206 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
сообщение 19.3.2014, 8:28
Сообщение #2676
HUNTER23, состояние мотора будем смотреть. Я крышечку открутил, посветил фонариком - ошалел как там чисто внутрях.
Коса есть, там кое-какие провода салонные с разъёма компа срезаны, но это ерунда. Книжка у меня есть, это всё делается. А, не хватает корпуса воздухана и пары подобных мелочей - ничо, наворуем где-нибудь.
С креплениями только 2 момента:
1. крепёжное коробки - я сравнил старую фотку своего двигла во время замены сцепления с фланцем этого - похоже, что всё совпадает, и надо лишь спилить одно крайнее ушко. Причём у меня на родном движке оно имеет именно спиленный наполовину вид, вот самое правое нижнее:
[attachment=193203:Done.jpg]
2. Уголок, которым раздатка крепится к блоку. Если на блоке не окажется отверстий крепления этого уголка - тады ой. Тады не ставить этот уголок вовсе - означает поиметь риск, что трансмиссия развалится пополам в самый неожиданный момент.
По Блюбу. По шлицам понял. И кстати у меня как раз старая система правого привода: он целиковый, без пром.подшипника на балке. Это заметно при резком ускорении с места: привод из-за своей длины закручивается, и происходят рывки и удары.
Сообщение отредактировал Гидр - 19.3.2014, 8:54
сообщение 20.3.2014, 1:40
Сообщение #2677
Под клапанной крышкой:
[attachment=193269:IMG_0292.JPG]
Бывший владелец заявил, что цепи менялись. Судя по состоянию - это так и есть:
[attachment=193270:IMG_0293.JPG]
Кулачки - как с завода:
[attachment=193271:IMG_0298.JPG]
Из значимых проблем пока что - убитые подшипники генератора, это решаемо. Коса почиканная, о чём владелец меня и предупреждал. По книжке я сразу уяснил ожидаемую от грёбаного Ниссана фичу: распиновка компа в книжке и в жизни явно совпадает, а цвета проводов различаются ВСЕ.
По фланцу коробки 99% что встанет на место моего, по уголку крепежа раздатки пока не смог выяснить.
сообщение 20.3.2014, 23:42
Сообщение #2678
Нашёл книгу, в которой распиновка и цвета проводов полностью совпадают с имеющейся косой. Определил почти все обрезанные провода, парочку неясных - легко проверю на Саньке товарища, там движок такой же.
В обеих моих книжках отсутствует процедура выставления начального УОЗ посредством верчения трамблёра. Этого юмора я если честно не понял, инфу придётся где-то искать. Трамблёр пока что просто не буду трогать.
Основная проблема, кроме крепежа раздатки, который я ещё пока не смог проверить, - это бензонасос. Понятно, что можно купить за 3 рубля Волговский со штуцерами под шланги и вкорячить под капот, смущает одно: насосы всё-таки делаются в баке для того, чтобы вход был постоянно "запитан" бензином и не пересыхал и насос не работал насухую, а в случае размещения в моторном отсеке - всё это как-то под вопросом. Даже не знаю что и думать. Насос исполнения "в баке" на мою машину сейчас хрен найдёшь...
сообщение 20.3.2014, 23:53
Сообщение #2679
нассос - ставь от волги(босх) смело, у парней которые проапгрейдили 2с-т на 3s-fe работает годами.
лучше конечно DENCO/насос, они работают десятками годов. даже б\у. 1500 в автомаге. маленьий
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 20.3.2014, 23:59
Сообщение #2680
Эти парни его просто под капот замастрячили, или всё-таки в бак?
сообщение 21.3.2014, 0:06
Сообщение #2681
mikrob.ru - за подрамник привязали. обратку в бак.
FarStone
сообщение 21.3.2014, 8:53
Сообщение #2682
Спасибо: 791
Ярик, есть сливовский родной насос живой, погружной, если хочешь можем примерить, мало ли))
Спасибо! — Гидр
сообщение 21.3.2014, 9:06
Сообщение #2683
dissector, а почему за подрамник - с целью установки в нижней точки магистрали, чтобы как раз бензином был постоянно заполнен? или без этой цели, а чисто для лёгкого доступа к нему?
FarStone, да видишь, делать именно погружной видимо не получится, ибо нужен как минимум кронштейн родного, потому как мастерить новый кронштейн можно, но как? - в бак-то сбоку не заглянешь и не поймёшь, правильно ли расположил. А твой как раз по идее на входе имеет не штуцер под шланг, а собсна фильтр. Но вообще поглядеть-то на него можно, может что и придумается!
П.С. А ведь место-то было, где лежал родной насос, и вы все его знаете, но погиб тот Лаурель-Спирит в карьере, а хозяин его "погиб" для меня ещё раньше...
сообщение 21.3.2014, 13:56
Сообщение #2684
Гидр, хз, почитай форум mikrob.ru , литайсы - переделка
сообщение 23.3.2014, 0:57
Сообщение #2685
Производственное совещание с FarStone пришло к выводу, что в принципе разместить бензонасос в баке не так уж и сложно, ведь трубку забора бензина можно использовать как шаблон для кронштейна как по форме бака, так и по высоте... вот-с...
