15 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Acura TSX 2004
FarStone
сообщение 18.2.2009, 13:29
Сообщение #51
Спасибо: 791
На Еее701 накопитель всего 4Гб (макс 8), систему поставить и пару прог, даже фильм толком не зальешь. Тока если со съемником, тогда да.
x34
сообщение 18.2.2009, 13:30
Сообщение #52
Спасибо: 1692
Maledict, у меня преобразователь валяется с 12 на 220 вольт.юзал месяца 3 от силы.покупал в автоаксессуарах за 2200,отдам за 1800
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Maledict
сообщение 18.2.2009, 13:34
Сообщение #53
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(FarStone @ 18.2.2009, 12:29) ссылка доступна только зарегистрированным
у меня преобразователь валяется отдам за 1800
Спасибо, но пока не надо, если что - буду иметь в виду.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
x34
сообщение 18.2.2009, 13:41
Сообщение #54
Спасибо: 1692
невопрос!просто я тоже бук возил,сейчас за ненадобностью лежит,кстати мощность 500ватт
Ruiner
сообщение 18.2.2009, 14:27
Сообщение #55
Спасибо: 1955
Maledict, обычный комп имеет много достоинств. Я уверен, есть решение с питанием (чтобы не колхозить 12->220), и с виброизоляцией (какой-нибудь специальный виброгасящий подвес) и в итоге выйдет подешевле. EeePC - это ноут, его жаль так пользовать.
Maledict
сообщение 18.2.2009, 15:10
Сообщение #56
Спасибо: 2152
Ruiner
Веришь, всё с точностью до наоборот. У нас парни настраивают терминальчики для доступа в иссу, прослушивания музыки для мобил и т.п.,
я подглядел что там стоит за материнка, переписал все... Ты не поверишь, только одна материнская плата стоит 279 у.е., да она очень компактная.
Но 280 долларов за мать без проца и памяти - перебор, бук выходит дешевле.
Сообщение отредактировал Maledict - 18.2.2009, 15:37
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
kaktus
сообщение 18.2.2009, 15:48
Сообщение #57
Спасибо: 667
Авто: ...
А если взять бэушный бук с атишной картой...то можно уложится в 12 тыр
Ruiner
сообщение 18.2.2009, 17:36
Сообщение #58
Спасибо: 1955
Maledict, хм. Ну если сравнивать со стоимостью авто, то 280 баксов немного.
Меня вот что волнует. Куда в таком случае ставить eeePC? Открытум возить в багажнике некошерно, отдирать экран жалко. Разве что купить на ебее со сломанным экраном за 5 бакосв и пристроить себе. А у eeePC есть VGA-выход?
Maledict
сообщение 18.2.2009, 17:45
Сообщение #59
Спасибо: 2152
Цитата(Ruiner @ 18.2.2009, 16:36) ссылка доступна только зарегистрированным
А зачем открытым ? В закрытом положении он нормально будет кататься.
Есть есть.
Вот один из примеров его размещения в Acura MDX
Сообщение отредактировал Maledict - 18.2.2009, 18:03
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
FarStone
сообщение 18.2.2009, 18:20
Сообщение #60
Спасибо: 791
Ruiner, Еее701 закрытым поместится и в бардачке, при этом ты его включаешь, беспроводная мышь на коленке, флеха на 32Гб в буке (следовательно, в бардачке), шнурок D-Sub к монику и вуаля))) кушает он около 25-30 Вт, не сильно напряжно для автоаккума.
Ruiner
сообщение 18.2.2009, 18:25
Сообщение #61
Спасибо: 1955
Maledict, а! ну круто, чо, сделаю себе так же когда-нибудь smile.gif Я привык, что у меня мак спать сразу ложиться при закрытии.
kmax1980
сообщение 18.2.2009, 21:05
Сообщение #62
Спасибо: 327
Купил жене на прошлой неделе Asus Eee PC 1000, отличный аппаратик скажу я вам. 40 Gb SSD, есть всё кроме DVD привода. 10" экран самое то - и компактный и видно одновременно. Так вот в нём питание как раз 12 В, не нужно никаких преобразователей. Ну это конечно в 1000 модели, в 701 может быть и по другому...
Maledict
сообщение 27.2.2009, 11:09
Сообщение #63
Спасибо: 2152
Купил вчера Asus Йее ПиСи 900 в Софте. По#%ался знатно с PowerStrip`ом, но все запустил.
