает? Ну и расход реальный?
10.3.2014, 11:45
#806
andrebos, 2тр по сути тот же 3 рзет, только с новой гбц VVVTi, помощнее, едет мне показалось заметно пошустрее чем прошлый 3 рзет.
бензин по форумам пишут что льют 92 и вроде нормально, расход думаю вполне такой же как на старом 3 рзет, ну не больше точно. -------------------- 私の愛
10.3.2014, 17:37
#807
дверь не выворачивало. салон вентилируется нормально, забор воздуха переключается ногда порывы ветра дают такой звук, и на скорости , но не постоянно А как добраться до воздухозаборника? планку снимать . ту. где дворники? Звук именно спереди( Возьми книгу заветную!!!там скорее всего есть ответ на твой вопрос.Я сомневаюсь что здесь кто то заморачивался этой проблемой!Подьезжай я тебе без книги все разберу и найду твой клапан -------------------- GaS
12.3.2014, 15:18
#808
Прадо 95, при скорости выше 30 км начинается гул/вой, грешу на раздатку, сталкивался кто с таким недугом?
Сообщение отредактировал Nelegal - 12.3.2014, 15:21 |
12.3.2014, 18:56
#809
Прадо 95, при скорости выше 30 км начинается гул/вой, грешу на раздатку, сталкивался кто с таким недугом? А гул примерно откуда ? -------------------- GaS
12.3.2014, 19:51
#810
больше спереди, думал редуктор передний (стружки много и масло как серебрянка было) заменил, не он( и воет что с нагрузкой, что без
12.3.2014, 20:03
#811
У коллеги такая же беда спереди гул, мастер все проверил и сделал вывод, что подшипник на переднем редукторе. Теперь ждем когда разберет и скажет окончательный вердикт. Проехали сегодня поискали передний редуктор, нашли за 30000р. у Нинзи. Было принято решение, что сначала приговор.
Сообщение отредактировал крокодил - 12.3.2014, 20:04 |
12.3.2014, 20:13
#812
на 5 км покупал летом редуктор на прадо 95 1 кз за 20000, нинзя вообще космонавт в ценах!
Спасибо! — GaS
12.3.2014, 21:44
#813
больше спереди, думал редуктор передний (стружки много и масло как серебрянка было) заменил, не он( и воет что с нагрузкой, что без Нехера масло как серебрянка??!!! Так я непонял ты масло поменял в переднем редукторе,а он всеравно воет и гудит?или что то другое воет?что то я туплю [quote name='крокодил' date='12.3.2014, 19:03' post='1089335'] У коллеги такая же беда спереди гул, мастер все проверил и сделал вывод, что подшипник на переднем редукторе. а где там подшипник? -------------------- GaS
12.3.2014, 21:49
#814
поменял редуктор, тот разобрал, сатилиты загрызли друг друга, с новым ничего не изменилось
15.3.2014, 18:58
#815
На форуме лексуском все в одно горло кричат что надо как можно чаще менять фильтр и влагосборник на GX470 на ходовке
так что кто задумает менять,я вам сразу скажу нах надо?! но зато морально отдохнул -------------------- GaS
21.3.2014, 7:51
#816
фото может кому будет интересно что в нутри фильтра и осушителя
Сообщение отредактировал GaS - 21.3.2014, 7:52 -------------------- GaS
21.3.2014, 8:40
#817
GaS, контрабанда из Якутии?
21.3.2014, 22:42
#818
22.3.2014, 0:03
#819
Прадо 95, при скорости выше 30 км начинается гул/вой, грешу на раздатку, сталкивался кто с таким недугом? найди книгу по НИВЕ.там очень доходчиво описано про гул\вой переднего моста Тоже смое фул тайм.
Спасибо! — Nelegal
4.4.2014, 21:33
#820
Владельцы, какое масло заливаете в двигатель Прадика 120-го 4-х литрового на зиму?
4.4.2014, 21:56
#821
Поменял,но когда разобрал старые фильтры подумал нахер я это делал так что кто задумает менять,я вам сразу скажу нах надо?! А силикагель бесконечно влагу впитывает? -------------------- |
5.4.2014, 0:56
#822
andrebos, а в инструкции что пишут?
5.4.2014, 9:52
#823
Да хрен его знает ))
5.4.2014, 10:48
#824
Владельцы, какое масло заливаете в двигатель Прадика 120-го 4-х литрового на зиму? по мануалу 5W20,примерный объём 5,2 литра -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — andrebos
9.4.2014, 11:10
#825
Цитата(machucha @ 5.4.2014, 9:48) 1096199[/url]'] по мануалу 5W20,примерный объём 5,2 литра По кол-ву точно?нефига разница между 4л. и 4.7л.двс,у меня 7 с копейками литров масла 5W30 -------------------- GaS
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 11:57 |
