ДВС потеет маслом на стыке клапанной крышки, Honda B20b |
11.3.2014, 19:26
ДВС потеет маслом на стыке клапанной крышки. Уровень масла пока в норме. Собираюсь отдать машину в ремонт на замену прокладки под крышкой. За одно поменяю ремень грм, подушки двигателя. Хочу сделать всё за один раз надо только денег поднакопить. Сколько можно ещё так ездить? Или лучше не откладывать на потом?
-------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
Спасибо! — Jumanji
11.3.2014, 19:36
Сообщение отредактировал KAMAZ - 11.3.2014, 19:43 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
11.3.2014, 19:41
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 687 Спасибо: 131 |
не чего страшного нет. но желательно поменять.
-------------------- Спасибо! — slava260
11.3.2014, 20:10
slava260, на скорость не влияет - 100%. Лучше заменить, когда будет замена ремня ГРМ (чтоб 2 раза не лазить).
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 11.3.2014, 20:11 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
Спасибо! — slava260
11.3.2014, 20:59
slava260, сразу и сальники подготовь.
не забудь про шахтные. Спасибо! — slava260
11.3.2014, 21:20
slava260, главное, чтоб при замене прокладки не забыли подмазать герметиком в местах перехода плоскости в полукруглые отливки распредвалов, а то и на новой бежать будет...
Сообщение отредактировал exPloZive - 11.3.2014, 21:34 Спасибо! — slava260
11.3.2014, 21:54
slava260, сразу и сальники подготовь. не забудь про шахтные. Какие именно сальники? "Шахтные" - это что? Я не силён в терминах. -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
11.3.2014, 21:55
Приходилось снимать эту крышку раза три. Всегда мазал на старую прокладку черный герметик ARDO или ARBO как точно не помню. Ни разу неподвел , всегда сухо.
Спасибо! — slava260
11.3.2014, 22:13
шахтные стоят в крышке и отделяют шахты свечных колодцев от попадания масла на свечи и колпачки.их можно менять при каждом вскрытии крышки,т.к. он буквально за пол года дубеют и возможно попадание масла на свечи.
а герметик,я бы рекомендовал серый-у него лучше адгезия(липнет лучше). Сообщение отредактировал rusinchic - 11.3.2014, 22:14 Спасибо! — slava260
12.3.2014, 0:02
slava260, только упаси тебя всевышний лить всякую химию в масло, под брендом а-ля "присадка для остановки течи сальников и прокладок".
P.S. из народного фольклёра: ... сидит Петя на заборе Что-то мочит в ацетоне. Химия, химия, Стала писька синяя. P.P.S. для тех кто думает, что это байка - ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал Ыршлщ - 12.3.2014, 0:04 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
26.4.2014, 16:52
На СТО поменяли прокладку клапанной крышки. Теперь хочу посмотреть подтекает масло или нет, но разглядеть трудно т.к. стык крышки всё ещё в масле в вперемешку с грязью. Чем можно оттереть масло? Какую химию купить?
Сообщение отредактировал slava260 - 26.4.2014, 16:53 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
26.4.2014, 16:58
slava260, фери
-------------------- Спасибо! — Cayman.... slava260
26.4.2014, 17:11
можно ещё карбмедиком ,он же очиститель карбюратора(спрей),но это дороже.
Спасибо! — slava260
26.4.2014, 19:50
slava260,
Цитата На СТО поменяли прокладку клапанной крышки. Теперь хочу посмотреть подтекает масло или нет, но разглядеть трудно т.к. стык крышки всё ещё в масле в вперемешку с грязью. Чем можно оттереть масло? Какую химию купить? Это что за мастера такие?? Первое что они должны были сделать, так это убрать старые "сопли" в виде масла и грязи тем же Карбклинером, чтоб было видно результат.... Не порядок... |
26.4.2014, 23:29
Профамом прыскаю, потом водой смываю, старая зубная щетка в помощь.
Спасибо! — Андрей Викторович
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 12:39 |