Смущает только гламурный белый цвет самого девайса smile.gif Конечно 900 целерон это трындец,
так давно я забыл что значит 20ть минут ставить какой-то framework. Хотя все в целом работает
с вполне достойной производительностью, киношки смотрятся хорошо, не тупят... бывает некоторый
затуп при просмотре по вайфаю с другого бука, но в целом я доволен. Теперича надо все причесывать.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
N300ZX
сообщение 28.2.2009, 3:15
Сообщение #64
Спасибо: 481
тебя бы лет 6-7 назад с такими словами=)
Maledict
сообщение 24.3.2009, 11:06
Сообщение #65
Спасибо: 2152
В общем кое-что чуть более подробнее. Для изготовления фишек мы отправляемся на разборку, покупаем там фишки с необходимыми по размерам пинами.
В связи с тем что не раньше я не умел разбирать фишки правильно, то разбирал их при помощи молотка smile.gif
При помощи термопистолета по известной ранее технологии изготавливаются нужные нам фишки
Вот что получим после разбора фишки.
В общем вот принципиальная схема подключения
Т.к. мой бортовой видик на буке не умеет замешивать композитную синхру, то вертикальная и горизонтальная запускаются через два резистора.
Иначе же можно было просто взять 13ый пин.
Вот необходимые пины на нашем навигационном блоке.
В принципе можно было бы порезать штатную косу, но я рад что я этого не сделал.
Далее чтобы запитать RGB свитч, я снял ACC, +12 и землю с 8ми пинового разъема навигационного блока.
+12 вольт я разорвал кнопкой установленной в подлокотнике, чтобы можно было переключаться между navi и rgb сигналом с бука.
Процесс изготовления фишек повторно я описывать не буду ибо он есть в сообщении ссылка доступна только зарегистрированным
В последствии всю проводку я упаковал в гофры.
Сообщение отредактировал Maledict - 28.4.2009, 1:18
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Maledict
сообщение 28.4.2009, 1:24
Сообщение #66
Спасибо: 2152
Что касается настроек на самом буке, то это отдельная веселуха. Самой веселой частью является заставить видик выдавать необходимое разрешение.
Процедура хорошо описана в следующем аттаче Прикрепленный файл  Custom_Resolutions_on_Intel_Graphics.rar ( 1.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 600
Добавлю лишь что все делалось на 2ом сервиспаке, а на 3тьем не заработало ни разу...
Приведу лишь свои скрины:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.bmp ( 1012.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 634
Прикрепленный файл  Безымянный1.bmp ( 1012.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 796
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Maledict
сообщение 28.4.2009, 3:17
Сообщение #67
Спасибо: 2152
А очень скоро все будет так:
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Ruiner
сообщение 28.4.2009, 10:11
Сообщение #68
Спасибо: 1955
Нереально круто.
Maledict
сообщение 28.4.2009, 10:16
Сообщение #69
Спасибо: 2152
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Maledict
сообщение 31.5.2009, 10:53
Сообщение #70
Спасибо: 2152
Установил спортивный катализатор.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Военком
сообщение 31.5.2009, 12:46
Сообщение #71
Спасибо: 308
Авто: Nissan QQ 2013
Тёма, и какой толк от него?
3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон
+79140322948
Maledict
сообщение 31.5.2009, 20:10
Сообщение #72
Спасибо: 2152
Ну можно ведь тупо выбить, но у меня в нем 2ая лямбда стоит, да и не хочу я чтобы глушаки с резонаторами повыгорали...
Я ещё не выкатывался и не проверял, но американцы говорят что прибавку дает ощутимую.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Muskul
сообщение 31.5.2009, 20:25
Сообщение #73
Спасибо: 1791
wink.gif wink.gif случайная технология
Maledict
сообщение 31.5.2009, 20:31
Сообщение #74
Спасибо: 2152
Я бы так не сказал. Спортивный кат во первых не керамика, а металл, соты там крупнее, да и Random Technology контора известная.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Maledict
сообщение 17.1.2010, 13:15
Сообщение #75
Спасибо: 2152
Вчера с товарищем поставили Хондату, удалось записать лог прогрева. Не обошлось без косяков конечно, при установке ширика был обнаружен небольшой баг в путанице с сигнальными проводами.
ШЛЗ казал 28.2-32.3, перекинули сигнальные пины местами и показания стали верными.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — MadMax
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 11:17
