41 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460
Nelegal
сообщение 8.3.2014, 13:15
Сообщение #801
Спасибо: 290
А забор воздуха переключается? Салон, улица? С зади стоят вентеляционные шторки, обычно они хлопают, спереди не должно по идее
ВВПетрович
сообщение 8.3.2014, 14:58
Сообщение #802
Спасибо: 1018
Прадик в 120 кузове рамный?
т.891486201 один два.
GaS
сообщение 8.3.2014, 14:59
Сообщение #803
Спасибо: 488
да конечно
GaS
Спасибо! — ВВПетрович
ANS
сообщение 9.3.2014, 16:05
Сообщение #804
Спасибо: 92
дверь не выворачивало. салон вентилируется нормально, забор воздуха переключается
ногда порывы ветра дают такой звук, и на скорости , но не постоянно
А как добраться до воздухозаборника? планку снимать . ту. где дворники?
Звук именно спереди(
Сообщение отредактировал ANS - 9.3.2014, 16:08
andrebos
сообщение 10.3.2014, 0:28
Сообщение #805
Спасибо: 1329
А с двигателем 2TR как едет? Бенз какой кушает? Ну и расход реальный?
сообщение 10.3.2014, 11:45
Сообщение #806
andrebos, 2тр по сути тот же 3 рзет, только с новой гбц VVVTi, помощнее, едет мне показалось заметно пошустрее чем прошлый 3 рзет.
бензин по форумам пишут что льют 92 и вроде нормально, расход думаю вполне такой же как на старом 3 рзет, ну не больше точно.
Спасибо! — andrebos GaS
GaS
сообщение 10.3.2014, 17:37
Сообщение #807
Спасибо: 488
Возьми книгу заветную!!!там скорее всего есть ответ на твой вопрос.Я сомневаюсь что здесь кто то заморачивался этой проблемой!Подьезжай я тебе без книги все разберу и найду твой клапан biggrin.gif
GaS
Nelegal
сообщение 12.3.2014, 15:18
Сообщение #808
Спасибо: 290
Прадо 95, при скорости выше 30 км начинается гул/вой, грешу на раздатку, сталкивался кто с таким недугом?
Сообщение отредактировал Nelegal - 12.3.2014, 15:21
GaS
сообщение 12.3.2014, 18:56
Сообщение #809
Спасибо: 488
А гул примерно откуда ?
GaS
Nelegal
сообщение 12.3.2014, 19:51
Сообщение #810
Спасибо: 290
больше спереди, думал редуктор передний (стружки много и масло как серебрянка было) заменил, не он( и воет что с нагрузкой, что без
крокодил
сообщение 12.3.2014, 20:03
Сообщение #811
Спасибо: 484
У коллеги такая же беда спереди гул, мастер все проверил и сделал вывод, что подшипник на переднем редукторе. Теперь ждем когда разберет и скажет окончательный вердикт. Проехали сегодня поискали передний редуктор, нашли за 30000р. у Нинзи. Было принято решение, что сначала приговор.
Сообщение отредактировал крокодил - 12.3.2014, 20:04
Nelegal
сообщение 12.3.2014, 20:13
Сообщение #812
Спасибо: 290
на 5 км покупал летом редуктор на прадо 95 1 кз за 20000, нинзя вообще космонавт в ценах!
Спасибо! — GaS
GaS
сообщение 12.3.2014, 21:44
Сообщение #813
Спасибо: 488
Нехера масло как серебрянка??!!!
Так я непонял ты масло поменял в переднем редукторе,а он всеравно воет и гудит?или что то другое воет?что то я туплю dry.gif
[quote name='крокодил' date='12.3.2014, 19:03' post='1089335']
а где там подшипник?
GaS
Nelegal
сообщение 12.3.2014, 21:49
Сообщение #814
Спасибо: 290
поменял редуктор, тот разобрал, сатилиты загрызли друг друга, с новым ничего не изменилось
GaS
сообщение 15.3.2014, 18:58
Сообщение #815
Спасибо: 488
На форуме лексуском все в одно горло кричат что надо как можно чаще менять фильтр и влагосборник на GX470 на ходовке dry.gif Я купил фильтр и влагосборник,сегодня провел пол дня в гараже,провозился с итими фильтрами.Поменял,но когда разобрал старые фильтры подумал нахер я это делал biggrin.gif состояние у них было как новые!!!
так что кто задумает менять,я вам сразу скажу нах надо?!
GaS
GaS
сообщение 21.3.2014, 7:51
Сообщение #816
Спасибо: 488
фото может кому будет интересно что в нутри фильтра и осушителя
Сообщение отредактировал GaS - 21.3.2014, 7:52
GaS
Nelegal
сообщение 21.3.2014, 8:40
Сообщение #817
Спасибо: 290
GaS
сообщение 21.3.2014, 22:42
Сообщение #818
Спасибо: 488
Цитата(Nelegal @ 21.3.2014, 7:40) *
К сожалению нет laugh.gif а как похоже!?
GaS
kostya
сообщение 22.3.2014, 0:03
Сообщение #819
Спасибо: 410
найди книгу по НИВЕ.там очень доходчиво описано про гул\вой переднего моста Тоже смое фул тайм.
СУРФАЧЕК-185
Спасибо! — Nelegal
andrebos
сообщение 4.4.2014, 21:33
Сообщение #820
Спасибо: 1329
Владельцы, какое масло заливаете в двигатель Прадика 120-го 4-х литрового на зиму?
MagON
сообщение 4.4.2014, 21:56
Сообщение #821
Спасибо: 2562
А силикагель бесконечно влагу впитывает?
сообщение 5.4.2014, 0:56
Сообщение #822
andrebos, а в инструкции что пишут?
andrebos
сообщение 5.4.2014, 9:52
Сообщение #823
Спасибо: 1329
Да хрен его знает ))
machucha
сообщение 5.4.2014, 10:48
Сообщение #824
Спасибо: 2193
по мануалу 5W20,примерный объём 5,2 литра
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — andrebos
GaS
сообщение 9.4.2014, 11:10
Сообщение #825
Спасибо: 488
Цитата(machucha @ 5.4.2014, 9:48)
1096199[/url]']
По кол-ву точно?нефига разница между 4л. и 4.7л.двс,у меня 7 с копейками литров масла 5W30
GaS
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 13:42
