Обсуждение Suzuki Escudo |
6.3.2014, 21:01
#2101
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 759 Спасибо: 453 |
тогда и смысла нет заморачиваться с лифт комплектами и т.д. проставки под пружины закажи у токаря - и 31-е влетят, возможно арки чуть-чуть подрезать. весь геммор начинается после 33-х колес. 31 уже стоят, но при больших кренах задние колеса трут о переднюю часть заднего крыла (и это при пустой машине). Правда у меня просевшие пружины. Менять на новый стандарт нехоца, праставки тоже не впечатляют, т.к. в планах на обвес разные железки, которые весят немало. Мечтаю о мостах |
6.3.2014, 21:31
#2102
ни у кого случайно нет лишнего коллектора на 1.6?
6.3.2014, 22:10
#2103
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 410 Спасибо: 98 |
крышка бака куплю, патерялася
6.3.2014, 22:19
#2104
железяка, крышка или пробка?пробки где-то в магазинах видел,вроде на речной.
6.3.2014, 22:47
#2105
Если пробка, то лучше от Нисана, что бы бак случайно не скукожился.
Спасибо! — rusinchic
6.3.2014, 23:11
#2106
крышка бака куплю, патерялася Если у Вас на резьбе, типа "папа", как у меня, то подойдёт крышка бака от УАЗа. Покупал в ТАксопарке.
7.3.2014, 16:56
#2107
31 уже стоят, но при больших кренах задние колеса трут о переднюю часть заднего крыла (и это при пустой машине). Задние рычаги удлинить надо. -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
7.3.2014, 17:18
#2108
Nikolai 1, а она подходит как раз?
7.3.2014, 17:55
#2109
Nikolai 1, а она подходит как раз? У меня стоит. Можешь подъехать глянуть. Она пропускает воздух и в баке не создается вакум. |
7.3.2014, 22:22
#2110
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2007 Спасибо: 368 |
Передок не включается. Карданы крутятся, колеса нет
7.3.2014, 22:32
#2111
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 349 Спасибо: 99 |
пневма, шланжик может оборвался.
7.3.2014, 22:42
#2112
Где она находится? Откуда и куда ведет?
8.3.2014, 10:35
#2113
Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 323 |
8.3.2014, 11:34
#2114
8.3.2014, 12:19
#2115
лампочка нормально горит. просто не крутятся передние колеса.
8.3.2014, 13:06
#2116
Разрезать, вставить трубку, обварить.
Спасибо! — Nikolai 1 санясузуки1986
17.3.2014, 19:08
#2117
есть у кого запрещатель запуска двигателя?находится на коробке.двс G16A.
18.3.2014, 0:34
#2118
санясузуки1986, Там надо найти два провода которые как раз отвечают за замыкание контактов в парковке и их между собой перемкнуть.Всё заработает,но заводится будет на любой передаче.
Спасибо! — санясузуки1986
18.3.2014, 4:04
#2119
санясузуки1986, Там надо найти два провода которые как раз отвечают за замыкание контактов в парковке и их между собой перемкнуть.Всё заработает,но заводится будет на любой передаче. я нашел.щас пока так и завожусь.надо заменить механизм а за него просят дорого.брат через неделю летит со владика и привезет.спасибо за совет!я еще заводил как ты сказал плюс на втягивающие кинул и завел.
18.3.2014, 7:01
#2120
есть у кого запрещатель запуска двигателя?находится на коробке.двс G16A. у меня есть 2 коробки, послезавтра буду в гараже, подъезжай покажи что тебе нужно -------------------- 9246930684 Спасибо! — санясузуки1986
18.3.2014, 7:42
#2121
25.3.2014, 23:10
#2122
Группа: Участник Сообщений: 159 Спасибо: 12 Авто: Suzuki Escudo TD52 |
всем добрый вечер.стал недавно обладателем эскудика тд52,и сталкнулся с проблемой когда нажимаешь на педаль тормоза,она проваливается.после второго качка начинает схватывать нормально.колодки менял,тормазуху прокачивали.что это может быть подскажите пожалуйста.и ещё может быть у кого то завалялся клювик,который поткручивает тягу на развод колодок(задние)купил бы .
26.3.2014, 0:27
#2123
всем добрый вечер.стал недавно обладателем эскудика тд52,и сталкнулся с проблемой когда нажимаешь на педаль тормоза,она проваливается.после второго качка начинает схватывать нормально.колодки менял,тормазуху прокачивали.что это может быть подскажите пожалуйста.и ещё может быть у кого то завалялся клювик,который поткручивает тягу на развод колодок(задние)купил бы . Возможно умирает главный тормозной цилиндр, замена должна все исправить. Спасибо! — ruslah
26.3.2014, 1:08
#2124
спасибо за совет.примерно сколько стоит гтц,и где лучше его приобретать?если на разборке,то на что обратить внимание и подойдёт ли от квадратного?
26.3.2014, 3:34
#2125
Цитата(ruslah @ 25.3.2014, 23:10) ссылка доступна только зарегистрированным Возможно умирает главный тормозной цилиндр, замена должна все исправить. С чего это вдруг? конкретная физика процесса? -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — ruslah
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 21:20 |
