CТО "АКПП Сервис", Обслуживание,диагностика и ремонт АКПП |
6.7.2012, 13:49
#976
![]() Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: |
СТО "АКПП Сервис"
Замена жидкости АКПП с промывкой,с щупом и без.Профессиональная диагностика и ремонт АКПП Всегда в наличии полный ассортимент жидкостей,фильтров,прокладок поддонов для АКПП. А также трансмиссионные масла и запчасти для АКПП в наличии и под заказ. Любая форма оплаты. График работы с 10 до 19 часов,суббота с 11 до 17 часов,воскресенье выходной. т.210-181,+7914-86-88-702 -------------------- Только у нас производится ремонт гидротрансформаторов АКПП.Промывка теплообменников и радиаторов АКПП,замена маселДВС,редукторов и раздатки.Всегда в наличии моторные масла и фильтра ДВС.
Желающие обслуживать свой автомобиль самостоятельно, могут приобрести расходники(фильтра и прокладки) и тех.жидкости у нас на сервисе.Любые новые зап.части,детали интерьера и экстерьера авто привезём "под заказ". Диагностика а/м марок GMC,Chevrolet,Opel,Hummer,BMW,MINI,Rolls-Royce дилерским сканером. А также,производятся сварочные работы.Звонить по тел. 210-282 |
21.2.2014, 16:00
#977
Славентий, вертикально кпп собирается.вы какую крышку снимали и какое уплотнение меняли? люфт есть продольный на первичном вале? Снимали крышку с масляным насосом по его окружности меняли резиновое уплотнение. Попробую ослабить тормозную ленту и проверить вращение вала. Боюсь что могло там что нибудь погнуть или раздовить, когда кршку притягивали. Черт меня потянул туда лесть -------------------- |
21.2.2014, 16:42
#978
Славентий, а точно это кольцо резиновое надо было менять,обычно через него не бежит,если его не трогали.
24.2.2014, 18:37
#979
Группа: Участник Сообщений: 45 Спасибо: 6 Авто: Delika 83,Fit 01,Belta 06 |
machucha, Здравствуйте..Как можно к вам записаться на замену масла в вариаторе??и на какое число??
25.2.2014, 10:23
#980
SV49, Приветствую.На четверг в 10-00 подойдёт?
25.2.2014, 11:53
#981
machucha, machucha, Здравствуйте..Да пойдёт)значит ждите в четверг в 10.00
25.2.2014, 13:02
#982
Moisey, жидкость по 450р.заедте за сдачей.
5.3.2014, 17:35
#983
Нужно поменять жидкость с промывкой АКПП и продувкой фильтра. Мистрал ТД27.
Когда можно, сколько стоимость и сколько по времени? -------------------- |
5.3.2014, 18:20
#984
Barma, Можно в пятницу с утра,по времени занимает около 4х часов.стоимость примерно 10000-10500 всё вместе.
5.3.2014, 18:50
#985
Вот такой вопрос:
Имеются два Паджерика, дизельных, в пол года разница. 96 г - акпп V4AW3 97 г - акпп V4A51 1. шуп масленный разный? 96г на тнвд два тросика, 97 г один 2. Почему нет троса управления коробкой на тнвд? -------------------- т.891486201 один два.
5.3.2014, 20:18
#986
ВВПетрович,
эти кпп абсолютно разные 1.щупы разные 2.V4A51 полностью электронная,поэтому нет троса. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — ВВПетрович
5.3.2014, 22:00
#987
У вас найдется Декстрон 3? Или аналог смазка для акп А140L.
5.3.2014, 22:10
#988
Barma, Можно в пятницу с утра,по времени занимает около 4х часов.стоимость примерно 10000-10500 всё вместе. В пятницу в 11 не поздно? -------------------- |
5.3.2014, 22:13
#989
Славентий, конечно все найдется.
Barma, можно и в 11 часов. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
5.3.2014, 22:22
#990
ок
6.3.2014, 6:39
#991
machucha спасибо за инфу!
На V4A51 щуп не завалялся у Вас случайно? Есть такая неисправность: -при движении накатом (газ брошен) и при уменьшении скорости ровно на отметке 40 км\ч, машина резко тормозит, сама переключается на третью. Неприятный момент, раздражает. Что может быть? Сталкивались с этим? -------------------- т.891486201 один два.
6.3.2014, 8:04
#992
ВВПетрович, щупа нет такого,кпп и должна сама переключаться на пониженную,другой вопрос,как она это делает.
Сообщение отредактировал machucha - 6.3.2014, 10:28 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
6.3.2014, 8:15
#993
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1783 Спасибо: 1693 |
ВВПетрович на хайсе было такое коробка электронная, причина датчики АВС.
Сообщение отредактировал Дукат - 6.3.2014, 8:17 -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
6.3.2014, 8:24
#994
ВВПетрович, щупа нет такого,кпп и должна сама переключаться на пониженную,другой вопрос,как она это делает. Рывком, неприятным. Так быть не должно... Это можно вылечить? -------------------- т.891486201 один два.
6.3.2014, 8:31
#995
надо прокатиться,потом уже думать,что делать.завтра подъезжайте,прокатимся.
6.3.2014, 9:37
#996
ВВПетрович на хайсе было такое коробка электронная, причина датчики АВС. Это тема! Диагностика, кстати, показала проблему с АВС... machucha теперь только в апреле. -------------------- т.891486201 один два.
7.3.2014, 16:44
#997
Это тема! Диагностика, кстати, показала проблему с АВС... machucha теперь только в апреле. только мы абс не занимаемся Сообщение отредактировал machucha - 8.3.2014, 12:46 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
11.3.2014, 11:27
#998
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 805 Спасибо: 82 |
сколько будет стоить поменять сальник передний на АКПП сафарь тд42т?
11.3.2014, 13:32
#999
думаю,что у нас с вами ничего не получится
Сообщение отредактировал machucha - 11.3.2014, 20:31 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
11.3.2014, 14:40
#1000
11.3.2014, 15:25
#1001
mitjyi13 потому,что будет опять так:
Ребята вы чего!? мне сальник поменять только надо и всё, подтекать начал! а вы мне на 23 штуки расписали. я конечно понимаю, чо гарантия и всё такое, но это ни в какие ворота! -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 19:11 |