П.С. Улетевший в неизвестном направлении сухарь клапана MMC Pajero Junior крепко испортил мне сегодня настроение. Тем более что улетел он исключительно по моей глупости, равно как из-за неё же были захреначены 2 колпачка.
Зато я изобрёл способ более лёгкого вколачивания колпачков в случае, когда это делается без разборки двигателя, т.е. колпачок оказывается надетым на клапан и пружинка раздаётся и мешает оправке. Я сгоряча рассверлил оправку - получилось, что площадь её опоры на колпачок уменьшилась, и она начала сползать при постукивании молотком.
Надо просто снять пружинку - понадобится мЕньший внутренний диаметр оправки, в результате она не перекашивается. Пружинка надевается потом.
Спасибо! — dissector Торонага
сообщение 23.3.2014, 1:00
Сообщение #2686
Гидр, косяпор ммс. Ж)
Спасибо! — Гидр
HUNTER23
сообщение 23.3.2014, 7:55
Сообщение #2687
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Вот так вот читаешь, и думаешь, в каком же шоколаде я живу...Нужна какая-то оправка, пошёл к токарю, он при тебе её сделал, главное - чертёж правильно нарисовать...
сообщение 23.3.2014, 8:15
Сообщение #2688
а у нас последний пролетарий остался , а чертеж ваще некому рисовать. smile.gif
сообщение 23.3.2014, 11:05
Сообщение #2689
dissector, косякопор конечно, но - опыт, опыт...
HUNTER23, токаря-то есть, мне просто проще самому это было сделать. А вот где теперь взять сухарь? Стопудов подошёл бы какой-нибудь ВАЗовский, но первый и последний ВАЗовский магаз в городе недавно тупо закрылся.
HUNTER23
сообщение 23.3.2014, 17:49
Сообщение #2690
Спасибо: 1230
Гидр, я может и ошибаюсь, но вроде у ВАЗа канавка на клапане шире...А что за мотор на Маруське? 4D68?
owl
сообщение 23.3.2014, 17:53
Сообщение #2691
Спасибо: 1331
ВАЗозапчасти продают в магазин МОТОР
mihanicus
сообщение 23.3.2014, 22:23
Сообщение #2692
Спасибо: 230
Кст, мне на днях сказали, что на К.М., около центра занятости, открыли магаз автоВАЗа. Помнишь, был магаз около "Августа" (ну там же не далеко на К.М., типа в переходе с К.М.60 в общежитие технаря), так это то по ходу он же его открыл (ну, мне так сказали)) Я чо то седня и забыл про него тебе сказать.
- Но сегодня же четверг...
- Вот именно, тупое ху.ло!
89248543028
Спасибо! — Гидр
сообщение 23.3.2014, 23:27
Сообщение #2693
Гидр, Ярик, у меня ж насос с той короллы есть, денсо. !!!!
сообщение 24.3.2014, 0:07
Сообщение #2694
4A31, 1,1 л нетурбо.
Поиски сухаря непоправимо привели к уборке и подметанию пола зубной щёточкой, всем сочувствующим молча выражена благодарность smile.gif подозреваю, что сухарь находится на машине - где-то на балке, внутри крыла, и т.п. Завтра буду выкатывать, вычищу пол под ним, потом придётся закатывать талью...
dissector, неси, я сам насос оставлю тебе обратно, а трубочки заберу, ибо мне Веталь отдал сливовский - ну всё-таки кусочек Сливы в Саньке это же православно smile.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 24.3.2014, 0:09
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 24.3.2014, 0:25
Сообщение #2695
evgen-min
сообщение 24.3.2014, 0:32
Сообщение #2696
Спасибо: 330
Авто: NISSAN HONDA SUZUKI
На мопеде собирал головку и клапана, пружина стрельнула и сухарик микроскопический улетел в кучу барахла на пять метров. Понял что искать толку нет, а некоторым кто жопу рвал и говорил типа найти не проблема, предложил за находку 2000руб, в итоге токарь сделал точную копию нового wink.gif
сообщение 24.3.2014, 0:35
Сообщение #2697
Торонага, да нет, он улетел со щелчком о кузов, и куда-то отрикошетил.
Получилось как: я рассухаривал с магнитным улавливателем. Всё было хорошо. Очередной цилиндр: я туда верёвочку через отверстие дял свечки напихал, поджал поршнем: три клапана поджались, четвёртый нажимается. Я поршень опустил-поднял, опять нажимается. Ещё шнурка добавил, поднял и попробовал давануть без магнита, сухарь дыщь! - шчёлк по кузову! - и тишина в библиотеке.
evgen-min, да он же калёный ещё... не дай боже развалится там потом...
Сообщение отредактировал Гидр - 24.3.2014, 0:36
сообщение 24.3.2014, 0:43
Сообщение #2698
вынести все из гаража, сжечь его, посеять золу, найти сухарь, построить гараж, посадить репку
Спасибо! — owl STARGAZER
evgen-min
Сообщение #2699
Спасибо: 330
Токарь не дурак выточил не с сыромятины.
сообщение 24.3.2014, 7:10
Сообщение #2700
Гидр, а вот трубочки и крепление на соколе, пытались его в кариб вставить, вроде не вставился, надо сансея попросить у Кости забрать его.
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 16:29
