Ремонт двигателя 3RZ-FE., Помогите найти хорошего мастера.
Alexey4eg
сообщение 17.2.2009, 0:30
Спасибо: 55
Месяц назад 2 раза по глупости перегрел двигатель (тосол млин яповский забыл проверит ориометром и при -30 шуга забила низ радиатора) короче пипец.
После этого появилась какаето вибрация и шум/гудение (такое бууууууу как будто прямоток поставил) при оботах после 1500. Упала мощность (двиг и так вяловат так еще вялее стал).
При этом свечи отличные чистые без налёта и нагара. Дыма из трубы нет вроде. На холостых ровно работает. Заводится хорошё как и было.
Знакомый сказал что может быть кольца залегли. Компрессию я еще не проверял (думаю если проверять то у знающего чела и все сразу).
ЛЮДИ подскажите хорошего мастера чтоб послушал посмотрел. Думаю придется кап ремонт делать со всеми вытекающими (корльца, гильзы, зазоры в клапанах).
сообщение 17.2.2009, 0:32
После перегрева сразу такое началось? Больше похоже на проблемы с выпускным коллектором. Не спеши капиталить
Engine
сообщение 17.2.2009, 0:36
Спасибо: 262
может прокладка на выпуске прогорела?
Alexey4eg
сообщение 17.2.2009, 0:42
Спасибо: 55
так вот кто бы посматрел??? я и не проч незаморачиваться на крайние меры.
так еслиб прокладка то масло бы горело а дыма то нет!
с чего ей гореть на выпуске? Там кроме выхлопных газов - ничего нет
Alexey4eg
сообщение 17.2.2009, 0:48
Спасибо: 55
логично. Поэтому и нужен СПЕЦ.
Engine
сообщение 17.2.2009, 0:51
Спасибо: 262
а что выхлопные газы у нас холодные?????? от них то как раз и могла прогореть
от чего прокладка под головкой горит???? от етого и прокладка под выпускным коллектором горит он же тоже к голове крепится
Yoshi
сообщение 17.2.2009, 9:20
Спасибо: 465
Авто: MANY
ну ты дал )))))))) вроде недавно купил ))))))))) сьезди на 4й к Дюйму (телефон в справочной книге ) он по двигам шарит раскидает тебе че почем ))) если не занят конечно
сообщение 17.2.2009, 12:07
имхо от просто перегрева ниего не должно сломаться, чай не 2 лте мотор!
так что в сервис, проверить компрессию.
какое масло залито было в двигатель? давно меняли?
за все время в инете (это очень давно) это лишь второй случай как поломали 3RZ мотор.
в первом случае горе мастера накидали герметика в поддон и он забил каналы маслосистемы.
сообщение 17.2.2009, 18:26
Звони, приезжай. Разберёмся. Вполне мог "затянуть" поршневую. Замер компресии покажет.
сообщение 17.2.2009, 20:09
на Макао лежит контрактный "матор" такой.
сообщение 17.2.2009, 22:31
Вот придумали интересное слово "контрактный" и носятся с ним по всему Дальнему Востоку. А хоть кому-нибудь удалось хоть раз предъявить по этому контракту?
сообщение 18.2.2009, 14:21
ну не знаю, честные конторы вроде гарантию дают, а по кузовщине и оптике других вариантов нет...
сообщение 18.2.2009, 14:27
гарантия на что? на то, что деталь(агрегат) рабочая?
сообщение 18.2.2009, 15:23
дают гарантию на исправность агрегата в течение ... мес.
слышал про это на Ярмарке, ну и то если они что ли ставят.
автор, обязательно отпиши что и как, что показала диагностика.
Alexey4eg
сообщение 18.2.2009, 21:30
Спасибо: 55
Спасибо за советы. Попробую к Дюйму пробиться щас в личку напишу.
Харя:)
сообщение 22.6.2009, 20:13
Спасибо: 160
Авто: Toyota Harrier 1998
Alexey4eg, так и каков результат ?
Drager
сообщение 22.6.2009, 20:44
Спасибо: 161
HILANDER, на макао много моторов продается?
tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100%
- про меня :D
+79246909191 Антон.
http://gt-club.maglan.net/
Alexey4eg
сообщение 22.6.2009, 20:56
Спасибо: 55
Короче на перво мэтапе меряли компрессию и делали раскоксовку. Компрессия в норме.
При диагностике выявлено гуляние угла опережения. После замены цепи ГРМ (сней же натяжители, успокоители и т.д.) моторчик работает тихо ровно, без проблем.
Так что считаю проблему дано решённой и невижу смысла сейчас её подымать. declare.gif
Спасибо! — HILANDER
сообщение 27.6.2009, 23:59
Drager,
полно !
и горы других запчастей.
Gagenn
сообщение 28.6.2009, 8:30
Спасибо: 3757
Alexey4eg, сколько по деньгам встало?
сообщение 28.6.2009, 14:31
да, и кто делал замену цепи?
draginc
сообщение 27.10.2016, 12:05
Спасибо: 4
Авто: vap 1989
Доброго дня всем. может кто подскажет. С наступление небольших холодов появилась проблема с сурфом( 185кузов 3rzfe. 2001 год, пробег 186000 (родной)) При холодном старте (где-то от нуля градусов и ниже ) появился какой-то стук в верхней части двигла, и стук этот длится секунд 15, если совсем холодно то подольше, и пропадает. Проверили компом зажигание: от 5 до 10 градусов (как по книге). Вывод- цепь не растянута. Масло менял месяц с небольшим назад на toyota 5w30 (на нем же раньше и ездил). Кто нибудь сталкивался с такой бедой? или я предполагаю может натяжитель (он гидравлический) пружина прослабла и пока маслом не подопрет цепь брякает по башмаку?
Faust
сообщение 27.10.2016, 12:31
Спасибо: 4042
я не силен в устройстве 3 rz-fe, но подозреваю, что там стоят гидрокомпенсаторы, которые на холодную не успевают набиться маслом.
должно помочь масло пожиже, и промывка (если не делалась).
у меня аналогичная проблема - прям слышно когда один-два-или более гидриков стучат и как они по очереди прекращают. правда двиг другой и масло шелловское 5в30. сейчас катаюсь на мягкой промывке - стучать на холодную стало меньше и реже. на выходных заменю на 0в30 ликви моли, думаю поможет
З.Ы. сейчас "спецы" по сурфам придут и расскажут, что как и где у тебя стучит.
Сообщение отредактировал Faust - 27.10.2016, 12:37
8 914 860 93 (99)
draginc
сообщение 27.10.2016, 14:37
Спасибо: 4
Авто: vap 1989
Нет там компенсаторов. шайбы там которые по сути служат всю жизнь двигателя
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 0:41
